我觉得很有趣,也许有点惊讶,因为我发现了一封蜗牛邮件,打印出来的信来自奈玛,北美绝缘制造商协会,最近在我的邮箱。这封信由执行副总裁兼法律总顾问签署,是对我的之前的帖子关于绝缘垫。这是这封信的正文。请原谅任何错误,因为它是通过一个OCR程序扫描和运行。
普通邮件
2011年1月17日
卡尔·塞维尔
绿色建筑顾问的顾问
塞维利亚咨询
绿色建筑顾问的文章《电池绝缘应该被取缔吗?》
亲爱的塞维利亚先生:
谢谢你的文章强调正确安装绝缘材料的重要性。北美绝缘制造商协会(“NAIMA”)知道有许多合格的承包商正确安装各种绝缘产品,但NAIMA提倡正确安装的重要性,以实现充分的热性能。确实。NAIMA公布的文献指出:“仔细阅读印刷在绝缘棒或绝缘卷的包装上的制造商说明,以确保材料正确安装。”在NAIMA的另一份出版物中指出:“任何绝缘产品的性能不仅取决于选择合适的产品,而且取决于正确的安装。”NAIMA还为绝缘承包商提供指导和培训材料。
所有绝缘产品的真实情况是,当正确安装时,绝缘提供显著的能源节约。所有的绝缘产品都可能安装不当。所有绝缘产品必须正确安装,以达到预期的热性能。美国全国住宅建筑商协会(NAHB)表示,“你可以选择合适的绝缘材料,但如果安装不当,它将无法发挥应有的作用。”NAHB的声明是针对所有类型的绝缘产品:电池和毯子,松散填充,刚性板绝缘,喷雾泡沫绝缘,和其他。因此,单挑玻璃纤维球棒是不公平和不准确的。如果球棒有问题,那么所有的球棒都有问题,包括棉的、塑料的、牛仔布的、岩棉的、渣棉的或任何其他类型的球棒。此外,玻璃纤维棒安装不当的比例也必须与玻璃纤维是北美使用最广泛的绝缘产品这一事实进行权衡。简单地说,安装的玻璃纤维电池越多,安装不当的可能性就越大。
许多绝缘产品如果安装不当,不仅不能提供最佳的热性能,而且可能对建筑物造成严重的损坏或破坏。只需考虑以下几个例子,它们有效地说明了公平应用短语“当正确安装时”的必要性。
在你的文章中,你提到吹入式产品可能是一个更好的选择,尽管更贵。如上所述,没有一种绝缘产品,或任何其他产品,是万无一失的。喷雾泡沫绝缘材料,必须由专家安装,可过度喷洒或喷洒不足。例如,马里兰州的一名检查员报告说,一个绝缘承包商将所有的墙壁、屋顶护套、山脊通风口、阁楼风扇和底部通风口都完全发泡。风扇和通风口停止工作。此外,喷雾泡沫产品在安装过程中存在着重大的火灾和爆炸危险。职业安全和健康管理局("职业安全和健康管理局")已查明若干起死亡和事故,起因是与使用含有异氰酸盐的材料(这是喷雾泡沫产品中的化学危害之一)有关的严重哮喘发作和火灾/爆炸。
泡沫喷雾误用的其他例子包括喷雾不足,留下的空隙和洞类似于你的文章中描述的玻璃纤维棒。这些间隙或空隙将导致r值下降。如果在翻新过程中,在48英寸的空间中使用仅在一侧开2或3英寸的开口,泡沫将开始膨胀并在达到腔体的全部深度之前固化。这将阻止更多的泡沫填充空洞,因此会产生随机空洞。甚至泡沫绝缘的支持者也警告说,“喷雾泡沫产品仍然必须正确喷洒。”
大多数其他吹入产品也可能喷涂不足、起绒毛或沉降。例如,纤维素绝缘体会随着时间的推移而沉淀下来。第三方文件估计,纤维素绝缘的沉降显示平均沉降值为19%。因此,如果不考虑沉降而不正确地安装纤维素绝缘材料,当它沉降时,纤维素绝缘材料将损失约19%的r值。因此,为了提高能源效率,需要适当安装纤维素绝缘材料。安装人员必须考虑安装厚度和沉降厚度,这意味着必须添加额外的产品来补偿沉降因素。
