GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
城市乡村:绝缘基础的细节
基脚封口机和一层厚厚的保温层应保持地下室温暖和干燥
两层硬质矿棉保温在地基的外面,墙体可以御寒。窗口bucks是保护与几种类型的Pro Clima磁带。
图片来源:Eric Whetzel
查看画廊 7图片
图片来源:Eric Whetzel
红色箭头显示出在未使用δ膜的蒸汽屏障中的热桥和间隙。 与达达膜“键入”进入表面的拐角。 事实证明,Rodenhouse紧固件很容易安装:用一个5/16英寸的钻头在冲击钻上钻一个孔,然后用锤子把紧固件敲回家。 前廊的外角与基础墙的交汇处是一个不需要的热桥的例子。 将支撑门廊弯曲的翼墙用Roxul包裹以减少热桥接。 胶合板窗口的外边缘与基础墙壁上的矿棉外面齐平。
编者按:这篇文章是埃里克·韦策尔(Eric Whetzel)关于他在芝加哥郊区帕拉廷(Palatine)的住宅设计和建造的系列文章之一。他的第一个博客叫做新被动房屋项目介绍.欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和德国人.
我们使用了Cosella Dörken的产品作为底座的顶部三角洲脚障碍.作为一个毛细管打破,膜应该有助于防止水分从脚下井下储存,然后可以将其迁移到基础壁上并进入地下室,甚至是上面的壁组件(最坏情况),导致模具或其他水分 -相关损坏。
它应该有助于使地下室成为一个非常宜居的空间,特别是当结合大量的外墙和板下的绝缘(见图2在页面顶部的图片库)。
换句话说,该结代表了我们的热封和蒸汽屏障中的弱点。被动房屋支持者经常谈论在施工绘图上使用红色笔来遵循空中屏障和热封(目标:空气密封或绝缘层中没有间隙)。在理论上,您应该能够在没有抬起笔的情况下一直这样做。如果你可以抬起你的钢笔(这意味着你的空气屏障或热封的差距 - 那么如果可能的话,那么没有三角形膜的情况) - 那么如果可能的话,这是应该解决的弱点。
即使在外墙的基础(Roxul Comfortboard 80: 2英寸+ 3英寸),连同一个喷雾防水膜,以及一个蒸汽屏障(Stego Wrap)和绝缘(Roxul Comfortboard 80:2英寸加2英寸)的地下室板,这三个元素的结合点-板,基础,墙-是一个弱点。虽然它不能解决r值的弱点,但至少薄膜应该保持水分在bay。
有了9英尺高的地下室,我们希望这个深度的温度足够温和,以避免任何重大的能源损失。我相信这将是如此,因为在我们最后的家,一个典型的郊区土地房子没有绝缘,地下室总是呆在夏天凉爽,冬天温暖,即使管道到地下室已经关闭,所以空间从未见过任何直接受益于暖通空调系统。
以最低的材料成本,Delta薄膜似乎是值得的,因为它增加了宁静的心情(见图片库在页面顶部的图片#3)。我找不到当地的供货商,所以我在网上订购了Spycor建筑产品.
绝缘防水基础墙
对于墙壁,首先我们使用了来自Trowco的喷涂防水膜。防水完成后,我们开始安装两层Roxul Chefumble 80,一种可以使用以下等级使用的密集,刚性的绝缘形式。它将为基底墙体R-20提供绝缘值。
Roxul在芝加哥地区的大型盒子里出现,所以订购越来越容易。当问题提出了如何安装Roxul或使用哪些产品使用哪种产品,通过电子邮件的技术帮助很大。在我们的情况下,Fiona Schofield给了我们很多有用的信息,包括关于罗旭尔长期功效的信息(A.K.A. Stone羊毛,岩棉或矿物羊毛)在低于级别的应用中。
此外,我在网上找到了一个视频,视频中看起来像是欧洲版的Roxul,用粘合剂或薄灰浆将其粘在煤渣砖墙上。我联系了Fiona,了解到在我们的第一层使用粘合剂是可以的(PL Premium,或类似聚氨酯胶粘剂填缝),只要我们用机械紧固件的第二层。实际上,第一层只需要停留足够长的时间,让我们把第二层弄上去,然后用机械紧固件固定。这真的节省了我们一些时间,因为人们不需要钻两套完整的洞。
