我为暖通空调安装了无管道的小裂缝我的新房子因为我有很好的经验我之前的改造我想做一个消除管道系统的实验。实验进行得很顺利,但设备和安装从一开始就存在问题。
首先,我选择的安装程序是三菱钻石承包商(Mitsubishi Diamond contractors)的一个程序,该程序旨在识别该公司设备中最合格的安装人员,但在安装过程中出现的错误是我缺乏经验或观察能力无法识别的。他们把管线安装在所有三个室内机头的错误一侧,需要拆除干墙来断开制冷剂管线来维修设备。如果他们安装在正确的一面,头可能已经被分离的火炬连接外部而不是内部的墙。
这个问题变得很明显时,另一个问题又出现了,在室内线圈的故障。第一盘开始漏水两年左右的房子完成后。不到一年后,另一线圈泄露。我不知道为什么有三分之二的线圈都未能在三年内。我在另一个项目已经因为他们差不多10年前安装的无故障三名年龄较大的单位,所以它的属性(没有任何证据)与制造商的新的设计问题。
三菱没有任何建议,为什么我的单位失败,我被告知,没有报告的过度失败的领域。更让我沮丧的是,尽管它们仍在零件保修期内,但修理每台机器的人工成本超过了2000美元。第一次维修后,我选择了暖通空调切换承包商。新承包商在一次例行维护访问中发现了第二个线圈故障。虽然这家公司似乎更有知识和经验,但他们也有自己的问题。
每个人都会犯错
当第二线圈被更换时,我们再次打开干墙,但这一次安装人员钎焊在墙壁上的连接并重新排出线条,因此可以发生任何未来的服务要求而不会移除干墙。一切似乎都在工作,但修理后几周,我注意到墙壁旁边的湿度。在修复线圈的过程中,他们无意中刮掉在薄塑料波纹冷凝排水管肋,让水滴落到壁腔。幸运的是,在发生任何结构损伤之前,我抓住了这一点,所以维修限于绝缘,干墙,装饰和油漆。安装人员接受责任并涵盖维修的成本,一切都很好。下次磁头失败时,我会发出相同的变化。我计划为墙壁修理咬住子弹,希望我不必再次制作它们。
我能怎么做不同?
所有这一切都让我想起了原来的房子和暖通空调设计,什么我可以做的更好。基于对能源先锋的佳佳拜莱斯设计,我装在两个外墙和一个内壁室内头,在上述图像画廊计划所示。这些位置调节的房子很好,但根据我迄今完成的维修经验,即使制冷剂管路没有被正确的位置,我会更好过将头内墙,在那里我可以往里装面板上壁橱提供维修和更换服务。(参见潜在替代位置库。)
一个minisplit安装最近告诉我,他总是建议外墙而非内壁维护上安装的行集。虽然我不会做这对美学的原因了新房子,它使某种意义上,以及提供板会是一个好主意,不管。
我想,设计师和承包商有更多的经验可能会得出上述结论已,避免了一些我做了错误的。虽然我从中学到的教训,我可能没有所有的麻烦完成。
_________________________________________________________________________
Carl Seville是住宅建筑业可持续发展方面的绿色建设者、教育家和顾问。在装修行业工作了25年之后,他和一位合伙人成立了一家公司SK合作。照片由作者提供。
13评论
“删除”
“删除”
卡尔,
谢谢你的文章。如果无管道装置安装在外墙上,且管线直接穿墙(有墙套、气密等),根据这句话“一个微型分割安装人员最近告诉我,他总是建议安装在外墙而不是内墙维护,”那么应该没有问题吗?
威尔-你是对的,如果线条直接从墙到外面,照明弹连接在正确的位置,我就不会有同样的问题,但这不是一个新的高端住宅所希望的外观。美学问题。
谢谢Carl,同意美学确实很重要。我希望我有一个新的高端家,但乞丐不能选择我猜!我想了解什么是丑陋的部分?带线盖的长线到压缩机?
我想这是建筑师和设计师需要考虑通过早期,并不像某些外部设备以某种方式加工成一个已经深思熟虑的平面图。随着时间的推移,我们已经成功地整合各种相当丑陋的机械设备和家电在我们的房子。有时它们会隐藏,如冰箱和洗碗机经常做,有时庆祝功能,如柴灶和他们的烟囱。只是,应包含在外观和功能之间的舞蹈另一件事。
詹姆斯 - 几乎到处都有合格的HVAC安装人员严重短缺。我们在绿色认证上使用了许多单一的家庭建筑商,HVAC始终安装不正确的通风系统,未密封的管道和扭曲和卷曲的弯曲管道。大多数质量安装人员甚至不会看标准新施工,因为它们无法充电,以使其值得注意。
什么是PITA。
快速问题。如果你的房子是带地下室建会如你所说它已经能够重新定位的头,然后运行该线下来的内墙和户外?
卡尔
难道我记错读书的地方,您在平板之下,在你的墙为“管道”为linesets安装PVC套?这听起来像是个好主意。只是想知道如果它的工作。
约翰 - 线索的一个问题是他们将它们带出墙壁粗糙的墙壁。如果他们已经把它们放在那里,他们应该在没有打开墙壁的情况下取得联系。安装人员刚刚搞砸了。
CL - 在板坯的唯一导管是为水线到厨房水槽和一些地板出口。连接问题只与其中lineset被定位头部附近做。
感谢分享。我可以通过位于外墙上的水管装置和单元的位置没有关系,跟南方的房子。向上北,我在内墙上有管道夹具,并预先设计用于门户或外部阀门,如Grohe,其中我无法获得门户。我的管道三菱单位均可易于(例如,壁橱),线路少于远外的线从热泵进入绝缘墙。我认为Bailles博士建议在有条件的空间中保持事情是好的,您的建议也可以访问面板,让我想起一条船,为几乎一切访问面板;-)
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
