客人博客
在Flatrock被动的脚踏和霜墙
在压实的岩石基地上设定踏板和霜墙,以准备板坯
Flatrock被动的基础:在霜冻墙壁之前放置在压实的爆头垫上,然后加入绝缘板。倾斜的部位意味着基础和霜壁在高度上阶梯。
图片信用:所有照片:David Goodyear
查看画廊 6张图片
在某些地区拆除Topsoil,近2英尺深,是为基础准备网站的第一步。它需要大量的压实填充。 它花了几乎三十名串联的爆压,可以创建一个结构垫,以支撑脚踏,霜壁和平板。用滚轮压实岩石并由结构工程师检查。 通过在压实的岩石基地上设置的脚踏形式,承包商使用过境来建立标记成品混凝土高度的线条。 一旦建立了基础形式,将混凝土放置令人鼓舞。基础是踩到容纳倾斜的批次。 在Flatrock被动的完整的基础。
编者注:这是David Goodyear的一系列博客之一,描述了在纽芬兰的Flatrock的新家建造,该省内是被动房屋标准的第一家。GBA博客系列的第一款题为标题Blotrock被动房屋介绍。对于本网站上的Goodyear早期博客列表,请参阅下面的“相关文章”侧栏;你会找到他的完整博客这里。
四月带来了比较愉快的天气。本周高于0°C(32°F),温度升高。在大多数情况下,所有的雪都消失了,地面已经解冻了。在天气中的开关使得完成一些工作很容易。
挖掘公司,韦德的挖掘,挖掘到坚实的地面。很多令人惊叹的表土。在地方,它差不多2英尺。它全部推出了现在的方式,等待在回填后移动并用于最终分级。在洞被挖出后,我们聘请了Aubrey Burt,陆地测量师,粗略地标记出基础垫(见下图#2)。
我们知道我们需要填写地方,我们需要很多。我们将无法在任何地方使用4英尺的霜墙;如果我们这样做了,回填到了批次后面的墙壁上将变成滑雪山。我们的计划是将一个不同深度的阶梯式霜墙 - 从8英尺到6英尺到4英尺 - 从较低到的众多。我们可能会在绝缘混凝土上沿着绝缘混凝土铺板,或者只是将其与泡沫的混凝土垂直留下。
车库后面将是美好而阳光明媚的,我一直在考虑使用该地区为我的太阳能窑用于烘干绿色木材,用于木工和木柴。所以离开基础暴露可能没有什么大不了的事。
创建压实的结构垫
Wade挖掘在5月初完成了结构垫,提前一天和比原始时间估计更快的一天。他们在34个串联大量的爆炸岩上运载,以填充房屋的孔,并用振动的滚筒滚动它以将其包装(见下面的图像#3)。
该网站由岩土工程师检查,岩土工程师现在可以证明它是善于建立的。孔的深度非常欺骗,我意识到,在这种大量的情况下,不能在视觉上估计填充物。所以请记住,如果您决定在倾斜的地段上建立建立,就会真正咀嚼挖掘预算中的洞。超过80英尺的4英尺处落后足以为您家的成本显着增加。
用垫到位,我们现在对房子有一个很好的坚实基础。垫的一部分必须在后面挖掘到基础并促进我们的分级计划。我也会呼唤井钻孔看看井的拟议位置。如果他认为他可以适合房子和树木之间的钻井钻井平台,我们将准备好前进;否则,在开始基础之前,我们将等待几周才能钻井。
该构建现在大约需要两周的原始建议时间表,所以我们有一段时间玩。但我知道其他事情会弹出。如果我们能够保持势头,我们后来将处于更好的形状。
挖掘基础基础
武装我们的计划,我们有验船师标志着基础角落。我们开始挖掘并与过境等级一起挖掘和接受级别。挖掘顺利。我们带来垫子的所有岩石都被挖掘并放置在中心,在放置板坯之前将用于填充基础。
在完全挖出后,使用挖掘机被“追踪”。我通过夯实脚区域几个小时后方随访,所以我们对基础有一个很好的稳定基地。通过挖出的脚踏,下一个逻辑步骤倒了。我们的验船师Re-Pin将基础位置和基础承包商,Todd Brenton,设置了基础形式。大部分地区很漂亮,所以在大部分地区都有一个8英寸的脚,除了一个小的长度,它约为6 3/4英寸。整个基础将在结构岩床上设定,结构岩床最初使用大型振动辊夯实,现在已经进一步夯实,在挖掘后压缩松散的岩石,使用大型柴油板块篡改。
虽然我有点不确地对平整过程,但现在我已经看到了它,我意识到它比我预期的更简单。基础承包商根据调查销铺设了表格。然后他使用过境来找到最高/最低点(见下面的图像#4)。他去了角落,瞄准了一个海拔,并将钉在形式内部磅。然后到另一个角落,或沿着表格,瞄准高度相匹配。然后他在形式内侧的钉子之间扣上粉笔线,使它们能够衡量倒数多少混凝土。
