GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
地板辐射供暖真的是最好的选择吗?
一个制宪者权衡他的暖气和空调的选择
什么时候地板辐射管有意义?
图像信用:很好的家庭建筑
卢卡斯·史密斯(Lukas Smith)是一名职业农民,他正在建造一座面积为3100平方英尺的农场。该住宅位于安大略南部,计划在地下室以及一楼和二楼安装辐射地板系统。房子将用结构隔热板(sip)建造,墙壁的r值为33,屋顶的r值为50。
在此背景下,史密斯提出了三个问题他问答贴:他应该在油管上浇上一层石膏混凝土吗?他能使用热水器而不是锅炉来运行系统吗?提供空调的最佳方式是什么?
讨论是本周的主题问答聚光灯。
首先,地板的选择
地板上辐射管可以安装在镀铝地板上,如Quik Trak.然后用成品的地板覆盖。或者,如果地板框架设计用于重量,或轻质石膏混凝土,则可以用一层混凝土覆盖管道的混凝土,或者是常规混凝土。
卢卡斯把第二种选择称为“过度浇筑”,他说一些承包商告诉他不要再这么做了,因为房子已经很紧了。他补充道:“其他人说,如果我不这样做,那就是在浪费钱。”
但是David Meiland认为Smith是在谈论苹果和桔子:“我不认为‘过度倒酒’和房子非常紧有什么关系,”Meiland说。“你要么使用像Quik Trak这样的产品安装管道,要么在上面浇上gyp或轻质材料。在我看来,你应该重新审视你对地板覆盖物的选择,看看这对你有什么影响。我个人喜欢gyp,但它很难或不可能安装某些类型的地板在它上面。”
会热水器......
GBA Prime.”></p>
         <h1 class=本文仅对GBA Prime会员开放
25日评论
  1. 马克||#1
    迷你分裂和通风?
    对于卢卡斯:我想知道蒸汽压力在托梁上有这样的绝缘-我似乎记得这是一个建筑物科学网站不-不-看http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces
    我想知道的是:如果我有一个相当紧凑的房子,用小隔板散热,那也没关系,但我该怎么做才能让新鲜空气进来,排出毒素和水蒸气呢?如果我使用HRV进行通风(维多利亚,BC),我无论如何都需要管道,所以为什么不使用全热交换器+ HRV呢?你觉得呢?
    应对马克
    马克,
    你的问题不清楚。如果你想用HRV给你的房子通风——顺便说一下,这是个不错的选择——那么专用的通风管道是有意义的。试图将通风管道与热量传递整合在一起从来都不是一个好主意,而且总是涉及妥协。
    如果您用导管的MiniSplit加热您的房屋,您可以使用您想要的任何类型的机械通风系统。
  3. 卢克莫顿||#3
    国内热水辐射,并响应标记
    首先,请原谅我在最初的文章中没有提到这一点,但当我和一些同事讨论开环时,我们讨论了军团病的威胁(尽管是轻微的)。这个问题就是这样定义的——夏季过后,一个*可能有3个月前的水滞留在地板上的流体循环管中。这可能是水停滞的条件,没有阻止军团菌的生长。这些水再循环回热水器,如果热水器没有机会重新加热到130-140华氏度,军团菌可能会作为空气传染剂传播到房子里的体弱者。
    有很多假设,但这是可以想象的。我还没有发现任何有记录的案例表明系统是罪魁祸首。
    消除这一点的方法是定期循环水中的水。如果有一个机制这样做,那么很棒!应该解决这个问题(希望没有创造其他重大问题。)。
    最后,马克:
    是的,HRV的/ ERV需要导管。但是,虽然在符合最小典型的信封中的强制空气加热系统通常需要1000个CFM的CFM来有效地抵抗热损失,但HRV通常以不到100 CFM为房屋运行。并且导管可以相应地缩小3-4“从6”树干的管道。
    我宁愿在一个高效、紧凑的围护结构中安装小型通风管道系统,也不愿选择一个需要大管道的渗漏低效的围护结构。
  4. TJ老||#4
    辐射热和地板材料
    如果你想安装一个辐射系统,并能容纳混凝土浇头的自重,这可以是完成地板的两倍。正如所讨论的,一些地板材料在辐射热下工作不太好,大多数材料会通过绝缘辐射管在一定程度上影响热性能。裸露的混凝土可以形成耐用的地板,有效地分配热量。