然而,天花板上过多的纤维素绝缘材料会影响房屋的天花板结构。根据美国对后装标准石膏板的石膏重量限制建议和报纸绝缘丝的安装密度,当安装超过1/2英寸的天花板石膏板时,普通纤维素绝缘材料的r值在R-30以上时,有可能出现天花板石膏板的垂沉,框架中间间隔为24英寸。纤维素绝缘体,如果安装不当,可以引起火灾,当绝缘体放置在热源附近。事实上,消费者产品安全委员会(“CPSC”)将纤维素绝缘材料列为公认的火灾威胁。为了防止这种火灾威胁,CPSC规定要求适当安装纤维素绝缘材料:"根据现有的火灾事故资料、对可能发生火灾的情况的工程分析和实验室测试,消费者产品安全委员会已确定,如果不适当地将纤维素绝缘材料安装在离凹式电灯装置侧面或顶部太近的地方,或安装在离发热装置或装置(如熔炉、热水器和空间加热器)的排烟道太近的地方,就可能发生火灾。这些火灾可能导致严重的伤害或死亡。目前可获得的资料表明,即使纤维素绝缘符合委员会修订的纤维素绝缘临时标准,如果纤维素绝缘安装不当,也可能发生火灾。”
消费品安全委员会实际上已经颁布了规定,要求正确安装以避免房屋火灾,但即使是法律规定也不能阻止不适当的安装,正如附件文章《绿色可能让你看到红色》所证实的那样。纤维素的安装不当是非常严重的,因此必须贴上警告标签:纤维素绝缘材料的制造商应在所有的纤维素绝缘材料容器上用大写字母注明以下声明:
谨慎
潜在火灾危险:将纤维素绝缘材料与凹槽灯具的侧面保持至少3英寸的距离。不要在这些固定装置上放置绝缘材料,以免热困住。也要使这种绝缘远离火炉,热水器,空间加热器的排气烟道。或其他发热设备。为了确保绝缘材料远离灯具和烟道,使用屏障永久性地保持这些区域的间隙。向当地建筑或消防官员咨询安装和屏障要求。请求安装:在完成工作时,取下此标签并将其交给用户。
反射绝缘必须放置在气隙附近才能有效;否则,热量就会直接传导到它所接触的下一个固体层。换句话说,如果反射绝缘的位置不恰当,它将不能提供预期的热性能。
如果你如此急于宣布绝缘产品为非法,那么从那些被明确认定为对生命和安全构成威胁的产品开始,不是更明智吗?当然,禁止玻璃纤维球棒不应该被优先考虑。也许在未来的专栏中,您可以与NAIMA和许多其他绝缘生产商一起倡导所有绝缘产品的正确安装。把玻璃纤维单独挑出来实际上对读者造成了很大的伤害,因为它暗示了玻璃纤维在某种程度上是一个独特的问题,而实际上,它是整个绝缘行业的问题。
真诚地,
执行副总裁,总法律顾问
北美绝缘制造商协会
那么NAIMA到底是谁呢?
根据其网站,“NAIMA被公认为建筑师和建筑商绝缘行业的声音;设计、工艺和维护工程师;承包商;代码组和标准组织;政府机构;公共利益、能源和环保团体;和房主。NAIMA是玻璃纤维、岩棉和渣棉绝缘产品的能源效率、可持续性能、应用和安全方面的权威资源。”
好的,我们知道他们代表了所有的绝缘制造商,除了纤维素,泡沫,棉,羊毛,可能还有一些我不知道的。因此,这封信关注喷雾泡沫和纤维素绝缘的危险,而忽略NAIMA所代表的产品的任何潜在问题也就不足为奇了。我很感激他们感谢我强调正确安装绝缘产品的重要性,但我真的不需要他们告诉我他们的产品有多好,竞争有多邪恶。我想,我觉得最有趣的是,它没有承认关于禁止使用电池绝缘材料的标题是半开玩笑的,只是为了引起读者的注意,它显然做到了。
我怀疑NAIMA希望我从未写过这篇文章,希望整个问题就此消失——但不知何故,我认为既然这封信激励我再次写这篇文章,它将产生相反的效果,并有助于进一步传播这篇文章。
21日的评论
聪明的对应策略
有意思的是,他们是用蜗牛邮件寄给你的。我想他们是希望把他们的信件数字化的难度不大,能阻止你把它发出去。
永远不要低估一些人将通过积极的方式扭转事情的努力。
安德鲁
绝缘安装
我同意NAIMA EO先生的观点,主要是关于安装;然而,在我超过15年的专门设计和建造高性能房屋的经验中,99%的吹制纤维素和玻璃纤维和泡沫工作都安装得很好,房屋的性能也符合设计要求,而非常高比例的batts隔热房屋的性能没有达到设计要求,主要是由于安装不良。感知可以被视为现实,但现实永远是现实。这就是为什么我从不说明电池绝缘。
忘了说. .
