客人的博客
明尼苏达州北部的后续报道
一位建筑师报告他在低能耗住宅的第一年
现场报告:在他的新房子里住了一年之后,建筑师Elden Lindamood报告说被动式太阳能设计和寒冷天气的微型裂缝都是成功的。
图片来源:Elden Lindamood
查看画廊 8图像
电子面板上安装了所有的TED传感器,可以进行数据记录。 这个饼状图显示了一年多的能源使用情况。“MTUI”是房屋的总耗电量,但不代表该物业的全部耗电量。 红线显示的是在零下25度的夜晚,微裂缝在除霜模式中循环进出。蓝色和绿色的线是电子海湾加热器的滴答声,当微型分裂无法继续维持凌晨4点。黄线代表房子的总用电量。 这是一张24小时的图表,显示了微裂(红线)在上午11点太阳出来后关闭,在日落后再次开启,然后在稍后我在木柴炉里生火时再次关闭。黄线是整个房子的使用高峰和大部分的热水器和范围。那天的高温是零下12度。 在这里,红线显示迷你分裂来和加速到全速每小时20分钟。我很快就发现这是发生在与HRV一起出现,尽管微型分裂恒温器设置低于室温。这就是问题的证明。 外面零下25度时,玻璃纤维三层玻璃窗上有一点凝结,就像这张照片拍摄时一样。窗户都是"凸"的,我不把纱窗拿出来。在这个例子中,内部相对湿度约为40%。注意镜框和玻璃边缘的冷凝。 房子按照计划运行,这是一个欢迎回家的地方。
编者按:建筑师Elden Lindamood在2016年GBA的一系列博客中写到他在明尼苏达州北部建造的房子。第一个叫明尼苏达州北部的低能耗住宅.这是他第一年的入住率报告。
我和凯瑟琳住在这所低能耗的房子里已经一年多了。我继续在无休止的“待办事项”清单上做一些事情,但从操作的角度来看,这所房子已经完成了。我一直在收集经验和数据,这就是我学到的。
首先我想重新讨论一下室内湿度问题。如果你还记得之前的帖子,我的室内相对湿度(RH)在第一个夏天的大部分时间都在75%左右徘徊。我只是没有足够的冷负荷让空调运行足够长的时间,并击败它。我还怀疑我在处理大量的建筑湿度。
我发现,如果我在机械室里运行便携式除湿机12-24小时,仅这一点就能让湿度在一段时间内降至45%,所以我在第一个夏天定期这么做,甚至在第一个冬天偶尔这么做。从那时起,室内的湿度似乎已经稳定下来。去年冬天,整个冬天,没有机械除湿,湿度一直徘徊在30-35%左右。这证实了很可能有大量的建筑水分堆积在墙壁和板上。
对于那些感到疑惑的人,我基本上是把我的热恢复呼吸机(HRV)设置为开20分钟或关40分钟,在淋浴时使用高速覆盖。我确实意识到,我可能会通过修改HRV设置来影响室内湿度,但我不想为了保持一个合理的湿度水平而不得不这样做。我希望这房子能正常运转,而不是凯瑟琳愿意提供更多的投入。我可以沉迷于摆弄东西,但我不应该这么做。
电子监控
我安装了一个TED5000能源监控系统在选定的电路上查看事情的表现如何,以及哪里可能有改进的空间(见下图2)。该监视器有一组主电流互感器(CTs)用于进入室内的线路,然后在单独的电路上有16个CTs用于更具体的数据收集(两个CTs在240伏特电路上)。
这为我提供了丰富的信息,并帮助我诊断和解决了一个与迷你分割的主要问题。下面是一个饼状图和表格,展示了各个电路的用法(见图3)。
我应该注意这里有一个“农场总”用电数字以上的电路故障。由于我们发展农场的方式,并不是所有的电力都要通过我们的房子。桌子上的“MTU1”线代表整个房子,但不包括车库/商店、井、温室风扇和加热器,或者在春天有很多植物灯开着的盆栽棚。表格底部的“农场他人”线是电费减去房屋使用量。饼状图只代表房屋线路。
