GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
城市乡村风格:通风挡板
由OSB制作的现场制作的通风槽看起来比商业可用的挡板更好
AccuVent的通风挡板在公司网站上看起来很棒,但当你看到这些泡沫/塑料挡板时,不管是什么品牌,你很难不觉得它很“脆弱”。
查看画廊 6张图片
AccuVent的通风挡板在公司网站上看起来很棒,但当你看到这些泡沫/塑料挡板时,不管是什么品牌,你很难不觉得它很“脆弱”。 用于制作通风槽的OSB上的一个弯道可能会产生一个缺口和一个空气泄漏,在这个缺口和拉链壁套的交界处。在出现裂缝的地方,可以用小条的OSB和密封胶将缝隙堵塞。 窄条OSB密封通风滑槽和壁护套之间的间隙。 昏暗的室内灯光清楚地显示了安装斜槽前(左)和安装斜槽后(右)的墙壁顶部(右)的空气泄漏。 气流的间隙在外墙的顶部可见。将OSB的2x4块保持远离护套的斜槽几乎看可在开口的两侧可见。 这是阁楼的视图,斜槽安装在较远的一边,Intello膜安装在桁架的底部弦杆上。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。他系列中的第一个博客被称为一种新型被动式住宅项目介绍;Eric之前的帖子列表如下。欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
我们的结构采用“冷屋”,或通风屋顶组件设计。通过在我们的北部和南部拱门中持续通风,在我们屋顶顶部的山脊通风口,室外空气可以自由进入拱门并退出山脊通风口。解释了此设置的好处这篇文章由建筑科学公司(Building Science Corporation)提供,再加上你在下面的“相关文章”侧栏中看到的前两篇文章。
我们计划使用cor一些进入挑檐底面。
为了使这种屋顶组件工作,通风挡板(也称为通风槽)是必要的,特别是如果阁楼将有大量的绝缘材料,特别是吹入绝缘材料,它可能会四处移动,并阻止阁楼底楼的通风,因此,短回路空气流动从拱腹通过屋顶的山脊通风口。
当安装通风挡板的时候,我假设我可以去一个大的盒子商店,并只是买一些货架上的东西(谢天谢地,这是一个变化)。但事实并非如此。家得宝(Home Depot)有durrovent(一种泡沫材质的通风挡板)和AccuVent(黑色塑料)。两者都令人失望。
我没有买Durovent,当我在货架上看到它,在商店里拿着它的时候,它看起来很便宜,很不起眼。很难想象它能承受住任何大量的被吹入的绝缘材料的压力。
家得宝的AccuVent产品只能在直线上工作(没有曲线包裹在我们的墙壁组件顶部的拉链护套的背面),这将是一个理想的大教堂天花板应用。在网上搜索了一番之后,我发现了另一款AccuVent产品,它在公司的一段视频中被描述为可以工作(见下图#2)。
看到这个视频让我认为这将是一个简单的安装,但是一旦我有产品和试图安装一个,实现打击,他们将疼痛正常空气密封,再一次,我曾担心会做长期吹进来与绝缘体紧迫起来反对它。
现场制作通风槽
当我意识到AccuVent不适合我们的项目时,那一刻我想:“哦哦,现在我到底该怎么办?”