这项工作花了大约一天。混凝土在不到20分钟内倒入(见下面的图像#5)。随着混凝土被浇注,通过在周围移动混凝土,将劳动者之一沿着用铲子平衡到线路。另一个人跟着,进一步将混凝土进一步平淡,耙子的末端。
你剩下的是一个倾倒的脚,准备在一夜之间设置一套漂亮的硬混凝土基础:一个坚实的基础,适用于Flatrock被动房屋(见下面的图像#6)。
添加霜墙
由于家庭设计已经完成,我一直在又一次地研究图纸。每隔几天我都会遇到一个有趣的难题。这个是两个基础的故事。
被动房屋设计的原则之一是建立一个高效的信封,这些信封是超出的,无密封和无桥的。如果寒冷空间中的基础加入到加热空间中的基础上,则存在几个潜在的问题。首先,它提供了一个短路,用于在加热季节期间在热封外行驶,并在冷却季期间加热进入封套。这也可能导致墙壁中的间质凝结,在短路的交界处促进墙壁内的模具问题。为了最大限度地减少这种转移,设计师希望使用2英寸的EPS泡沫将房屋的热封分离。
由于所连接的形式的方式,已经可以在两个基础之间插入一块泡沫。然而,一旦混凝土倒入,就不会保证泡沫将保持在位。此外,两个基础都无法连接。那么有办法使用花哨无源房屋材料吗?大概。但是,我必须与我拥有的东西合作。
我们的解决方案是两次倒。首先倒了房子基础。第二天,在两个墙壁之间的连接点处粘在基础上,将该形式移除,并在两个墙壁之间的连接点上粘贴到基础上。我们钻孔穿过泡沫并进入新硬化的混凝土,然后将钢筋粘在环氧树脂中。然后可以设置形式,第二个基础的混凝土浇注。钢筋在两个基础之间进行半刚性连接。
计算热桥接的能量损失
使用钢筋是否有能量惩罚?肯定是!它是直接进入基础的热桥。但是由于热流与该区域成比例,因此人们希望几件螺纹钢的横截面远低于连接两个墙壁的区域。
使用一些高度简化的假设,我确定使用钢筋的能量罚款大约14倍,然后离开混凝土;假设在使用钢筋时损失的能量损失是安全的。使用在线找到的数据,我计算通过钢筋丢失的功率可以高达0.5 W /程度C.因此外部基础与15°内基础之间的温差意味着约7.5瓦的能量损失。通过连接在一起的混凝土壁,通过壁损失的动力约为9.2瓦/度,等于约140瓦。假设基础之间的温差为至少15°C,其中三分之一的年份,这相当于近400千瓦时的能量,或我的电费约为40美元。
这是重大的,并在投资的时间内有短暂的回报。但请记住,这里有很多假设。节能总节能实际上是一个问题留给能源建模。但对于钢筋的成本,环氧树脂,砌体钻头(约70美元),以及与做两次倾倒的一些轻微不便,我认为这是值得的。
11评论
  1. 抢劫猎人||#1
    严肃的问题
    你的基金会承包商是否认为你是疯狂?如您所知,成型基础约为95%的时间...浇注(通常)很快。所以要求梅森回到第二天,甚至更小的倾倒会带领我过去曾经用过的泥瓦匠给我“看” - 你知道,那个说“wt%的是你在想的那个?那你会花钱你。“
    我在北加州的建造仍然是几个月的距离,并将成为我的第一个项目,其中能源敏感性是分包商选择的驾驶员。我想象一下,当我告诉未来的泥瓦匠时,我想在爬行空间放在大鼠板块下的泡沫下,其中大约一半将鞠躬,其余的是杰克的价格,你是如何做的盖伊伸出倾倒倾倒?
  2. David Goodyear.||#2
    抢,
    我已经设法找到了
    抢,
    我已经设法找到了开放思想的交易!据说,我们的省份在一点建筑物萧条和承包商正在做任何事情都可以取悦!有一段时间,人们每周倒入3个基础。现在他们正在倾注一个!他们认为我疯了,但一旦我拍下了原因,并展示了他们理解的能源惩罚。由于人们剥夺了房屋基础,我正在钻取钢筋连接两者。一旦我完成,他们已经在车库上竖立了基础墙壁。对他们的贸易并不是那么重要,他们根据商定的价格向我充电。但就像我说的那样,他们只倒了那个星期,所以如果他们有更多的基础倾倒,那么情况也会有所不同。希望这可以帮助。
    马尔科姆泰勒||#3
    结构填充
    大卫,
    问题几乎肯定是我的,但我无法围绕结构填充的必要性。通常,当我们在类似条件下建立时,我们去除有机物,直到找到不受干扰的土壤,然后形成并倒入基础墙壁和回填。此时,填充物被添加到爬行空间的基础上方,或者到板坯的顶部。有一些关于你使用的结构填充和序列的土壤?
