图片信用:图像#1:彼得蒙古车
2003年,作为他们的演示文稿的一部分(“通风神话和误解”)在经济适用的舒适会议上,Collin Olson和Paul Francisco首次宣告他们开发的软件工具,称为See Stack。(如果您想尝试软件,单击此处下载可执行文件和培训手册)。
“我们开发了在没有小部分中看到堆栈,以证明第五条规则拉里帕米特[见图片#2,下文],”能源音乐的科林Olson说。“该点五规则规定,增加排气或供应通风只会增加约其流量一些非常典型的天气条件下,建筑物的总通风率的一半。”(对于在更广泛的范围内通风上点五规则有很大的详细论述,请参阅通风不发生在真空)。
SEE STACK软件显示建筑物的压力轮廓发生在Δ-t(室内和室外温度之间的差异)变化和机械通风供应或排气 - 被引入小建筑物。
天花板正在滴水
在2014年,我得到了来自康涅狄格州中部的泄漏大教堂天花板和kneewall阁楼空间的调用。
这个故事和半房子机箱细节(28英尺,32英尺):
- 平板基础
- Kneewall阁楼空间(在前廊)
- 大教堂屋顶组件(从外部到内部):沥青瓦片,#30毡,带有EPS绝缘的SIP,6-MIL聚乙烯,2×6舌头和槽板连接到屋顶木材在中心间隔4英尺。
- 无交流
- 丙烷烧制的直流空间加热器
- 通风系统:平衡的HRV维修主要是2楼,两间浴室和洗衣房中的斑点排气。
在冬季,水在舌头和沟槽暴露的屋顶甲板板之间泄漏并进入膝盖壁阁楼空间。
这肯定会向我看,因为温暖的潮湿空气泄漏到啜饮屋顶甲板上,由冬季堆栈效果驱动,然后沿着6-mil poly的冷凝和延伸,通过孔泄漏到大教堂天花板上,但也跑下来聚在阁楼膝盖墙空间中聚合的地方。
为什么现在?
但为什么这些空气泄漏和现在发生的凝结发生在房屋后超过25年?我们确认每个SIP都安装有喷射泡沫,施加到对接接头时,放置面板。我们假设SIP的连续和周期性收缩和膨胀最终导致对接板接头的喷雾泡沫中的发际裂缝。
我挑选了一个相当普通的冬季康涅狄格 - 康涅狄格州(40 f°)。请参阅堆栈显示正2.4 PA的天花板平面上的堆栈效果。请注意,我已经设置了500 CFM50的气密性,通过SIP木材框架的鼓风机门测试确认。鼓风机门还透露了相当均匀分布的空气泄漏,导致沿着建筑物的垂直轮廓看到均匀分布的空气泄漏的设置。(我使用上面的SEE堆栈图例使用“V”击键)。
要确认所有这些,我们建议撕毁一些屋顶包层并检查面板接头,并使用鼓风机门测试SIP接缝的紧密性(使用正压和负压)。如果该测试证明了我们的理论正确,解决方案是在所有面板接头处移除所有屋顶包层,并用顶上的高性能压敏胶或膜密封面板接头。
客户拒绝:他有一个漂亮的新屋顶,并说:“不在另一种方法吗?”这就是当我想到SET堆栈时:如果客户可以在冬天跑到冬天的排气扇的能量成本以抵消堆栈效果,我们可以使用SEE STACK来了解家庭将在冬季体验的压力制度和帮助我们正确地尺寸排气扇?
看到堆栈的预测很好
那么我们是如何看待堆栈的?下面的表显示客户的排气扇正在以相同的方式(或非常几乎与相同的方式)更改压力分布,如预测的堆栈。过去三年,客户没有冬季大教堂天花板泄漏。客户根据近似Delta-T,当它真的很冷的近似风扇设置时调整排气扇,并且当它不是时较低。(他只在加热季节运营风扇)。
什么氡?什么backdrafting?
在用排气扇改变这个家的压力轮廓时,还有哪些其他后果?我们考虑了两种现象:
- 氡:家中从未测试过Radon,所以我们使用Siren Safety系列3电子氡测试运行了一些三天的测试。我们收到以下信息:
- HRV关闭回家:8.4 PC / L.
- HRV关闭家庭:2.4 PC / L.
