GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑乖戾的人
新房子:第一年更新
入住12个月后的观察
一幅相当引人注目的画面太阳落山时房子的正面。
图片1:Tim Ridley
查看画廊 5张图片
图片1:Tim Ridley
几乎我们日常生活的中心是厨房柜台。
图片信用:图像#2到#5:卡尔塞维利亚
Carport为户外派对的酒吧和舞池供应双重职责。 我们花了很多时间在有纱窗的门廊上,通常是开着电扇。 最近安装的Ultra-Aire除湿器可以帮助管理湿度,而不必经常使用空调。
我们一直居住在我们的新房子里一年多的时间,所以似乎适合提供一些想法和洞察一切都在努力。谢天谢地,答案是一切都很好。
从设计和功能的角度来看,一切都很棒。我们在房子里的每间房间都使用,所以我们没有过度沸腾。按预期的能源使用很低。我们遇到的唯一问题是控制湿度,混合潮湿气候下的低负荷家庭的常见问题。
平季
尽管我们仍在寻找最佳的方法来管理平季的温度和湿度,但房子几乎一直都是舒适的。亚特兰大地区的气温和相对湿度每天都有很大的波动。
最近,夜间气温达到60多度,中午接近90度。我喜欢在天气温和的时候开窗,并且尽可能经常这样做;然而,关闭空调设备或过程的开放或关闭窗户每天两次或更多在我忙时,有时落在路边,和让我(稍微)更加宽容的人只是紧闭家中与暖通空调和管理专门安慰。
随着夏天的临近,我预计我们对AC的依赖将超过我的预期。今年春天的早些时候,我们遇到了一个我认为在高性能住宅中很常见的情况:房子比外面的空气更冷,因为它的温度保持得很好。我妻子很冷,正要打开暖气,这时我建议她打开几扇窗户。这招奏效了,就像70年代中期一样。
去年秋天,我们第一次遇到湿度问题。在70年代中期有几天湿度很高。为了保持房子的舒适,也为了避免潜在的霉菌和霉菌,我不得不把空调开了几天,只是为了除湿。
正如我所说的那样之前的帖子回想起来,在凉爽潮湿的时候,我会用通风除湿机而不是ERV来控制室内湿度。为了更好地控制湿度,我最近在我的机械室安装了一台Ultra-Aire 98H除湿机。我考虑过将它与ERV的现有管道连接起来,但安装的复杂性不值得这么做。最后,我在走廊上为除湿机安装了一个进气口和排气口,它根据需要运行,以保持RH在50%的范围内,而ERV提供整个房子的通风。
我过去曾尝试使用微裂器除湿,但结果只是使空间过冷,我理解除湿机需要利用其压缩机的再热能力来控制出风温度。我没有意识到的是,排出的空气可以很暖和。运行除湿机最终会稍微增加房子的制冷负荷,但到目前为止,它的影响似乎是最小的。另一个选择是安装一个分离系统除湿机这不会重新加热干燥的空气——但这不会发生在这所房子里。
厌倦了我的应用程序
我在家里的各种系统上试用了几个iPhone应用程序,但很快就失去了兴趣。
我有一个抑制安装能源监测系统;它为房子里的大多数电路提供了实时的能源消耗。几周后,它没有提供足够的有用信息让我继续看下去。
同样,我也可以通过霍尼韦尔应用虽然我已经使用过它们,但我觉得它们用处不大,不值得我费心。也许当我不在城里,想调整温度或拆除房子以便有人能进入时,我将再次使用它们。
我买了一个Foobot试试看,并在手机上观看了一段时间,只对此失去兴趣。
最后,我们安装了一个环门铃视频用我们的低压包。由于某种原因,视频在我手机上显示得很慢,所以我们觉得它没什么用。后来它完全不工作了,所以我终于把它处理掉了。
我发现我的简单的室内/室外温度和湿度传感器可以提供我所需的大部分信息。我可能有点勒德分子,但我不介意。
能源使用
我一直在密切关注我们的电力使用情况,并跟踪我们的网站能源使用强度(EUI)。在第一年,我们为这个全电动家庭每月平均供电920千瓦时,其中包括两个全职家庭办公室,并为一辆电动汽车和一辆插电式混合动力汽车充电。
我们的EUI (kbtu/sf/年)为14.25,远低于美国南部41.5的平均水平,约为2030年挑战目标的65%。在没有可再生能源的情况下,这几乎和有暖通空调的房子一样高效。
“隐形”绿色家园
I’ve come to think of this project as a “stealth” green home, primarily because it doesn’t have the touchstone “green” features people think about: solar panels, ground-source heat pumps, a heat-pump water heater or tankless water heaters, and maybe that key one, spray foam insulation.
这也是一种非常传统的设计,这些设计似乎并不像当代建筑那样重视。但我不在乎人们对此的看法。我们正在享受房子,门廊,甚至是车手和车道,最终是一个令人敬畏的派对空间。
14日的评论
  1. 喀鲁姆王尔德||#1
    “对应用程序无聊”
    这是
    “对应用程序无聊”
    这就是为什么我对那么多人费心使用家用能源监测系统感到惊讶。我只是觉得大多数人都不会在头几个月就考虑这个问题。这也是为什么我对二手能源监测器没有更大的市场感到惊讶的原因。
    你知道这些车开了多少英里吗,或者你的动力消耗了多少?