在建造之前,我运行了两个不同的能源模型:一个使用快速眼动/设计软件还有一个使用了马克·罗森鲍姆的计算器。两种能源模型的结果相似,预测的年空间热负荷分别为1790万Btu/年(MMBtu/年)和1575 MMBtu/年。我很高兴两台计算器的相似度都在合理的范围内。
REM/Design计算出被动式太阳能的贡献、内部增益和性能系数(COP)为6.2 MMBtu/年,给我的预测年消耗(相对于负载)是12.6 MMBtu/年的热量,1.3 MMBtu/年的冷却,总消耗量为13.9 MMBtu/年。
检查我的实际消费相结合的使用日志CTs minisplit电路,连同我备份的CTs的使用电电阻湾加热器,到达总消费2092千瓦时,或6.96 MMBtu今年的加热和冷却,所以起初我是恼怒的模型如何如此遥远。我输入了COP模型为2.0的热泵,假设它大部分时间都在极端寒冷的环境中运行。除非它比预期的好,或者除非我对太阳的贡献比预期的好,否则我需要解释一下。然后我开始考虑柴火炉。
木柴炉因素
我和我的伴侣确实使用了我们的柴火炉,但不是虔诚地使用。我们会在晚上生火,可能一周有三四个晚上,有时更少。我们点燃它是为了营造气氛,而不是为了节约能源。由于我们时不时地使用炉子,我认为这不会有太大的作用,但我想我应该计算一下,至少粗略地计算一下。我没有测量我们消耗了多少木柴,但我通过直观的猜测知道,我们在一年里用了不到一根半腐烂的枯树。
结果表明,当调整木材质量和70%的效率木炉时,它可能包含8 MMBtu。当我把这个数据加到用电数据上时,我得出的结果和能源模型预测的差不多。酷。
所以一年的采暖和制冷,我们用了2100千瓦时,加上一些免费的柴火,一年的采暖和制冷费用总计约300美元。这是在明尼苏达州北部,有9500天的高温。也很酷。
从饼状图中可以看出,正如我所预期的那样,这是我们今年最大的消费者,紧随其后的是家用热水器(DHW)。虽然它是一个简单的电阻储罐加热器,但我发现我们使用的热水比两个模型预测的要少得多。REM和Rosenbaum模型预测DHW每年使用2843千瓦时和3582千瓦时,但我的数据记录器显示我们只使用了1501千瓦时。凯瑟琳问这是否意味着她可以洗更长时间的澡。我只是失望地看着她。
当我们度假回来的时候,出于好奇,我检查了我的数据。如果家里没人,热水器每14小时左右就会亮3到5分钟。不坏。
Minisplit函数
管道小裂缝超出了我的预期。我采取了“设置好就忘了”的立场,不管室外温度如何,始终将温度设置在70华氏度。在零下25华氏度,它仍然在那里翻滚并产生少量的热量。然而,在零下30华氏度的夜晚,这还不足以让房子保持温暖。
所以,我把迷你恒温器的温度设置在70华氏度,我把6个备用暖炉的温度都设置在65华氏度,这样,如果迷你恒温器跟不上,备用的就会自动启动。下图(见图4)显示了微裂循环进出除霜模式(红线),大约在凌晨4:30,一个备用的海湾加热器闪烁(绿线)。在接下来的几个小时里,额外的海湾加热器越来越亮,以在零下28华氏度的夜晚保持房子的温暖。这就像我计划的那样工作,我实际上惊讶于迷你分裂可以在需要帮助之前管理它的时间。
下一个线形图是一天的更长时间线(见下图5)。你可以看到红色的迷你分裂线一直运行到上午10点30分左右,当太阳使空间足够温暖,满足恒温器和迷你分裂关闭。尽管那天的最高温度是零下12华氏度,但它一直持续到下午6点左右。然后它滴答作响了一段时间,直到晚上8点左右我放了一场火。到了晚上9点,炉子就开始工作了,导致小裂缝再次关闭,直到大约午夜。在右边,你可以看到海湾加热器在极冷的夜晚的凌晨再次启动。顺便说一句,黄线代表房屋总用途。使用射击场和热水后会激增。当我们打开烤炉做晚餐时,就会出现高刺。
