GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
明尼苏达州北部的低能耗住宅
一位自称是“建筑师和建筑科学呆子”的人设计了一套利用阳光的经济适用房
图1 / 4
组装板的模板。如果你仔细观察,你会发现在平板加厚边缘的区域下安装了一个蒸汽屏障。第一水平层4英寸厚的分板EPS保温已经安装。在第一层泡沫上安装蒸汽屏障,然后在蒸汽屏障的顶部搭接第二层4英寸的EPS。
图片来源:所有图片:Elden Lindamood
房子的计划。 海拔高度。 墙部分。
我是一名建筑师。在过去的五年里,我一直在思考、素描、起草、改变、过度分析、事后猜测,并为我的伴侣凯瑟琳(Catherine)和我有一天要在明尼苏达州北部的乡村土地上建造一座房子而烦恼。这可能与许多非建筑师梦想家的经历没有什么不同,但不同之处在于,我使用AutoCAD和REMDesign能源建模软件来分析每一个可能的场景。
我也喜欢建筑科学。我工作的公司Wagner Zaun Architecture鼓励我努力学习和思考建筑性能、耐久性、成本效益和效率的许多方面,以及它们与设计和美学的关系。正如你们许多人所证实的那样,这将导致更多的问题和恐惧。如果我推热性能,我将堆肥我的墙?能源模型显示,我的峰值负荷是12,000 BTU/h:这真的够了吗?建筑工人会嘲笑我花了三个小时才画出来的“绝妙”的闪光细节吗?
尽管我有这样的背景,但我和其他梦想家一样背负着同样的问题。我的预算不够大。我想要一个不太大也不太小的房子。我想要一个节能的房子,带有被动太阳能功能,不像萨斯喀彻温省自然保护区和地球飞船的笨拙的私生子。我想要一个漂亮又耐用的房子。我想要一个对环境敏感又负责任的房子。我想要一个能和我们的土地对话的房子,而不是一个能统治我们土地的房子。我想要一个我喜欢的房子。
有平铺地基的单层房屋
2015年10月12日,橡胶上路了,我们开始施工。我不能再无休止地调整计划和细节了。银行拥有我的灵魂,挖掘机正在我们之前完好无损的地盘上留下一个房子形状的伤疤。
这一部分是对我们梦想之家设计中所采用的概念的解释,以及对一些选择和挣扎的反思。接下来是未来对进步的反思,吸取的教训,以及在面对现实时做出的让步。
“最终”的设计是一个平房,平房(见图2和图3)。这是一个有两间卧室,1个半浴室的家,还有一个用于农场经营的小办公室。主屋面积为1,668平方英尺(1,575有空调的平方英尺),另有250平方英尺的封闭式门廊。
正如我所说的,我是一个建筑科学书呆子,所以我会快刀斩乱麻。对于房屋的统计数据如下:
  • 气候带7,9,500 HDD和CDD 250
  • 一个非常平坦的地方,有良好的阳光照射
  • 板下保温层:IX型EPS (R-35)连续水平层(8英寸)
  • 壁:2×6成帧结构腔壁与R-21紧密填充纤维素或玻璃纤维絮垫,其中所述结构邮编护套用作空气屏障,和7 3 / 8-英寸的EPS上的外部nailbase面板(R-29)总共R-50的
  • 天花板:工程屋顶桁架,20英寸深的能量后跟和24英寸的吹制纤维素(R-80)
  • 窗户:达克斯顿玻璃纤维窗,1 3/8英寸三窗格IGUs,表面氩气填充和Cardinal 180涂层#2和#5;玻璃中心规格:U-factor = 0.13;SHGC = 0.56, vt = 70%
  • 气密性目标:1 ach50或以下
该住宅的设计目标是充分利用良好的阳光照射,并将机械负荷降低到一个微小的热泵可以满足我的大部分供暖需求的水平。虽然我们很少有降温的日子,空调和湿度控制的概念吸引了我,这也促使了使用微型分裂器的愿望。
