客人博客
我们可以越来越多地支付更少的人才能保持同样的方式吗?
最后一刻的重新设计旨在降低建筑成本
图1 / 2
在重新设计之前,Edgwaterhaus的西翼将昂贵地建造。
图片信用:Chris Briley
图片信用:Chris Briley
重新设计后的新计划。标有“卧室1”的房间实际上将被用作步入式壁橱。
图片信用:Chris Briley
[编者注:Roger和Lynn Normand正在建立一个[缅因州的无词汇表] Passivhaus [/ no-amlosary]。这是一个第18条系列中的第18条,将遵循其项目通过建设计划。]
是否有可能调整Edgewaterhaus的设计同时得到更多的从建筑物的能源表现,少付建立它,仍然keep方形镜头和平面图?
除了一些琐事的疑虑外,我们喜欢设计和平面图的美学。为了使无源房屋规划包能源分析最大化太阳能热量增益,我们的建筑师Chris Briley尽可能大的窗户在南部的窗户上。窗户的底部设置在地板上足够高,因此我们不需要安全玻璃,窗户的顶部距离天花板不到1英寸。我们从来没有真正喜欢那样;它不会留下窗户上方的任何房间来安装内部色调。较小的疑虑是家庭房间的屋顶桁架限制了我们可以在屋檐附近施加的天花板绝缘的深度;我们必须替代更高的R值,但更昂贵的喷雾泡沫在天花板上保持一致的R值。
但这些都是诡辩。那么,你可能会问,除了更换Unilux的窗户外,我们为什么还要做任何改变呢?我们现在已经拒绝了Unilux的窗户,因为它们的客户支持能力太差了。
是时候减少成本
成本。自从我们开始在许多建筑类别前面贴上美元标识以来,成本已经增长了很多。比我们预期的或感觉舒服的多。这不是一个负担能力的问题,而是一个决定,我们想把多少资产投入到EdgewaterHaus,还是其他愿望,比如世界旅行。埃奇沃特豪斯的成本呈糟糕的上升趋势,而我们甚至还没有开始施工!
我们不得不让埃奇沃特豪斯减肥。从哪里开始?我们向我们的能源顾问Chris, Marc Rosenbaum,以及我们的名义建造商Symphony Construction(我们从未签过合同)征求意见。
有些事情很容易发现。石化量几乎翻了一番。石头加上安装价格约为每平方英尺40美元。我们消除了侧翼的石头,家庭房的上部凸起和房子的不那么可见的东侧。
有六个石头种植者,通向一个由五个平行的不锈钢电缆制成的格子,沿着南部门面伸展。常春藤会沿着格子在夏天遮住窗户。叶子会死于秋天,再次允许太阳穿过窗户加热房子的内部。但我们正在说缅因州,PHPP只确定了几周的潜在过热。我们将用于加热的MiniSplit热泵系统还提供空调;过热解决。
更重要的是,你有没有试过驯服常春际饼干?你不能。它无法控制地传播,顽固地抓住。我将自己描绘成了几次梯子,每年都在石头,壁板,金属屋顶,太阳能收集器和窗户上猛拉常春藤。我看到常春藤穿过封闭的窗户进入房子!
再见格子。我们还可以通过将颜色蚀刻到混凝土中,以便较低水平。
忘记“低吗?
Symphony建议我们放弃了Passivhaus标准并削减了“过度”的绝缘水平:减少了壁和天花板中地下室板块和纤维素深度的刚性泡沫量。林恩和我谈过那个,但我还没准备好放弃Passivhaus。尽管如此,我们觉得需要识别其他储蓄机会。
我一直在看房子西翼的研究。凭借其独特的基础,平板级和屋顶桁架,这项研究似乎就像是房子西翼的不足附件。该网站上的深层砂土可能需要挖掘该地区几乎相当于完整深度地下室。它的小落地比和四个外角损伤了PHPP能量性能。
我们必须埋入混凝土板中的管,以从研究的外墙上的MiniSplit(HVAC)壁盒中的凝结到地下室中的管道。埋没管会成为未来的头痛吗?