我认为必须有一个坚固的塑料挡板,但我从未找到过一个。相反,我遇到了这篇文章是马丁·霍拉迪写的。像往常一样,老可靠 - GBA - 已经解决了这个问题。
很高兴有一个解决方案,但我也知道它会耗时和休息(也是颈部紧张) - 唯一比使用纸张商品更糟糕的是在梯子上用纸张货物工作。尽管如此,我会更好地睡觉,知道它是OSB摩擦的面板,摩托车纤维素绝缘的两英尺,而不是脆弱的塑料。长期解决方案为安心而闻名。
我使用2×4块作为每个通风槽的基础-首先,拧块到屋顶桁架,然后把OSB放入到位后,拧过OSB,进入每个块的底部。在这篇文章的顶部的图像显示了第一个降落伞后,我已经把它放入了地方,并密封的周长与OSI quadmax密封胶。
OSB滑槽遇到焊墙护套的顶部并不总是相当大的差距,但它们确实发生。当存在间隙时,由OSB斜槽的弯曲或壁护套顶部的不均匀引起,它看起来像下面的图像#3。这些间隙可以用窄条和OSI密封胶固定,最终看起来像图像#4。
我在一个下雨的早晨出现继续安装滑槽。图5显示了前后的戏剧性差异——光线通过没有斜槽的拱腹射入室内,并且在右侧安装并密封了斜槽。图6显示了从外部看墙的顶部,其中有一个气隙,可以让空气从底面流入阁楼,然后从山脊的通风口流出。
一旦滑道安装好,我终于准备把Intello薄膜安装在天花板上,谢天谢地,我不需要自己安装(图7)。我将在GBA的下一篇文章中描述这个过程。
8评论
  1. 布莱恩克罗斯顿||#1
    三元乙丙橡胶挡板吗?
    这是一个及时的帖子。在接下来的几周内,我将在我自己的房子里安装挡板,同时也对市面上的挡板感到失望。这是一个标准的松散填充阁楼填充,我有大约3.5英寸的间隙,因为我的顶部桁架椽之间的墙壁护套和屋顶护套,所以挡板将需要包括一个角度底部,类似的文章。
    阅读讨论的问题,我认为可以很容易地将EPDM橡胶条切割到几英寸的宽度宽,并将其沿着顶部的适当间隙钉在椽子上。底部条带可以长时间悬挂并垂置在墙体的护套或顶板上。这应该提供合理的密封,但如果需要,也可以应用Thermco的珠子。我从垫圈,墙壁和屋顶穿透留下了一点ePDM,可以试试。
    达娜·迪斯特||#2
    EPDM不透水。@布莱恩Croston
    如果EPDM包在椽子的两侧太多,干燥(通过椽子)的路径会变得相当长,这可能会产生影响。使用EPDM闪光胶带密封任何角度的钻头可能是有意义的,但一般来说,如果挡板本身至少有一点透气性,会更安全。
    Eric对OSB的使用并不理想,可能并不适用于每一个家庭。使用1/2“或更厚的中密度纤维板或沥青纤维板,而不是OSB将有更好的干燥能力的优势-超过20年以上的湿度水平。如果用屋顶甲板间隔条支撑,在椽子之间的中点处的全长将能够承受密集的填料压力。
  3. 布莱恩克罗斯顿||#3
    @达纳
    谢谢你的评论。我可以看到使用EPDM在整个腔中使用EPDM将成为潜在问题,例如密集的大教堂天花板。但是,它仍然是一个典型的阁楼中的问题,其中长度只会是24-36“长左右?我认为暴露于空气的巨大绝缘面积允许合理的蒸气路径,即使湿度发生在右侧桁架脚跟。此外,市场上似乎有很多蒸汽不透水产品(塑料或泡沫)。
    达娜·迪斯特||#4
    在阁楼地板上的绝缘层面无关紧要@ Brian
    你真的是对 - 在一个完全发泄的阁楼,只有在边缘的滑槽它真的无关紧要。
    (我想我错过了这部分是松散的填充,而不是埃里克稠密的通风的大教堂天花板-我的错!)
  5. 特雷弗朗伯||#5
    天花板护套?
    关闭主题,但你没有带有任何天花板护套,还是在图6中的膜下方?
    马丁Holladay||#6
    特雷弗·兰伯特的回应
    特雷弗,
    照片显示的是在安装天花板之前安装的Intello膜。在Intello的下方将有一个5.5英寸深的服务腔,然后在2x6的下方安装装饰性天花板(可能是干墙),用于创建服务腔。
  7. 特雷弗朗伯||#7
    好的,绝缘是
    好的,所以绝缘由膜支撑。这就是我想知道的。我认为这是膜上的大量体重。
    马丁Holladay||#8
    特雷弗·兰伯特的回应
    特雷弗,
    敬请关注——所有细节将及时揭晓。这是一个博客系列,你需要有一点耐心。
    剧透警告:Intello下将安装1x4s,以帮助支持绝缘。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
