GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
机场房屋:选择和安装ERV
不,紧凑的房子不需要呼吸,但它们需要新鲜空气的来源
的3图像1
小但很重要:RenewAire能量回收通风机是机场大楼通风系统的核心,从进出空气流中捕捉一些水分和热量。它安装在商店的天花板上。
图片信用:Reid Baldwin
图片信用:Reid Baldwin
从浴室到RenewAire ERV的大部分管道都是6英寸圆形或椭圆形。该系统从室内的四间浴室抽取空气,并将新鲜空气引入暖通空调系统的回风管道。 ERV的出风口和进风口位于房子后面的阳台下面。他们之间必须相隔至少10英尺。另一个靠近ERV排气口的出口是干燥器排气口。
编者按:这是里德·鲍德温(Reid Baldwin)关于他在密歇根州林登(Linden)建造房屋的一系列客座博客之一。关于《GBA》由雷德·鲍德温之前的博客文章列表,请看下面的“相关文章”边栏。你可以阅读他的整个博客在这里.
安装通风系统造成了几个星期的延误。原因我将在下面讨论,我坚持RenewAire能量回收通风机。
由于暖通空调承包商不处理再生空调,他让我去采购。早在它被要求之前,我就找到了一家为RenewAire做广告的在线零售商,我询问了交货时间。他们回答说,在下单后大约一个星期,就会有一批货到达。我在需要的前几个星期就下了订单。几周后,我联系了零售商,问为什么还没有到货。他们说,他们已将订单转发给RenewAire公司,由该公司直接发货。
又过了一个星期,我打电话给RenewAire,了解到该公司从未收到过订单,而且他们过去曾与我使用过的零售商发生过问题。我取消了订单,并通过RenewAire推荐的零售商下了另一个订单。
但正如单元到来,天气转热。暖通空调承包商花了下周响应来自人,他们的空调不工作的服务电话。最后,在完成空调排水管的休息三周后,承包商才得以返回,粗糙的通风系统。
粗糙电器工作被推迟到了ERV的管道完成(这样管道就不需要绕布线路由)。我很高兴的工作是在该顺序​​进行,因为这是很难找到的ERV管道的路线,即使没有接线。我下载了ERV安装说明网上问了HVAC承包商在其他粗中使用这些指令的时间做ERV管道。这将阻止从级联和延迟整个项目的延迟。但是,他不愿意这样做。
我们为什么需要通风系统?
在旧的旧士建立科学专业人士刺耳,众议院需要呼吸。然而,他们认识到需要足够的通风,并且需要避免过度通气。
居住者在房子内的活动,如呼吸、烹饪等,产生各种各样的污染物。通风系统将污染的室内空气交换成污染较少的室外空气。在一年的大部分时间里,必须调节进入的室外空气,这增加了供热和制冷负荷,所以过度通风是一个问题。
传统上,房屋有足够的随机泄漏来提供足够的通风。即使有泄漏的房子,一些力量也必须通过孔推动空气。在冬季,称为堆栈效果的力往往会将室外空气拉入房屋,靠近建筑物底部附近的空气,并将其驱逐到建筑物顶部附近的孔。夏季,堆栈效果逆转。
此外,风引起房屋周围的压力差异,通过一些孔和其他孔拉出空气。不幸的是,在需要通风时,不一定发生冷,热或刮风的天气。对于典型的新建筑房屋,结果有时是过度通风,随时供通气不足。对于一个泄漏的房子,像许多较老的房屋一样,结果有时会略微过度通风,并在其他时间过多过多。
建筑科学专业人士的口头禅是“建筑要紧凑,通风要合适”。目标是控制通风量,控制排出的室内空气的来源(因为它不是同样的污染),并控制从哪里吸入的室外空气(因为它不是同样的新鲜)。
为什么一个erv?
