图片来源:Carl Seville
在我的建筑认证业务中,我的大部分工作涉及与试图创造绿色建筑的建筑师、承包商和贸易承包商合作。不幸的是,他们经常在一些关键领域失手。
他们中的许多人都有良好的意图,但对他们的项目没有足够广泛的视野。其他人只做最低要求,以满足别人强加给他们的绿色建筑标准。谢天谢地,还有少数人似乎明白了,并努力做正确的事情。
这篇文章是关于我遇到的问题的系列文章的第一篇,将重点关注暖通空调。
有很多关于负载的问题
所有绿色认证项目都需要手动J负荷计算,有些还需要手动D管道设计。我检查这些报告,以确保它们符合项目要求并与建筑相匹配,但在几乎所有情况下,它们都没有做到这一点。
在大多数情况下,我认为问题是由于无知或缺乏经验,尽管我认为我见过负荷被故意改变,以证明安装暖通空调承包商想要出售的超大系统是合理的。增加负载的一个简单方法是增加过多的内部负载。我曾经看过一篇报道,一所房子里住着25个人;这使得房子看起来需要的冷却能力是实际的两倍。
在几个项目中,一旦负荷得到修正,承包商就能够显著减小系统的总尺寸,最终节省了资金,提高了效率和舒适度。
乳脂,到处都是乳脂,但没有一个漏洞是密封的
一旦我们克服了暖通空调系统尺寸的障碍,仍然存在正确安装的挑战。正确的管道安装和密封是一个持续的问题。
我见过安装人员喜欢涂乳脂,但不幸的是,他们把大部分乳脂涂在绝缘材料上,很少或根本没有用于密封实际的管道连接。一旦我设法hack我的方式通过绝缘硬化乳脂看衣领和wyes,通常很少,如果有乳脂在实际的管道连接。
我总是建议HVAC安装人员不要在绝缘上涂任何乳脂,或者,如果他们的检查人员要求,只有在检查内部管道连接是否密封正确之后才这样做。我还在等待有人来倾听我。
让我发作
除了管道密封的问题,我还看到太多的伸缩管道被挤在不适合它们的空间里,安装在屋顶椽子之间,扭曲成椒盐卷饼一样的形状。
对于那些需要手动D的项目,许多安装人员选择忽略设计。或者在某些情况下,设计与结构不匹配,他们需要在现场重新设计。
当测试风管系统的总泄漏时,一个大问题是暖通空调靴对墙壁和地板的密封。有些程序需要这种密封,但这项工作经常被遗忘。
我最不喜欢的安装是厨房里的踢脚空间寄存器,它经常被简单地倾倒在橱柜底座上,而不是密封到踢脚处,导致严重的管道泄漏。
位置,位置,还是位置
最常见的暖通空调问题,尤其是在南方,是在没有空调的阁楼上安装管道。这是建筑师或建造者的责任。
多年来,GBA和整个行业都对这种做法感到遗憾,但一直没有太大进展,尽管一些建筑商正在转向喷洒泡沫屋顶线,将HVAC带入有条件的空间。虽然这是一个更好的解决方案,但我还是觉得这是对糟糕设计的迟来回应。为什么不计划在建筑围护结构内安装管道,并有一个普通的老式无空调阁楼呢?它的成本更低,效果与其他选择一样好,甚至更好。
梦想着一份没有问题的工作……
我真希望有一天能通过检查,没有发现任何问题,但我不抱太大希望。从好的方面来看,不断的检查和纠正意味着在不久的将来有很好的工作保障。
6个评论
无管道Mini's To The Rescue
这就是为什么我相信无管迷你是更好的解决方案,如果适用。就像文章提到的,管道工作总是做得不正确,这都是关于快速和草率的。房主为这些错误付出的代价是房屋的生命。使用无管道mini,没有太多不正确的地方,并且消除了管道工作,90%的战斗都是胜利的。更不用说更高的SEER数字和减少的劳动力成本,随之而来的迷你。
消极和净零幻想
卡尔……你的文章背后隐藏着一个经常被回避的事实,即超级绝缘密闭、被动和净零建筑的真实成本。把它做好是一种爱的劳动,而这种爱是不会从季节性工人那里得到的。
正确地密封一栋建筑需要数天时间,必须提前规划并在整个过程中协调正确的施工细节,并仔细注意和使用。工人必须接受培训,密切监督,逐个工作地指导,检查。和纠正。现场监督成本惊人。特种建筑材料不仅成本很高,而且不容易获得,需要时间和协调特殊订单,交货等待时间,以及交货,特殊处理和储存费用。
声称达到<5%至10%的高标准是虚假的。看看加拿大被动式房屋研究所荒谬的相对成本声明,然后含蓄地承认他们没有竞争力:
“对于一栋公寓楼来说,被动式住宅的增量成本约为3 - 5%,而北欧的独立住宅的额外成本通常更高,在6 - 9%之间。在加拿大,建筑能源标准比欧洲许多地区都要低,而且在这里采购高质量的组件相对困难,因此建造被动式房屋的增量成本通常为10%,假设建筑商在这类建筑方面有一定的经验和培训。被动式房屋是一项好的投资吗?是的,绝对是这样——每年供暖/制冷燃料消耗减少80 - 90%,节省下来的能源将抵消增加隔热、质量更好的窗户和通风系统所增加的前期投资成本。
“即使在加拿大目前的能源价格下,拥有一座被动式房屋的月总成本也将与拥有一座常规房屋的月总成本非常相似。然而,被动式房屋的主人也将享受到更高的室内空气质量和舒适度,并在未来对燃料价格上涨有保障。”