白宫西翼的改革可能会降低成本
我们可以重新设计房子的西翼,以拉动房子的矩形中的研究,同时还减少整个西翼的宽度,所以方面留下了大约相同的?这将简化挖掘,竖立基础,框架墙壁,消除一种类型的屋顶桁架。
从PHPP的角度来看,该研究现在将成为较大,矩形楼层的一部分。共识是这不是家庭经营,但也许是能源绩效的基础,另一个关于材料和大会的成本节约。克里斯说这将是一个小小的重新设计。让我们这样做!
图2(下图)显示了修改后的平面图。注意,书房现在是房屋西翼矩形的一部分。现在,它的挖掘方式和房子的其他部分一样,脚、地基、墙壁和桁架也采用了同样的方法。这将减少材料、时间和劳动力成本。地板与墙壁的比例更好,而且减少了四个角落来提高能源性能。
事实证明,该重新设计导致了其他积极优势。我建议我们用主浴室翻转他/她的壁橱的位置。将管道带入大师浴缸,约35英尺靠近房屋的核心,几乎在地下室的机械室上方。这有助于PHPP能量性能比您想象的更多。
准备在早上洗热淋浴?你打开热水并等待在热水到达之前吹入管道中的冷水,然后进入淋浴间。你刚刚浪费了所有冷热到现在热水的排水。现在为什么我们之前没有想过这个?当一个人淋浴时,散步到浴室的额外脚也将提供更好的声音隔离,另一个人仍然睡着了。
这是一个大衣柜还是小卧室?
最终,我们净增了87平方英尺——主楼层减了25平方英尺,但低层增加了112平方英尺。在被动式住宅的说法中,我们减少了主楼的“处理面积”(不包括墙壁和楼梯)70平方英尺,并在低层增加了112平方英尺的总建筑面积。
Chris还在南部门面上修改了窗口尺寸。减少窗户高度切25平方英尺的南方玻璃。这将在PHPP上伤害我们,但允许我们在窗户上方安装室内着色设备,仍然显示约6英寸的墙壁。它还允许克里斯在南墙的顶部而不是挂在金属衣架上的桁架,这将为天花板上提供更多的纤维素绝缘头。
但等等,还有更多。林恩同意,“她的”衣柜变得太大了 - 太大了。它足以成为一间卧室。似乎没有任何方便的方法来减少其尺寸而不创建其他布局冲突。嗯...在看似透视的时刻,问题成为了解决方案:让我们成为一个合法的卧室。我们可能会用它作为壁橱/存储区域,但未来的主人可以将其用作卧室 - 说要监控附近的婴儿睡眠。在4,400平方英尺,五卧室房屋比四间卧室更合适。方便地,这也将有助于我们对LEED评分以及我们正在等待的修订绿色评估。
布局改进了,我们还可以省钱
还有重新设计是否简化了建设,提高了能源性能,降低了成本?
我们还没有运行成本分析或能源性能计算,但我们相信我们已经成功了。也许更重要的是,我们喜欢这个修正的布局甚至比上一个更好的布局。
这个系列中的第一篇文章是在Passivhaus项目中踢轮胎.罗杰·诺曼德的建筑博客叫做EdgewaterHaus.