我想要一个全电动的房子,这样我最终可以用光伏板来抵消大部分,甚至是全部的消费。除了一个丙烷炉灶(我非常耐心的伴侣为数不多的几个要求之一),它将由一个100加仑的丙烷瓶喂养,整个房子将完全是电动的。虽然我们地区目前的电网供应非常依赖煤炭,而且丙烷更便宜,但我合理地认为,我正在减少我的负荷,使我可以很容易地用PV来抵消它,而且我将不再依赖丙烷输送卡车。而且,比起电,我更害怕煤气,这可能不是完全合理的,但我说了算。
由导管式微型裂片提供的加热和冷却
机械装置如下:
  • 加热/冷却:涵道富士通12RLFCD minisplit热泵,单个区域;备份包括与个别恒温控制6块电辐射海湾板,共计3450瓦特的;在房子的中心小柴炉
  • 家用热水:50加仑电电阻马拉松储罐热水器
  • 带穿墙式排气装置的电动干衣机
  • 带有额定小于300 cfm丙烷炉灶面和抽油烟机的电烤箱;化妆空气单元与1000瓦的电阻加热器绑在抽油烟机和干衣机
  • Venmar E15 HRV,排出浴室和厨房附近,并供给到minisplit供应管道。
我打算监测主屋馈源的用电情况以及个别辐射湾电路,以确定它们多久启动一次以及在什么条件下启动。我们还有30英亩的杨树林,可以用来烧柴。杨树不是个好柴火,但它是免费的,在能源大灾难之后,我将有足够多的枯枝落叶来保暖。
防冻保护浅基础
我纠结的第一件事是地基。我最初想要一个霜深的干墙(比这里的等级低5 ' -0 '),因为它“感觉对”。然而,面对增量成本的增加和下面讨论的高于等级的墙体变化,我最终达成了一个霜冻浅基础。
影响选择的另一个因素是在我们网站上的非常高的水位。我有网站,填补了三个水脚朝下挖上许多后孔。
一旦施工开始,我们发现用泡沫来创建地基是相当耗时的(见页面顶部的图1),对于未来的项目,我想看看一个平坦的结构板坐在一个更简单的泡沫桶里。他们可能需要更厚的板和更多的钢,但节省的劳动力可能比形成一个厚边板的额外成本更好。
在2×6墙的外部钉上底座板
这所房子最受关注的主要项目是墙壁组件(见下图4)。既然墙体组件经常是这里最热门的辩论话题,我们就从它开始吧。
对于以上级的墙壁,我知道我想至少R-45组装,以满足我的能源目标。我也是最初想的石头外墙覆盖。其结果是,原计划利用四禄ICF墙结构,它我到达用于多种原因。我还是不放心把一个砖石包层通过高-R木框墙,我喜欢上了一个相对风暴,防腐烂证明ICF墙系统的安全性。
石雕作品的价格是天文数字,“B计划”砖的选择也是如此。这一现实,再加上我所在地区没有人熟悉quadloc表格,最近的供应商也在200英里之外,开始削弱ICF的墙壁策略。
最终,混凝土墙的成本加上恼人的全球变暖潜在罪恶感,给ICF的棺材钉上了最后一颗钉子。我很不情愿地决定选择一面墙,木墙板,而不是毛绒绒的雨幕。
我们的设计公司已经用高密度纤维素做了许多双螺柱墙。我选择的建造者也熟悉双柱墙的结构,并被证明是一丝不苟的详细细节的内部蒸汽减速器/空气屏障,达到令人印象深刻的风机门的结果,远远低于我的目标。
然而,我越来越担心双螺柱墙潜在的水分问题,越来越感兴趣的连续外部泡沫策略。我与其他书呆子们进行了多次对话,讨论使用结构护套作为空气屏障的优点,并得出结论,这是最好的策略。就像其他人希望用“完美的墙”解决方案来美化世界一样,我(再次)开始了画板的工作。
我们的办公室已经完成了一些项目,单柱墙包裹在多层刚性聚异氰脲酯泡沫,我们从我们的建筑商那里得到了相当多的反馈,认为组装是耗时和有点繁琐的。大量的切割和安装,需要长帽钉来固定防水屏障(WRB),并且需要相当大的皮毛来满足大多数侧边的钉固定要求。无论如何,我很可能会在我自己的房子上遵循这条路线,合理化地认为它的形式简单,因此不会花费太多——但后来我偶然发现了钉基板。
钉基板是由许多SIP制造商提供的产品,它们可在许多指定厚度的EPS泡沫与一层7/16“OSB只粘在一边。通常作为翻新产品销售,我们要考虑它们的新建筑潜力。
