客人的博客
多伦多被动:墙壁,屋顶和电梯
房子开始成形,有双柱外墙、坚实的木板覆盖层和屋顶
上面的外墙有两英尺厚。双螺柱墙组件包括一个内部2x6结构墙,一个8.5英寸的间隙绝缘,和一个2x8外墙。
图片来源:所有照片和插图:Lyndon Than
查看画廊 6个图片
外墙都套在用固体木材外,对角施加,具有特卫强空气屏障。内2x6的壁护套12毫米(0.472英寸)的胶合板与接缝和空隙填充有液体施加的蒸汽扩散膜。 规划,使事情更容易父母,作者包括在房子的电梯井。支撑金属框架在轴的底部螺栓连接到混凝土基座。电梯本身会晚一点。 屋顶具有内层和外层,就像外墙。在这张照片中,倾斜的护套是内屋顶,与成帧它上面添加到支持所述外车顶。内顶盖部分包括在微波激射卧室区拱形天花板,而在其他区域中的平坦阁楼。 在屋顶的拱形部分,27英寸的纤维素绝缘材料的r值约为94。有一个上屋顶和一个下屋顶表面,每一个都有两倍2x6的框架。两者之间的空间用绝缘材料填充。 林登·比多伦多被动式房屋的一楼包括床和浴缸,可以由父母,以及在电梯竖井中。
编者按:Lyndon Than是一名专业工程师和认证被动式住宅顾问,他从工作中休了一年的假,与妻子Phi在安大略省多伦多的北约克区设计和建造了一座住宅。以下是林登之前在GBA的博客列表。想了解更多信息,请关注他的博客,被动的房子多伦多.
我们的双螺柱墙包括一个结构的2×6墙在内部,外面用12毫米(约1/2英寸)胶合板护套,然后是一个气隙,最后是2×8墙用实木护套。完工后,这些墙大约有2英尺厚,r值大约为80。
一旦结构墙建立起来,我们可以为外部建造2×8框架,并将它们倾斜到位。2×8框架是在16英寸的中心与两排阻塞和对角线绑带背面(内部)。气球框架组件不需要满足规范中的高墙规格,因为它们不能支撑建筑,但它们将在中点被固定在二楼组件上。
将2×8的汇编倾斜到位并不是太难。我们使用锚定到大教堂天花板组件中的大梁的锚杆/杠杆提升机。我们还在较大的装配上使用了一根绳子葫芦。当我们没有大的光束用作锚时,我们在建筑物的远侧的混凝土墙上使用了铸造的1/2英寸锚螺栓。
我们在2×8的墙上使用了两排挡块(可以在列顶部的照片中看到)。在上面的照片中,你还可以看到我们在地上搭建的临时框架,用来建造墙壁。照片中的相框是我们建造并完整抬起的最长的墙:大约2000磅,20英尺高。我们需要两台吊车,但效果很好。
双层屋面
屋顶和外墙一样,由两层组成,每层都有两层2×6椽。主卧室上方有一段拱形屋顶,二楼的另一部分上方有一段平坦的屋顶。绝缘的数量各不相同,从拱形部分的约27英寸(R-94)到阁楼部分的约32英寸(R-112)。
这些双2×6椽原来是劳动的公平位。该建筑是过度建设在一些地区,但我很高兴关于不克扣框架和具体的(虽然这不是过于厚在8英寸)。我们做计划,以节省在其他方面,但不是在这里。随着我们的过度建设框架,我有信心我们的结构将在气候变化的这段时间做的更好 - 谁知道大的雪怎么会落在明年冬天,或者多么沉重未来的太阳能设备可能会成为,或者怎么强风和洪水可能会在未来.
在北约克的历史设计积雪负荷约为1.2千帕(约每平方英尺25磅),但只有30公里。(18 1/2英里)到北部,它显着地增加。椽被放置在16 1/16英寸中心上,并小心地布置成使得在图案上的建筑物的中心。这是为了接受直立接缝屋顶金属(另一个故事),并且使得站在接缝会恰好排队与3英寸厚的椽子。因此,在屋顶上的接缝图案也将是对建筑物的中心。
来自Heritage Tinsmith的唐告诉我们,立式接缝板的中间部分有16英寸多一点。所有这些将使太阳能电池板安装非常坚固和安全。它将很容易保持5/8英寸舌槽屋顶胶合板与椽。我们只需要在面板之间提供3/8英寸的间隙来弥补。事实上,我们正在使用3英寸厚的椽子,这意味着它将很容易安装胶合板。
太阳能电池板规划
我们的光伏装置正在成型。其中一个问题是负载侧电力服务,它必须首先到位。我们真的很想避免难看的高空服务(鸟坐在那里,在汽车上拉屎),而西南角的阳台更糟糕(电线必须远离可操作的窗户和阳台)。这也会导致塑料管道遍布你的表面。
我们一直与多伦多水电合作,很长时间才能获得建筑物的地下服务,但成本和时间是主要问题。他们要求1,000美元进行绘画,并为实际工作提供6,000美元至12,000美元,并提供三个月的交易时间。我们最终没有时间或金钱,所以我们将自己的电线杆放在我们的财产的角落,并使我们自己的地下服务连接到它。从那里到这个城市的公用事业杆很短暂。
关于杂物间的设计考虑之一如下:在城市的一个角落,你经常可以选择服务来自物业的哪一边,就像我们的情况一样。有了新的智能电表,电力公司不再那么关心把电表安装在房子前面,尽管它仍然是首选。跨中连接也是可能的,所以我们有足够的选择。甚至可以将主要的服务连接到我们独立的车库,让房子从车库供电,而不是相反。
然而,电气面板的服务是棘手的,因为我们希望电气/杂物间在北面(房子的后面)。这是一个没有窗户的房间,位置是距离可能的仪表位置最远的。在混凝土墙阶段,我们在建筑周围的地面上放置了一个2英寸的管道,从电气室到预期的仪表位置——一个大约50英尺的距离。后来,我们挖出了这条管道的末端,并将它插入/连接到建筑上的仪表和面板所在的位置。
连接成本到城市的电力是最小的(目前的标准价格为永久连接为$ 850)。We paid $1,500 for the pole installed, and another $1,300 to run the service to the pole, including trenching, conduit, wire, weatherhead, etc. While I’m not thrilled to see another pole in the neighborhood, I do hope that one day I can work with the utility to extend our underground service right up to their pole (only about 6 feet away) and do away with ours.