一天晚上回家后,我拿出我的数据,对凯瑟琳说:“看起来你在上午10点左右洗了个澡,12点半左右吃了午饭,然后洗了些衣服。”她叫我别那样做。
解决一个极小分割问题
关于微分裂的两个主要的失望是电源使用时,风扇是开的,电源使用时,它是关闭。我已经决定了道路更有效地循环从木材炉或太阳热空气使用HRV在recirc,而不是微型分裂的风扇模式。此外,当它关闭时,微分压器每月使用大约32千瓦时。我可以使用断路器将其完全消灭,但我不认为这是一个合理的期望。
不过,这些数据确实帮我解决了一个关于微分裂的问题。在第一个冬天的头几个月里,我觉得小裂缝出现了,而它本不应该出现。由于太阳的照射,客厅里的温度会达到75华氏度(约摄氏38度),而且这种微小的分裂会周期性地、又硬又快地发生。我最终将迷你分割操作与HRV操作链接在了一起(见下面的图#6)。
通过与设备供应商的合作,我们确定HRV向微分片的上游排放了冷空气,而单元中的热敏电阻导致了它的恐慌,并转向高温试图修复它。这导致压缩机线圈结冰严重。事实证明,这是开箱开箱的做法,微分器被设置为读取风扇单元内的空气温度,而不是在恒温器上。我们深入研究了技术手册,重新编程,读取恒温器上的空气温度,从那以后,它就一直运行得完美无缺。即使在零下25华氏度也不会结冰。
我原本希望HRV的供应是在专门的管道系统,但被说服在施工期间通过微裂管道供应它。如果我坚持己见,这个问题就不会出现了。然而,现在它工作得很好。请注意,有时您可能需要一个数据图来证明您的系统没有按照您需要的方式工作,并且您可能需要制造商提供的400页的技术手册来按照您想要的方式进行调整。
其他点
除此之外,一切都很顺利,房子的表现达到或超过了我的预期。凯瑟琳已经两次严重损坏了带抽油烟机的木柴炉,忽略了打开化妆空气(MUA)装置。我还发现,我们往往会把厨房的小窗户打开一条缝,而不是打开MUA,即使外面很冷。MUA的声音很大,而且小窗户靠近抽油烟机,所以厨房的空气不会太凉。
冷凝式干衣机需要很长时间来烘干衣服,但我正试图重新训练自己接受这一点。在夏天,我们还是在外面排队。
在寒冷的夜晚,入口可能会有点冷(64华氏度),但它的门效率最低,但却最漂亮。如果再来一次,我可能会放更多的空气。
当室外温度低于-15华氏度(见图7)时,三层达克斯顿玻璃窗上会有少量凝结物。不过,还不错,只是在较低的角落里。如果我把屏幕移开,会有帮助。那超出了我的预期。
另一个教训是,我愚蠢地在外面的西北角放了一个壁橱,然后在里面塞满了垃圾。在一个寒冷的夜晚,我检查了下墙角的墙壁温度,在所有这些东西后面,石膏板的温度是55华氏度。我“减薄”垃圾,现在当真的很冷的时候,就把壁橱门打开。如果我再做一次,我就找不到那个壁橱了。
更小的碳足迹,更大的腰围
最后,我做了一个快速而粗略的计算。我以前的房子在城里,大部分地方我都骑自行车。这所房子建于1901年,像筛子一样漏水,600平方英尺(约合4平方米)的房子每年要用大约600加仑燃油取暖,夜间温度调节系统严重失灵。我们的新“豪宅”占地1575平方英尺,每年使用2000千瓦时来取暖(和制冷),但我开车去上班的路上必须开26英里,每加仑汽油只能跑32英里。
在没有深入研究这些杂草的情况下,我确定我所有活动的碳足迹现在减少了30%左右,即使是上下班。我现在也胖了30%,因为我已经不再骑自行车了。光伏发电至少有助于碳足迹。
所以,为了结束这一切,我给出以下建议:
  • 被动式太阳能的工作原理。这样做。
  • 寒冷的气候使工作减少。这样做。
  • 如果你能在99.99%的时间里集中注意力,并且不介意你的房子有0.01%的时间闻起来像篝火,你就可以在一个超级紧凑的房子里有一个木火炉。
