客人的博客
机场房子:家庭自动化实验
使用技术的乐趣可以弥补安装它所付出的努力和费用
gocontrol家庭安全套房包括传感器,旨在提醒房主当外部门保持超过五分钟时。平衡,该系统的这一部分已被证明是一个失败。
图片来源:Reid Baldwin
编辑注意:这是Reid Baldwin关于他在密歇根林登的建造的一系列客体博客之一。对于Reid Baldwin的GBA上的先前博客帖子的列表,请参阅下面的“相关文章”侧栏。你可以阅读他的整个博客这里.
“物联网”的热衷者们设想了这样一个世界:在这个世界里,我们所有或我们的设备都可以无缝地相互沟通,预测我们的欲望和需求,无需我们的直接指令就能满足它们。事实是:我们还没到那一步。
我没有出发,让我们的房子成为一个“聪明的家”,装满了一堆互相通信的设备。但是,一次一个设备,我发现自己在那方面滑动。我的一些设备彼此通信,虽然通常不是那么无缝。有时他们没有明确命令做我想要的事情。我正在享受与该技术的玩耍。但是,如果我不享受这个过程,我无法指出足够的便利性来证明努力和费用。
要有可控制的光
当我任职时,我的第一步是在家的所有灯具的灯泡时出现。我知道我们想要的LED在大多数灯具中。像大多数其他看似简单的选择一样,我决定通过阅读各种灯泡之间的差异来使其复杂化。事实证明,LED不仅可用于不同的强度,而且在不同的光温度下也是可用的。
一些轻度温度提供更舒缓的环境光线,而其他光温度更适合任务照明。然后我读到了色调灯泡。这些灯泡有三种类型:亮度可调的白光,亮度和温度可调的白色环境灯,以及亮度、温度和颜色可调的彩色灯。我买了这些来装很多固定装置。我还买了顺化中心。集线器通过一种叫做Zigbee..该中心还通过wi-fi或互联网与手机通信。
我喜欢的一个功能是可以用床头柜上的灯把我叫醒。灯光在设定的时间以低强度亮起。然后,它们的强度逐渐增加。我发现用这种方式醒来比用嗡嗡作响的闹钟要愉快得多。
在设置这一切之后,我们发现灯光每次关闭时返回默认值,然后在墙壁交换机再次打开。如果默认不是我们想要的,我们必须通过Hue App进行手机并调整它。每次他们想要亮起,没有人都想经历。为了利用色调特征,您需要将墙壁开关留下并通过色调控制灯光。
对于房子的一些区域,我们投资了顺化的开关。对于房子的其他区域,我们最终没有利用灯泡的功能。灯泡被分成房间,每个开关与一个房间相关联。对于每个房间,都有一些预定义的场景,具有不同的光温度和强度,如“放松”、“阅读”和“集中”。定义额外的场景很简单。当你按下Hue开关的“On”按钮时,它会在最后选定的场景上启动。在其他场景中,按下“打开”按钮需要额外的时间。
我的妻子订购了一个家庭房/厨房区的亚马逊回声。她的动机是流动音乐的能力。我发现,随着稍微设置,回声提供了控制灯的替代方法。例如,如果我说“alexa,关闭厨房灯”,灯熄灭。
可能性的宇宙
现在,许多设备都被设计成通过手机应用程序来通过互联网进行控制。然而,针对该设备的手机应用程序并不是唯一可以控制它的应用程序。一个名为ifttt.(如果这一点)允许您根据来自其他设备的信息和外部服务来控制设备。