  4. 斯科特威尔逊||#4
    问问题一切迟到了
    我必须承认我在这一系列博客中有点失望。当我第一次阅读2017年7月4日的博客时,我被赋予了您的印象,即你“只是完成最终计划,最终计划(希望)并即将看出您的第一个”能源建模测试“所建议的可能变化。
    事实证明,你已经通过了框架的一半,所以我所做的所有建议(以及其他人)都是完全浪费的时间。现在,您有人在本博客上提出有关您的基础和基础的问题。他们已经倾泻而成了。这一点可以改变或改进什么?
    也许未来博客的基调可能会改变“这是我们打算”的“这是我们建造的”,以便读者知道提供建议或想法已经太晚了。
    马尔科姆泰勒||#5
    建议
    斯科特,
    在所有公平中都有各种各样的线索,该项目的过程是项目,包括与他博客的链接,如果你回到你给出所有设计建议的线程,你会发现我指向的帖子出于任何帮助,它太过分了。我不确定你了解问题和答案部分之间的区别和博客,其中目的是纪从构建,而不是征求建议。
  6. David Goodyear.||#6
    结构填充
    嗨Malcom,
    关于这个方面有一些特别具有挑战性的方面......特别是在等级的平板。我知道我们正在南坡的前面。但是我没有意识到它是多么倾斜。虽然斜坡似乎没有太糟糕,但问题是,在我们挖掘时,我们意识到有大量的土壤,地面是桑迪。最终,在很多人的一个角落里,我们达到了自然等级低于7'的深度。然而,为了让我们在我们的前院上有了我们想要的等级,它涉及填补填补整个结构,否则我的霜墙已经超过8英寸!最初我们的目标是围绕结构的4英尺霜墙。如果我们已回填,以便在4'之下,我将在后院有一个8'堤。要争辩,这有点乱七八糟。我也知道基础的内部将要填补,以便在等级上倒入平板。 A local geotechnical engineer said that if we can get blast rock at a good price it would be easiest to fill the hole in 1-2' lifts compacting in between, then dig new footings. We built up 4'-5', then dug the stepped footings. The blast rock dug for the footing was moved to the centre of the foundation knowing it was going to have to be filled for the slab anyways. With a stepped footing at the back of the house and a 8' frost wall, about 3.5' of foundation wall was left above ground decreasing the size of the embankment at the rear of the home....As i plan on using most of my property for vegetables its going to be much easier now to work with.
    当时它似乎是我们所拥有的最好的选择,它的工作。我现在意识到,即使成绩的小变化也会导致平板施工的挑战,倾斜的批次肯定会影响基础的成本估算。话说如此,我不确定它会以另一种方式更简单地做到这一点。我们选择这样做的方式允许在大部分板块下进行大量压实的地面......我希望这意味着随着时间的推移会很少稳定。
    我对最终产品感到满意。我认为我的成本估算在基础组件上大约15%,包括挖掘,填充,混凝土等。
  7. David Goodyear.||#7
    问问题一切迟到了
    嗨斯科特,
    对不起,你很失望。像许多人记录他们的构建一样,它涉及写作和记录施工过程的大量时间。自1月以来一直在记录这个过程。正如Malcolm所提到的那样有几个线索到了该项目的当前状态,包括博客的链接以及我提到“马在谷仓”的几个评论中的几次链接。..
    这一切都说,我确实感谢你参与最后一篇文章。事实上,我们现在根据您的评论改变了几件事。虽然有些人无法改变,但其他人也是可能的。
    关于评论关于“未来博客”的评论;我的博客已经编写了,GBA要求从一开始就开始在他们的网站上发布它们。我只能假设他们最终会赶上我的帖子,因为我的写作放慢了每周张贴的关于我的时间表更加征税。我也希望GBA读者找到了对自我构建有用的信息。我知道,由于GBA一直在发布我的博客文章,网站流量会增加。
  8. 斯科特威尔逊||#8
    时间线
    啊,所以这就是为什么马丁·霍拉迪写道:因为他们曾经在每一集的无线电串行,“下周曲调”。所有人都将在适当的时候透露。所有博客已经提交给论坛,并在设定的时间表上发布。我想知道为什么你没有从“绿色建筑顾问”专家的更多反馈,但我想这是因为他们已经知道它已经太晚了,无法真正做出任何改变。
    Still, rather than “clues” being hinted at (like the blog was a chapter from a weekly newspaper murder mystery novel) it would have been better to have written at the top of your first blog “We’ve started our build this January on Newfoundland’s First Passive House. Here’s what we did”.
    除了,你结束了你的计划吗?
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    大卫
    谢谢。解释在你的博客中,我只是不明白。说得通。
  10. 斯科特威尔逊||#10
    详细说明你的南方窗户悬垂
    http://www.finehomebuilding.com/2011/01/20/window-shading.。由Martin Holladay
  11. David Goodyear.||#11
    斯科特
    幸运的是,我有订阅良好的商业。我没有看到这个,但它提供了一些好的选择。我还在考虑用4x4s和2x4膝盖支撑制成的木支架。这将附在垂直分类帐上。我会使用4支架滞后拧到泡沫墙体外部后面的固体堵塞,然后遮阳结构将坐在顶部。我现在有几个选择。谢谢你的输入。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
