客人的博客
在我们的ICF基础墙中放置混凝土
为了保持你的ICF墙垂直,不要吝惜支撑
墙的顶部不是垂直的。ICF墙的某些部分不太垂直的一个原因是,承包商在12英尺高的墙上使用了10英尺高的支撑。
图片来源:Roger Normand
[编者注:罗杰和林恩·诺曼德正在缅因州建造一个[无词汇]被动屋[/无词汇]。本文是本系列文章的第23篇,将从规划到施工全程跟踪他们的项目。
我们做这个基金会已经有三个星期了。似乎更长!
在我们解决了几个麻烦之后我以前的博客,工作人员继续堆垛积木。其他家务包括:
在支架内侧安装ICF支撑。这种钢支撑包括一个可调节的螺丝扣,以推动或拉错误的墙回到垂直。支架还可以作为分段,让工作人员将砌块堆叠到整整12英尺高的墙,然后作为一个平台,控制将混凝土放入砌块的空心核心。
为南面的四个窗户井设置混凝土护架和钉面。我们将使用Timbersil而不是压力处理木材与混凝土。PT木材与健康和腐蚀性有关。Timbersil是一种人工制造的(也更昂贵)木材,通过在木材纤维中注入玻璃,使木材不受腐烂或腐烂的影响。它看起来和干PT木材一样,但木材中的玻璃屏障是永久性的,无毒,无腐蚀性。
在切割块之间的缝隙处喷上泡沫。虽然这将密封空气泄漏和热损失,更实际的目标是防止任何泄漏和潜在的块失效,而放置混凝土。
在内外表面薄弱点处钉上临时水平1 ×木支撑在使用小于正常尺寸的砌块的地方,例如,在窗户开口周围,在需要较短的砌块的地方,或在地基的两个奇数角的角落。
最后,我们准备放置一些混凝土!
当泵车到达时,每个人都变得警觉起来
我们的Logix块有一个6英寸厚的混凝土核心。但水平和垂直的钢筋、塑料拉链带和塑料织带在浇注过程中给使用机械振动器带来了许多障碍。相反,工作人员会用锤子和木块撞击ICF墙壁,以振动和水平块内的混凝土,特别是在底部的课程。
一辆安装在拖车上的吊杆混凝土泵车在指定的时间到达并建立了车站,随后是第一辆最终7辆混凝土运输卡车。当混凝土开始从运输卡车流向泵车,沿着长长的吊杆向上流动,然后从软管的末端流出,流入砌块的底部时,工作人员的脸上出现了一种专注感和紧张感。
只有少数船员有ICF块的经验,没有人与Logix品牌。我想所有的“混凝土”都带着一种恐惧的元素生活,他们可能忽略了混凝土形式的一些细节,突然有一个缺口让混凝土流到地上。这可能是一个非常昂贵的修复,甚至是混乱的清理。
没有足够的支撑
没有缺口,我们也没有看到任何接缝渗水的迹象。尽管如此,这并不是一次完全平静的倒酒。
我们不得不两次等待混凝土的运送——一次是因为它被泵入Logix的速度比交货的速度快,另一次是在最后,当工作人员意识到我们缺少大约4码的混凝土时。哦。现在是下午5点多。
幸运的是,水泥厂还开着,并迅速派出另一辆卡车来完成浇筑工作。
在浇筑过程中,一些砌块稍微上升了一点,但在上面添加更多的混凝土后又恢复到原来的位置。当设置墙的底板时,我们是否在基础顶部保持了统一的标高,这将是有趣的。
当我们走近建筑物的顶部时,有几堵墙倾斜了。这很大程度上是因为我们用10英尺高的支架支撑着12英尺高的墙。工作人员在地基的顶部角落里系上了线,很快就发现了问题,并把有问题的墙拉回了垂直位置。
让混凝土在窗户下流动
要让混凝土从四个窗户开口下流过是件棘手的事。工作人员调整了坍落度,用木块和锤子从窗户下面震动,用长杆从窗户上面震动。窗户下面的木块发出的撞击声证实洞已经被填满了。
回想起来,也许更好的方法是一开始省去窗框的底部,将混凝土流进空腔,直到它被填满,然后用脚钉将底部框固定到位。
总的来说,我们对Logix铂金系列ICFs和基金会工作人员的努力感到非常高兴。
这里有一个关于组装块和放置混凝土的视频。
本系列的第一篇文章是被动屋计划的试验.罗杰·诺曼德的建筑博客叫做EdgewaterHaus.