IFTTT已经与许多制造商合作,这样设备就可以接受IFTTT服务的命令,并向IFTTT服务发送信号来触发操作。这允许你有一个设备触发另一个设备做某事。例如,当你的车库门打开时,你的恒温器就会从“离家”模式切换到“家”模式。
Hue调光开关带有一个墙板,使它或多或少地与Decora墙壁开关融为一体,但我们更喜欢把它放在工作台上。“开启”按钮在预定义的场景中循环。中间的按钮可以使灯光变亮或变暗。
除了你的设备,还有很多潜在的触发因素,比如天气频道(The Weather Channel)和ESPN。可能性是巨大的。有用的可能性要小得多。我使用IFTTT的第一个实验是,每当《底特律红翼》游戏开始时,我的Hue的一些灯泡就会变成红色。我成功了。这种情况发生了几次后,我把它关掉了,因为它很烦人。
寻找实用程序
我觉得我做错了。与其用无数种方法去自动化,寻找有用的东西,也许我应该从我真正想要自动化的东西开始。我想让门廊的灯在日落时亮起来,在日出时熄灭。如果我们的门廊用的是顺化灯泡,那就很简单了。但他们不使用灯泡,而是将led内置在灯具中。它们由墙壁上的三向开关控制,一个靠近前门,一个靠近车库门。
正如我在本文开头所说,我并没有打算创造一个“智能家居”。然而,到了这个时候,我对这个家庭自动化的东西感兴趣。我找到了一些内置计时器的替换开关,这可能是最简单的解决方案。那不是我做的。由于无法找到与IFTTT直接交互的替换交换机,我决定获得一个家庭自动化集线器和与集线器通信的交换机。
现有交换机是3路交换机的事实限制了我的选择。我决定使用从GE支持3路交换机的开关。对于家庭自动化枢纽,我决定使用眨眼。Wink系统支持两种不同的无线电协议,该协议对于家庭自动化很常见:ZigBee和Z波.GE交换机支持两种协议。
由于我已经有了一堆ZigBee设备,我选择了ZigBee版本。眨眼继电器取代了一个或两个墙壁开关。不过,有很多限制。它不能去你有三个交换机的地方。它还无法替换任何3路交换机。我能找到的最好的地方是控制阳台上的灯的主卧室的开关。我安装了继电器和GE交换机,并试图让所有内容进行通信。
事实证明我有一些误解。眨眼的继电器无法做到我想要的东西。我需要一个眨眼。Wink最近发布了一个新的集线器产品,所以我订购了其中一个。接下来,我了解到,虽然Wink支持ZigBee和Z波协议,但它只支持GE交换机的Z波版本。所以我订购了其中一个并替换了ZigBee版本。
现在,日落时分,IFTTT向Wink发送一条信息,Wink再向我的GE开关发送一条信息,打开门廊的灯。我们过去常问:“换一个灯泡需要多少人?”在家庭自动化领域,我们应该问:“需要多少产品和服务才能点亮一盏灯?”
晚安,各位。
眨眼继电器有两个按钮。如果使用它来替换单墙交换机,则可以使用其中一个按钮。由于为床头柜的色调转换似乎似乎是我妻子的床边,我决定用它来关闭床头柜。当您使用Wink关闭色调灯时,需要至少几秒钟才能发生多更长时间。人们过去常开玩笑说自己太累了,天黑之前就可以关掉电灯睡着了。在我家里,这确实是一种现实的可能性。
足球机器人和火炉
还有什么东西可能对自动化有用?我有个空气质量监测器叫Foobot.除此之外,它还能检测空气中的微粒水平。如果微粒水平高于预期,一个合适的反应是打开炉扇,使merv13过滤器可以去除微粒。这可以自动化吗?
