客人的博客
提出墙板
镶板结构允许墙壁在受控的环境中建造,并加快了施工进度
图1 / 4
我们的双螺柱墙组件的外墙将位于基础上。该方法提供用于纤维素绝缘的袋,其保护边缘托梁的外部。
图片来源:Chris Briley
图片来源:Chris Briley
EdgewaterHaus主层平面图。
图片来源:Chris Briley
EdgewaterHaus低层平面图。
图片来源:Chris Briley
EdgewaterHaus的外部立面,
图片来源:Chris Briley
[编者按:罗杰和林恩·诺曼德(Roger and Lynn Normand)正在缅因州建造一个[无术语表]的被动式haus[/无术语表]。本文是本系列的第25篇文章,将跟踪他们的项目从规划到施工的全过程。
尽管Logix ICF块基础上的混凝土还很新鲜,主要地板的材料还没有到位,但是时候考虑墙壁了。
我们的主楼墙结构并不复杂。右边的插图显示了墙壁的横截面。
平面由四个矩形和一个梯形组合在一起形成一个倾斜的“t”。我们将使用24英寸中心螺柱,与2螺柱角最大限度地绝缘腔。我们在房子的南侧有很多大窗户,它们将使用标准LVL(层压单板木材)制成的面板。除车库外,所有外墙均采用2×4钉框架。
嗯?房子的框架是2x4,但车库使用2×6螺栓?
是的。我们讨厌在冬天的早晨坐进一辆冰冷的车里,我们想要一个更厚的2×6墙来更好地隔离车库。
墙壁将有14英寸厚
我还要说的是,房子的外墙实际上是双柱墙,也就是两个平行的2×4柱墙,间隔7英寸。(建筑极客称外墙为外部wythe,内墙为内部wythe)。我们的外墙是承重的。外部和内部翼型之间的7英寸间距,加上每个翼型的3.5英寸深度,给埃奇沃特豪斯设计了一个14英寸深的空腔,我们将用恰当命名的高密度纤维素完全填充它,作为R-53外墙。
大多数房屋在现场都是“贴框”的。在主地板甲板就位后,木材场将一堆2倍厚的木材和覆盖物运送到工地。然后,一个框架组要花数周的时间切割螺栓,在地板上组装外墙部分和外部护套,并将完成的墙板吊到合适的位置。他们撑起并钉在地板上,然后开始下一个墙体部分。
我认为有一种更好的建筑框架,一种可以加快过程,提高质量,减少浪费,也许还能省钱的方法。
我们的墙板将在场外建造
在制造的住房(完全建造在工厂)之间的某个地方,典型的贴纸躺在工厂内置的镶板墙壁。然后将墙板卡在现场进行卡车并竖立。一些镶板墙壁可包括电气,管道,绝缘和外部和内部饰面。我们选择了工厂制造的螺柱和护套更适度的方法。
附近有几家公司在墙上镶了镶板。我们选择汉考克木材在温德姆,缅因州。
镶板化的优点
我认为工厂建造的墙比木棍建造的墙有很多优点:
可靠,可预测的装配时间。面板是在一个受控制的环境中建造的,不受天气延误的影响。电池板在需要的那一天交付,可以立即组装。
并发墙生产。建造一个家需要6个月或更多的时间。施工进度计划的许多部分是顺序的;最长的一种是墙框架。工厂建造的墙板在不影响现场施工的情况下,在场外同时建造。
质量。墙板的设计使用3D CAD软件和错误检查软件。我们将大部分窗户的开口向外展开,以最大化室内采光。我们希望我们的内墙距离天花板5/8英寸,所以我们可以在天花板上应用1/2英寸的胶合板来进行我们的第一次吹风机门测试。
我们还从内墙的长度中削减了5/8英寸,使内墙与wythe相交,以便稍后我们可以通过交叉滑动石膏板来实现一个密封的石膏板安装。(我们从一篇优秀的密闭石膏板文章作者:Myron Ferguson, 2012年8月/ 9月号良好的住宅建筑杂志)。
CAD软件帮助可视化所有这些墙是如何组合在一起的,并自动生成一个详细的切割清单。特殊设备的车间和经验丰富的工作人员,如汉考克木材,可以持续和有效地生产高质量的墙板。
干燥的速度更快。当与工厂建造的屋顶桁架相结合时,框架团队可以在几天内,而不是几周或几个月的时间内,在整个建筑中竖立和干燥。这降低了框架延迟影响未来任务调度的可能性。
少暴露在天气下。快速完成建筑外壳降低了由霉菌、发霉、翘曲或护套分层造成的天气损坏的可能性。
环境。浪费可能会少得多。由于墙板每天都在建造,那些本来会被丢弃的隔断可以被用于其他墙板。它也更容易捕获和回收锯末和短框架件。
工人工效学。面板组装在齐腰高的桌子上。不要向下弯曲到地板水平,将顶部和底部板钉到螺柱上。
盗窃问题。没有一堆诱人的木材或胶合板能让人在现场“借”几块。
但基础必须完美
然而,镶板墙并不是万灵药。
这种方法重视基础。墙板是根据建筑平面图建造的,预计“已建成”的基础和地板也将达到相同的精度水平。粘贴墙可以更容易地适应基础和甲板的不规则。
该方法限制了调整。一旦投产,如果业主随后想要重新安装门或窗户,面板就不能轻易地重新装裱。
有节省成本吗?