27日评论
  1. 用户- 723121||# 1
    泡沫混凝土的形式
    这一直是我对ICF的关注,墙的垂直,正方形和井喷。以前,我在几家商业公司工作,我们做了很多混凝土结构的就地浇筑。有些形式是盖茨,但大多数是西蒙斯,西蒙斯体系是伟大的高墙有一个完整的支撑系统,我记得。
    为了使ICF系统特别适用于非标准墙高,需要花费大量的时间和精力。在建造的便利性和后来的多功能性方面,它真的很难打败木材。俄罗斯流星撞击非弹性混凝土结构,值得思考。
    回应道格·麦克弗斯
    道格,
    真的吗?你想为防流星的房屋制定一个新的规格?
  3. jinmtvt||# 3
    落后一大步!
    -在你的情况下,完全填补窗户下的空隙是不必要的,因为混凝土
    这只是作为一个填充(直到你得到一个45度角填充到底部的角落)
    -他们在哪里能正确地纠正铅垂线的顶部??
    -你说的“在倒的过程中有一些块上升了一点”是什么意思?
    希望你不要有太多的高度变化,因为它是一个PITA纠正与混凝土设置。
    -两个方向的钢筋间距是多少?
    -6英寸对浇水空间没有太大帮助…里面有很多固定的东西,会很紧
    这种混凝土用了多大的砂砾??你的建筑商有没有告诉你他订购的混凝土的“配方”?遵循Logix的建议?
    我发现很难说服混凝土配料商/建筑商订购正确的混凝土。
    他们通常总是往“便宜”的方向走,用太多的水,太多的石头
    还有不那么“超级”的方法
    —您知道Logix是否在使用Neopor EPS后调整了价格,还是保持了价格不变?
    希望你的项目能继续下去!:)
  4. Bigrig||# 4
    担忧
    你可能想要在墙壁底部、窗户下面和其他地方暂时剪下一些泡沫,以检查最后的倒入过程是否完整。我在另一个绿色论坛上听到了关于ICF混凝土浇筑没有内部振动的不好的东西。事实上,网上的一份报告指出:“研究结果表明,使用锤、往复式锯或轨道磨砂机进行的外部机械振动并不能显著改善ICF墙中混凝土的固结。”(http://www.icfmag.com/documents/PCA_Consolidation_Report.pdf).
  5. jklingel||# 5
    需要支撑ICF
    论坛上似乎经常出现对振奋人心的ICF的需求,而且有两个阵营。ICF的狂热者们对此轻描淡写,坦率地说,他们似乎对它有点敏感/防御性。在我看来,那些对ICF不感到惊讶的人似乎更现实地认识到它的缺点。我只用ICF浇筑了一座房子,然后只浇筑了6英尺的墙,我发现对支撑物的需求是真实的,而且是大量的。经销商给我们提供了一套支撑,在如何操作的部分也很有帮助,但它需要非常可怕的大量忙乱才能得到正确的操作。这并不是说ICF本身就不好,因为它们在世界上肯定有自己的一席之地。然而,有些人在建议人们(尤其是新手)使用ICF之前,应该对潜在的障碍更坦率一些。我和道格·M一起做这个;使用ICF的建筑不是一些人暗示的轻而易举的事,从推理的角度来看,它怎么可能容易呢?新混凝土是液体,而液体不会神奇地自己直立起来。 This is from a home-owner's point of view, and an experienced crew w/ lots of bracing may make it look easy. A good brain surgeon does the same thing: Piece of cake; you should try this at home.