有各种在房屋中提供强制通风的方法。大多数房屋都有排气扇,如浴室风扇或射频罩,在定期活动期间驱逐空气,导致局部污染。一种确保足够通风的方法,称为排气通风,是在计时器上运行浴缸,以便它每小时运行一小部分。然后,室外空气通过外壳中存在的任何孔流动。
该方法提供了对通风量的控制,并控制排出的空气源,但它不控制空气进入的内容。另一种称为供应通风的方法是基于使炉扇在一些外部空气中汲取的空气专用管道。这提供了对新鲜空气来自的地方的控制。通过阻尼器和适当的控制,它还提供了对通风量的控制。空气通过建筑物中的任何孔叶。这是HVAC承包商提出的系统类型,尽管他没有计划安装阻尼器和控制。
第三种通风系统是平衡通风系统。一个风扇通过一个专用管道吸入空气,而另一个风扇通过另一个专用管道排出相同数量的空气。
这种方法提供了对数量,新鲜空气的来源和排出的空气来源的控制。另外,有机会通过热交换器运行进入和传出的气流以预处理来电。这降低了加热和冷却能耗。仅交换热量的系统称为热回收呼吸机或HRV。一些系统还在气流之间传递湿度。这些称为焓恢复呼吸机或ERV。由于很少有人知道焓是什么,一些供应商称他们为能源恢复呼吸机。
为什么是RenewAire EV130?
有许多hrv和erv的制造商。他们使用几种不同的方法来传递热量,对于erv来说,是在气流之间传递水分。它们的价格和热、湿传递效果差别很大。在寒冷气候中出现的一个问题是,当温暖潮湿的空气向进来的空气失去热量时,流出的暖湿空气有形成霜的趋势。制造商用不同的方法来处理这个问题。我选择Renewaire ERV的原因如下:
  • 价格和效率之间的平衡符合我的目标。
  • Renewaire一直在制作ERV。
  • 它的设计不需要任何特殊的除霜模式。
  • RenewAire支持使用ERV来取代浴室风扇。
专家们不同意究竟是如何计算所需的换气量。几个公式可用。在使用这些公式我们家的最高数量大约是立方英尺每125分钟(CFM),所以我想这将至少提供那么多的单位。当更换浴室风扇,RenewAire建议每浴室至少50立方英尺。既然我们有四个浴室,我最初选择的EV200。然而,当我改变了零售商,有人告诉我EV130将出货约一周比EV200更快,所以我改变了计划,决定只更换一些浴球迷。
安装
RenewAire支持几种不同的管道安排。我选择从四个浴室中的三个抽风,并向回风管道提供新鲜空气。(没有淋浴的浴室不需要50 cfm)。恒温器旁边的一个控制装置设定了ERV每小时运行的百分比。在每个浴室的控制迫使ERV在浴室风扇运行的情况下运行。
21点评
    马尔科姆·泰勒||# 1
    里德
    现在你已经用它生活了一段时间,你觉得让ERV提供浴室排气而不是一个专用的风扇怎么样?
  2. 里德鲍德温||#2
    应对马尔科姆
    在以前有浴室粉丝的房屋中,我们几乎没有用过它们。随着ERV,我们几乎没有使用过浴室的开关。也许我的家人并不是最好的洞察力比较。使用此设置,浴室至少在没有做任何事情的情况下通风,所以我想这是一个改进。自9月下旬以来,我们住在房子里,所以我们还没有经历过多湿度的一年中的时间。一旦你打开门,沐浴后,浴室里的任何湿度都会迅速消散。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    里德
    Stephen Sheehy使用了相同的策略,似乎满意。我认为他的通风系统以设定的速率连续运行,但如果需要,可以提升。随着系统运行每小时的设定时间,我想知道它是否影响其在浴室中湿度和门的有效性,但似乎这不是您的问题。
    在你经历过延迟之后,你可能就会明白为什么大多数大众市场的建筑商几乎总是只使用当地伐木场或供应商提供的材料。希望随着erv和其他与高性能房屋相关的专门材料越来越普遍,改进的供应链将减少延误的发生。
  4. 里德鲍德温||#4
    应对马尔科姆
    如果我对我们陈旧的通风口的位置有什么不满的话,那就是它对浴室以外的房间的有效性。我们在主楼层只有一个陈旧的通风口,而且它在一个浴室里,离家庭娱乐室和厨房相对较远。(一间在楼上的主浴室,第三间在地下室的浴室。)我在客厅里有个二氧化碳测量仪。当家庭房间里有超过3或4个人时,即使ERV设置为100%,二氧化碳水平也会上升。
    至于大众市场的建设者和建材供应企业而言,这两种方式都可以。供应企业将库存不管大众市场的制造商使用。从在线零售商订货会工作的优良,所使用的同样的事情在他们每次建房一个自定义生成器。他们会知道什么时候来订购吧和他们的HVAC承包商会知道如何安装它。
    我的专业是无奈承包商不愿意安装管道的单位到来之前。他们有安装说明。根据他们不愿意工作从单位赶到之前的说明,我不会感到惊讶,他们没有遵守所有的指示单元到达后。该管道系统有平衡没有阻尼器。我计划添加阻尼器,以均衡的流入和流出。这是管道系统访问。幸运的是,这三个浑浊的空气通风口之间的平衡就可以了。(至少它通过在每个卫生间的卫生纸的考验。我没有测量的流量。)我不知道我还能做什么来纠正,如果我不得不。
  5. 周杰伦小号||# 5
    电话的噪音程度如何
    这台机器的噪音水平如何?我的公寓里有一台小型EV-90再生机,噪音相当大,而且不停地运行。我喜欢这里的通风,但不喜欢这里的噪音。
  6. 杰森·莫斯科科||#6
    erv.