镶板墙能省钱吗?我相信如此。一个2011年由加拿大阿尔伯塔省委托进行的研究他比较了两个完全相同的并排房屋的结构:一个是用木桩建造的,另一个使用镶板墙。这种嵌板房屋的建造时间缩短了40%,木材浪费减少了55%,覆盖层浪费减少了60%。
我们从去年开始与Gary Plourde合作,Gary Plourde是汉考克木材公司的镶板墙部门的主管,我们对他的专业精神和洞察力非常满意。
我最近开车去了温德姆的汉考克木材公司,看加里和他的工作人员为我们的主楼、车库和三季房建造墙体部分。我对墙板的设计和组装印象非常深刻。我很惊讶越来越多的家庭不使用工厂建造的墙。
看看这个过程的视频。稍后与我们联系,看看“已建成”的基础和楼板是否符合设计要求!
本系列的第一篇文章是正在研究被动式节能屋项目.罗杰·诺曼德的建筑博客叫做EdgewaterHaus.
8的评论
  1. 理查德Patterman||#1
    我做过很多工厂
    我已经做了许多工厂建造的墙板多家庭和生产住房。
    我看不出它将如何成本有效的一种定制的家。
    如果你包括业主,建设者,框架和建筑师在协调工厂建造墙壁的时间,你会发现它是非常昂贵的。至于节省时间,我发现墙体框架是整个工作中非常小的一部分。另外,你是否需要增加叉车或起重机的成本?
  2. 理查德Patterman||#2
    “镶板的房子占40%
    “嵌板住宅的建造时间缩短了40%,木材浪费减少了55%,覆盖层浪费减少了60%。”
    我不相信这些数字。镶板墙不提供40%短的建造时间(从地基到地毯)
    他们甚至不能减少40%的“装帧时间”,因为墙壁可能是40%的装帧工作。而材料浪费是智能GC和框机的功能,而不是墙被框起来的地方。
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    数学,panelizing
    收到,你说你有一个9英寸的空间(电子邮件保护)14英寸的墙,你是说7英寸的空间吗?或16”墙吗?
    我打算今年春天建一栋房子我们也想给它镶上镶板。我们发现它更便宜,也更快,虽然没有你们做的那么好。我们也有一个小的(中年的)团队,并且认为这是一个利用我们资源的好方法。
  4. Shane Claflin于||# 4
    平开窗
    你为什么选择窗扇?
  5. 罗杰·诺曼德||# 5
    罗杰的反应
    我应该附上艾伯塔省研究的链接。这里是:
    http://www.solutionsforwood.ca/_docs/reports/BuildAlbertaBrochurefinal.pdf
    这是没有成本的叉车或起重机。裱板很容易就被裱框人员移动了。
    丹,谢谢你发现了这个数学错误(请注意我的编辑琳!)墙壁确实有14英寸深,所以有一个7英寸的空间之间的螺栓。
    我们选择了平开窗,因为它们比其他类型的窗更节能,而且我们喜欢简洁的线条,而不是双挂窗。
    马丁Holladay||#6
    谢谢你,罗杰
    罗杰,
    谢谢你的评论。我编辑了文章的文本,以反映2x4墙之间7英寸的间距,并包括了阿尔伯塔研究的链接。
  7. 亚伦Gatzke||# 7
    看到结果
    我住在阿尔伯塔省埃德蒙顿的一个新地区。虽然大多数房屋都是用木头建造的,但我也看到一些是用镶板建造的。通常需要两天。当我早上去上班的时候,工地上会有一个平板板。所有的面板都有2到3英寸的工厂喷雾泡沫绝缘。第一天,他们在地上组装屋顶。在第二天结束的时候,有一个完全框起来的家。这是在隆冬时节。
  8. 阿尔伯特·鲁克斯||#8
    PH的专家经验
    丹,
    我们大约有5个项目在面板化。我们非常喜欢它的速度和质量。我们并没有在经济上做出什么伟大的承诺,但我认为它确实提高了项目质量和在西北偏北地区寒冷潮湿气候下全年工作的能力。
    经济问题的一部分肯定是“一次性因素”。但我相信,当我们更好地定义和重复我们的集合时,我们可以发展成更好的经济。
    到目前为止,范围已经12“到16”厚扩散开的外部面板10'到12' x 25'英尺长。同时处理站点和组件是一个真正的好处。
    下面是一个下午一楼的简短视频。这是一个令人满意的成就和努力。http://www.youtube.com/watch?v=HOND3BT4f9c&sns=em