这是一个回家的好地方(见图8)。
34个评论
    优秀的报告
    艾尔登,
    谢谢分享这些宝贵的信息。对我来说,最重要的两个收获是:
    1.许多微分器的用户报告说,当他们安装了壁挂式恒温器并调节控制,使单元在恒温器上感知室温,而不是感知进入单元的空气温度时,性能会更好。
    2.专用的通风管道系统总是比试图使用热输送管道进行通风的系统更可取。
  2. 道格基金会||#2
    未来的浪潮
    很高兴知道在MN北部一个非常节能的房子可以通过微型支柱舒适地加热。中西部地区将在未来几年掀起风力发电场的热潮,因此将有大量风力发电用于家庭供暖。将ND、SD和MN的风电场连接到电网的大型输电线路要么已经完成,要么即将完成。许多现有的房屋将需要进行能源改造,以利用这种微小的效率。
    马尔科姆·泰勒||#3
    一个好消息
    这是Elden最喜欢的项目之一,因为它的建筑风格。听到它表演得如此出色,真是锦上添花。
  4. 约翰Semmelhack||#4
    Mini-split
    马丁——从这篇博客上看不清楚(不过是从之前的文章中看出来的),但这所房子使用的是富士通slim- conduit mini-split……所有这些都配有有线恒温器。
    关于空气处理器的温度感知问题——众所周知(并且在手册中有记录),这些设备出厂默认在空气处理器而不是恒温器上感知温度。安装程序没有做好准备工作。
    同样有趣的是,富士通安装的特殊单元不是作为寒冷气候的热泵销售。工程数据只下降到-5F。艾尔登等人的实际经验表明,这些设备的工作温度远远超过制造商的文献所述。
    马丁Holladay||# 5
    回应John Semmelhack
    您可能是对的,“安装程序没有做他们的功课。”
    另一种说法是:富士通犯了一个设计错误。如果这些微型分线器都配有有线壁挂式恒温器,出厂默认设置不应该是感知空气处理器的温度。默认情况下应该是在恒温器上感知空气温度。所以我责怪富士通。
  6. 道格基金会||#6
    Minisplit效率
    艾尔登,
    听了约翰的评论,你对你们的微型分割系统的效率有什么估计吗?你用微分体加热和只用电动踢脚板加热用的千瓦时是多少?
  7. 乔恩·R||# 7
    碳减排
    大量风力发电可用于家庭供暖
    希望我们也能看到允许“可再生使用状态”的住宅设计。即最大限度地利用风能和太阳能。这是相当容易的水箱热水器。但不是迷你分裂。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    这是一个参考框架问题,而不是设计错误。@ # 5
    世界上大多数迷你分裂都是用手持遥控器控制的,而不是恒温器,这是行业的典范。迷你分离式设计师并不认为“恒温器”是一个恒温器,而是一个有线遥控器,对于迷你管道盒来说是必要的,因为在视线范围内无法像其他盒式和壁式线圈那样使用他们的标准红外led类型遥控器。
    只有那些来自中央空调系统由墙上的恒温器控制的国家的人们才会认为它主要是一个恒温器。有线遥控器远不只是一个恒温器,但在这种情况下,如果用户/安装者想要设置该功能,它可以提供恒温器的功能。但从设计师的参考框架来看,这只是遥控器的另一个功能,对于那些想要这样使用它的人来说。
    北美的任何安装人员都应该(在没有其他反馈的情况下)假设房主希望通过遥控器的本地温度来控制它,因为这是这里的范例,所以是的,这是安装人员的错误。
    很高兴知道它一直在发出-25F的声音!