  6. heinblod||# 6
    混凝土孔隙
    锦Karzana建议:
    “-完全填补窗户下的空隙是不必要的,在你的情况下,混凝土
    它只是作为填充物(直到你得到一个45度角填充到底部的角落)”
    这是一个危险的建议。
    联系土木工程师。
    这些墙是有用途的,应该防火,应该隔音,应该是静态可靠的。
    有缝隙/空隙的浇筑混凝土墙必须拆除,空隙是出错的肯定迹象。
    钢筋必须用混凝土覆盖,对于非侵犯性环境的外墙,这是至少1英寸。至少。
    在容易进水的区域(窗户下面!)这应该是2英寸。在周围环境恶劣的地区(例如海边),这应该更多。
    PS
    这种鼓胀是严重的。
    超过2英寸的石膏,EPS不能携带,看看这个。
    由于混凝土必须以刚性形式沉降(“百叶窗”),以达到其强度,并避免裂缝、裂缝和毛细管间隙,这堵墙是不安全的。
    找一个土木工程师写一份报告,联系一个律师起诉那些有责任的人。
  7. heinblod||# 7
    压实混凝土……
    我刚看了视频:
    在没有振动完成的情况下,敲击EPS(或xps ?)百叶窗的外部对内部的混凝土几乎没有影响。
    振动是通过混凝土内部的振动器完成的。
    用木桩和木棒压实混凝土的厚度可达1英尺,比这更厚的混凝土可能会吸入比排出更多的空气。
    他们不是专业的建筑工人。滑稽的头盔,滑稽的脚手架....
    形式(EPS或XPS?)是非常苍白的一边,没有太多的石墨在里面。显然不足以提高30%的热阻。
    这样的泡沫几乎是黑色的。
    地窖/地下室处于地下水中,是否花了任何细节使其防水,特别是在基础和板墙之间的连接处,在渗透处?我在视频中没有看到任何类似的东西.....
    用PU泡沫填充地下水位以下的缝隙会导致漏水。
  8. rvaluehomes||# 8
    ICF安装工作9年
    我的2美分。我是一个ICF分包商,已经做了近9年。甚至在你刚开始开车的几次,你都无法打开收音机,因为它实在是太难处理了。设置、支撑和浇筑ICF墙是相同的。这看起来简单多了。
    也就是说,我花了很多年的时间,犯了很多错误。在我看来,制造商推荐的支撑程序是不够的;我们通过尝试和错误来学习。更多的错误。事实上,我们每次倒酒都能学到一些东西。
    我发现唯一令人满意的加固混凝土的方法是内部振动。我们在Oztec上安装了一个1”直径的头。坍落度太高,混凝土就会过度收缩,给墙壁带来很大的压力,物体就会移动太多。陷得太低,即使有内部振动器,你也会挣扎着填满东西。
    然而,这可能并不是一件让你坐立不安的事情。有许多柱子和梁或华夫格ICF系统在那里比这堵墙少很多混凝土,即使它是蜂窝状的。
    我对这个网站上对ICF建设的敌意感到惊讶,以至于大多数评论都是负面的。我们也可以花很多时间讨论其他类型的建筑是如何出错的,但我们没有;我并不主张我们这样做;但为什么会有这种偏见呢?
    我强烈主张专业安装ICF。我所听到的或在这篇文章和评论中提到的大多数问题都与缺乏经验有关。一个没有经验的人真的可以搞砸任何类型的地基或以上等级的墙。这并不能证明ICF本身就是坏的。
    我还想指出的是,ICF是非常简单的标准高度,不确定流星防房子的人在说什么。用电锯把形状撕掉,填好后用激光把混凝土打光。完成了。这可能会造成大量浪费,但这就是为什么制造商现在除了提供半高积木之外,还提供2英寸和4英寸的增量。不能更少的工作,削减螺栓的长度!