眨眼继电器上的小屏幕让您完成您通常通过Wink应用程序进行的事情,而不会出发您的手机。它安装代替单个或双墙壁开关。两个按钮中的至少一个控制以前由墙壁交换机控制的任何内容。它还能够做一些眨眼枢纽的东西,虽然以一种更有限的方式。
IFTTT有一个FOOBOT接口,但不是眨眼。我的恒温器是一个艾默生Sensi,它具有眨眼的界面,但没有IFTTT。(遍布,IFTTT,此字段中的所有其他玩家都不断添加新的接口,因此此信息可能会迅速变化。)但是,IFTTT存在普通接口。所以,已经安装了Wink枢纽门廊灯的问题,我不需要购买任何新的。一点编程设置了它。当微粒水平超过某个阈值时,FoObot向IFTTT发送信号,该信号发送到Wink的信号,该信号向恒温器发送信号以转动风扇。当微粒水平降低较低的阈值时,Foobot将信号发送到IFTTT,这向Wink发送了一个信号,这向恒温器发送了信号以将风扇设置为“自动”。
此设置中的一个缺陷是Wink无法单独更改风扇设置。相反,它还设置加热/冷却模式和温度设定点。这些参数将硬编码为自动化。如果我们决定以其他原因在恒温器上更改设定值,那么Wink将将其设置为硬编码值。例如,如果FOOBOT检测到大于“X的颗粒”,则它将恒温器变为风扇,72°,加热模式。我真正想要的只是打开风扇并单独留下模式和温度设定点。为避免这种情况,我必须记得眨眼并随时改变恒温器,改变规则。需要额外的变化与自动化相反,所以我认为这实验失败。
我发了一个关于这一点来眨眼技术支持的问题。响应是,Wink程序员设想通过眨眼进行所有恒温器控制的人。我不想走那个。如果这项技术起飞,将会有哪些产品掌控掌控。
对不起,你的门开着
下一个挑战涉及我们的门。自从我们住在这所房子里以来,已经有好几次,我们发现外面的门被意外地开着。(事实证明,真正的解决方案是狗打不开的门把手,但那是另一回事。)我们能不能利用这项技术在发生事故时收到通知,这样我们就可以关门了?
为此,我买了一个GoControl家庭安全套件它有三个门传感器。我在每个外门上都装了一个。然后我设置它,如果门开着超过5分钟,就会发送通知给我。我测试它。它工作。然而,从那以后,每当门真的开着的时候,我就会收到大约10次假警报。也许我最终会发现一种方法,让它足够可靠,足够有用。同时,这个应用程序是失败的。
安全装备还包括一个动作探测器和一个警报器。让我妻子松了一口气的是,我还没有装上警报器。我试过用运动探测器来控制厨房的灯。按程序设置,厨房里一有动静,灯就亮。这在大多数情况下都是可行的,但有足够的延迟,你通常是在灯亮起来的时候才去拿开关。按程序设置,如果不动20分钟,灯就会熄灭。有时工作。
我们还能自动化吗?
还有很多其他的设备,我们可以添加到我们的家庭自动化系统。我们的许多电器都可以连接到互联网和IFTTT或Wink。我们可以把门锁换成智能锁,当有授权人员靠近时,智能锁会使用蓝牙信号解锁。目前,我们没有计划添加任何额外的设备,直到我们有一些明确的想法,它将提供什么有用的功能。
教训
在您选择Wink或Smarthings等家庭自动化集线器之前,请查找已支持设备的显式语句。同样,在选择集线器后,寻找一个明确的语句,以便在购买之前支持您正在考虑的任何新设备。
不要指望家庭自动化完成任何“关键任务”。
如果您正在建立新的并计划使用色调或其他类型的智能灯泡,请尽量减少墙壁交换机的数量。不要使用3路交换机。尽可能使用单个开关来控制一堆灯光。计划通过与自动化一起使用的开关控制灯光。
计划拥有许多枢纽。在我的家用自动化设备所在的壁橱里,有一个Wink集线器、一个Hue集线器、一个车库门开启器集线器和一个我的气象站集线器(它还没有与IFTTT或Wink接口)。这是电缆调制解调器、wi-fi路由器和备份驱动器之外的设备。
我的家庭自动化实验的一个意想不到的结果是,我有了更多关于房子里的住户在做什么的信息。我有各种门打开和关闭的时间记录。我有一份人们走过厨房的记录。如果我选择看,我可以知道人们在晚上什么时候关灯。Foobot的空气质量读数有时会显示出超出我们标准的活动。我不想监视我的家人,他们相信我不会用这些数据来对付他们。对于一些家庭来说,这种级别的数据收集可能会导致问题。
10评论
    “一个小程序就搞定了……”
    我该怎么度过周六下午呢?有这样一种说法:“我的恒温器是Emerson Sensi,它与Wink有接口,但与IFTTT. ...没有接口但是,IFTTT有一个Wink接口。所以,已经安装了Wink枢纽门廊灯的问题,我不需要购买任何新的。一个小程序就设置好了。”
    就是这样!一点编程应该是有趣的!