我把信投进邮局的时候太激动了忘了指出这家伙有多没幽默感。看来他真的把我关于禁止电池绝缘的评论当回事了。
他写道:“如果你们如此急于取缔绝缘产品……”我猜NAIMA不太擅长讽刺。
也许是因为
阿曼德Cobo说:
“吹制的纤维素和玻璃纤维和泡沫作业已经安装好,没有任何故障,房屋按照设计执行,而非常高比例的batts绝缘房屋没有按照设计执行,主要是由于安装不良。”
也许是因为被吹走的绝缘材料更有可能是由有线索的人安装的,而蝙蝠则是由站在家得宝门前的日工安装的。
当然我没有书房,但是....
由于卡尔
维德会失望的
在写完那封信的过程中,我两次睡着了,总以为会遇到某种几乎不加掩饰的威胁,比如,“我发现你缺乏信仰……令人不安”。没什么。这几乎不构成威胁。这只是一个行业倡导者试图传达他们的立场。
你是个幸运的家伙
AJ,你很幸运能把电池绝缘装置装好。我很少看到它做得对,它经常是低出价,他们只是塞在原地,然后跑掉。在过去几年里,我检查过的每一项认证工作都需要对大部分(如果不是全部的话)电池绝缘材料进行重做或更换,因为它们安装得太糟糕了。
我必须维护工人的权益
我三十年来的经历恰恰相反。我所有的绝缘分包工作都是由辛勤工作的汗流浃背的工人精心安装的。真的。我觉得我的球棒安装工比我的泡沫喷雾工更在行。我喜欢我的喷雾泡沫男。
玻璃纤维的问题是空气通过它,无论它安装在哪里。我怀疑拉链墙和粉红豹的新密封喷雾将使蝙蝠工作得更好。
卡尔,好的文章
我看到你的帖子了,卡尔,我会补充说,我几乎总是在现场。工作完成了我的接受,或者它没有完成,停止和重做,包括我自己的错误,我有我的份额。
检查的工作
我刚刚检查了一所刚装修过的房子阁楼上的蝙蝠安装得太糟糕了,这让我很惊讶。首先,那里的蒸汽缓速器是在错误的一边,不适当的配合,和碎片只是扔在上面,以掩盖任何洞。吹入的产品会做得更好,也更容易安装。
责任止于买卖双方,而非交易者
根据收入水平建造城堡的竞赛设定了安装炮台的标准。什么都没有。(这是当你看到糟糕的做工时)美元在这些情况下是统治的,并不关心。
但是,一个有爱心的客户雇佣一个有爱心的承包商将会由一个有爱心的船员或潜艇小心翼翼地安装电池。
其他35个行业专业也是如此。
AJ,我同意这是
AJ—我同意这是构建者的责任,以确保交易没有运行工作。但很少有绝缘体能正确地完成电池绝缘——切割盒子、电线、非标准腔。电池绝缘是最难做对的绝缘。这一切都是关于合适和完成。
绝缘的未来
我打赌死星不是用蝙蝠隔热的!
笨检查员吗?
喷雾泡沫绝缘材料,必须由专家安装,可以过度喷洒或喷洒不足。例如,马里兰州的一名检查员报告说,一个绝缘承包商将所有的墙壁、屋顶护套、山脊通风口、阁楼风扇和底部通风口都完全发泡。风扇和通风口停止工作。
这就是为什么它被称为无通风阁楼。也许检查员应该仔细研究一下。
约翰鸡头
现在没人跟我一起做我不赞成的事了。那么简单。我从来没有安装不好的球棒。几十年前,我们就讨论过电池安装的问题,然后得到了正确安装的信息。对我来说就是这样。在那之后,男人们继续工作,发一笔钱。他们做对了,然后继续前进。如果做错了,一切就会停止。我不再训练潜艇和工人了。我和那些在自己的行业比我更优秀的人共事,或者他们不和我共事。 I am not the type that is able to teach others on my dime. I just have never been able to do so. One of my flaws that I now know how to work around for alls benefit.