  5. 克里斯·K||#5
    啜饮家庭中地板热量的实用性
    我经历了紧身衣(特别是SIP家庭的逆关系,因为这个将是)的实用性。房屋的更紧,更节能,较冷的地板可以保持舒适的室内空气温度。事实上,赤脚的72度F楼感觉很冷。如果人们正在寻找一个温暖的地板(以及我的经验,这是最需要的)他们将失望。除非它们有泄漏或以其他方式的效率低下。
    那说,如果你无论如何倒下地下室板,你有没有机会在那里加热,在地上可以是一个不错的选择。我用专用的热水器完成了这一点,效果好。
  6. 马克||#6
    感谢Martin,Lucas
    啊——我明白了。多谢。
  7. 鲍勃科曼||#7
    迷你分裂
    我研究了北部各州的迷你分裂系统,但它还没有准备好进入黄金时段
    只有三菱提供一个低的外部临时模型,并且在这个地区几个月内经历了几个月的青少年外部的COP左右1.5左右,这根本不好。您可以节省2000美元,并将其花在电力中丢失的电力损失购买和运行廉价电加热器
    三菱似乎只是推出了低外部温度技术。它只可在单单位壁挂式模型,这不是理想的冷却/加热整个家庭。多输出单元模型和具有各种输出可能性的,如隐藏的,尚未低外部温度兼容
    如果能像地源热泵那样,有办法回收一些压缩机的热量或夏季热水加热的热量,那就太好了。
    尽管冷却效率令人印象深刻
  8. 乔||#8
    导管迷你分裂
    对于这所房屋(低负荷,廉价电力),无导管的迷你分裂是一个没有脑子。通过这种螺丝的家庭,通过投入纯粹的HVAC系统(地热),这是不必要的,我有一个在康涅狄格州,并在电动底板和DHP之间交替的过去的两个冬季进行了一些细节数据记录。基于此,它平均为3.0 COP。我将在不久的将来发布我的调查结果。
  9. nlehto.||#9
    乔我也在数据日志
    乔,我也是在CT中记录我家的迷你拆分。比较笔记会很有意思。
  10. Kevin Dickson P.E.,MSME||#10
    寒冷的楼层
    在我了解到没有必要之前,我在我的类似房子里放了辐射。我家的具体客厅地板距离98%的时间。
    然而,在辐射热量上花费的额外10千万美元的价格在转售价值中可能是值得的。
    我的地下室绝缘非常漂亮,大多数是在外面。我从来没有在地下室中的任何热量保持在63F以上。尽管如此,在地下室板中安装管道并不昂贵。
  11. 凯文迪克森,MSME||#11
    辐射系统中的细菌
    有关军团菌细菌问题的更多信息,请参阅
    http://www.heatinghelp.com/
  12. 泰德克里顿||#12
    你们都忽略了其中一个要点……
    在楼层中使用热质量有很多原因,地落地辐射热系统是其中一个。(这是一个该死的一个,我可能会加上!)假设有问题的房子根本有任何南部曝光,一些良好的窗户可以提供最多的一半,这取决于您的气候区的房屋的每年加热要求。此外,地板内辐射系统中的额外质量允许地板存储多达400倍的能量,而不是在木材中框架框架,没有额外的热质量。这允许一个空气源热泵,如未胶中,我们一直在使用(空气到水热泵),在最寒冷的夜晚关闭,当它低于-5f时,并在白天回来在夜间只有几度的温度损失。警察非常类似于导管迷你分裂的警察,但由于热质量因子,它不必打击最低的外部温度。
    然后是降温季节。增加的热质量可以让房子保持凉爽,因为它可以在房间明显变暖之前吸收大量的热量。通过使用抽油烟机进行排气,再加上动力高效空气过滤器进行新鲜空气供应(平衡空气压力),昨天的污浊空气可以在每天早晨用凉爽的早晨空气替换,使房子在每天凉爽的早晨降到凉爽的68华氏度。卢卡斯·史密斯在上面描述的隔热良好的房子,只要窗户的位置正确,悬挑的大小符合纬度,白天温度不会超过5度,即使在90华氏度的白天也不会上升到非常适中的73华氏度。
    我是怎么知道这些东西的?因为我一直都这么做。这不是理论,这是我们的日常生活。
  13. 迈克尔Schonlau||#13.
