客人博客
多伦多被动:高效照明
通过用于市售LED的规格进行分类需要一些耐心
图片1的3个
LED的销售已经发展到60%的市场拥有大量的制造能力,供美国消费者提供。减慢了先前强制的白炽灯泡的膨胀是消费者和环境的昂贵。照片礼貌Lyndon比。
与其他品牌不同的是,Luminus包装列出了所有三个关键标准:疗效,色温和显色指数。此外,LED灯泡是讨价还价。
图像信用:林登比
这些无缝灯具在分类广告网站上是讨价还价。 我们买了50个这些方形固定装置。它们是泥泞的右侧进入天花板干墙,因此不能去除维修。但是,它们的设计使得布线和电压转换器可访问。
编者注:Lyndon比是一位专业的工程师和认证被动的家庭顾问,他们在安大略省多伦多地区北约的妻子披河上休息了一年的工作和建造一个家庭。林登的先前在GBA的博客列表将显示在下方的侧栏。有关更多,您可以遵循他的博客,多伦多被动房子.本文最初发表于2014年11月。
Cree最近宣布了LED技术的另一个突破:商业上可获得的LED,具有新的疗效水平:每瓦(LM / W)200流明!这只是目前只是一个芯片,但它可以购买 - 这对手电筒制造商来说非常感兴趣。对于实际的灯具,他们提供了一个2英尺方商业单位在150 LM / W处执行,不一定与同一芯片 - 我不知道。非常令人敬畏的表现。
切换到LED照明的复杂性让我感到惊讶。起初,我开始了解三个主要规格:
  • 疗效(每瓦的流明)
  • 相关色温(CCT)
  • 显色指数(CRI)
只需这三个武装,一个可以为节能LED替代或集成夹具购物。很快,我们发现自己在产品领域感到惊讶。第一个惊喜是,所有主要制造商的产品都是低效率,通常不超过60升/次。我嘲笑这个问题。你遇到的下一件事是,通常没有对某些产品有效的索赔;然后,通常,没有认证标签。没关系克里 - 几乎没有出现过。
然后,我们前几天在Costco中找到了灯光产品。它列出了所有三种主要规格,并携带所有认证,购买价格(它是销售)每次为5美元。令人印象深刻的是找到一种具有这种疗效的产品,在这种颜色上,CRI超过85岁,价格为5美元。
环顾四周,我们发现了高度好客的产品一个来自索兰,使用不同的LED技术 - GaN(我认为这意味着氮化镓)。对于3000K MR16灯泡的54 LM / W,一个效能印象不起眼。但是看着CRI - 95% - 你刚才找不到普通PC(磷光体涂层?)LED技术的数字。
闪烁和实际表现
然后我发现了LED基准.这些是同一个人,这些家伙正在进行视频卡和硬盘等内容的基准测试。我强烈推荐他们的网站,在那里您可以在其中扩展您对三种主要规格之外的LED照明的知识。它们在LED和Halgens之间也具有比较。在那里,我发现我们可以超越我一直在考虑的因素闪烁和实际表现.
许多不太为人所知的产品(通常是便宜的产品)往往达不到它们所宣称的功效、显色效果,甚至色温。那么那些低效率的大品牌呢?通常它们牺牲了色彩渲染和减少闪烁的效果。我现在购买了多款LED产品,可以确定闪烁和CRI是光质量的重要指标,应该在购买决策中给予重视。我现在,不像以前,愿意在功效上妥协,以得到一个没有闪烁和高显色指数的灯。
一个LED芯片声称能输出1000流明的光——这可能不是真的。
左侧的照片显示了我在eBay上购买的LED芯片。它要求1,000腔输出。使用我的实验室电源,我发现它仅消耗了大约4瓦特,所以我非常怀疑声称的输出。颜色是温暖的白色,如声称的那样,但轻质质量是可怕的 - 我不确定为什么,但可能CRI很低,闪烁很高。
我们很幸运地遇到kijiji [加拿大分类广告网站]的一批灯具,并购买了大约60个无缝嵌入式灯具。(作为图像#2和图像#3所示的两种类型是Cooper的RSA品牌)。这些通常花费大约200美元,每件装饰戒指约65美元。当您认为房子很容易有100个嵌入式灯光时,昂贵。我们每个人都有约6美元,所以我们正在安装这些。它们是低电压(12V),具有固态电压转换器。
4评论
  1. 约翰塞梅默布拉克||#1
    LED基准
    LED基准网站很棒,但它目前已过时。最近的测试结果是〜18个月的时间......与正在开发新LED灯的速率相比的“寿命”。
  2. 周杰伦的||#2
    CRI非常重要。为了
    CRI非常重要。对于我的房子里的照明我首先挑选最高的CRI,CCT第二,效果。大多数硬件商店LED甚至没有列出CRI。
  3. 劳伦斯马丁||#3
    轻微的事实标签
    我认为所有灯泡都需要拥有“照明事实”标签,列出了流明,疗效和CRI。也许这是我们唯一的事情?我知道在我的家居仓库,他们都拥有它。
  4. 林登而不是||#4
    照明批准
    加拿大电气代码确实需要照明(灯具,更确切地说)在房屋或其他任何地方,通常被批准。来自eBay的所有廉价灯具都不符合此要求。而且,你猜到了,批准的灯比较昂贵。
    照明的低电压游戏太高了。我们实际上遭受了显着的延误和返工问题,试图走低伏,而在照明上的2级。时间已经回答了一些问题.......以及答案的大部分时间都是代码通常没有用于低压工作。灯具也不是。4年前我们认为我们会这样做,这似乎是行业的明智的方式。在很多方面,它是!但是,会议和缺乏对变革或无论如何的愿望,意味着事情没有这条路线。真的,使用Romex为10W LED供电是愚蠢的。但行业现在非常致力于这种拓扑。或者,他们从未切换到更明智的,材料节省和潜在更高效的架构。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