由于我们从本质上消除了SIP的结构组件,我们在办公室把它们称为ip来自娱自乐。我个人并不太关心SIP的建设,因为依靠胶水把整个作品粘在一起让我感到不安。此外,在外墙运行电力和其他服务的努力似乎过于复杂。相比之下,IPs采用4 ' x 8 '板,在每个面板边缘为OSB样条连接相邻面板的凹槽。没有内部或面板边缘框架。你只需把它们切成合适的尺寸,在边缘涂上密封胶,然后把它们固定在框架结构墙上。
以下是一些我喜欢的东西有关IP墙:
  • 在网站上根据ip的大小调整ip的能力允许简单的更改和调整,而sip不能。
  • 它们连接到一个框架结构墙使得取景房子墙壁很容易的外面,让我利用我的外部结构覆板作为装配的空气屏障。
  • 保持结构护套在温暖的一面的墙(不像双螺柱墙)。
  • 打开内壁,你想把什么东西塞进去。
  • 用结构护套作为墙腔外部的空气屏障,我也不需要在内部的机械和电气穿透处使用密封盒或过量的密封剂。
  • SIP制造商使用的高级OSB使毛皮和/或侧壁附件简单。
我对ip的一些保留意见是:
  • 使用了大量的泡沫
  • 他们用电动工具切割时弄得一团糟。
有了8英寸的钉板,你就得到了R-29。即使我选择让镶框的墙壁空着,这也符合我们的气候。我选择用高密度纤维素填充空腔,因为我想要额外的r值,而且纤维素安装工无论如何都会在现场做阁楼的绝缘。我可能还会决定自己用玻璃纤维棒来隔离空腔,而连续的外部绝缘将“自己动手”质量工作的后果降至最低。
我的护套紧贴在墙的热边界内,外墙与室内隔热的比率是1.38(29/21),这是安全高于0.7的IECC要求,允许使用III类蒸汽缓速器。因此,我的内部蒸汽缓凝剂将是两层标准乳胶漆在所有外墙的内部。有一段时间,我想也许我还是应该在温暖的一面安装一个聚酰胺(“智能”)蒸汽缓凝器,但在一天结束时,我说服自己这是不必要的。
我是那种可能会在几年后在我的墙壁上凿洞看鞘是什么样子的人。等我找到了,我会把报告交上来的。目前,我们正全速前进,在明尼苏达州的大雪来临之前包围这座建筑。为了让建筑商高兴,我已经做出了一些让步,所以期待下一期的内容。
埃尔登Lindamood是瓦格纳祖安建筑在明尼苏达州德卢斯的建筑师。
24日评论
  1. 亚当Emter||# 1
    感谢分享
    埃尔登,谢谢你的美好的写了关于你的家。我建立在ND中央我自己“相当不错”家(来自7区只有几英里)。我做的几乎所有的建设自己的由于几个因素。在我的墙上,我决定去与3" EPS过度剥离粘膜覆盖我的OSB护套的两层。我可以说,你的nailbase的决定似乎是一个很好的由于所有这些垫条是真的费时进行安装。好处到水垢的方法,然而,这是3/4" 雨屏间隙以允许后面的木质墙板的任何水排出和干燥。你计划如何安装nailbase板?我用10" FastenMaster动力滞后于安全的水垢,我会说,这是谈何容易打一个1 1/2" 透过厚厚的泡沫柱。我有大约50个螺孔,我不得不错过了螺栓后从里面封住。祝您好运对你的项目!
  2. 斯蒂芬·希伊||#2
    天然气炉灶面
    艾尔登。我期待着跟进你的项目。
    我的妻子和我都是狂热的厨师谁一直以为气体是唯一的出路。在设计我们的新房子,我们想避免气体。我们买了一个便宜的($ 50),单头感应单元尝试电磁炉。我们喜欢它足以包括在新房子的电磁炉。我们很高兴与它。它是高效节能,比天然气要快得多。的热量被容易地增加或减少。在壁为气体管线没有孔。没有丑女油箱外部。相反,燃烧器积累污物似乎从未能够干净,平坦的玻璃表面可以擦拭干净湿布。 If it isn't too late, you might try out induction.