    后续的问题
    将瓦贴为热批量楼层,还是太薄?我可以在24“OC上与吉普拉特+瓷砖地板空间划线?
    如果成本是相似的-使用一个超级绝缘热水器(北极星)和一个锅炉加热循环辐射地板回路有什么区别?
    有一些拇指的规则是否有多少迷你分裂会加热/凉爽?我有当地的HVAC伙伴告诉我,我需要3000平方英尺的房屋中需要六到七个内部单元。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    回应Michael Schonlau
    迈克尔,
    我会解决你的两个问题:
    Q。“如果成本相似,那么使用超级绝缘热水器(北极星)和加热循环地板辐射回路的锅炉有什么区别?”
    答:区别在于,锅炉可能比“北极星”更可靠,需要的维护更少。
    Q。“对于迷你劈叉的加热/冷却区域有什么经验法则吗?”
    答:是的,该信息可从MiniSplit制造商提供。假设您对您的家进行了热量损失计算,只需将MiniSplit的热量输出与设计温度进行比较。
    也许你的问题更复杂——例如,卧室是否需要一个室内单元,或者它会被一个位于公共房间的室内单元充分加热?这个问题的答案是:“看情况而定。”一般来说,你的家越紧,隔热越好,房间之间的温度就越有可能相当均匀。一些设计师在非常寒冷的夜晚,在没有室内设备的卧室里放置(很少使用的)电阻式踢脚板加热器。
  15. 中庭Sproule 7 b||#15
    马丁
    你说锅炉
    马丁
    你说锅炉可能比冷凝热水器更可靠,需要的维护更少。我只是好奇你为什么会这么说。
  16. 基思比克福德||#16
    发表论文和能源模型
    下面的文章可能会有所帮助:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1009-building-america-space-conditioning-systems-high-performance-homes
    我推荐一个能量模型来确定所需系统的大小。有了这个紧凑的SIPS home和指定的R值,如果您“大小合适”,无论您使用什么系统,都可以保存。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    回应Garth Sproule
    加尔干,
    多年来,北极星热水器一直以需要频繁维护而闻名;一个常见的抱怨是他们有点火问题。一些“北极星”车主手头有备用点火器,并学会了如何更换失效点火器。
    许多锅炉,包括威尔麦克莱恩锅炉,有良好的信誉的可靠性。
    当然,你的里程可能会有所不同。
  18. 霍斯特菲埃勒||#18
    热水器
    我用家里的热水器为大约500平方英尺的地下室提供辐射热。50加仑热水器的输出功率约为36,000BTU,运行时辐射热消耗约10,000 BTU。我使用了1/4“折叠扇和3/4”胶合板条和家庭制作的热传导板在未隔热板的顶部,因为预先制作的系统在当时并不容易获得。房间很舒服,我们的宠物喜欢睡在地板上。它已经10年没有麻烦了。该系统在夏季偶尔运行一次,所以积水不是问题。对煤气取暖费的影响可以忽略不计。
    我发现10000 btu大概是保证地板和家庭用水的极限。对于一个较大的系统,我觉得专用热水器是必须的。传统的热水器比锅炉便宜得多,而且管道也简化了。
  19. 德布拉凯||#19
    了解辐射热量
    在这里只有几个点。辐射热量警告整个楼层空间和空间的所有家具。热量连续上升过去的居住者,也保持温暖。任何其他加热系统都加热空气和空气不会进行和储存热量,因此温度下降和系统开始再次加热空气。为了保持相同水平的舒适度,辐射系统可以设置为低于强制空气或纬线系统的2-3度。
