GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
平板岩石被动:风机门测试出现玫瑰
对细节的有条理关注有助于房屋满足气密标准
这看起来很有希望:第一个好消息是风机门测试设备上的“LO”指标。过了一会儿,仪表记录了每分钟立方英尺的空气泄漏量——低到足以满足被动式住宅的要求。
图片来源:David Goodyear
编者按:这是大卫·古德伊尔(David Goodyear)的一系列博客之一,描述了他在纽芬兰的弗拉特罗克(Flatrock)建造的新家,这是该省第一个按照被动房标准建造的新家。《GBA》博客系列的第一部分被命名为Blotrock被动房屋介绍.有关固特异早期在本网站上的博客列表,请参阅下面的“相关文章”栏;你会找到他完整的博客这里.
建筑能耗随空气渗透而增加,降低空气渗透率会对供暖成本产生巨大影响。这篇文章很好地说明了事情。加热能随渗透程度的降低而线性降低,而通过绝缘的传导损失随空气渗透程度的变化不大。
更严格的空气障碍有几种影响。它导致较低的能量纸币,它也导致更加有弹性的结构,这些结构易受湿度损伤。此外,平衡的机械通风比随机渗透更有效地提供了新鲜空气,并且是通过热回收或能量恢复呼吸机捕获/释放的受控路线。
渗透率通常用鼓风机门测试测量。风扇放置在外部门口。然后打开风扇,并且它产生的差压使房屋从外部泄漏到内部(减压),反之亦然(加压)。
通常,在减压的50个Pascals下测量空气泄漏率。烟气量流速由风扇参数确定,然后将立方英尺平移到每小时。除以房屋的数量将其除以ACH50(每小时@ 50 PA的空气变化)。大多数新房都会在3到5 Ach50之间进行测试,这取决于安装空中屏障的程度,尽管除非实际进行鼓风机门测试,否则没有办法。
Phius + 2015标准需要0.05立方英尺/分钟(CFM),每平方英尺的50个Pascal of总包络区域,在我们的新房子上,对应于295.69 CFM或0.93 ACH50。
这需要不止一次的测试
定义空中障碍需要在建筑的不同阶段实现增量细节。一旦细节完好无损,它们可以将它们捆绑在一起中的一个连续空中屏障。鼓风机门测试真的是“压力测试”,可以定量出示空气屏障是否完整,以及如何气密结构实际上是。
在完成建筑的每个主要里程碑后,应安排鼓风机门测试。第一次测试告诉我们,空中屏障完好无损,没有主要的缺陷。如果空中屏障存在缺陷,则可以在下一阶段进行校正。在我们在外墙内部完成OSB空气屏障之后,我们首次测试了。
但它不会是最后一个。空中屏障仍然需要多种服务的渗透,即电气和通风,所有这些都将以某种方式密封到空中屏障。第二鼓风机门测试将确定在制造这些修改之后屏障仍然完好无损,并且空气密封细节已经完成。
初步结果很棒
布拉德·邓恩在上午9点左右设有现场。在测试的早晨。我举行了普通的巡演,向他展示了各种空气密封细节。他留下了深刻的印象,说如果有问题,他会非常惊讶。他正在使用的系统可以设置有几个光盘,允许逐步降低空气流。
我们使用了他可用的最小光盘。打开风扇后,调整风扇速度以获得大约50 PA,仪表读“LO”。当时我很开心!收到数字花了几秒钟。他们很难用它的照片捕捉到所以我注意到他们。在50Pa下,CFM的平均测量值约为147。
现在来看数字。使用总信封面积:
147 CFM50 / 5913.8平方英尺= 0.025 CFM50 /平方英尺。
该标准需要0.05 CFM50 /平方英尺。我们的号码很好!
在空气变化方面:
(147 CFM50 x 60 min / hr)/(19,082.5立方英尺)= 0.45 ACH50!
所需的空气从渗透测试发生变化必须满足0.93 ACH50,所以我对此结果非常满意。
这些结果也可用于计算千瓦时的热损失。(详细看看数学,看这个帖子).我们应该通过把房子弄得比实际情况更紧来节省多少钱呢?按照我们目前的5年预期电价,与密封在0.93 ach50的房子相比,如果使用电供暖,我们每年应该节省97美元。因为我用木头取暖,每年可以节省50-60块木头。
这就提出了一个问题:达到0.45 ach50值吗?就节省的能源和所付出的努力而言,我认为可能不会。如果我们达到了0.93 ach50,我会很高兴,但在0.45 ach50,它给了我们一些缓冲,随着建设的进展。
有条理的方法会有帮助
所有所需的空中密封任务都在计划中良好记录,但它确实要求我们提出一个深思熟虑的方法方法。我们无法做到这一点,而无需深入讨论细节,我的被动房子设计师Mike Anderson的被动设计解决方案。在过去的三周里,我们完成了一个惊人的工作量:
  • 外墙保温。
  • 竖立OSB空气屏障。
  • OSB空气屏障中的胶带密封和铆接接头。
  • 磁带密封OSB空气屏障到窗口块,边缘托梁空间和板坯。
  • Spray-foaming rim搁栅。
  • 喷涂,涂抹杆,以及围绕所有窗户和门填缝。
我父亲在那里工作了21天,每天工作9个小时。我工作日工作4.5小时,周末工作9小时,总共工作了310人小时。我们的初始测试结果是0.45 ach50,这证明了我们有系统的方法和对细节的勤勉关注。这是我的第一个被动房的惊人结果!
8评论
  1. Jon R.||#1
    可怜的指标
    值得称赞的是,他们计算的指标具有一定的相关性(如$/year)。更好的方法可能是大气中的碳吨/年/居住者。
  2. T卡尔森||#2
    劳动小时数
    你那310小时的劳动时间在干什么?
    马尔科姆泰勒||#3
    T Carleson
    我认为310个小时在上面列出的任务上花了。
    这比我通常为一栋房子做同样的工作要多花12000美元。
  4. dangrs1||#4
    沉降和粘合剂
    我想知道随着时间的推移,胶带和粘合剂会因为冻融循环的压力而失去抓地力,会发生什么。我对十到二十年前的旧建筑做了一些改造,里面的闪光磁带都掉了。然后加入一些沉降和材料收缩。那扇门在路上会显示什么。
  5. 大卫古德伊尔||#5
    Settlingnand粘合剂。
    我希望我的帽子是冗余录音系统,即带和声学密封剂将持续很长时间。所有空气密封细节都在屋内空气屏障内部,可能不会看到可能导致先进老化的大型温度波动,湿度等。我想知道什么会在路上进一步发生.....我觉得我越过我的手指!
  6. 大卫古德伊尔||#6
    劳动时间,
    我们花时间安装所有的osb,所有的连接密封隔音密封胶和胶带,blueskin各个角落,系到空气屏障前一阶段的施工以及绝缘墙外2×8,喷涂发泡rim搁栅,空气密封窗户窗户雄鹿……
  7. 卢苏斯||#7
    新的建立ach.
    恭喜,我正在享受以下进步。
    我在哈利法克斯评估的大多数新家都有一个(电子邮件保护)在1.5-2.5范围内。当然,他们中的大多数都是在新屋能源之星计划下注册的,这可能就是低漏风率的原因。
    避险率的ESNH最低要求(加拿大的v12.8)分别为2.5(分离)和3(半拆卸)。
  8. 大卫古德伊尔||#8
    卢苏斯
    我很高兴你喜欢这个进步!更多的承诺!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