    Logix铂金系列(Neopor EPS)测试提供r-28。它们确实比Pro系列贵(白色EPS)。
  9. 用户- 723121||# 9
    流星和其他宇宙力量
    关于流星的评论是无稽之谈,应该被视为无稽之谈。由于钢筋的惨败,这个项目进展得非常糟糕,现在又发生了墙灌。我早年在大学,医院之类的地方倒过很多墙,我们总是用刺。在温暖的日子里,如果没有它,你将无法得到不同卡车装载的混凝土粘结。在卡车装载的最后,骨料有漂浮的趋势,在重力的作用下形成线状,没有振动,蜂窝状几乎是肯定的。
  10. jklingel||# 10
    杰克:谢谢你的见解
    杰克:谢谢一位在ICF工作经验丰富的人的见解。回复:“我对这个网站上对ICF建设的敌意感到惊讶,以至于大多数评论都是负面的。”我觉得你可能有点误解了。我觉得大多数评论只是指出了ICF的警告或非绿色关注。对于ex,你提到:“也就是说,它花了很多年和很多错误。”我不认为学习曲线对于更“典型”的材料是那么高的,比如木板。此外,你必须承认ICF并不是最环保的墙体建筑材料,因此,它不是非常“绿色”,这是一个绿色建筑导向的网站。没有经验的人可能会搞砸一个色情梦(我换了个说法来控制它),但我肯定,例如,我宁愿弄直一个10英尺的,不垂直的板墙,而不是一个不垂直的,8英尺的ICF墙。关于R-28 ICF墙,我们也在这里讨论过,不幸的是,对它的评估可能被认为是负面的,但这只是科学。在我看来,这里的人们认识到ICF在某些情况下的重要性,但也认识到它们并不总是满足各种被认为重要的标准的“最佳”产品。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    Jake Vierzen和John Klingel的回答
    杰克和约翰,
    感谢你们两位提出的宝贵意见。好的对话。
  12. jinmtvt||# 12
    海因·布莱德:罗杰先生还没有
    海因·布莱德:罗杰先生还没有回复我们,告诉我们他们是否能够修复墙的顶部,
    市政工程师? ?我们说的是混凝土地基上的房子还是一座桥?
    确实,重点不是得到空洞,但这也是不可避免的(或几乎..特别是对ICF新手),因为我们无法看到所有的混凝土沉降,我不认为有人愿意删除所有的EPS形式来验证一切是否正常!
    我每个月都能在这里看到不成形的混凝土地基/地基,因为施工队总是有经验不足的工人,他们被推得更快,这样他们就能在同一时间框架内浇筑更多的项目($$$)…我还没见过因为地基没有震动或者他们从一个角落倒了一半水而倒塌的房子。
    普通房屋的地基和地基有很大的安全裕度。
    John:非绿色状态的混凝土建筑可以被讨论,绝缘材料的使用和所有其他材料的影响是一样的(比XPS少一点,但比P iso多一点?)
    混凝土承载了很多具象,但混凝土建筑通常比木结构建筑寿命长一倍……此外,空气密封需要更少的胶带和剥皮棒等…
    要将ICF与其他有效的施工方法进行比较,还需要考虑很多细节,我相信没有人对此做过详细的研究。
    在混凝土中也有很多沙子和岩石,在我看来很自然和当地的产品!
    这些木块的EPS是多少英寸?
    R28是从哪里来的?我不相信我看到了3-4英寸厚的石块,不是吗?