    当我们谈到家电的时候,我们放入了一个惠而浦热泵干燥机。没有发泄!很贵,但是很有效率。工作得很好。湿气凝结,进入同洗衣机一样的排水沟。
  3. 埃尔登Lindamood||#3
    天然气炉灶面。
    斯蒂芬,我得把电磁炉的想法告诉凯瑟琳。还有时间。我私下里一直在为如何讨论丙烷瓶而烦恼。
    我也倾向于热泵干燥机。在我们这个供暖占主导地位的气候里,这似乎是显而易见的。谢谢你的安慰。
    马丁·霍洛拉||#4
    天然气与电力
    像许多厨师,在我早期成年后我以为“燃气燃烧器=好,电动燃烧器=坏。”当我搬到佛蒙特,我煮上一个木炉灶的几年。这种类型的范围需要一段时间才能起床的温度,并且不会很快降温。您可以通过,不通过调整火焰滑动一盆火炉右边调整做菜的火候。烘烤时,如果火太热,即使完全衰减,则可以通过果岭木头棍子在燃烧室冷却火。你要学会一些技巧。您学习中途烘烤循环转动你的面包。
    在我多年的木头烹饪之后,我对老式的电灶产生了更友好的态度。它们加热的速度有点慢,当你关掉它们时,它们仍会保持温暖——但灵活的烹饪方式可以很容易地适应这些条件。电炉与其说是煤气炉,不如说是木炉。
    当然,电磁炉完全是一锅鱼。但如果你的屋顶上有光伏(或你的院子里有光伏阵列),用电做饭可能是有意义的。
  5. 埃尔登Lindamood||# 5
    起毛和长螺丝
    亚当,我同意用长螺丝打螺柱是个挑战。有了钉板,你只需要敲击护套。制造商规定每4' x 8'面板20个螺丝。在护套上有很多洞,让我回到这个问题上。
    一件事,我们已经在一个类似的构建是,钉基板扭曲,因为他们只有一面有鞘。因此,你需要在安装时将它们紧紧地吸到墙上。供应商为面板安装提供8“钻头螺钉,这不会拉一个扭曲的面板紧而不剥离的洞在护套,他们不够长,以抓住一个螺柱。供应商发送钻尖螺钉,因为这是他们用于SIP建设。制造商看了看这个问题,并向建筑商提供了10英寸的螺丝,如果你击中一个螺柱,就会把面板拉平,但他们也是钻斜的,因为这是供应商手头上的。建筑商认为一个标准的尖头螺丝钉会做得更好,我会确保在我们装修房子的时候手边有这些。
    然后还有一个问题,就是在螺钉的护套-空气/屏障上有一堆洞。我考虑过像你建议的那样用冰和水护罩把整个房子包起来这样螺丝孔就能自动密封了。为了便于安装,我们选择了ZIP包。我可以在墙腔绝缘之前做第一次鼓风机门测试,我们会仔细检查螺钉穿透情况然后决定我是否需要用类似喷雾填塞的东西来打击它们。显然,再一次,尖头螺丝会比钻头更好。我将把那个实验的结果随时通知你们。
  6. 斯蒂芬·希伊||#6
    给马丁和艾尔登的回信
    感应烹饪实质上比电阻烹饪更节能。它会迅速升温和降温。每次我们用它的时候,我妻子都会说她是多么高兴我们得到了它。
    唯一的缺点是你需要铁罐。如果磁铁粘在上面,它就能在电磁炉上工作。铸铁,全包型,做工精细。铝不。
    艾尔登。买一个便宜的电磁炉,让你的伴侣尝试一下。她会喜欢的。
    马丁·霍洛拉||# 7
    电磁炉链接
    在任何情况下,GBA读者想念他们,这是值得指出的是,我们已经发表了几篇博客上电磁灶。
    马克·罗森鲍姆关于这个话题的博客如下:我们厨房的感应炉灶.
    Alex Wilson关于这个话题的博客如下:将以高科技随着电磁炉.
  8. 罗伯特Hronek||#8
    当你说煤气灶上我
    当你说煤气灶上的时候,我也想到了电磁炉。对我来说,建造一个气密高效的家庭,然后引进一个燃气灶台是没有意义的。关于燃气燃烧产生的污染物已经写了很多。所有这些真的都被引擎盖吸走了吗?我也想象大厨师顶和一些工业风扇排气系统与大压力不平衡。
    从我所读到的是,一些厨师认为温度控制是优于感应厨师顶。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    更多的燃气烹饪
    上周末在我今年夏天建的房子里帮忙做晚饭。他们采用的是商业风格的六燃烧器煤气灶。真是恶梦一场!所有你洒进去的东西看起来都像是汽车引擎盖下的东西。不知道我们走后他们是怎么打扫的。
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    艾尔登
    钉子底座是一个有趣的解决方案。我唯一的保留将是,你结束与壁固定到7/16“OSB皮肤。你认为随着时间的推移,有哪些类型的包层可能会变得太重?