液体美甲能很好地保持Roxul的位置,即使在某些地方的粉底是潮湿的。这些人似乎也不介意切割或与罗旭尔合作。我们使用从家得宝购买的锯齿刀,专为切割岩棉。
这是我们在家得宝购买的锯齿刀,非常适合切割罗旭矿棉绝缘材料。
经过一些试验,他们还开始使用小型往复锯,甚至台式锯,将绝缘材料切割成合适的尺寸。我对表锯有怀疑,但菲尔说Roxul切割容易,它似乎真的没有踢起很多灰尘(尽管他戴了防尘面具保护)。
一旦Roxul的第一层(2英寸厚)就位,我们就可以在其顶部安装第二层,3英寸厚。经过大量的研究,甚至在绿色建筑顾问上发布了一个问题,我们决定采用Rodenhouse紧固件(塑料手柄PMF),见页面顶部图片库中的图片#4。
这些真的很容易安装。使用带5/16英寸砌体钻头的锤子钻,这些家伙钻孔到紧固件的深度,然后用锤子敲击PMF紧固件。这是一个真正直接的过程。有时紧固件不会完美坐着,但只要每个板上的大部分紧固件都这样做了,它似乎并没有问题。基于我在线阅读的内容,它们比Tapcon或类似的混凝土螺钉更容易使用。
他们不便宜,但他们很值得的材料成本,因为节省了劳动力(和挫折)。来自Rodenhouse的Mitch Mahler很容易通过电子邮件订购或获得技术问题的答案。
Roxul通常建议每件五紧固件(一个在每一个角落,一个在中间),但我们发现四个正常,和三个长,狭窄的绝缘件,工作得很好——至少对基础回填将有助于保持Roxul从长远来看。
热桥接在基础上
遵循被动住宅的科学原则,我们试图尽可能多地移除结构中的热桥。施工图中提到的一个区域是地下室基础和附属车库基础之间7英寸的隔热层。换句话说,车库和房屋地基之间根本没有物理联系。唯一的联系发生在上面,在框架的层面上,在那里他们将在结构上绑在一起。
我们的想法是,我们可以把我们的两层Roxul(总共5英寸)放在那个缺口,从而保持我们的Roxul层在基础的外部,不间断(这里的关键点)围绕地下室基础的周长。
然而,在安装的那一天,我们的具体分包商对框架房屋和车库的长期结构稳定性表示严重保留了这一差距。他担心,随着时间的推移,两大基金会可能会解决和分开,用上述框架结构造成严重破坏。
所以我回到了绿色建筑顾问的另一个问题:房屋基础与附加车库基金会之间的热休息有多重要?(这是链接进入问答环节。)不幸的是,似乎并没有太多关于如何继续的信息。最后,我们决定忽略这些连接,希望在这两点(车库、车库前的门廊)上的热桥不会对我们的供暖和空调成本造成那么大的影响。
我假设被动房屋建造者将刚性泡沫绝缘层融入这些点的具体形式中,但我找不到在书籍,杂志或在线任何地方显示或谈论这一点的任何图片或描述。无论是被动的房子建设者都忽略了这些连接,或者我刚错过了以某种方式错过了信息。
我们尽最大努力覆盖这些热桥,但显然它是不完善的,所以我们所能做的就是希望与这些联系相关联的能源罚款。
安装地下室的窗户
随着roxul正在进行基础,菲尔和尼尔的窗口为两个基底窗口(见页面顶部的照片库中的图像#7)。雄鹿队的大小如此,因此它们会面与两层roxul齐平。最终,一层HardieBacker水泥板两层凝灰岩II(我们将用于parge涂层的产品)将覆盖窗户bucks,以及过渡之间的基础墙顶部和周围的房子周边的等级。
在用罗旭尔绝缘材料覆盖连接之前,窗户挡板已经密封在混凝土基础上。
我最初打算用R-Guard液膜生产线Prosoco对所有接缝和门窗开口进行空气密封和防水,但寒冷的天气使这一切变得不可能(他们需要40°F并上升,这将是一个例外,而不是芝加哥在12月和1月的规则)。
我们的计划B是销售的Pro Clima产品系列475高性能建筑供应.其中大多数,包括密封剂,可以在没有问题的情况下使用下降到14°F。另一种选择是SIGA磁带线,在欧洲使用的另一个流行的选择,可从小星球供应.