    当谈到总壁R值时,ICF manuf总是一个BS负载。
    我最近与当地的EPS制造商(魁北克省最大的两家)进行了讨论。
    他们都和巴斯夫合作生产Neopor,其中一个告诉我,2型的R4~R4.25左右,另一个在他们的实验室测试出2型的R4.1 ..这里没有30%的增长,
    巴斯夫的代表告诉我,在适当的石墨量下,在某些特定情况下,辐射的内反射率可以带来相当于EPS/XPS的R5的性能,但这仍然是特定情况和相等的数字。
    最后,我觉得很多建设者害怕ICF,因为有可能出现问题和牵连的成本。在这里,大多数地基都是由专门从事这一工作的团体建造和浇筑的(美国肯定也类似吧??)建设者通常会把工作交给其他人,这样他们的人就不需要有任何经验,而把风险留给基础人员。
    2个(我所在的直辖市)尝试了ICF(其中一个是价值200 - 300万的非常非常大的房子)
    在第一次尝试之前没有任何经验,使用的是会增加风险因素的低端产品
    他们都有非常糟糕的经历,在2栋大楼之后就再也没有使用过ICF。
    风险= -$$$利润
    木质框架没有相关的风险,因为你总是可以在很短的工作时间内重做切割安排固定水平。
    希望我没有写太多不同的东西,如果我没有太多的意义,请原谅,
    在工作时间很难找到时间读/写!: p
  13. watercop||# 13
    ICF的粉丝和敌人
    我和我的家人住在佛罗里达州杰克逊维尔市附近的一栋3400 SF 3层ICF房子里
    它的加热和冷却平均每月30美元,使用一个水炉地源热泵,一个3吨的包装单元几乎总是锁定在低阶段,勉强超过2吨。这足以适应20-100度的室外温度。
    房子有50扇窗户,漏水1600立方英尺50英寸,这似乎足够了,我们不需要机械通风。
    整个冬季湿度保持在40%左右,整个夏季湿度保持在45-50%左右。当我们在平季既不热也不冷的时候,它会徘徊在55-60%之间。
    房子非常安静,既压制了邻近繁忙水道的船只引擎噪音,也压制了附近海军航空站的飞机噪音。
    外墙不是白蚁的食物。白蚁可能会钻进来啃掉一些模子,但这种风险很小,足以让我放弃白蚁债券支付,这在我们这一带很常见。
    为什么不喜欢呢?
  14. heinblod||# 14
    土木工程师而不是牛仔
    金Kazama问道:
    “海因·布莱德:罗杰先生还没有答复,告诉我们他们是否修好了墙的顶部,
    市政工程师? ?我们说的是混凝土地基上的房子还是一座桥??”
    我们说的是质量。和安全。
    视频中显示的这些建造者,无论是身体上还是智力上都无法进入。
    随着一个凸起,如所示,整个墙是在倒塌的边缘铸。冒着生命危险,穿着肉色的防护装备在有趣的支架上工作。
    牛仔们自己甚至都没有意识到发生了什么。
    例如,EPS壁内的塑料固定物(由内到外连接在一起)已经破裂,EPS(或XPS?)由于内部破裂而损坏。
    钢筋(钢筋)沉到了水底。
    由于使用的少数钢筋(可能是错误的质量)是由这些塑料固定/间隔。
    它倒塌了,和液体混凝土中的钢筋一起掉了下来,因此鼓了起来。
    业余选手很多,金一间。他们避免专业,没有必要告诉他们。
    这些外行不能监督牛仔,是他们的猎物。
    幸好有视频,足够出庭作证了。
    像这样的论坛。
    把它们高高挂起来。
    PS
    在欧洲,浇筑混凝土的工作只能由专业人员来做。
    因为有风险。
    要成为一名专业的混凝土浇筑师需要1-2年的培训。全职培训。
    但这是欧洲。
    夫琅和费现在正在美国培训美国的建筑工人,尽管他们才刚刚开始。
    在这个行业中有很大的无知,所以美国教育当局。
    所以他们从国外雇佣了老师,而美国没有老师。
    你知道吗,大多数美国建筑师都不会建拱门。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    对Hein blood的反应
    嗯,
    根据我对录像的观察,墙倾斜了。它没有鼓起来。我也没有看到任何迹象表明内部塑料网失败,也没有螺纹钢移位。
    我敢肯定德国工人的衣服都是彩色的,符合你的时尚品味。然而,你对美国工人智力的诋毁是毫无根据和侮辱性的。虽然美国没有德国的学徒计划或专业认证方法,但平均而言,美国人并不比德国人笨。
  16. 用户- 1140531||# 16
    问题
    我已经看了视频,听了几遍Roger的解说,听起来好像有几个问题,但它们被成功地纠正了。但我有几个问题,也许罗杰可以在这里回答。
    墙偏离垂线的时候,整个墙就向外倾斜;还是泡沫块的两边相对分开了?从照片上我看不出来。
    如果是后者,那么方块内部的纽带一定是断了。如果真是这样,我不知道他们怎么能把鼓包推回去而不给墙的两边施加压力。即使这样,压力也必须非常高,才能将潮湿的混凝土向上推。
    在视频中,整面墙确实倾斜了,偏离了垂直方向,但是是什么产生了这样的力呢?