    我很期待完成项目的照片!
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    对马尔科姆·泰勒的回应
    马尔科姆,
    Q。“我唯一的保留将是,你结束与壁固定到7/16“OSB皮肤。你是否认为随着时间的推移,有些类型的包层可能会变得太重?”
    答:也许......但壁板安装在所有的时间的SIP面临的OSB。
  12. 埃尔登Lindamood||#12
    回应马尔科姆·泰勒
    马尔科姆,我自己也想知道。我告诉钉基板制造商,他们使用“SIP级”OSB,他让我相信,不知怎的比普通OSB从钉持和侧壁附件的立场。我不知道这是炒作,还是真的有高级的OSB。我问他是否可以把皮肤提高到1/2“或甚至5/8”OSB,他表示,这将是一个很大的费用,因为他们的袜子和制造系统。他再次向我保证,他们的OSB足以胜任这项工作。因为我使用的雪松壁板,这是相对轻,我没有进一步推动这个问题。如果我用的是厚纤维水泥壁板,我可能会更怀疑。
  13. 迈克爱你||# 13
    来自明尼苏达州居民的建议
    1983年,我设计并建造了一堵双层墙(R-40),并现场建造了I- beam斜桁椽(R-80)住宅,带有两层被动式太阳空间和一堵朝北的土墙,所有这些都绝缘和密封得很好。说得好听点,当时大多数人都认为我过于关注热量损失。我很高兴地看到,对热损失的担忧正在恢复。
    看了照片后,我是否可以提出一些建议。首先,纱窗门廊附近的老树,以及其他可能影响房子的树,需要在冬季和春季风暴之前砍掉。虽然这种木材是一种糟糕的木柴(低产量和太多的灰),它会对你的屋顶造成严重的损害。我为伊塔斯卡州立公园(Itasca State Park)的建筑做了比我应该做的更多的维修工作,那里的人们爱树甚于爱建筑,所有这些都是用纳税人的钱支付的。
    多年来,我一直在一个密闭的家里用木头、丙烷、电磁炉和电炉做饭,这是我多年前就希望自己做出的选择。相信我当我说gastop好做饭的同时,摔跤100磅气缸(这似乎总是跑在最糟糕的假期暴风雪)从你挑选房子的远端2英尺的飞雪过时很快和我打赌,丙烷厨师要没有责任的一部分。在森林中生活的某些方面必须考虑到交通便利,并意识到在明尼苏达州的布雷纳德北部,冬天从10月开始,到5月结束。
    完成超过200个能源审计和有关建设在过去40年中的许多建筑物,我可以断定,你的个人选择和生活方式将会影响您的能源使用量超过在家中的任何其他因素。你将如何经常使用干衣机?您将如何温暖设定加热温控器?您将安装在热水器的定时器,当你在40以下需要插上你的汽车?你多久会填补桶?你明白了吧。我能建造这所房子两个家庭所得水电费会相差很大。如果你想限制你的碳/煤的使用和实现节约是你需要在日常意识层面的东西控制,丝毫不亚于你把思想和专业知识,设计家。
    在我看来,你将更需要一个车库,而不是一个门廊,将只在短短3个月的夏天使用。除非你能在家工作(和高速互联网)清除冰雪每天早上从你的车辆进入城镇没有乐趣和室内停车场,不需要把车停在一夜之间是值得一个车库的费用你可以公园而不仅仅是存储你的垃圾。
    由图纸我无法告诉南方窗口暴露的程度,但一定能够有能力在夏天遮阳窗户在某种程度上的16个小时太阳可以随时加热井绝缘回家让它不舒服没有/ C计数器生产,不需要带7。
    到目前为止,当地的太阳能光伏阵列不工作,以及一些经销商和厂家的承诺。在我的邻居,耗资15万安装一个纳税人资助的阵列,是不是能够取代$ 3,000年度预计节余和面板的保修期为年仅20岁,留下了近30年的投资回收期受到质疑。效率等级至今只有16%,冬天的时候产量远远低于上很短的天,浓密云层,由于阳光有限的预测。您可以更好的公平使用保护和仔细跟踪使用。我目前供职于当地电力鸡舍顾问委员会,可以告诉你的是,EPA建议对煤炭发电(我们有N. MN)将会大幅增加拟议的规例下利率。由于上网电价上升,以及更多基于现场发电安装(太阳能或风能)的电力公司将需要增加连接到电网的月度基准利率,当你需要的功率来加热你的家,晚上在零下临时工.净计量会导致利率甚至更多为那些没有自我的一代将需要支付更多来弥补资金的损失,包括维护当地电网的成本增加。总体无限,可靠和价格合理的电力的未来不是看起来很看好。