    卡尔塞维利亚||#2
    里程和能源使用
    我没有跟踪我们的车辆里程或能源使用情况,但我们很少开车,所以我认为它们对能源使用的贡献不大。
    我们遇到的一个有趣的问题是除湿机供应的空气比我最初报告的更热。我这周要和制造商的代表见面看看情况,看看是否有什么办法。
  3. 喀鲁姆王尔德||#3
    除湿是一场战斗
    除湿事件是我正在发动的战斗。我的地下室没有足够的冷却负荷需要AC,但我需要去除水分。我希望新的热泵干燥器会增加足够的热量,使热泵能够运行而不是凉爽,而且新的前负荷清洗机且劝阻我的妻子从挂衣服晾干,将削减下来水分进入地下室足以在夏天需要一个单独的系统进行除湿系统。我将仔细监测湿度水平,但我的下一步将绝缘板以防止冷凝。如果可以,我希望避免使用设备添加另一个电源。
    顺便说一下,房子看起来很棒。感谢更新。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    卢旺姆
    如果像卡尔这样的建筑吝啬鬼对这些应用程序感到厌烦,那么普通的建筑所有者最终会陷入紧张状态。
  5. 蒂姆·奥布莱恩||# 5
    除湿机热量
    大多数住宅除湿机在除湿时将潜能(水蒸气)转化为显能(热)。当应用于没有足够冷却能力的地区时,这可能导致舒适的担忧(过热)。
    卡尔-感觉自由联系我,如果你想要额外的支持你的Ultra-Aire应用,因为我为制造商工作。
    卡尔塞维利亚||#6
    除湿机
    蒂姆 - 昨天在房子里的超航站楼。看起来除了我最初希望由于过多的热量而导致的除湿器,因为它不会消散到整个房屋管道系统中,因此它不起作用。我可能能够在很酷的日子里使用它,但它经常使用太多的热量来使用。
  7. healtharchitect||#7
    房子的大小
    你能告诉我这房子的面积有多大吗?有多少间卧室和浴室?
    基础类型。是双头钉,对吧?玻璃纤维还是纤维素?
  8. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#8
    房子细节
    看看我之前的帖子——总共有7篇,都是关于建造的所有细节以及你可以查看的计划。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    嘉
    “我不在乎别人怎么想。我们很喜欢这房子。”
    好吧,如果你决定你确实关心一点点-我认为整个事情证明是伟大的!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对HealthArchitect的回应(评论#7)
    健康,
    进入所有Carl塞维利亚以前的博客 - 那些包括你家所喜好的内容的细节的博客 - 只需点击这个页面顶部的大胆单词,说“绿色建筑汇率”。这将为您带来一个新的页面,列出所有Carl之前的博客。
  11. 大卫Eakin||#11
    室内空气质素问题
    它看起来像你的监控设备只是温度和相对湿度。您是否有任何考虑使用监视器,这些监视器测量室内空气质量等许多方面,如CO2,PM2.5,VOCS?“你无法管理你不衡量的东西。”并打开一个窗户来改变温度可能比你意识到的Rh和IAQ更糟糕。如果你的ERV正在为你提供任何好处,也会给你一个更好的想法。
  12. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#12
    室内空气品质
    大卫 - 我有一个foobot,它提供了很多你注意到的数据,但我说读数不会改变,所以我不密切跟踪它们。我认识到开口窗户可以向房子添加一些水分负荷,但是当Rh外面很高时,我避免它避免它,并且愿意牺牲一点能量,以居住在24/7的密封室。今天它低于70度且小于60%的RH外面,所以我们打开了房子。随着TEMP升起,将在后来关闭它。
  13. 蒂姆·奥布莱恩||# 13
    除湿机热量
    卡尔-运行一个典型的除湿器可以产生大量的显热。从空气中除去水蒸气并将其转化为液态水大约需要消耗1000英热单位(btu),而完成这一工作所消耗的电能大约需要消耗500英热单位(btu),不过这取决于除湿机的效率。
    如果您可以将温暖的除湿机供应的空气导向您的最小分裂,它应该将“额外的”除湿机热量转移到外面。你可能需要看看把除湿机和空调联锁起来。
    其他选择包括我们的SD-12分离式除湿机,它拒绝了室外的潜热能量,但它是一个更复杂的安装(类似于迷你分离式)比你现在拥有的98H。
    如果房间温度超过所需的最高温度设定,您也可以使用DEH3000控制锁定98h。这将防止98h锁定时降低您房屋中的湿度,但防止其过热安装DEH3000控制的区域。
  14. jbsazz.||# 14
    奇怪的遏制对你不起作用。遏制在印度不可用,因此我们使用替代品称为欧姆助手。这效果很好,有助于我们监控家中的电力消耗。如果您有兴趣,请检查它们:https://ohmassistant.com/