    写得好的里德。我现在住在我的被动房子里超过5年了,并用我的ERV连续地排气了2间浴室和厨房。我的湿度,二氧化碳,氡和甲醛,湿度和二氧化碳连续。一切都是并继续是非常可接受的。我的ERV独立导管。用品直接到卧室和起居室。抱歉您的收购问题......但是您是正确的 - 它是一种提供和需求的东西(是的 - 我是ERV制造商 - 15年以上)。
  7. 斯科特隆黎||# 7
    推荐密封的爬行物,地球管和除湿区域
    大约6年前,我们选择了RenewAire EV200作为我们的新房子。网上订购没有问题。我强烈推荐这种情况下的密封爬行空间设计:所有我们在浴室的摄入量是散落在阁楼的房子,这样做将是一场噩梦(因为需要绝缘,但我们甚至不* *一个阁楼,因为天花板竹地板直接附加到SIP屋顶面板的底部)。我们在博尔德放置了一个40英尺6英寸的土管,埋了大约4英尺深,以去除进风的冻土层(设计温度为0华氏度,记录为-25华氏度)。我们在夏天断开它,以防止凝结(房子是由2个蒸发冷却器冷却的,也在那个漂亮的大爬行空间,并运行他们的输出到它)。
    浴室中的按钮适用于“使用头部”模式,但是淋浴的疼痛太大,因此我安装了一个连接到EV200的Dehumidistat在主浴室中。这是辉煌的:淋浴后有几个小时运行,但我们的主控制器目前设定为10%,空气仍然是新鲜的(部分我猜,因为我的妻子每天服用两个淋浴:当然是太阳能加热水;-)
    另一个好处是:ERV将进入的空气倾倒到蠕动空间中,所以当运行900 CFM的抽油罩时进入的冷空气不会打扰任何人。地板上的孔(“通风口”)将空气从浴室的对面带进每一间卧室(它们也是沼泽冷藏室的入口)。
    我也强烈建议涂在凝灰岩刮刀(粗砂)的矮楼:我们使用的存储空间,这等一直在它行走多年,没有明显的破裂。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    你可以逃脱,在博尔德,但不是无处不在。
    博尔德的低夏季户外露点不存在太大的土管冷凝/模具的问题,但对美国的右半部分地图保持土管空气健康足够供人类消费可能是一个挑战。
    由于夏季室外露点温度远远高于底层土壤温度,因此在里德的Linden, MI的位置必须比博尔德更加仔细地设计和管理。
  9. 理查德和米兰达伦尼斯||#9
    我们对ERV感到满意
    我们还有2阶段的ERV,犹他州山。它很好。从浴室提取,新鲜空气进入HVAC返回管道。
    在冬季,我们在连续的低模式下,浴室中的按钮/计时器在需要时向高电平升至高电平20分钟左右。在夏天,除了按下按钮时,它会关闭,因为我们使用自然通风 - 否则称为打开的窗口。
    在房子6年后,唯一的故障在第一个真正寒冷的冬天,当我们发现入口/放电管道没有绝缘 - >冷冻管道!这是固定的,并且阻尼器在通风口中添加到外面。当温度下降到零f以下时,我们关闭这些并关闭系统,这通常每天冬天几天。
    记得穿上通风口外面错误的屏幕,并清除他们夫妇每年倍。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对杰里·赖特的回应
    杰瑞,
    如果您还没有看到它,您可能希望阅读本文:HRV或ERV?
