客人博客
太阳能和热水在机场大厦
即使是小型飞机机库的屋顶也为相当大的PV系统提供了大量的空间
面向飞机机库的朝南屋顶在机场众议院7.84千瓦的光伏发电系统由一个理想的位置。阵列的大小是基于实际功率消耗。
图片信用:Reid Baldwin
编者按:这是由里德鲍德温对他在林登,密歇根州建房子了一系列的客博客之一。有关GBA以前的博客文章由里德鲍德温的列表,请参阅下面的“相关文章”栏。你可以阅读他的整个博客这里。
我们的一个为我们的房子的设计标准是规划光伏(PV)系统。这意味着有屋顶的通畅朝南的部分。随着附加的机库,没有屋顶的短缺。它还可以帮助在朝南的屋顶是在后面,所以邻居们都不太可能被人打扰。
虽然我们始终计划在某些时候安装太阳能,但“当”不清楚时。一方面,我们的财务有点伸展。太阳能电池板的价格稳步下降,有利于等待。当我们搬入时,密歇根州的净计量规则尚不清楚,提出在立法机关的辩论下取代或改变净计量的建议。
今年春天,几件事情就明白了。立法机关通过新的立法,明确的规则 - 一些。在明年完工的项目预计在目前的净计量规则被祖父10年。虽然目前还不清楚什么样的规则将是未来的项目,它是相当肯定他们将不太有利。一个小的研究表明,太阳能项目也被称为程序下进行融资密歇根保存。我们决定扣动扳机。
我们的光伏阵列包括28个Suniva的面板[根据公布的报告,公司自申请第11章破产。每个的额定280瓦,总共7.84千瓦。该系统是由美国国土太阳能安装。安装程序大小的系统基于我们的电费,因为我们在去年九月移动。我们减少的规模从他们的估计一点,因为我们真的希望在未来的电力使用做得更好。为了美观起见,我们决定与全黑的面板去,即使他们生产的每板略少的功率比银面板。
首先在机架上,然后板
第一步是设置脚手架以安全地站在屋顶上。然后,支撑轨连接到屋顶上。轨道到位后,安装了面板。
直流电线从机库屋顶的面板,穿过机库阁楼和机库,进入地下室。太阳边缘7.6 kW逆变器安装在实用室内。虽然逆变器距离电气面板几英尺,但AC接线不能采用直接路线。该实用程序需要电表附近的外部关闭开关。
在大多数房屋中,电表靠近电气面板,但不在我们的内容。幸运的是,在预期最终安装发电机,我们有远见仪器将导管安装到房屋的尽头。安装人员能够通过导管拉动三组电线:一个从逆变器到关闭开关,一个从关闭开关到电气面板,一个用于最终天然气备用发电机。
安装的成本达到每瓦2.55美元(30%税收抵免后1.79美元)。我们在密歇根州的每月付款储蓄贷款将比我们的电费的预期减少有点减少,因此该项目在第一年没有充分的现金流量。如果电价上涨,我们将是未来的。10年来,贷款将得到应付,因此即使净计量术语不太有利,我们也会省钱。
选择热水系统
在早先的文章中,我讨论了若干选项,以提供空间加热和冷却。其中的一个选项是一个综合系统,提供两个空间加热和热水。归根结底,这是不是我们决定这样做,所以我需要选择一台热水器。这种选择有几个方面:什么燃料使用,储存罐或无战车,是否要循环水,以及是否包括热回收。这些标准包括:初始成本,操作成本,以及热水耗尽的可能性。
什么燃料的热水器?
现实的选择是电力和天然气。当可用天然气时,油或丙烷没有提供优势。电动热水器往往更便宜,但操作更昂贵。由于天然气涉及燃烧,因此必须制造规定来提供燃烧空气并排出排气。
的7.84千瓦光伏阵列包括28个板。该系统安装于$ 2.55每瓦(30%的联邦税收抵免后$ 1.79每瓦)。
安装最便宜的类型是大气排放模型。从房间这些拉伸的燃烧空气,并依赖于排出气体的温度来绘制排气一个烟囱。这种类型的不具有高度的空气密封的兼容。在一个密封良好的房子,厨房风扇或干燥器可以降低在房子足够的压力,以扭转烟囱的流动和绘制排气进入房子。
下一步了费用规模是电源通风热水器。电风扇推动排气产品走出了家门。内部的空气仍然用于燃烧。最昂贵的类型是动力直接通气其中提请外部空气用于燃烧,并发送所述排气外侧。
储存或无战车?
储水式热水器的加热水箱装满水达到额定温度,并保持它热。一些热量不断地从储罐丢失。如果太多的人洗澡成一排,热水器无法跟上,最终将提供冷水。通常解决该是增加的大小,从说50加仑到80加仑。较大的单位花费更多的安装,并有较高的储存损失。
另一方面,无罐水加热器加热水。无罐水加热器必须具有较大的BTU / H容量,以便跟上最大水流量。有时,需要从效用中升级天然气或电力服务。无论连续多少人淋浴,他们都不会耗尽热水。已知无罐加热器在流速低时测量水温。
热水循环
当你打开热水时,一直坐在管道上的水出来。如果有一段时间,它很冷。你必须等待热水开始流动。这个问题的一个解决方案是循环热水,使热水管不断充满热水。当然,管道中的热水不断失去热量,增加热水器使用的能量。这可以通过周期性地循环水来减轻,例如当有人在浴室里转动灯开关时。
Drainwater热回收
排水管热回收(DWHR)系统,例如电源管或GFX,是恢复留在排水中的一些热量的热交换器。它们对淋浴最有效。回收的热量预热冷水进入热水器和冷水进给淋浴。除了减少能源使用之外,这些系统还增加了储存型热水器冷却之前淋浴的数量。这些系统安装在垂直排水管中。
我的决定
经过激烈的辩论,我决定做一个50加仑的GE Geospring热泵热水器。该单元使用的电动热泵将热从内部空气传递到水中。它具有约3性能系数运行,这意味着它仅使用电力一瓦特的热量每3瓦特是进入水中。另外2瓦特来到室内空气进行。
在冬季,增加炉的天然气消费量。在夏季,它减少了用电量的空调。虽然它的成本远远低于常规的电热水器进行操作,但仍花费多一点燃气热水器在目前的价格来操作。我对这个选择的主要动机是为了避免在房子的另一燃烧器具。有些人抱怨说,热泵热水器是嘈杂,需要很长时间才能恢复。我决定,我愿意承担这些风险。
说完终于做出了这个决定,我来到了房子一天,发现管道分包商忙着安装电源放空天然气热水器。没想到热水器安装了几个星期。经过了几个电话,事情理顺:去除燃气热水器安装热泵热水器。
我决定反对任何形式的流通体系。唯一的灯具是从热水器都在客房浴室很远,我希望将很少使用。
虽然主浴室漏极适合于DWHR,从其他两个淋浴排水管不是。(在地下室的淋浴没有的垂直截面在客房内的淋浴使用太频繁的理由DWHR)。我敢肯定的是,管道工从来没有遇到过一个DWHR系统(他们从来没有见过一个热泵热水器)。我决定,这是不是让建设者做别的事情完全新的给他们的机会。在主卧室漏是在杂物间的访问的位置,所以如果我决定把它作为在某些时候DIY项目的选项保持开放。
一个评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    里德
    成品面板安装在屋顶上非常好。谁是他们连帽衫的狡猾的家伙,没有堕落的保护?幸运的奥莎没有身边!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