6个评论
  1. 道格基金会||#1
    规划
    我喜欢这个系列,大量的细节将导致一个令人满意的和良好建造的家。我总是建议那些考虑建筑项目的人花很多时间规划,最终结果会是成功的。
  2. 卢克莫顿||#2
    直接太阳能收益和客厅
    罗杰 -
    我将首先回声响应Doug的评论 - 这是一个非常好的系列,有很多细节,因为这种具有挑战性,有趣和引人注目的设计和施工。
    我看着你的漂亮的小快照平底锅,并注意到你对沿着南部门面的天花板窗户的评论。我过去一直是某人,他建议在冬天的直接收益面向南方的太阳能健,这对我来说一直很令人失望,在那里的几个房子里,它还没有根据计划。
    警告 - 这些不是Passivhauses,他们在加利福尼亚州,不像冬天任何伸展的缅因一样。
    我所看到的是,当你在起居室区域结合大量的太阳能收益时,居民往往会拉动色调来阻挡光线并打开灯光。除非你正在寻找一个低紫外线晒黑床,否则有很多眩光发生在窗户中,尤其是天空中冬至阳光低的冬季太阳。因此,我谨慎鼓励这类高直接的太阳能获得空间,这些空间将来与客厅共用。
    从被动式住宅的角度来看,给窗户遮阳可能不是什么大事(如果你想在一个晴朗的冬天呆在那些椅子所在的房间里,你就会想要给窗户遮阳)。遮阳板会使大量的阳光热化,最终会在内部形成对流(还有一点反射回来)。太阳不会直接加热你的房子,这是我在我工作的房子里所希望的,但在你的情况下可能没问题。对于我的房子,我希望能加热很多物质,而地板上的直接增益会更好地加热这些物质。
    我从我的项目中的了解只是这一点 - 被动太阳能增益适用于循环区域(走廊),适用于卧室(只要隐私维持),而且人们打算实际进入并尝试的空间不太伟大阅读纸张或看电视。换句话说,被动太阳能增益应该是建筑编程的正式部分,并通过房主以这种方式理解。我希望你们已经讨论过这个,但我提到这是为了它没有以这种方式出现。
    马丁·霍洛拉||#3
    回应Lucas Morton
    卢卡斯,
    优秀的积分。正如我写道的那样别处,“大型朝南玻璃可能会造成眩光和过热的问题,而且与窗帘的朝南墙相比,不值得额外的成本。”
  4. 烧焦的地球,3b||#4
    相反
    “......人们打算实际进入的空间并不是那么伟大,并试图阅读论文[....]”
    我不得不说,我觉得这一点特别奇怪如果有人想把它应用到南加州以外的地方,或者是在统治末期的次大陆。这显然与我在MN的经历相反,我几乎所有的时间都是在自己的房子里,在一个有大面积朝南玻璃的房间里(在夏天有效地遮光了)。正是在这里——全年——我阅读报纸和书籍,听音乐,娱乐,吸引游客。它很舒服。我愿意再做一次。作为这样一个房间的使用者,我的体验与你的客户的体验完全不同。
    马丁·霍洛拉||#5
    我想是时候给"大范围"下定义了
    明尼阿波利斯市
    有一个点在“一个美妙的朝南窗口”变得“太多”。
    达到该点时有几个因素影响 - 房间的大小,玻璃的SHGC,以及房屋中的热质量的存在或不存在。但随着南方立面上的玻璃百分比向上爬行,可以达到太多玻璃的阶段 - 通常在百分比下达到100%之前。
  6. 卢克莫顿||#6
    非常大,高,宽
    马丁 - 谢谢你的联系 - 我忘记了Gary Proskiw写道的那篇文章。我在2010年在波特兰的最佳会议上看到了他在它上面的会议上(或2009年?)。由于他通常在加拿大中西部的开放区工作(如果我记得正确的Winnipeg),他肯定会知道比我通常工作的更极端的设计条件。
    我通常会尝试在绿色建筑顾问网站上简要介绍一下,能够在适当的情况下提供一些引用。除了你对加里的窗口学习的讨论之外,我似乎还记得这个主题很多次。
    特别是对于Roger的决定,关于The Trellis的决定可能是这款客家帖子的关于悬垂性:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/contrarian-view-pareive-solar-design.
    并尝试解决明尼阿波利斯对南方窗口的不同视图 - 我指的是设计师欣赏指定的大型窗户墙系统,以减少/消除内部和外部之间的视觉区别。这些通常是全落地窗户(10英尺)和10-20英尺长。随着这种尺寸,尺寸和玻璃取向,早晨的阳光可以直接进入整个空间,并试图在接收100英尺的表面上读一张纸,或者更多不是最舒适的阅读体验。没关系尝试使用计算机或iPad或其他背光活动(电视)。这正是单词“眩光”的意思。
    无论如何,我希望看到“大面积”朝南的玻璃在不同气候区的不同表现。确实,我是根据我在这个国家的某个特定地区所做的一些使用后研究(以及非正式的研究),提出了一些一般性的设计建议。在我看来,朝南的玻璃反光的原理几乎适用于北半球的所有地方(尽管热带地区的玻璃两面都有)。
    而这就是我认为我和罗杰的房子一起看着那个面对朝南的玻璃窗和直接毗邻他们的两把椅子。
    其他人有一些经验让我们学习吗?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