这是一个自我推销的行业。建造“绿色”房屋通常会有25%至30%的溢价成本,大量研究表明,这些节省在抵押贷款期限内并没有实现。
太阳能、风能、地热和导管式hrv通风系统也是如此。数学计算表明,承担得起环保的唯一方法是要么独立资本化,要么依赖基于复利的抵押贷款。当抵押贷款被考虑在内时,这个数字并没有显示出生命周期的回报。事实上,绿色根本就不是真正的绿色,它是高科技的,是富裕国家的奢侈品。
唯一的永动机是买家去银行支付抵押贷款。
迷你分割和高性能结构
彼得——我同意使用迷你隔断——我自己家里就有,但很多人都不愿意使用,担心在整个房子里得不到足够的空气分配。当门关闭时,这种情况可能会发生,尽管使用高性能的建筑围护结构,温差可能不会比我们在大多数标准管道系统中看到的差太多(甚至可能更好)。
致Flitch Plate:虽然我同意,达到被动式房屋和其他超高性能建筑标准的成本可能比大多数倡导者声称的要高,但我确实认为,入门级的“绿色”建筑并不需要花费太多,如果有的话,也不需要花费大多数标准建筑。当然,这是假设建筑物符合能源法规、建筑法规、制造商推荐的说明(有1级绝缘材料吗?),并且安装和监督的质量相当高。我们面临的问题是住宅建设的入门级相当不称职,经常不符合规范或产品说明书。如果有更多的法规执行,制造商能够确保他们的产品被正确安装,那就太好了。与此同时,我还有很多工作要做。
绿色的花费不必超过代码的最小值
被动和净零幻想?的确,许多工程质量差、建造质量差或价格过高的房屋或系统都不具有成本合理性。但是,声称所有的太阳能、风能和任何绿色建筑都不能省钱,这是不合逻辑的,不诚实的,也是对绿色建筑专业人士的侮辱。你没有提供任何数据来支持你愚蠢的普世主张。请编辑或删除您的评论。我设计并建造了一个被动式太阳能住宅,它的成本与典型建筑几乎相同,冬季取暖和热水费用极低。有一个例子可以反驳你的宽泛说法,即所有的绿色都是高科技或奢侈品,不会为自己买单。我设计了超级隔热(不完全是被动屋)的房子,它不需要中央供暖系统,因此成本比典型的建筑高不了多少,但会减少大部分冬季供暖成本,并迅速偿还隔热的增量成本。有很多光伏系统通过抵押成本来支付自己的成本。得到真实的。
认证项目
很棒的文章,卡尔,我让你们仔细思考一下,然后我有一些更详细的问题要问卡尔.....
抱怨,“玩弄系统”或“玩弄数字”的能力(即:在能源之星HVAC评分者检查清单上“豁免”的带有分配问题的微型plits),设计优化积分积累(绿色能源效率),而不是系统集成或任何其他目标。例如,通过LEED认证的房屋可以建造,在某些类别中,只比建造后调试中看到的传统建筑略好。“能源之星”的室内空气质量加,未能控制建筑和制造商的有毒化学物质水平,他们没有在MSDS中列出,没有建造后的测试来获得认证,在ASHRAH 62.2通风要求中也没有既定的限制(VOC每十亿分之一等)。这些项目在“减少伤害”的概念和“创造积极的变化”的概念下工作,以实现更可持续的建筑未来。这种倾向产生了自满的可能性,认为如果纳入某些材料和设计细节,我们在“走向绿色”方面已经做得“足够好”,这使我们无法实现更全面的改变,以改变我们的建筑环境如何影响它的居民和周围环境,也不鼓励改变我们设计、建造和使用建筑的方式。
被动式住宅:>.6 ACH @ 50帕斯卡,热量不超过4.75 kBTU /平方英尺,总能量不超过38.1 kBTU /平方英尺/年。问题:较小的建筑受到惩罚,它们的体积-外壳比大建筑低得多。理论上,通风系统本身就可以加热,或者一个小型的空间加热器。气候方面的标准没有扩大,惩罚那些必须克服更恶劣的环境条件才能达到相同标准的寒冷气候建筑。
生活建筑挑战(LBC), 2006年由卡斯卡迪亚绿色建筑委员会(USGBC的一个宪章章)发展的生活建筑研究所的一部分。其目标与LEED在开发关键评估领域(能源、材料、水、室内空气质量和美观)的目标相似,根本的区别在于这些类别不是以分数为价值的——它们都是强制性的。有一个“红色名单”的排除材料,如PVC和卤代阻燃剂。如果必须避免使用被排除的材料,则需要与制造商进行书面联系,要求在不使用被排除的材料的情况下开发产品。现在是另一个“幻想”。
内在激励vs外在激励,竞争劣势。
卡尔,我理解你在质量上的痛苦,但我不明白为什么它不存在。
质量成本更高。在没有衡量或奖励的地方,它是竞争劣势。你的员工可能有提供更高质量的内在愿望,但在“成本竞争”的竞争环境中,这是企业失败的秘诀。
在20世纪70年代,JD Powers将汽车行业的质量从一个深奥的概念转变为可量化的竞争指标。如果我们想要家庭绩效的存在和繁荣,我们就需要结果的透明度、对质量的认可和奖励。
一切都已就绪,我们只需要克服那些喜欢当前结构的人,这些结构允许他们逃避责任。没有责任,卓越就无法发展。
任何人想了解更多,并可能与我们站在一起,从这里开始:http://bit.ly/ESHPOhioOneKnob
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