    马丁Holladay||#9
    回应Dana Dorsett
    丹娜,
    这是一个很大的话题——我怀疑评论区太大了,但值得一篇文章。
    我知道,用手持遥控器来控制无导管的微型分路是很常见的,但对所有用户来说,它们并不直观。我曾在海外的酒店住过,当我试图用手持遥控器控制空调时,我无法确定自己处于哪种模式。最近,我邀请酒店经理进入房间,但他和我一样无法退出“计时器”模式,让设备重新工作。
    更大的问题是,带有图标、下拉菜单和多种模式的多功能电子控制并不友好。尤其是对老年人,但实际上对大多数人来说。
    这也是数码相机的一个问题。(别让我开始…)
    所以我认为这是一个设计问题。去年我买了一台有两个旋钮的厨房收音机。一个人点击并控制音量。另一个旋钮是调谐器。没有显示器,只有一个刻度盘。我喜欢收音机。
    在GBA,我们经常收到关于微分裂功能不佳的报告,以及直到在能量监测中注意到才完全理解的问题。这些问题中的许多都可以通过编程使单元以不同的模式运行来解决——但当制造商说:“请阅读100页的说明书!”将默认设置调整为#31!”——我认为这种反应是一种不负责任的行为。
    找一个好的设计团队来设计一个不需要诊断干预就能工作的系统。这就是房主想要的。
  10. 约翰Semmelhack||#10
    另一个注意:迷你分裂数据…
    Elden写道,他的微型分裂系统在休假时每月使用32千瓦时。这是连续的42W。我和其他人对相同系统的测量要少得多。我怀疑Elden的42W测量是由于一个“压缩机预热器”,当室外空气温度低于41华氏度时,压缩机至少30分钟没有运行(也就是说,不需要加热)。我可以肯定,当系统处于加热模式时预热器就会启动。不确定当系统在恒温器上手动关闭电源时,它是否也会启动,但在断路器上仍有电源。我想象这个房子,它的被动式太阳能增益+超级绝缘,有一个非常低的“平衡点”,这可能会在明尼苏达州北部产生大量的时间,那里的室外温度低于41华氏度,没有供暖负荷。
    该预热器的设计目的是一旦压缩机启动....,就能快速输送温暖空气这只是迷你分割设计在很多方面都更倾向于舒适(或感知舒适)而不是效率的一个方面。
  11. 乔恩·R||#11
    泰德准确性
    我很好奇TED5000到底有多精确。32kWh/月多少,200A电流互感器1%的误差?
  12. 艾尔登Lindamood||#12
    泰德准确性
    乔恩,TED的准确性并没有我想的那么好。面板馈电的主要ct为+/- 2%。单个电路的ct是+/- 7%,这是相当多的。有一个月,组合电路CT数据略高于总馈电数据量,表明它们读数高。就我的目的而言,知道“大致范围”,并能够在长期测试中平均它就足够了。所以你是正确的,32kWh/月实际上可以更少(或更多),但我确实觉得这是一致的月,我没有使用迷你分裂在所有
  13. 艾尔登Lindamood||#13
    另一个注意……
    约翰·S,我对迷你分裂还不太熟悉,不知道它是不是一个预热器。不管怎样,当我不使用它来加热或冷却的时候,它的恒温器被设置为“关闭”,如果不是所有时间,它大部分时间都在40度以上。考虑到这些参数,我认为预热器不会牵涉到休眠的能源使用。但说实话,我不敢肯定。
  14. 艾尔登Lindamood||#14
    恒温器/控制器
    感谢Martin和Dana对“控制器”的看法。我同意你的观点,但倾向于“富士通的错误”阵营。他们应该知道他们在这里销售产品的市场预期。然而,让我进一步深入这个阵营的是,随设备而来的“用户手册”并没有说明如何将设备设置为恒温器读数。
    如果你想在恒温器上看到这句话,上面有一行写着“联系你的服务技术人员”或其他类似的东西。这可能是他们的功劳,至少告诉你它是在风扇单元阅读,但令人沮丧的是,它没有告诉你如何改变这一点。事实上,唯一知道的方法是有一个巨大的技术手册,它只对那些为单位服务的人可用。我的供应商(不是安装程序)花了相当多的时间才弄清楚如何更改设置。
    在我看来,富士通就是在说:“我知道这是个问题,但我们不会让它变得容易解决。”
  15. 艾尔登Lindamood||#15
    Minisplit效率
    道格,我没有足够细粒度的设备来确定微型分裂器的效率。我做了一个实验,使用迷你分裂器24小时,然后在类似的日子里只使用海湾加热器24小时,然后我看了数据记录图表。我可以告诉你,海湾加热器用了更多,但我没有计算任何数字。
  16. 艾尔登Lindamood||# 16
    Mini-split温度范围
    约翰,我在选择设备时注意到这台设备的额定温度不像其他设备那么低。我依靠的是供应商的直接经验,他在更冷的温度下运行,没有问题。我愿意为自己冒这个险,但如果是为了客户,我可能就不会冒这个险了。
    我注意到的一件事是,与墙盒式磁带配对的外部单位额定为-13,但同一单位仅额定为-5与导管内部单位。是管道室内机的效率损失,还是其他原因?有人知道吗?