所以当卖窗户的人进来时,我也跟着进来申请conteca hf.密封胶到所有接缝和空隙。密封剂作为我们的第一层空气阻塞。这是超级粘性的,所以我不怀疑它永久灵活。几个月前我对我们的墙壁大会进行了模拟,接缝上的HF仍然变得触摸。它在浅绿色,然后在干燥时略微变暗。
以下是一些使用密封胶的技巧:
  • 我发现完全剪掉香肠末端的金属夹子(而不是仅仅在它周围剪几个小缝)可以防止它被卡在枪的前端。
  • 如果我在一天结束的时候有一根半生不熟的HF香肠,我会把它放在一个紧紧包裹着的塑料袋里过夜,这样我可以在一两天内使用它,没有任何问题。
  • 使用一个小抹刀来工具HF到位,而不是你的手指,就像你通常会与填塞-它只是太粘手工作。
  • 因为HF是如此粘,所以我戴丁腈手套,所以当它开始到处都是 - 如果你让它到处都会到处 - 我只是简单地改变了一双新的手套。
  • 清洁,柑橘溶剂,我们一直使用的桐油效果很好。
  • 我们在亚马逊上找到的用于HF密封胶的新生品牌香肠枪,是一个制作精良的工具。
获取窗口细节
在规划细节时,很容易忘记建筑工地的实际情况,比如Pro Clima磁带的使用。我想象这是一个相当简单的过程,不是在20年代的冬天,手指麻木,支撑在洞里一个不平衡的梯子上,而其他人在我周围砍木头和罗克苏尔我想这是一个适应或死亡的案例,也是一个提醒,不要对你将要使用的产品或不可避免的安装过程过于自信。
重要的是,在完全被两层Roxul覆盖之前,窗户和地基的混凝土之间的连接是气密和防水的。
那是在20年代和30年代,所以HF密封胶需要几天的时间来固定,然后我才能应用Pro Clima的系列胶带。我使用的磁带,包括Tescon Vana(浅蓝色),资料(浅蓝色-伟大的使内部和外部的角落),Contega Solido挂式(黑色,6英寸宽),和Extoseal Encors为基石(475有着一系列的视频展示如何使用每个磁带)。
我们知道雄鹿会在窗户打开之前,在外面待上一段时间,所以为了安全起见,我们决定完全遮住窗户。这给了我额外的使用磁带的练习,这绝对有帮助,这意味着每次天气预报说要下雨或下雪时都不会紧张。
唯一让我不舒服的带子是黑色的Contega Solido Exo。它比其他胶带更薄,所以它想要粘在自己身上(皱纹更难避免),我发现要把它从剥离粘贴的背面拉出来比其他胶带要困难得多。我担心Extoseal Encors可能很难得到正确的,但它-连同Tescon Vana和profile磁带-是令人惊讶的容易工作。
在使用新产品时,视频是非常宝贵的,而不是由那些一直使用特定产品的人进行现场培训,而且你想要得到正确的细节。没有它们,你就会陷入一个令人沮丧的反复试验的过程。这是我安装Extoseal Encors的圣经:
Extoseal Encors窗口闪烁演示与Chris Corson的Ecocor
因为Extoseal Encors可以在拐角处拉伸,所以很容易拉伸太多,从而无意中使它变薄。我发现,当我折到一个角的时候,最好是快速地围绕边缘折叠,不要考虑太多,这有助于保持角和角周围材料的厚度。
我不能推荐足够的做模拟墙组装,或练习废料,以获得使用这些产品的感觉,在您发现自己的现场做到真实之前。
我们差不多准备好爬出洞了。看着这些人开始装帧,我们会很兴奋,这样我们就能看到房子的基本形状开始成形了。
10评论
  1. 约翰•克拉克||#1
    《如果我有一百万美元》(If I Had A Million Dollars)
    我只是说。
    马尔科姆泰勒||#2
    埃里克
    你对细节的关注在照片上表现得很明显。
    一件小事:我想你在你对毛细血管休息的描述中混淆了几个概念。“红色笔测试”通常用于显示连续的空气屏障。我猜你可以交替做类似的东西,以在热封中显示相同的连续性。但毛细血管突破是通过混凝土停止水分迁移。它不是空中障碍,也不是提供任何可观的绝缘。外部矿物羊毛,您仍然最终在脚下的热桥。
  3. Eric Whetzel||# 3
    约翰,我希望我能
    约翰---我希望我能不同意,但你是对的,建立“绿色”绝对不便宜。尽管如此,它归结为优先事项:空气密封和绝缘的初始(重要)投资,或者建立更多传统和接受更高的能源票据。我们知道我们留下了很长一段时间,所以我们决定尽可能地建造“绿色”。我们还希望空气密封/绝缘材料在整体舒适性方面得到了回报。
    直到更多的生产建筑物归零净能源,被动房屋,或类似于整个细分的东西,建设“绿色”将保持对大多数房主的成本持平 - 除非他们能够承担GC和A的角色重要的工作本身,或者他们有手段承受着定制的家庭。
    马尔科姆——谢谢你的夸奖!