- 用HRV和排气扇关闭回家:2.8 PC / L.
客户和我对这些结果感到满意,客户决定不进行长期氡rese。
- 2.直接通风空间加热器:我们在加热器单元上使用型号来确认它被评为高达-25 pa的负压率。我们还在排气扇创造的负压状态下进行了现场测试其性能。我们检测到与壁式烟道相关的显着漏气,没有反盆状的证据,没有燃料。
来自Collin Olson的PostScript,See Stack的两个开发人员之一:“名称”见堆栈“是描述程序所做的。这也是节目的点头'失落之地'还有惊人太平洋西北地区的“海蚀柱”靠近西雅图,拉里帕米特和保罗弗朗西斯科在当时。“
除了作为GBA的技术总监,Peter Yost是技术服务副总裁建立展示布莱特尔博罗,佛蒙特州。他一直楼,科研,教学,写作和高性能家园二十余年咨询。一个有经验的培训师和顾问,他被公认为年度NAHB教育家。你有一个建筑科学之谜?在这里联系Pete。你也可以注册BuildingGreen的电子邮件时事通讯要获得避免有毒绝缘的免费报告,以及彼得的常规帖子。
11评论
喷雾泡沫
我认为那些认为罐头喷雾泡沫是一种有效的空气密封的有效方式的课程。但它可能会持续通过鼓风机门测试。
Jon.
我认为,当你说你可能是不真诚“谁认为喷涂泡沫一罐是空气密封的有效途径任何事情”。已经有我自己最近的评论中,我更喜欢1份(罐装)泡沫超过2部分泡沫,如果它是一个小面积被覆盖的需求。在我看来,这是一个完全合理的概念,因为这样做2部分泡沫更加可控的应用需求。整个房屋已经无法居住,由于两个部分泡沫不合适的混合物相结合。这是罕见的,但它已经发生。
你如何移动到一个罕见的事件,但有一个非常显著破坏性的结果,这样的事实(我假设在这里),人们喜欢我认为泡沫一罐能治漏气仅仅是不负责任的。我从来不说,我也不认为它。您正试图把话说在我的嘴。
埃里克,你可以放心
Eric,您可以放心,我的评论不参考您所写的任何内容。我认为应该更多地使用胶带和垫圈。
Jon.
我很难看到你的评论如何解释在任何人都被解释。
我误解了所说的话。
我认错,然后和是错误的。
其他课程是
其他课程是压力至关重要。在这种情况下,用于分区湿度管理。而且还用于热损失/增益,除湿,烟道草案,氡等,但是有很多建筑物,无意中改变压力,而不是效果。
如果它看起来像恶意软件......
恶意软件是在几乎每一个软件的核心,提供免费下载,对系统的要求没有额外的信息,操作系统平台,版本号和其他细节。我有信心在绿色建筑顾问,但我没有这个公司,是在什么看起来是典型的计算机感染战略提供软件方面的知识。即使下载不会破坏我的电脑,这是不负责任的好公司采用黑客,饼干,垃圾邮件发送者和的衣服。如果没有它是否会甚至在我的电脑上运行的任何指示。
恶意软件问题
Derek Roff:
GBA不会发布中,我们没有充分的信心的链接。能源学院(TEC),这是张贴的免费下载软件,请参见栈,是在建筑行业有信誉的长期公司。
核心核心的可执行文件已被许多建筑科学家使用多年,而且我已经Dowloaded看到堆栈不止一次,没有效果。
顺便说一下,请参阅堆栈旨在在PC环境中运行。
毫不奇怪,当我试图下载Seestack我得到了得到了404错误。
在另一个主题上,我发现已经坐着长时间坐着的喷雾泡沫(或喷漆)的罐头将在涂料中花几分钟后工作更好,在涂料中可以在当地的五金店振荡器。禁止将罐带到往复锯的旧刀片上。保护罐从锯的牙齿或可能打开泄漏。喷雾泡沫是可怕的,你不想要它。
nils,
谢谢您让我们了解您的下载问题。显然节能学院改变了免费下载的网站地址。我刚刚纠正了第一段中的链接。
要获得免费下载,您必须注册能源节约型站点 - 但注册是免费的。注册(共享您的电子邮件地址)后,您应该能够下载该程序。我测试了它,它为我工作了。
我也能得到SeeStack与Linux的/酒工作。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