  17. 斯科特•威尔逊||# 17
    功能
    除了了解所有系统的工作情况外,我还想了解一下房子一年后的布局情况。你提到在某个区域不包括壁橱,但你是否遗漏了现在你真的希望增加的东西?也许是一扇窗户,可以看到意想不到的风景,或者有机会在某个地方安装书架或展示架?
    我想听到更多的人发现他们的新家“少了”什么东西,以及它是否足够重要,让他们现在就把它加进去,而不是再等20年才重新装修。
  18. 周杰伦的||#18
    谢谢你的精彩文章
    感谢你的精彩文章和TED能源监测系统的链接。这是一个不错的单位,价格合理。我会把它融入我未来的家。
  19. 艾尔登Lindamood||# 19
    功能
    斯科特,谢谢你的问题。这里有一些很有效的方法,或者我会用不同的方法来做。
    我和我的大多数客户都面临着同样的问题,因为预算紧张,所以我们删除了一些东西来节省成本。我想念其中一些东西,但其他的可能并不重要。我希望整个房子都是石头或砖饰面。为了节省5万美元,我换了木墙板,但我真的希望我没有这么做。我的木壁板有收缩问题,这让我很紧张。
    我非常喜欢我的封闭式门廊,即使它很贵,我也不会放弃它。我们在夏天每天都使用它。
    由于预算问题,我取消了所有的内置橱柜。我将来还能做这些,但我希望现在就能做。取而代之的是大杂烩式的家具并没有有效地利用空间,只是感觉有点粗糙。
    我可能会把灯的开关移开一些。我想得不够透彻。我没有在柴火炉旁边放一个补充空气的开关,这是我应该有的。我把天花板上的电扇和调光开关连接起来,如果配上它们附带的遥控装置,或许会更好。
    瓷砖淋浴间的浴室地板很冷。我可以在里面放个电热垫来减轻疼痛。我还是可以放个热灯来代替它。
    有两扇小窗户,一扇在厨房,一扇在主卧室,我很喜欢。我可以在厨房里得到东边的阳光,每晚睡觉前还可以看到西边的树林。这些不是“必要”的窗户,但我很高兴它们在那里。说到窗户,西北方向的卧室比我想要的颜色要暗一些。我本应该把其中一扇窗户做大一点,但因为担心热损失,我没有这么做。我也喜欢我的深窗台,任何感知或实际的能量惩罚,而不是midmidi或innies是完全值得的。
    我不确定我是否还会擦抛光的混凝土地板。有时我喜欢,有时我不喜欢。它不一定比瓷砖便宜,而且我使用瓷砖的浴室的过渡也不是很好。声音在房子里传播得非常好,即使是我在地板上填缝板,在内墙上安装挡板的地方。我能从房子的另一头听到脚步声和“浴室的声音”,没有任何问题。我想知道瓷砖是否会减少一些。我在厨房的石板上铺了软木瓷砖,我很喜欢。
    我只在有行人的地方放雪。我可能会在其他地方加上它,但它贵得离谱。我在房子周围的地上铺上了巨大的雪堤那里没有防雪栅。
    我粗略地加了一条热水循环线到厨房的水槽,但没有把它接上。因为我们有一口井,我并没有因为打开水槽一分钟去取热水而受到太多经济上的惩罚,但我在道德上受到了困扰。我可能还会把它和一个定时按钮连接起来,这样就可以在水槽边获得热水,而不会让一加仑冷水流进下水道。
    阁楼隔热层上面的“猫步”物有所值。我一直在阁楼上摆弄天线,不用费力地翻阅24英寸厚的纤维素,感觉真好。
    其他一些小事情:我会在角落里的台面上放一些侧溅水。我在墙上安装了门缓冲器,而不是踢脚板安装的门挡,而且超便宜的洗衣浴缸水龙头是在浪费时间和金钱。
    我可以诚实地说,其他的一切都达到或超过了我的期望。
    这就是我现在能想到的全部见解。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    回应Elden Lindamood
    艾尔登,
    感谢你花时间描述什么是有效的,什么是你可能改变的。这些类型的观察总是有价值的。
  21. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#21
    住在一个地方
    在同一栋房子里住了几十年后,有一件事让我感到惊讶,那就是时间过得如此之快。我对材料寿命的决定在当时似乎是合理的,但突然之间,雪松苗床需要更换,甲板已经老化,混凝土地板需要重新装修。再加上需要保持外部木材元素的工作,占用宝贵的夏季周末,如果(但愿不会)我不得不重新建造,我会更仔细地考虑这些东西的寿命和维护。
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    长寿的材料
    马尔科姆,
    当我们年轻的时候,我们有想法和精力,但没有钱。因此,我们的房子得到了廉价的装修。
    当我们老了,我们通常有更多的钱,但更少的精力。生活是不公平的。
  23. 斯科特•威尔逊||#23
    建筑遗憾分为
    建筑遗憾可以分为几类。最容易处理的是收尾部分。你知道,有一天当你有了更多的钱,你总是可以升级台面或安装壁板干墙。不幸的是,大多数其他遗憾通常来自于缺乏预先计划。
    值得庆幸的是,设计界最大的进步是建筑软件的创造,它可以让您立即看到房间的样子。埃尔登,当你选择窗口大小和位置的时候你用过这种软件吗?