    我们知道三角洲的薄膜只会在海湾保持水分,而不是提供任何热保护或空气密封益处。我只是想把这个领域带到他人的注意---基础板/基础墙壁连接 - 万一他们在设计阶段,希望直接解决它,即在基础下方的绝缘绝缘。我以为它很有趣,即使地下室墙和板坯被罗疹层热保护,这种连接仍然最终成为弱点。
    你是对的,“红笔测试”一般被认为是寻找空气泄漏,但是为什么不去寻找空气泄漏和热桥分别或同时,他们出现在最可恶的地方一旦你开始寻找,和任何一个可以破坏一个结构的完整性。
    马尔科姆泰勒||# 4
    埃里克
    “我非常推荐做一个模拟墙组件,或者在废料上练习。”
    这是非常好的建议。去年夏天,我嘲笑了一个小版本的窗户的工作,但是当我回来第二天看他们是怎么做的,我发现他们已经颠倒了它和前两个他们完成的窗户顶部有窗台!
  5. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||# 5
    埃里克,
    你有没有考虑
    埃里克,
    你考虑过内部的绝缘吗?这将提供您正在寻找的基础墙壁和底部底部之间的热断裂。
    我也有一个附加的车库,我们用EPS隔离共享墙的内部,用OCSF隔离共享窗台板的顶部。我们将在门下使用高PSI泡沫来破坏桥否则就会发生在冰冷的车库板和隔热的地下室板之间。
  6. Eric Whetzel||#6
    马尔科姆——真有趣。
    马尔科姆——真有趣。希望你有它的照片!
    乔纳森——不,我们一直打算在地基的外部使用隔热层,主要是因为我能找到的所有被动式住宅资源都表明这是可行的方法。我们的地下水位也很高,所以我们认为把Roxul放在外面,再加上防水喷雾,是防止水进入地基和地下室的最好办法。
    你开始写博客了吗?你的身材怎么样了?
  7. 托马斯Nedelsky||# 7
    三角洲脚障碍
    螺纹钢是否渗透到三角洲的障碍?这是如何密封的?
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    托马斯。
    它看起来像是埃里克使用键槽而不是将基础绑在一起与钢筋的基础。如果使用钢筋,安装指南建议在膜中切割小x。毛细管障碍以同样的方式运作,即蒸汽屏障达到 - 即它们停止的水分量与它们覆盖的区域成比例,因此密封任何穿孔在我们谈论的情况下,任何一个穿孔都不重要,例如,如果我们在谈论,那么膜,就是如此用作闪烁或空袭。
  9. 弗雷德威廉姆斯||#9
    你好埃里克,
    感谢您的彻底解释和指导。我在照片中注意到喷涂潮湿打样留下窗户开口。是否在这些区域暴露的混凝土留下,所以用于密封窗膛的胶带将粘附在混凝土上而不是潮湿?胶带是否无法粘附在潮湿?你是如何抑制窗户碎石后仍然暴露的混凝土的一部分的情况下的情况?
    你是否考虑过在底座下放置泡沫来缓解隔热层的“弱点”?
    弗雷德威廉姆斯
    1. Eric Whetzel||#10
      Fred,地下室2个窗户的周围是暴露的,所以我可以在这些地方使用胶带(像Prosoco's Joint and Seam和Fast Flash这样的液体膜也可以工作)。我将与Pro Clima, Siga,或3M在应用他们的胶带潮湿的打样前检查。我猜Prosoco不会有任何问题,但即使在那种情况下,我也会检查制造商,以确保不会有任何粘着问题。
      即使在胶带完成后,仍有一些小区域没有防潮,但该区域的混凝土和岩棉最终被粉刷,所以我们不担心这些小区域的水分渗透。由于悬挂着巨大的屋顶,这些地下室窗户周围的区域几乎看不到雨水,但即使下雨,它们也有充足的时间和能力晾干。
      我们考虑了在基础上使用绝缘,但决定它不值得成本和努力。