    还提到的事实是,在倒酒时,部分墙壁上升了。我认为这是由湿混凝土的静水压力通过砌块的水平接缝造成的。如果是这样,这将是所有以这些砌块为形式的墙浇注的典型反应,那么在典型的实践中如何防止这种情况?
    如果两块在水平连接处分离,分离的缝隙不会立即被混凝土填满吗?如果是这样的话,为了把砌块推回去,混凝土就必须从砌块接头中移回来。难道混凝土中的骨料不会阻止关节被挤回一起吗?
  17. heinblod||# 17
    丰满或凸出的
    根据视频显示,那天结束的时候,整整一卡车的混凝土被漏掉了。还得加在上面。
    这只能发生在百叶窗膨胀的情况下。通过增加空隙的体积。
    引用:
    “我们不得不两次等待混凝土的交付——一次是因为混凝土被泵入Logix的速度比交付的速度快,另一次是当工作人员意识到我们缺少大约4码的混凝土时。哦。现在是下午5点多。
    幸运的是,水泥厂还开着,并迅速派出另一辆卡车来完成浇筑工作。”
  18. heinblod||# 18
    ICF单元之间的间隙
    罗恩Keagle问道:
    “如果这些石块在水平连接处分离,分离的缝隙不会立即被混凝土填满吗?”如果是这样的话,为了把砌块推回去,混凝土就必须从砌块接头中移回来。难道混凝土中的骨料不会阻止关节被挤回一起吗?”
    没错,罗恩。
    混合物中一定有足够的空气来进行修正。
    正确的钢筋铸造不仅要用水平钢筋,而且要用垂直钢筋。如果钢筋正确连接并固定在最后一排ICF上,那么钢筋的重量就会压住泡沫。
    在基底板上钻孔表明这不是一个专业的浇筑工作,在浇筑之前,垂直钢筋应该整合到板坯加固中。
  19. jinmtvt||# 19
    海因:我不得不承认这一点
    海因:我不得不承认,建造者的船员看起来有点滑稽,但不值得破坏性的评论。也就是说,北美缺乏高素质的劳动力是非常有害的
    (加拿大和美国),事实证明很难找到有兴趣和荣誉的工人,对成长中的年轻人来说情况也不太好。
    “他们肉色的防护装备”,哈哈,从现在开始我将在这里使用它:p
    他们使用了里面的支柱…应该是安全的…但后来
    看看这张照片吧
    看起来整面墙都掉了,至少最后5-6英尺是这样
    现在罗杰说:
    """""""""""""""墙的顶部不是垂直的。ICF墙的某些部分不太垂直的一个原因是,承包商在12英尺高的墙上使用了10英尺高的支撑。”"""""""""""""""
    如果他们使用了10英尺的护腕,并且护腕正确地固定在10英尺的第一个脚上,
    除非他们拧了什么螺丝,否则洞壁是不可能像这样垂直掉下来的
    (或者在某些地方没有使用螺丝:p)
    如果是最后2英尺没有撑住的问题…只有这两英尺会偏离垂直线,而且会受到形体的容忍度和松弛度的限制
    当我倒ICF的最后36”我的40英尺的墙的顶部(最后36”是屋顶阳台栏杆的基础),这对我们来说非常困难和危险安装正确的支撑,我们不得不调整部分,因为它“滑”有点垂直(最低限度做好2 x4和一些厚度条),但其余9-10ft倒墙下不动
    我们使用的大括号比manuf推荐的要少得多。
    希望他们能够纠正铅垂墙的偏差。
    海因再次说道:我明白你想说的,关于最终产品的工艺和质量,
    但与此同时,在我们不知道他们是否能够在它固化之前“修复”它的情况下,直接起诉人们并雇佣市政工程师来验证结构,这有点过头了。
    那么,钢筋如何在混凝土中掉落呢??我不明白你为什么暗示它可能因为塑料夹夹在形式之间,如果一个塑料夹失效,块状凸起或很快失效。
    用于块间垂直固定的“夹”是另一回事,它可能会失败,但会使钢筋“掉落”。
    我仍然不喜欢这种形式的ICF,仍然认为结构“纽带”被错误地放置在大多数ICF产品中。
    并希望看到更多的制造商采用更厚的ICF形式。
    这个系统中没有使用垂直钢筋吗?恩什么? ?
