建筑科学
如何充分利用保温材料合同的建议
提示:相同数量的绝缘并不总是给你相同的r值
阁楼里的纤维素绝缘材料都安装在相同的深度。
图片来源:能源先锋
查看画廊 6个图片
图片来源:能源先锋
凹凸不平的阁楼隔热效果不如同样数量的隔热均匀安装。
图片来源:能源先锋
你可以取一定数量的绝缘材料,均匀地安装在阁楼上,得到R-30的平均值。
图片来源:能源先锋
或者你也可以采用相同的绝缘材料,不均匀地安装,只产生大约一半的r值。
图片来源:能源先锋
RESNET绝缘安装等级基于两个因素。这张图说明了缺少绝缘对等级的影响。
图片来源:RESNET
这个位于田纳西州纳什维尔的“人类家园”项目展示了玻璃纤维棒的一级安装质量。
图片来源:能源先锋
我爱绝缘。这是一件很棒的事情,因为它节省了能源。它使建筑更舒适。考虑到它可以持续(或应该持续)多长时间,它是相当便宜的。很多人问我关于在建筑中安装最好的隔热材料的意见,我的回答很简单:安装良好的隔热材料是最好的。我喜欢玻璃纤维。我喜欢纤维素。我喜欢喷泡沫。我喜欢矿物棉。我喜欢吹、喷、棉絮和硬质绝缘。
是的,不同的材料有不同的性能,有他们的优点和缺点。但如果它安装得好,并且有良好的水和蒸汽控制层保护,它应该能工作很长很长时间。
那么,哪两种方法能让你最大限度地利用绝缘材料呢?两者都与安装有关。
1.要求最小厚度
早在2011年,我写了一篇文章《凹凸不平的阁楼绝缘材料有什么缺点吗?》我偶尔会提到它,但它非常重要,因此是本文的重点。这篇文章的要点是,如果你像上面的照片那样均匀地安装绝缘材料,你会得到比安装(或稍后被干扰)的绝缘材料更好的性能,就像你在页面底部的图片#2中看到的那样。平胜块状。
在那篇文章中,我展示了一个使用两种不同方法的阁楼示例。首先,你要将阁楼均匀地隔热,使其厚度达到R-30。你不能在一个典型的阁楼上这样做,因为屋顶框架没有给你足够的空间超过屋檐墙得到完整的厚度,所以你必须做一些像使用raised-heel桁架.但这里我们假设所有地方都是全厚度的因为这是你应该做的,即使这不是代码所要求的。
在另一种情况下,我观察了如果你使用相同数量的绝缘材料并安装它,这样你就有足够的厚度在阁楼的一边放R-10,在另一边放R-50。你的第一个猜测可能是,热流的平均阻力将是R-30,因为10和50平均到30。
但你错了。在关于块状绝缘的文章中,我展示了计算结果,它比R-30少很多。事实上,在R-17中,只有一半。这意味着你有几乎两倍的热量流动,即使你有相同的隔热量。
所以,第一条规则是确保你的绝缘承包商卖给你的不是平均厚度。这意味着他们卖给你的r值更低。
最重要的是当你有较薄的绝缘。例如,如果你使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫,你得到的绝缘材料每英寸的r值比许多其他类型的绝缘材料高得多。所以通常会得到更少的厚度。
在2×4的墙上,你需要R-13来满足要求,喷涂泡沫承包商通常安装两英寸的闭孔喷涂泡沫。因为它通常是R-6.5每英寸,这意味着,如果,比如说,25%的墙壁只有1.5英寸,你得到的是R-10而不是R-13。如果墙的其余部分正好是2英寸厚,那么洞中的平均r值是12,而不是13。你不会得到你想要的东西。
2.要求一级安装质量