    压实的沙子会将热量储存在板下一英尺左右。将油管放在沙子中,然后为你的区域倒入4英寸的标准混凝土混合物,超过一英尺的沙子。无硬绝缘或塑料薄膜。
    油管将加热沙子,干燥它大约3周。混凝土会变暖,也不会凝结。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    对德布拉凯的回应
    黛布拉,
    1.事实上,地板循环供暖系统并不是“辐射”供暖系统。它们通过三种传热机制:传导、对流和辐射。
    2.强制空气加热系统不仅加热空气 - 它们还配有热门家具和地板。
    3.你的建议是,有人应该在地板上安装地板辐射供暖系统,地板下没有绝缘材料,这是不负责任的。每一个这样的地板都需要很好的隔热,以防止热量流失到土壤中。
    4.没有证据表明,在使用辐射地板供暖的家庭中,人们将自己的恒温器设置得比使用其他类型供暖系统的家庭低。有关更多信息,请参见“墙壁需要呼吸”和其他9个绿色建筑神话,我在信中写道:
    “地板内辐射加热系统的支持者通常声称,与传统的加热系统相比,这种系统节省了能量。这个想法是生活在暖楼层的家庭中的人们非常舒适,从而节省了热量的恒温器。唯一的问题在这个理论上,没有任何声誉的研究表明它是真实的,而至少一项研究已经反驳了它。加拿大研究人员在冬季访问了75家住宅,以注意房主将其恒温器设置在哪里。拥有落地辐射的50个房屋加热系统的恒温器平均设置为68.7°F,比具有其他类型的热递送(强制空气或水性底板)的25个房屋的恒温器设置略高,其平均为67.6°F。由于家庭在辐射地板没有较低的恒温器设置中,研究人员得出结论,“通常不会节省能源节能[归因于占用],以落地加热系统降低恒温器设置茎。““
  21. John Richardson.||#21
    回应德布拉凯和马丁·霍洛拉的辐射热
    马丁在这里的评论是恰当和准确的。关于辐射加热,我没有提到的另一个需要考虑的问题是它的热惯性问题。当设置为恒温时,辐射供暖系统的工作效果最好——对于一个24 x 7的仓库,你想保持在恒定的55度非常有效。
    然而,通过辐射,没有可行的方式来在夜间恢复温度 - 或几个小时(例如,如果你出去吃晚餐和电影)。当加热需求极为变量时,它似乎在肩部季节最挑战。
    在冬天,每个人都喜欢厨房和浴室里温暖的瓷砖地板。在Fine Homebuilding上有很多关于辅助辐射采暖的好文章——包括电的和水循环的。
    在使用了包括辐射在内的几种加热方式后,我推荐使用这种方式。
  22. 蒙蒂沃辛顿||#22
    Suplemental辐射供暖
    John Richardson说:“补充辐射加热 - 电气和氢气。
    生活在几个加热选择包括辐射,这就是我建议的。“
    你的主要热源是什么?由于成本高(25千万美元),我正在寻找在地板液体热量中辐射的选择。我会喜欢一种低成本的导管或导管的Minipplit类型系统,但我们不需要冷却,不喜欢强迫空气......
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23.
    应对蒙蒂
    您可以使用导管的MiniSplit来加热,即使您不需要冷却。
    有许多比地板循环供暖更便宜的方法来给房子供暖。燃气空间取暖器并不昂贵。(Rinnai、监控等)
  24. 约翰Scime||#24
    为什么不考虑无水箱加热器呢?
    如果房子是超级绝缘的,供暖所需的热量不超过3万英热单位(btu),那么为什么不考虑使用无水箱系统呢?
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    回应John Scime
    有很多原因可以解释为什么使用无水箱热水器来提供空间供暖很棘手。在这里阅读一些问题:我在Joe Lstiburek的房子里学到的东西,第1部分。
登录或成为会员发表评论。
有关的