    罗恩:如果夹子坏了,有凸起,你最好在两边用胶合板钉住,确保它不会松动,然后忘了它。
    用泡沫把墙弄平要容易得多,而且不可能完成的任务是把凸起推进去
    (我所见过的唯一方法是用胶合板在它的两侧钻孔,然后使用一块螺纹杆洗/螺母)调整它之前,太多的混凝土被用在顶部,使它不可能推回去)
    罗杰:有没有计划在表格的外部使用一层“皮棒”薄膜?
    如果是这样,为什么不在倒之前把它放高??
    我还是不明白为什么有人会整天在水泥堆里工作,却不穿最少的衬衫/眼镜/手套…有人戴头盔吗?)
    罗恩:如果只是在水泥/沙子之间,它可以挤回来一些……对岩石
    要进入中间的空隙必须大于所用的尺寸。这里是1/2还是3/8 ?
    如果缺口超过3/8,我认为会发生灾难,所以罗杰先生的意思可能是方块分开了一些。让我们假设1/8或更小..这样就有可能向后推一点,
    如果是在浇筑太高的混凝土之前
  20. 罗杰·诺曼德||# 20
    罗杰的反应
    底线:我对我们的基础墙非常失望,我不会再使用这个团队来组装和浇筑ICF墙。我原以为顶级球场的铅垂线和水平有更严格的公差。
    工作人员有几十年的标准混凝土形式的经验,但没有ICF。他们聘请了一位对ICF有丰富经验的顾问,但不是Logix。根据页脚上的调查点,顾问在第一天就迅速地布置了前几门课程。那天他训练队员继续组装砌块墙,但直到浇筑那天他才露面。
    我们很高兴,倒酒工作顺利完成。然而,回想起来,结果远远低于我的预期。基础的顶部变化多达3/4,“墙的顶部偏离垂线高达2½”。铅制框工花了40多个小时来确保墙的底板在整个基础上是绝对水平的,并在计划的1/4英寸内。这意味着底板的一些区域超出了ICF的外部表面,这对外墙饰面提出了额外的挑战。
    Logix的代表在组装这堵墙时从未出现提供技术帮助。在井壁完工后,他将井壁抬升的原因归结于没有正确使用足够的1X来防止浇筑过程中井壁抬升,以及没有正确支撑井壁,尽管他提供了支撑。
    此外,视频还显示了工作人员是如何在窗户下灌注混凝土的。在第一个窗户上成功了,但之后的每一个窗户都有越来越大的空隙,达到了窗户底部以下10英寸。这是低于等级的,所以我非常担心,随着时间的推移,冷冻/解冻循环只会简单地压碎泡沫块。工作人员最近回来用手工混合的混凝土来填洞。我希望它能和现在固化的混凝土粘在一起以后就不会漏水了。
    回答一些具体问题:
    -垂直钢筋间距为16" OC。脚上钻了几个洞。他们没有在建造时安装较短长度的垂直钢筋,而是直到墙的全部高度完成才安装垂直钢筋。船员们把钢筋扔进墙里,摸着找洞的位置。这个孔的想法是将钢筋固定在底部,只把垂直的部分绑在顶部。他们声称自己成功了。我没有办法证实这一点,基于长城的整体质量,我仍持怀疑态度。
    -不知道所用砂砾的大小。别忘了混凝土的坍落度是6。
    -我们有排水瓷砖在内部和外部的脚。
    - 6"块的内部和外部都有1.3 /4"厚泡沫。
    -我们确实在外面使用了Logix提供的剥皮和粘贴防水膜。
    尽管mfgr声称,要建造一堵高质量的ICF墙,不仅仅是堆砌乐高积木那么简单。我只会考虑建造一个ICF墙,如果一个经验丰富的团队和证明的记录将做这项工作。
  21. jinmtvt||# 21
    罗杰:6英寸的积木有1.75英寸??
