建筑科学
这个镶板系统能解决您的机箱问题吗?
Build Smart系统可以轻松控制热量、空气和水
空气密封的Build SMART墙板用香肠枪。
图片来源:能源先锋
查看画廊 7图片
图片来源:能源先锋
Build SMART墙板的这个样品显示了内部框架(左)和外部发泡聚苯乙烯绝缘和拉链护套(右)。
图片来源:能源先锋
Build SMART墙板托盘等待组装。
图片来源:能源先锋
组装墙板,从一角开始。
图片来源:能源先锋
蒂姆·麦克唐纳展示了用来密封面板的香肠枪。
图片来源:能源先锋
预装的窗口使Build SMART系统的构建更加容易和快速。
图片来源:能源先锋
Build SMART J-form可以方便地制作干燥、绝缘的地基。
图片来源:能源先锋
如果你想建造一个超级绝缘、密闭的房子,你会遇到一些困难。当你添加额外的隔热材料时,你如何处理额外的墙壁和天花板厚度?确保达到气密性目标的最佳方法是什么?你如何做到这一切,同时保持过程可控和成本可承受?
新构建智能嵌板系统有一些答案。
我在费城见过两次
今年9月,在费城举行的2016年北美被动式住宅会议上,Adam Cohen介绍了他的新型面板建筑系统。他说,他的目标是开发一种方法,使被动住宅级别的建筑外壳更容易实现。他还想让人们负担得起。在过去的几年里,他尝试了他的想法,并找到了一个有效的系统。科恩随后与Prosoco合作将其推向市场,使其具有可扩展性。Build SMART就这样诞生了。
上个月,我又去了一次费城,参观了Build SMART系统的安装。与科恩一起工作了15年的Rob Leonard是Build SMART的现场技术经理,他提前见了我,给了我一些公司的背景资料,并简要介绍了我将要访问的项目。
第二天,罗布和我遇到了蒂姆·麦克唐纳他是一名建筑商、建筑师和认证的被动式房屋顾问。两人正在参观麦当劳的项目和“Build SMART”系统。麦当劳正在费城市中心建一栋非常整洁的四层公寓楼。该项目将获得被动式住宅认证,目前正在顺利进行中。他们已经完成了前三层,并准备开始第四层。
以下是我从这次旅行以及其他阅读和讨论中学到的一些东西。
建造智能墙体
当你想建造一个超级隔热的房子,你有几个选择,你如何增加墙壁的r值。这些选择都导致墙壁变厚。有些方法在一个地方使用所有一种类型的绝缘,如双柱墙。大多数方法在两个地方有绝缘,有时在不同的地方有不同类型的绝缘。一个例子是在空腔中有隔热层的框架墙和更多的隔热层(如。,泡沫板或矿棉)。
Build SMART系统是后者。下图#2展示了一个面板的小样本。它包括一个框架墙在内部(左),OSB护套在中间,然后一层膨胀聚苯乙烯(EPS),和Huber的拉链护套在外部(右)。
面板有四种类型:
  • 直的面板(如图2中的示例)
  • 角板
  • 窗口面板
  • 门的面板
目前每种类型的选择都仅限于几种配置,以保持工艺简单和负担得起。有些建筑师可能会觉得受到了太大的限制,但麦克唐纳认为这是一个在设计上更有创意的机会。在这个项目中,他正在研究一些关于LED灯的很酷的想法,来说明建筑的能源使用。
面板组装
当您准备开始组装墙壁时,您将所有的东西以一种类似于结构绝缘板(SIP)建筑的方式放在一起。第一步是准备阶段。你把所有的面板移到需要的地方。在下面的图片#3中,你可以看到所有的面板托盘都在等待安装。
一旦你准备好面板,你就从一个角落开始,继续添加面板。每个面板都与之前的面板相连(见图4)。当你绕了一圈回到起点时,你就准备在上面建造下一层楼了,或者在上面盖上屋顶。
组装的一个关键部分是确保密封所有的空气屏障。在这种情况下,主要的空气屏障是在面板中间的OSB。文章顶部的照片显示,一名工人正在用香肠枪安装密封胶(Prosoco的R-Guard Joint & Seam Filler)。
防水屏障(WRB)是Zip鞘和密封,也。Huber为接缝制作胶带和液体密封胶,Build SMART建议建筑商选择液体密封胶。你可以从照片中看到,麦当劳听从了他们的建议。
Build SMART系统的好处
在我参加的巡回演讲中,麦克唐纳说:“这个系统最好的地方是面板安装了窗户。(见图6)这是一件大事。墙体渗水、漏风的问题大多发生在窗户处。在一个现场建造的房子里,要得到闪光的细节和空气密封是不容易的。(如果你对此表示怀疑,可以问问维修现有房屋的人。)
是的,如果你是一个定制的建造者,有一个稳定的团队,你可以得到良好的窗户安装一致。然而,当窗户和门是工厂安装的时候,你在现场的工作就简单多了。越来越快。
麦克唐纳强调的另一件事是他能多快地完成一个项目。他正在做的《资本2》项目正在以每周一篇的速度增长。大约有5000平方英尺的面积在一周内干燥,隔热,空气密封。
他们也做基金会
Build SMART团队开发的另一件事是平板基座的形式。下图7展示了它的一部分。这是一大块有蒸汽屏障的EPS。你把钢筋放在里面,用混凝土填满它,然后voil×—你就有了隔热的、防水的地基基础或板边缘。
“聪明建造”是答案吗?