电梯规划
另一位早期任务在粗加工为未来电梯混凝土和钢支撑。为什么会有人安装在他们家的电梯井?人们不能只是爬楼梯?这对他们更好。我们完全同意。如果你曾经使用过住宅电梯,你会比楼梯要慢得多找到它。
然而,考虑电梯井也有一些令人信服的理由——注意关键字,“井”。我们不是在安装电梯,而是在安装竖井,这是相当便宜的,即使我们用昂贵的方式来做(下面更多)。我们的想法是这样的:我们看到离我们很近的老年人和他们成年的孩子住在一起。他们上下楼梯真的很困难。我们想要一栋对父母来说很有吸引力的房子。我们在主楼层布置了一间卧室和全套浴室,但从外面到一楼仍然需要爬楼梯。
电梯便于从地面进入大楼。它还可以让祖父母很容易地去看望睡在楼上床上的孙辈,或者和家人一起去书房看电影。有时一个家庭成员坐在轮椅上。电梯拥抱了这一点。更不用说,我们中的任何人都可能在一夜之间成为轮椅使用者。在一场改变人生的创伤性事件中,一间可以搭电梯的房子就少了一个问题。
电梯还可以使移动重或大的物体要简单得多。空间输给了电梯,除非安装了电梯不会丢失。空轴(安装在每个级别的层)可以作为储藏室,化妆间(含管道),衣柜,攀岩墙(没有地板)等。我们计划使用的轴在这些方面,直到电梯实际上是安装。
专为安装简单
为了节省安装成本,住宅电梯的竖井使用常规框架木材建造,螺栓间距特别紧密,较厚的胶合板覆盖层或平面上的2x12秒。具体细节由电梯制造商提供。没有明确规定的是,这些墙是标准高度的,在楼层之间的框架。这个想法是把电梯井放在一个周围都有楼层的地方。
这在我们的设计中没有发生。因为我们的目标是使建筑从外部可以进入,所以我们需要将竖井位于外墙附近,我们最终将竖井放置在一个环绕楼梯内(楼梯位于建筑的北角——见下图)。因此,一个人从北门进入建筑到达楼梯平台,从那里他可以进入电梯。
所需的竖井壁为约28英尺高。这个高度是一个额外的费用,以帧,如果木执行,会占用更多的空间(高大木板墙倾向于使用深螺栓太)。因此,我们做了一个钢框架;约6000包括交付$钢的成本。混凝土垫块约为$ 1,000(包工包料)和起重机来放置钢是最低$ 600的费用。
此外,楼梯周围的墙变得很高。为了跨越从底部到二楼天花板的距离,我们使用了29英尺长的层压单板木材,1.3 /4英寸× 9.5英寸,在中心放置了12英寸的双王钉。lvl的价格大约是每英尺4.9美元——和钢铁一样贵!
那么,如何被动屋应对电梯井?我已经在这个问题上没有官方的回答,但认为它会被视为同一个楼梯:电梯及轴的总建筑面积不计算在内。然而,由于我们只安装轴,我们期待有包含在我们的被动式房屋规划套餐计算三个层面的区域。
我还没有确定电梯一年的能量需求。再次强调,我们暂时不安装电梯来避免这个问题。
2的评论
  1. 鲍勃·布朗||#1
    收益递减定律
    有谁知道收益递减的定律是什么?为什么不在阁楼里建造200岁?为什么不300?显示不同R值下的热损失的图表是容易获得的,并以指数速率显示节能减少,如需要加倍R以减少1/2的节能。前5 r省一堆,接下来的5个半身堆,接下来的10 r占前5个中的25%,接下来的20个为你节省了12.5%。你现在在r 40.再次拯救你6.25%。在什么费用?和环境的成本如何?多少混凝土,较多的树木,更多的塑料,更多的绝缘本身以及所有相关的采矿,运输和工业成本。
    那么,为什么停在阁楼112 R和80在墙壁上。
    我认为节约能源很棒,我自己这样做,但我认为我们已经进入了疯狂的区域,对此有点歇斯底里。
  2. EricSimons||#2
    尼斯信息!这似乎很有趣正在是如何构建这个地方,我相信当一个建筑被下的所有安全措施认可,更多的设备可以安装在建筑物的人。电梯和其他有用的设施的安装是一个美妙的工作。感谢分享!
    住宅电梯公司西棕榈滩
