图片来源:本森伍德
图片来源:本森伍德 将Huber护套固定在Bensonwood的9.5英寸厚的I-Joist面板上;该面板将用密集的包装纤维素绝缘。
图片来源:亚历克斯·威尔逊 本森伍德(Bensonwood)的建筑系统管家杰伊·莱普尔(Jay Lepple)展示了一个墙板。I-to-o-o-traming构件的网中的孔将用于在纤维素中吹。
图片来源:亚历克斯·威尔逊 墙板被悬挂在头顶起重机上,用于窗户安装和整理。
图片来源:亚历克斯·威尔逊 Bensonwood的Obpluswall系统的插图。此处未显示的是外部壁板后面纳入的降雨细节。
图片来源:本森伍德 本森伍德(Bensonwood)为Passivhaus性能开发了R-60墙细节。这里显示的是公司陈列室中的一个模型。
图片来源:亚历克斯·威尔逊 Passivhaus面板和门准备保护和运输
图片来源:亚历克斯·威尔逊 对于最近的Passivhaus项目,本森使用了来自德国的高级高性能窗口。
图片来源:亚历克斯·威尔逊 Bensonwood使用底板赛道来用于所有电气和数据电缆,以最大程度地减少进入墙壁系统的渗透率。这里显示的是一个模型。
图片来源:亚历克斯·威尔逊
上周我有很多好运,花了几个小时来游览本森伍德新罕布什尔州沃尔波尔的办公室和工厂。我认识Tedd Benson大概20年了,并且比他的著作更长。他非常熟练地创造了现代的木材框架行业,从1970年代初开始,他着手重塑我们新英格兰祖先几个世纪前使用的木制建筑工艺。他1980年的书,建造木材框架房屋此后,其他几个人都激发了我们许多人的视野,美丽和坚固的耐用性。
近年来,本森将他的主要重点从木材框架中转移了出来(尽管这仍然是他公司本森伍德所关注的重要组成部分)。他的开放式建筑平台,灵感来自开放建筑先驱约翰·哈布雷肯(John Habraken)的作品,并得到了麻省理工学院的支持开源建筑联盟,对于降低公司公司建造的高质量房屋的成本已有很长的路要走。
与过去不同,当本森的每个房屋都从头开始定制设计时,本森伍德生活方式系列建于一个模块化平台上,具有预设计的组件,可用于创建大小从800平方英尺到4,000平方英尺的房屋。该系统称为3bmatrix(“ Bensonwood Builder Block”的3B)。该公司使用高级瑞士“建筑信息管理”(BIM)软件将这些3BMATRIX模块放在3D模型中。然后将制造说明传输到他们的德语汉人基于计算机的机械将组件切成精确的尺寸,以进行出厂式镶板。
我以前曾参观过模块化的房屋和镶板的建筑工厂,但是让本森伍德与我分开的是对能源性能,绿色材料和严格的建筑科学的关注。该系统的核心是obpluswall(OB为“开放式建造”)。这些工厂建造的(镶板)壁是使用9.5英寸深的I块状构造的,该壁填充有R-35密度包装的纤维素绝缘材料,然后用耐外部水分的OSB护排(带胶带接缝)搭配。先进的垫片技术用于空气密封,提供细节以最大程度地减少热桥,外部安装了排水平面,并在内部为电缆和数据电缆提供了整体的底板跑道,以消除接线的墙壁渗透。
计算机建模不仅控制着这些墙板的确切设计和制造,而且甚至可以识别出适当的尼龙皮带,以将(重)模块悬挂在工作地点上。所有这些都是通过材料优化和工厂制造的最少废物来完成的。Obpluswall模块将窗户安装到工作地点,有时还带有壁板,尽管对于某些项目,建筑商选择在现场处理更多的完成工作。
R-35壁系统的配置是标准的R-38屋顶系统,也用纤维素绝缘。在性能目标需求的情况下,本森伍德可以通过使用更深的I-toist并在墙壁和屋顶系统中包括其他绝缘组件来进一步发展。
当我访问时,该公司正在完成一栋旨在满足Passivhaus标准的房屋。该墙在内部将额外有3.5英寸的纤维素和两英寸的聚异氰尿素,以达到大约R-60的性能。该项目放慢了脚步,因为Advanced Passivhaus Windows花了一些时间从德国到达,这是当今创建最先进的建筑物的并发症之一。
本森伍德(Bensonwood)创建高级房屋的成本高于典型的房屋,但套装的建筑使该公司在当今大多数定制房屋中都具有成本竞争力 - 同时提供更快的构造,更好的能源性能,出色的耐用性,以及增加木材组件to achieve Benson’s signature elegance.
尽管本森(Benson)已经重新发明了35年以上的住宅建筑,但如果您试图骑自行车跟上他,您将不知道这一点!在我的本森伍德之旅之后,他和我骑自行车去了沃尔波尔喝啤酒 - 泰德(Tedd)在午餐时间游乐设施中用来保持身材。事实证明,他使用阿尔卑斯山中的年度骑自行车旅行来访问高科技欧洲制造商和软件公司,这些工具在当今迅速发展的建筑行业中使本森伍德保持领先地位。
除了这个能源解决方案博客外,Alex还在buildinggreen.com上写每周博客:亚历克斯的一周很酷的产品,每周都会介绍一个有趣的新绿色建筑产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知 - 在任何博客页面上,在右上角输入您的电子邮件地址。亚历克斯是BuildingGreen,LLC和执行编辑环境建筑新闻。为了跟上他的最新文章和沉思,您可以注册他的Twitter提要。
3条评论
本森伍德
最近,我可以与本森伍德(Bensonwood)有关其设施的访问,因此我可以保证他们对细节的关注。我立即接到个人电话,并被邀请通过与SIP和Timber框架构造相关的集成,向他们发送许多最初问题。毫无疑问,更多的问题将浮出水面,但他们的答案已经使我排除了其他制造商,尽管毫无疑问,这些制造商毫无疑问,但似乎对他们所拥有的东西似乎太满足了。本森伍德的人们似乎真正致力于不断寻求自己的比赛。在我在Greenbuilding Advisor上阅读您的文章之前的两天,他们已经通过电子邮件向我发送了更新。等不及要在九月参观了!
汤姆·加格尼尔(Tom Gagnier)
瓦斯豪斯
被动屋是为了我的住所。建筑和建筑材料团队做得很好。
服务追逐问题
我一直在尝试找到更多有关大多数电气代码中是否会批准这样的追逐的信息……有人还有更多信息吗?
喜欢这个概念。
登录或创建一个帐户以发布评论。
注册 登录