  11. 安迪Kosick||#11
    我知道这是件小事…
    首先,我很喜欢这个系列,因为我也在密歇根,听到一个离家很近的项目很有趣。
    第二,这是一个小的东西,但是那些外的黑色塑料环,其中导管连接到ERV是用于安装绝缘护套,使得绝缘的全深度保持正对着该单元以防止冷凝。好像没有人得到这个权利。我一直在与承包商在这里了一年,但仍无法让他们始终做到这一点,即使他们单位正在安装附带的橡胶表带特别是对于工作。他们只是让他们旁边有未开封的安装手册。
    此外,我目前正在争论连续,占用者独立的通风。大多数人都喜欢你,如果有一个开关,即使在厨房里,也没有人开启它。直到有人打败我建立一个安静的敞篷,直到自动使用炉灶/烤箱(每个人都可以负担得起),我宁愿看到整个房间不断发射,也可以通过ERV或HRV发射。
  12. 里德鲍德温||#12
    反应安迪
    虽然我不经常使用浴室覆盖控制,但我会定期操纵百分比时间控制。我怀疑在这方面我很不寻常。我有一个我用作指南的CO2米。我根据房子里有多少人改变运行时百分比。当我们在美好的一天打开窗户时,我也将它转到最低的位置。
    如果我为一个正常人建造房子,我宁愿不需要任何人操纵控制。当房屋满是客人时,可能导致大部分时间和通风都会导致过度通风。给予未经教育或不关心的乘员控制可能会导致错误的错误。
  13. Anon3.||#13.
    EV130只得到了一半的核心
    EV130只有EV200一半的核心,要我说有点蠢。RenewAire需要加强他们的游戏。
  14. 杰瑞·赖特||#14
    reasy kosick
    安迪·科西克,我喜欢你的想法。谢谢分享你的想法。
  15. 杰瑞·赖特||#15
    ER和HRV
    我将在加州萨克拉门托地区建房。它是干燥的。我想用HRV还是ERV?根据你说的erv去除湿度,我想我不需要这个功能。
    附录:马丁,谢谢那个链接。非常广泛和信息丰富的信息。我觉得自从我的平方英尺相当小(约1400-1500),我会继续使用ERV。谢谢。
  16. Venkat Y||#16
    向回风管道系统提供新鲜空气
    里德,
    你提到“供应新鲜空气到返回空气管道”。您的空调系统是否在潮湿的月份连续运行,如果没有,这不会导致导管内部凝结吗?或者你的管道工作都是绝缘的吗?
  17. 里德鲍德温||#17
    应对引导
    不,我没有连续运行空调系统。我的管道系统不是隔热的,但它完全在有空调的空间。你能解释一下这种情况会导致管道凝结吗。
  18. Venkat Y||#18
    鲜明的空气
    里德,我在想着你的室内空气比通过ERV充足的新鲜空气冷却。我想知道你的ERV是否会转移足够的水分以陈旧的空气流以进行冷凝。
  19. 里德鲍德温||#19
    应对引导
    如果室内空气(并且因此导管墙)比外部露点更冷,那么就会有凝结问题。它是户外露点,而不是室外温度。这比室内露点不太超过冬天的室外温度。如果情况确实发生,转移水分会有所帮助。我不认为提供新鲜空气返回导管,使其比专用通风导管更糟糕。在空调运行时的时间里,由于返回管道中的含水量略高,因此在去除水分时,它将有点有效。
  20. Venkat Y||#20
    专用VS返回管道
    谢谢你的信息,里德。至少在我家,回风管道是托梁/螺柱空间的组合,用类似纸板的材料和金属密封。只有供应管道是金属的分支和绝缘的柔性管道到寄存器。如果冷凝发生在托梁/螺柱空间内,我们知道这可能是非常昂贵的健康/财富明智。也许在你的情况下,回风管道不使用托梁和螺柱作为元素,在这种情况下,我认为它不会有任何区别,无论是通过专门的管道系统或回风“管道系统”。谢谢。
  21. Alan Afsari.||#21
    里德 -
    距离上一篇文章已经过去两年了,你对ERV满意吗?
    夏天室内湿度如何?
    你提到你监控室内二氧化碳浓度 - 你希望这个调整系统的CFM?
    艾伦