除了确保你得到的厚度达到你支付的r值,你还应该确保绝缘安装的其他方式,以确保它达到最大的r值。RESNET创建了一个绝缘分级协议早在2006年,认证的家庭能源评估者在进行每一次评估时都必须使用该协议。当他们检查房子时,他们必须确定每个绝缘组件的r值和等级(一级、二级或三级)。一级是最好的,三级最差。
这个协议是建立在寻找两件事的基础上的。首先,绝缘缺失的数量决定了它可能是什么等级。RESNET的插图如下图#5所示。黑暗的区域代表绝缘上的缝隙。
正式地说,I级基本上没有间隙,II级可以有2%的间隙,III级可以有不超过5%的缺失绝缘。
另一个因素是压缩和不完全填充。绝缘可能会完全填满空腔,从一边到另一边,从上到下,但如果它被压缩或没有完全填满空腔,仍然有一个降低的r值。(当我使用这些指向性术语时,我想到的是墙。根据需要调整天花板和地板。)我写了一个全面解释分级规程回到2012年,请查看更多细节。
是的,使用玻璃纤维棒也可以达到一级。我已经见过几次了,就像下面这张照片(图#6),它来自纳什维尔的人类家园项目。
外卖
当你得到绝缘时,你要确保你得到你所支付的全部r值。做这两件事:
  • 坚持将绝缘安装到最小厚度,而不是平均厚度。
  • 坚持一级安装质量。
顺便说一下,如果你阅读了制造商安装绝缘的说明,他们通常符合一级安装质量-所以你在这里并没有真正要求任何特殊的东西。
这当然不是得到一个好的绝缘安装的全部。在开始工作的安装部分之前,回到设计阶段,最好先看看可以消除哪些内容热桥接并确保你可以得到全厚度的每一个地方(如raised-heel桁架).
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
7评论
  1. 道格拉斯·哈里森||#1
    ..空气不也是个问题吗?
    优秀的文章,佳佳……正如你提到的情况,我并没有完全了解。
    也就是说,尽管……难道我们不应该也注意“空气蓬松”吗?我印象中,一个潜在的方式,是通过安装通知绝缘安装合同/图纸,会有第三方检查吹进来的绝缘体通过权衡多个1立方英尺样本,并比较它们的制造商自身重量规格。因为GC最终负责所有的子工作,所以安装人员最希望服从命令,而不是省事。只是为了给他们省点钱。公平地说,有许多非常有声誉的绝缘安装,但.....;-)
    回复道格拉斯·哈里森(评论一)
    道格拉斯,
    如果你雇了一个承包商在你的阁楼上安装填充松散的玻璃纤维绝缘材料,你可能需要担心松动。这就是为什么你可能想要指定纤维素而不是玻璃纤维的另一个原因——纤维素不能被吹松。
    这是我写的关于这个问题2010年12月/ 2011年1月的一篇文章良好的住宅建筑:
    由于担心一些无良绝缘安装人员故意“弄松”玻璃纤维,吹入式玻璃纤维的声誉受到了损害。
    20世纪90年代末的一系列调查报告表明,大多数松散填充玻璃纤维的安装者在吹制过程中混入了太多的空气,这种做法被称为“蓬松”。(与松散填充的玻璃纤维不同,纤维素绝缘材料不能蓬松。)无论是有意还是无意,抖毛都能通过降低材料成本而给绝缘承包商带来好处。然而,由于松散的绝缘材料的r值比正确安装的绝缘材料的低,房主们受到了损失。
    联邦r值规则明确禁止抖毛。法律要求绝缘承包商遵循制造商的标签要求,即每平方英尺阁楼上必须安装的材料数量——“袋数”。谨慎的建筑商或房主可能希望进行自己的袋子计数计算——不幸的是,这不是一件简单的事情——并在绝缘工作结束时收集空袋子。”
  3. greenhouse437||#3