    就像多萝西·帕克常说的"这又是什么鬼东西"
  2. 查理•沙利文||#2
    备用电力?
    我感兴趣的是,测量一下所有这些东西的总和会消耗多少备用电源。
  3. 安德鲁问||# 3
    色调的灯光
    我以为色调灯非常漂亮,直到宝宝在睡觉时昏暗的时候,你就会有所帮助。
    马尔科姆·泰勒||#4
    里德
    谢谢你对这一切的善意和诚实的描述。
    在一个自动化的房子里确实会产生很多数据。不出所料,其他一些人,包括你所安装设备的制造商,想必还有你的手机服务提供商,都可以获得这些数据。
    或许更令人担忧的是,任何精通技术的邻居都可以使用它。我朋友戴夫在我附近的镇上经营一家保安公司。当我们沿着住宅区的街道行驶时,他可以调出我们经过的房屋发出的图片和声音,通常是婴儿监视器发出的,但也经常是安全监视器发出的。他还能打开大部分车库的门,但那是小菜一碟。
  5. 迈克铁||# 5
    规划智能家居
    伟大的文章,您的经验自动化您的家。
    我刚刚完成了一个相当不错的房子,我计划从头开始与智能家庭功能。我发现在一个平台下集成几乎所有东西的关键是选择一种协议(我的例子是zwave),选择使用该协议的设备,然后选择允许最大限度定制的中心。
    对于想要集成许多不同设备并定制他们的智能家庭的人来说,我建议看看Vera或Homeseer Hubs。
    Armando Cobo.||#6
    ...然后……
    ...然后我们的社会就会担心和抱怨“老大哥”或“布吉人”在看着我们。小心你的愿望。我喜欢我的房子尽可能的愚蠢,所以我会非常高兴地从我舒适的躺椅上起来打开灯,而且我不担心恒温器,因为它一年只改变两次温度设置……手动!
  7. 安德鲁·C||# 7
    爱好很好......
    里德,我喜欢你的文章和写作。谢谢分享你的经验。爱好固然很好,但就我个人而言,我对那些没有我直接参与的电子交流方式持怀疑态度。在我自己的家里。但是再次感谢这篇有趣的文章。
  8. 里德鲍德温||#8
    马丁@ 1
    我完全明白,高比例的人口不考虑编程是一种娱乐活动。如果这个博客职位导致这些人会避开家庭自动化,至少直到其他人努力解决挑战,那么博客帖子就服务了宝贵的目的。
    我怀疑住在没有电网的房子里会涉及一些大多数人会觉得不愉快但你却喜欢的活动。
    马丁Holladay||#9
    回应Reid Baldwin
    里德,
    像马尔科姆·泰勒和安德鲁·C一样,我喜欢你的写作风格。这篇文章讽刺而敏锐,我想读者理解你的态度和特质。我很高兴你喜欢这种修补。
    读到你的经历让我受益匪浅,也让我更坚定了接受愚蠢电器的决定。但我很高兴你玩得开心。
  10. 里德鲍德温||#10
    马尔科姆@4
    你对这些“物联网”设备的隐私影响提出了合理的担忧。我并不担心制造商或服务机构会像Nest那样,把我的数据和其他人的数据整合起来进行人口调查。我更担心他们出售个人身份信息。考虑到这种担忧,我认为这类信息的风险比我的浏览历史等信息要小。出于对隐私的考虑,我并没有像有些人那样到处安装摄像头。(我们确实允许我儿子把摄像头对准他的鱼缸,这样他就可以在宿舍里查看鱼缸了。)如果我特别关心隐私,我就不会发表关于我房子的博客。