你可以找到很棒的承包商。但你必须愿意走很远的路去寻找它们。一旦发现,尊重,及时付款,每周买一次午餐。保持一个对你们双方都有利的时间表。不要滥用他们,然后你可以期待同样的回报。
我不是所有的交易都用替身,但我做的那些交易在技能和性格上都是A+。
吹绝缘
不幸的是,大多数吹制作业在完成后无法进行检查。它们都是固定的,而且大部分时间区域都被遗漏了。作为一个改建者,我打开旧墙,发现所有墙的顶部有3-4英寸没有隔热材料。最好的一次是在一所房子里,我给厨房的一个插座接上了新电路。墙壁上有一个绝缘管道一直延伸到盒子,一个2英寸宽4英尺高的空隙,没有绝缘,很可能贯穿整个房子,即使是最穷的电池安装者也做得比这好。坏掉的天花板,可能是坏掉的墙壁,你在自欺欺人!
看起来有一堆
看来有一群华盛顿的游说者在那个地址,难怪这个“不法之徒”的俏皮话给立法机构敲响了警钟
你对这个有什么想法
你对“闪击法”有什么看法?此外,我们曾经有一个承包商试图向我们出售在2x6的墙壁上使用双层2x4 (R13)蝙蝠。你的想法呢?关于责任的归属,我非常同意AJ的观点。我只想建造高性能的超级隔热房屋,但这个地区没人愿意为此买单。至少在这个地区,人们似乎认为建造房屋很容易,造价也不应该太高。这似乎是一场永无休止的战斗。
Aaron,加倍工作,见上面的帖子
亚伦,有一件事可以让你的家变得更节能,那就是一层一层地把你的框架粘合在一起,或者不用花那么多钱,大约每平方英尺1美元就能把你的框架专业密封起来。
http://www.ocenergycomplete.com/system/(关于康宁公司,他们面临着走向绿色的压力。他们已经把玻璃纤维改为不含甲醛,而且他们的广告内容是30%。
环保公司可能;(至少没有粉红黑豹染料)
http://ecoseal.knaufinsulation.us/
只要把房子密封到一个非常好的ACH就可以将你的建筑的能源消耗降低近一半。是的,除了其他几点外,你还需要把房子建在最好的位置。
玻璃纤维球棒需要安装在所有六面密封井中的空间。
艾伦,你在哪里?
卡尔,我喜欢达斯·维德的照片,虽然很完美,但希望我们能在70年代的第一次能源危机后推动大粉红做得更好。
绝缘就是绝缘,对吧?错误的
我和你一样,讨厌专业安装的绝缘电池。当我能完全控制工作质量保证时,我很喜欢在某些应用中使用它。你参观的工厂就在我家后院。我对制造商没什么可抱怨的。我更喜欢他们的产品。
没有人指出的是,由于绝缘材料是蝙蝠,当制宪者把工作搞砸时,就很难做好。BPI为非常好的理由降低了电池绝缘墙!简单地说,仅仅因为绝缘材料上写着R-13并不意味着它实际上是R-4(或更少)。至少当空洞被吹出的东西填满时,它们会获得更高的有效值,因为整个空洞都被填满了!
我们学校有一所我们引以为傲的房子,它用泡沫和吹制的绝缘材料建造房子。承包商担保能源账单,从来没有支付!
寓意是建造者需要知道什么是高质量的工作,并投入QA实践来确保它——无论安装的是什么类型的绝缘!
那样不是更容易吗
AJ,安装一个像Grace vycor enV这样的产品不是更容易吗?假定通常的密封方法用于渗透、板等。FWIW我位于密歇根西南部,第5区
亚伦
没有
山姆的棉絮的房子
萨姆,我想多听听你的房子……有棉絮,执行…泡沫. .吹。”你能否提供更多信息?你有什么测试可以作为这个结果的依据吗?我最近从另一个设计师/建造者那里听到了类似的说法,但没有找到任何证实的测试/报告。
报名 登录