    对不起,此内容变长了很多比原本打算。祝你和你的妻子在你的新家的幸福生活,并希望在这里享受的生活方式10000个湖泊和更蚊子的土地。
  14. 埃尔登Lindamood||# 14
    回复Mike Rak
    谢谢你的想法,迈克。
    我意识到……无常……杨树。我可能会多拿下几个。我把最大的那些拿下来,希望给较小的桦树腾出地方。一旦尘埃落定,我会做更多的筛选,种植更强壮的物种。
    我们确实有一座圆顶建筑,是几年前建起来的,在冬天给我们的汽车遮风挡雨。离房子大约100英尺远。也许有一天我会再建一个车库,但是我对附属的车库没有兴趣。只有当气温低于零下20度时,我们才会把汽车充电,因为我们知道第二天我们还会出门。几年前,我和我的雇主谈过,在家远程工作的选择是可行的,尤其是在糟糕的天气里。
    我也知道行为对能源使用的影响程度。在过去的10年里,我们两个平均每月使用大约300千瓦时的电(包括电烘干机、电炉和热水器)。我预计在新房子里用更好的照明和电器会稍微低一些,但我们会看到的。
    我喜欢坐在外面,所以在削减预算的阶段,门廊是没有商量余地的。蚊子和扁虱在夏天是很残忍的,你肯定知道,所以我会用它们。户外壁炉将延长使用季节,即使它是一个昂贵的项目。有些东西我们只是想要,而不考虑实用性和回报。我们人类有时在这方面很有趣。
    南侧的大窗户将在夏至前后一周左右的时间里被悬挑的屋顶完全遮蔽,这就是为什么它们在平面图中是凹形的。增加的南侧窗户的遮阳时间将比这长。我的能源模型显示,如果我把南侧的大窗台从地板上抬高18英寸,每年的能耗实际上会略有提高,但我觉得全高窗户的视觉效果值得额外的几美元的热量。在这一点上,美学胜过了性能。
    也感谢为光伏想法。我打算监控我们几年的使用,并决定什么大小的数组,我们可能最终要。退税和网绑定的收费结构将可能是那时相当不同的,所以到时候我会重新评估。我看着这些趋势(和诉讼)也。
  15. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 15
    艾尔登
    在我的记忆中,最美丽的房间之一是爱德华王子岛一所房子东侧的一个带纱窗的门廊。它被用作办公室,只有一张简单的桌子和一把椅子。夏天我们去的时候,周围的桦树林带着斑驳的光线。这是我从事建筑的原因之一,你的照片让我想起了它。
  16. 大卫Eakin||# 16
    屏幕玄关的建议
    我喜欢你的思路,并取得了我自己的几个注意事项对于一些未来的梦想家园。几年前,我参加了几个星期研讨会在上行状态NJ IBM的撤退和他们有类似屏幕的房间的每个类区学生休息室 - 从短暂的‘风道’的主体结构延伸 - 但由作为达3赛季的房间。鉴于你的位置和屏蔽室是实用的时间,我会推荐一个3季房的设计,而不仅仅是屏幕,即使你只使用三轨风暴窗口能够打开的屏幕面。此外 - 您可能要到3季房的想法融入到你前面的(北)门廊太(或第二个房间,如果有一些其他的原因东侧屏幕的房间,就像一个视图) - 将其转化成泥浴室/前庭所以你的家庭内部的通道门被打开时,不直接暴露。
  17. 荷莉·鲍伊||# 17
    木钉间距
    埃尔登,
    我看到你有你的2x6螺柱间距在16英寸的中心,也使用了双顶位。IP支持是否需要16"间距?双层顶板是因为桁架在24" o.c.和没有对齐的螺柱吗?