    看那些屋檐……
    在使用了5.5英寸的封闭单元屋顶阁楼隔热材料后,我发现虽然主屋顶下面隔热效果很好,甚至覆盖了托梁以减少热桥,但屋檐区域在红外测试中表现不佳。据我所知,所有旧的玻璃纤维绝缘已经从筋膜向内几英尺。这应该可以让闭孔泡沫完全填充到筋膜和在任何“鸟嘴”区域周围。然而,我认为,要么是由于粗心大意,要么是由于缺乏技术,在随后的专业检查中,这使得这项工作没有达到最佳效果。问题是,这种工作——就像烟囱工作——是在房主无法进行实时检查的情况下完成的,通常是出于安全要求,并希望远离工人的道路。这不是一件容易的工作。但如果我能重来一遍,我肯定会穿上安全装备,至少观看这一过程。我还想知道,在密集的屋檐和拱腹筋膜区域,那么多托梁和其他木材聚集在一起,如果红外线看到的一些“泄漏”更有可能是来自所有木材的热桥,而不是来自空气袋。
  4. 安迪Kosick||#4
    需求更多的证据
    几年来,我一直在努力让建筑商和房主要求更多的绝缘承包商进行验证,尤其是在阁楼和现有的墙壁填充材料方面。现在拍照很容易,你可以买一个热感照相机,它可以做基本的绝缘检查,价格和它连接的智能手机差不多。卡车或拖车上有成千上万的设备,真的没有借口了。建筑商和房主应该要求提供阁楼隔热工作的照片,墙腔填充的IR,而不是雇佣不愿这样做的承包商。(我在看你注射泡沫)除非你与第三方签订了合同来做这件事,否则要事先在合同中要求提供证据。通过壁填充,我们在每一项工作中都能通过IR找到缺失的空腔,并确保在绝缘体离开之前将空腔填充好。请记住,我们的承包商知道我们在检查,并且正在尽他们最大的努力。我还经常发现新建筑的阁楼隔热性能很差承包商知道我们在检查。老实说,我认为制作安装记录的过程可能会提高性能。
  5. 道格拉斯·哈里森||# 5
    回应马丁Holladay - ref:评论#1的空气绒毛
    点好了!
    虽然我在上面的照片中注意到,事实上,它是纤维素,我的精神固定[在那个时候]玻璃纤维松散吹进,因为这是我当前的选择,我未来的家建造。虽然我计划在墙壁上使用湿纤维素,但非条件阁楼将装载20英寸的玻璃纤维,以达到60的r值。一开始我觉得我会使用纤维素,但在重新考虑可能的漏水....后,不敢使用它由于新的建筑,新的屋顶安装等。如果我没记错的话,玻璃纤维每立方米更轻。如果有一股涓涓细流流过它,它也相对不变。
    谢谢你重新设置我的记忆库
  6. 迈克·费拉罗||#6
    不错的文章。我所关心的是未排气的阁楼组件(在护套/桁架的下侧)用闭孔泡沫喷射。你的其他产品(关于墙壁组件和不使用超过1:的闭孔泡沫)说,能够干燥到内部,所以护套可以干燥。但是,在阁楼上喷几层(大约4-5英寸),不会极大地阻碍干燥到内部的能力吗?我喜欢无通风的阁楼,但现在我担心的是如何最大限度地保持屋顶组件的完整性。我想让东西在室内晾干的科学也适用于阁楼吧?
    布莱恩Pontolilo||# 7
    嗨,迈克。
    因为闭孔喷雾泡沫是不透水的,空气会密封屋顶,所以没有排气的闭孔隔热屋顶组件几乎不可能因为潮湿的空气渗入或蒸汽驱动而受潮。然而,许多建筑商都避免使用这种类型的组件,因为他们认为,在护套和框架遭到严重破坏之前,屋顶泄漏可能不会被发现(而且大多数封闭细胞喷雾泡沫具有很高的全球变暖潜力)。不管怎样,你读过这个了吗:如何建造隔热的大教堂天花板?它可能会回答你的问题。