嗯,没有什么是的这个问题解决了我们所有的建筑问题。没有什么灵丹妙药。但是Build SMART面板系统确实可以帮助你得到一个漂亮的、超级绝缘的、密封的建筑,可以满足被动房认证的严格标准。
这是一个新系统,因此,他们仍在改进它。当我在领英(LinkedIn)上发布了一张我访问费城时的照片时,约翰·斯特劳博(John Straube)教授对空气屏障做了很好的观察。他说,这个系统看起来不错,但他“唯一需要提醒的是,在一个完美的世界里,你也希望空气屏障在施工过程中是可检查的。”
通过这个系统,面板之间的空气密封隐藏在内部框架的后面。如果有足够的空隙并且外部还没有被密封,穿过的光线会显示出被遗漏的地方。不过,差距并不总是足够大的。如果在没有间隙的框架后面有一个缺失的封印,你将无法看到穿过的光线。这远远不是一个致命的缺陷,我希望Build SMART团队能找到克服它的方法。现在,要确保组装面板的工作人员明白密封每个接缝的重要性,同时还要有一个良好的质量控制过程。
我期待看到Build SMART系统的发展。在今年的被动之家会议上,我对它印象深刻。更让我印象深刻的是我在实地所看到的。事实上,我甚至梦想着用Build SMART面板来建造我的下一个房子。
可能不是的答案,但它确实有助于推进高性能建筑。麦当劳的观点是,Build SMART是“在这个国家‘扩大’可负担得起的多户被动式住宅和Net-Zero-Energy建筑的一个答案。”
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
7评论
  1. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#1
    草图大师和Revit
    Build Smart所做的一件伟大的事情是为设计师提供Sketchup和Revit模块。这是一个很好的方式,任何人都可以看到他们可以使用这些基本组件。https://www.buildsmartna.com/products/
  2. 查理•沙利文||#2
    窗户
    我同意预装windows是件大事。否则,我想知道为什么他们选择添加额外的框架到SIPS面板。
  3. 里德鲍德温||# 3
    框架
    查理,框架似乎提供了上面楼层的所有结构支撑。我认为这使得地面施工和电气安装比SIPS更接近标准施工实践。我的猜测是,他们认为它更多的是一个框架墙与外部绝缘和外部ZIP面板是额外的东西。
    Allison A. Bailes III,博士||# 4
    对查理·沙利文和里德·鲍德温的回应
    里德是正确的。墙的框架部分是结构性的。外观上看起来像结构绝缘板的东西实际上只是提供外部绝缘的钉子底座。内部框架可以填充绝缘材料,也为电工和其他行业提供了熟悉的形式。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    里德和艾莉森
    如果框架本质上是一个传统的承重墙,他们如何设法使用一个24英寸的间距和一个单一的顶板?一旦面板竖立起来,你会再加一块板吗?
    我从照片中看到,他们似乎在放置嵌板之前在墙的底部添加了板。你有什么想法吗?
    Allison A. Bailes III,博士||#6
    框架的细节
    马尔科姆,
    这是个好问题。当我在那里的时候,我没有问他们这个问题,但我今天早上在我的一张照片中注意到,面板只有一个顶板。施工人员在现场增加了第二个顶板,以固定t型墙。
    我不知道他们为什么要加额外的底板。我相信这是这个工作的具体要求,而不是Build SMART系统的要求。
  7. 罗伯特Leliaert||# 7
    窗台板
    筏板浇筑时,采用底部处理过的窗台板来保护泡沫j型框架。将10mil的蒸汽屏障置于其下方,并填塞以形成密封,如图15页的安装手册和文章开头照片中的图片#7所示。安装手册对理解系统构建非常有帮助。
    .https://drive.google.com/file/d/0B0vr5FwGqnRsTmZyWlZrbnlQVms/view