  18. 埃尔登Lindamood||#18
    对马尔科姆和大卫的回应
    谢谢你分享你的经验,Malcolm。如果我能在封闭的门廊里度过几分钟超然的时光,那对我来说也是值得的。
    大卫,在最冷的日子里,我可以用滑动门把入口和liv/kit/din空间(储藏室后面的粗线)隔开一点。前廊只是一个防风雨的空间,并不是一个从室内到室外的过渡空间。
    我曾经考虑过,如果有必要的话,我是否需要或者想让暴风雨出现在有纱窗的门廊上,只是为了阻挡盛行的风。几年后我还会继续使用它,看看以后我是否还想添加它们。我们为客户设计了一些带有三道风暴的房间,我不认为这是我想要的感觉。我当然想要一种“大部分在外面”的感觉,而不是“有点在外面”或“部分在里面”的感觉。这很难量化,但对我来说,屏幕本身就是正确的。
  19. 埃尔登Lindamood||# 19
    对哈利
    哈莉,是的,我做过16oc的螺柱,桁架是24”oc,因此是双层顶板。这是builder在这里通常做的,但我并没有没有考虑就默认使用它。
    我还没有采用24“螺柱间距,更不用说单一的顶板与螺柱对齐桁架,纯粹的情感/非理性的原因。我知道这是可以接受的代码。我知道这是“足够的”。但我得到了一个更坚实的感觉与16英寸o.c.墙壁。实际上,我已经用“高级框架”建造了几个棚屋,但我选择不这样做,只是出于直觉。我和我的建造者讨论了这件事,他觉得这可以在钉钉和钢板上省下一点钱,但不是一大笔钱(最多可能几百美元)。我没有问绝缘体,如果它会节省几美元的密集包装,但我怀疑我不会看到任何节省。这些东西结合了外部泡沫的实质性层热打破螺栓和板导致我坚持与16“中心。
  20. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 20
    哈利,
    移动螺柱从16" 到24' 间距是一种常见的和相当无关紧要的变化。采用单顶板,或者先进的取景等功能,是别的东西完全。我的看法是,他们是另一种看概念吸引力的创新的水平,但是也造成了更多的问题,他们是值得的。
  21. 大卫·希克斯||#21
    我喜欢外面的钉底座
    埃尔登,
    感谢这个详细的说明。我很喜欢在外观上采用nailbase的。这似乎是一个更挑剔的方式来获得连续的绝缘性比为甚泡沫片材,胶带,并安装捆扎。你如何计划细节的窗口?Innies,胶合板箱,或一些其他的方法?
    你是否花了很多心思在使用其他东西而不是拉链面板的外部外壳?你没有使用WRB的方面,所以我认为你可以使用普通的OSB,但我认为它会使使用护套作为空管层有点困难。
  22. 埃尔登Lindamood||# 22
    回应大卫·希克斯
    大卫。在下一期中,我将包括一些窗口细节:用于我最初计划的内容,以及我随后用构建器更改的内容。
    我确实对结构护套/空气屏障想了很多。我开始与胶合板或OSB规格,但由于担心胶带粘附和非密封OSB报告,我们选择了ZIP包。没错,我们不会使用ZIP护套的耐候性屏障(WRB)功能,但我对空气屏障的建造能力和连续性比其他护套更有信心。现在,外墙大多是用ZIP包覆的,屋顶也是包覆的,所以我将提供一些额外的经验,尽快密封进行和钉基板上去。
  23. 罗伯特Leliaert||#23
    冷屋顶?
    在屋顶设计细节中,似乎没有底舱通风和隔热层上方的空气空间。这个设计的屋顶是热的还是冷的?
  24. 埃尔登Lindamood||# 24
    对罗伯特·莱利亚特的回应
    您好罗伯特。你是正确的,没有拱腹通风或空气空间在屋顶壁相交处的绝缘上方。由于桁架具有在框架平面20" 能源脚跟,因为我有一个金属屋面,说实话我并不担心冰蓄水。我也没有雪保留在大多数的屋顶,和到目前为止雪只是在南侧滑落反正。
    由于阁楼绝缘是吹纤维素,如果我得到任何冷凝水在护套的下面,绝缘接触它,它肯定可以干燥到阁楼的一面在适当的时间。如果纤维素在那个位置完全沉淀,那么就会有一个小的气隙,但不是一个通风通道。
    隔热层上方的阁楼通过房子两端的山墙末端通风口进行通风,所以严格来说它是一个冷屋顶……脚后跟不那么冷记住,这也是一个农村住宅,所以没有建筑检查员争论。