    这个软件的另一个伟大之处在于,你可以设计出你想要的所有功能的房子,然后削减(取决于你的预算)。既然你已经为书架或嵌入式设备分配了空间,以后再添加它们就容易多了。
    我在这个网站上注意到的一件事是,每个人都倾向于专注于家庭的机械系统和建筑细节,而不是过多地谈论室内空间是如何一起工作的。我建议还没读过这本书的人,可以看看莎拉·苏珊卡(Sarah Susanka)的《不那么大的房子》(The Not So Big House)系列。现在大约有5-6本书问世,它们都是关于改善你的家的好主意。
  24. 斯科特•威尔逊||# 24
    修正
    埃尔登,既然你已经在你的房子里住了一段时间了我想知道你是否会很快纠正你提到的任何缺陷?大多数人对建筑或设计没有建筑师应有的洞察力,甚至可能没有意识到其中的缺陷。他们知道“有些东西”出了问题,但他们不知道问题到底是什么,也不知道如何解决它。
    我在想,作为一名建筑师,你会不会觉得有必要现在就改正一些东西,而不是等上10-15年再更新房子?从你卧室西北方向的窗户。知道房间有点太暗了,今年夏天换扇大点的窗户不是更好吗? 15年来,我一直看着窗户,心里想着“这里太暗了”。
    浴室的地板也一样。难道你现在就不能把地板拆掉加热一下,而不是在冰冷的瓷砖里住上15年吗?我这么问的原因是,我发现最大的遗憾是在你最终解决了这个问题之后(几年之后),当你意识到“我应该在几年前就做这件事了”。
  25. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#25
    斯科特
    我想我可以列出一份类似的清单,如果我再建一座同样的房子,我会做得不同。除非它们真的妨碍了我使用房子的方式,或者妨碍了我享受房子的乐趣,而不是让房子变得更好,我怀疑我是否会去麻烦地纠正它们。在我看来,艾尔登列出的清单中有一项似乎是他的偏好,而不是缺点。未来的居住者会同意所有这些吗?
  26. 斯科特•威尔逊||# 26
    修正
    首先,我不得不嘲笑4月20日我向Elden提出的关于尝试一些建筑软件来评估窗口位置的建议。当然,在我读到他的其他一些博客之前,我就写了这篇文章。
    然而,使用该软件确实会引发一些有趣的问题,比如“错误”或疏忽是如何在设计过程中消失的。大多数人无法想象一个房间或建筑在一套蓝图的基础上会是什么样子或功能,但“期望”建筑师抓住所有的错误并阻止它们被建造。现代的架构软件当然也使这个过程变得容易得多。
    尽管如此,事实仍然是有些事情没有解决。为什么还要继续和他们住在一起?我认为现在修复它们比和它们一起生活多年要好。未来的住户可能不喜欢你的改变,但他们也可能不喜欢现在的样子。最好的办法就是让自己高兴。如果你每天住在那里都在想“我讨厌这个冷水浴地板”,那就把它拆掉,安装一个加热地板。享受它。
    从我对两个主要问题(冰冷的瓷砖地板和太小的西北卧室窗户)的描述中可以看出,这些设计决策的主要原因是基于能量模型计算,而不是舒适或享受。我认为,今天有太多的人过于沉迷于“计算数字”,最终只是为了满足一些“能源指南”而建造了一个他们并不真正喜欢的家。
  27. Stephen Sheehy||# 27
    你能用设计软件看到视图吗?
    我们对这所漂亮的房子很满意。有一件事我们会做得不一样,那就是卧室的窗户位置。如果我们把它定位在北边四英尺的地方,我们醒来的时候会有更好的视野。房间本身很棒,我不知道是否有软件可以让我们从不同的位置看到窗外。这张床不能移动,因为床头板是内置抽屉单元的一面。
    我还希望储藏室再深六英寸。
  28. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 28
    斯蒂芬。
    “我还希望储藏室再深六英寸。”
    请看上面艾尔登关于腰围变化的警告性描述。
  29. Stephen Sheehy||#29
    马尔科姆
    我不能骑自行车,所以我比刚搬进来时多了十磅,很可能是因为我们的老房子里没有食品储藏室。这么方便的地方吃零食!
  30. 艾尔登Lindamood||# 30
    修正
    斯科特,我很欣赏你的立场。我将“纠正”一些事情。我将移动一些电灯开关,并尽快在木火炉旁安装一个MUA开关。我只需要鼓起勇气来切割我完美的石膏板。
    我也会“适应”一些东西,比如在浴室里增加一个热灯,看看是否能改善冰冷的地板感觉。我可以把浴室的地砖全部重做一遍,但对浪费安装的材料感到有点不安。但你的观点也让我们很后悔用了15年。
    我不会改变卧室的窗户,主要是因为这会花费数千美元,而我没有。提到Stephen的评论,我确实有第二间卧室窗户的正确位置,我只是应该把其中一间窗户做大一点,以获得更多的光线。我总是考虑在窗口放置的视图和轴线。玻璃面积实际上只比南卧室稍微小一点,但事实上,一个朝北,它们都面对着树林,减少了比我预期的光线。
    我认为项目疲劳也会在你搬进来后不愿意改变一些东西。当“待办事项”列表仍然很长时,改变功能的事情,即使不理想,似乎也不是当务之急。
    我也准备了很多地方放零食。
  31. Stephen Sheehy||# 31
    项目的疲劳
    由于项目疲劳和财务疲劳,我们没有为厨房岛台准备一个计划好的台面。相反,我有一张从厨房橱柜项目中留下的预制枫木胶合板。我把它层压到更多的胶合板上,并用一些坚实的枫木从橱柜正面修剪。三年过去了,它看起来仍然很漂亮。我们可以永远保存它。
  32. 桑尼Chatum||# 32
    “被动式太阳能——快去做”
    Elden,谢谢你的文章和主题结论。我必须承认,我只是浏览了一下这篇文章,但我肯定没有错过你关于被动式太阳能的结论。
    我已经有很长一段时间没有访问这个GBA网站了,在我再次访问之前可能还要很长一段时间,但很高兴看到你关于被动式太阳能的结论。我非常清楚它是可行的——有房子,水电费账单,太阳能数据和计算机模拟来证明它——但与此同时,我在几年前就说它是可行的,有几个人在这个网站上定期降低它的效用。从来没有任何真正的理由怀疑它(如果它是正确),但他们的立场也许是基于当然钢筋充分信任和信用的美国能源部和窗户制造商你甚至不能从他几乎买windows SHGC高。技术和“进步”往往是伟大的,但窗户处理和薄膜减少了SHGC,使被动太阳能更难使用,并不是真正的进步——我们的祖先在这种进步的坟墓中颤抖。
  33. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 33
    项目疲劳回来的
    还有一种影响建筑商自有房屋的“项目疲劳”。想要不断翻新,不想在空闲时间在家里做你一整周都在做的工作,不想雇人来做这个工作,不想看到一个未完工的房子有任何不寻常的地方。这是一个很长的理由,我的餐厅仍然没有护壁板,厨房橱柜不完整。
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    更多关于富士通手持遥控器和壁挂式恒温器的信息
    有关富士通微型分裂器手持遥控器和壁挂式恒温器的性能的更多信息,请参阅布鲁斯·哈利的迷你提示.