    罗杰:6英寸的积木有1.75英寸??请解释
    从LOGIX网站:
    LOGIX铂金系列提供了常规的2.75英寸面板厚度的R28。
    你用的是这个吗?R28至少不会太远。通过与Neopor代表和EPS生产商的讨论,我在R22区域得到了更多,但至少他们没有推动R40墙只有5.5”或EPS:p的东西
    你怎么会有3/4英寸的身高差?
    为什么要花40个小时才能把脚垫提高到+-1/4”?这个项目的总长度是多少?
    3/4英寸高的问题是发生了一些隆起吗?
    关于垂直钢筋,@16”看起来不错,你是说他们预先钻了底座
    然后试图把钢筋扔进混凝土洞里??woa . .
    对于一些制造商来说,Logix夹在固定钢筋的正确位置上起不到太大的作用
    使用有一个封闭的内部部分的领带,这样垂直钢筋不能偏离中心超过1-3英寸,永远不能接近块(这是我们不希望它做的)
    窗户的开口底部在地面上?我在评论的时候并没有想到这一点
    窗户下面的空隙(我从来没有设计过从年级开始的窗户)
    当然,如果推动回填,泡沫就会破裂……
    如果你想确保密封,他们可以在手工填充之前先用一些混凝土乳胶底漆,
    但再次,不应过多注水和填压在靠近窗口的水平。
    再看一遍视频,倒的时候,我没有看到任何果皮粘在块上,
    除非是颜色匹配的剥离贴膜:p
    倒酒前应该是开着的,但最近没有井喷!!
    底板= ??
  22. 罗杰·诺曼德||# 22
    对金
    对不起,金。输入错误。你说的2.75"泡沫厚度是正确的。对不起,我没有现成的平面图,但我想基础的直线长度大约是400。”很多地方都有正面光照,但车库附近的光照最为明显。
    是的,关于把10英尺和12英尺的钢筋从Logix墙的顶部扔到地基上钻的洞里。有人告诉我,当墙建成时,使用较短的垂直钢筋并将它们绑起来太难了。
    地下室的窗户实际上比地面低4英尺,外面是Bilco Scapewells。
    我们确实在整个外墙上使用了Logix提供的剥离和粘贴膜。
  23. 用户- 347767||# 23
    我的2分问题
    这段经历让我开始思考如何使用icf(我们将在今年夏天创建icf,所以这对我来说很重要)。这真的比标准成型的混凝土墙更有优势吗,然后再在内外添加隔热板?我没有看到大的优势,特别是因为混凝土工人有这么多的经验设置浇注和剥离形式。似乎添加绝缘之后是相当容易和直接的过程。为什么要破坏地基墙?
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    回复Karl Overn
    卡尔,
    我看不出你的逻辑有什么缺陷。
  25. jackofalltrades777||# 25
    垂直墙壁
    一个有经验的ICF机组人员没有理由拿不到墙的水平和铅垂线。我认为问题在于机组人员没有使用ICF的经验。我认识很多搞混凝土的人,他们不知道如何正确安装ICF墙。涉及到两种交易;混凝土和ICF。
    我真的希望这个项目的其余部分是在一个适当的和方的方式完成。很遗憾,像这样的人给ICF带来了坏名声。这样的团队会比任何数量的ICF正面广告造成更多的负面公关损害。在大多数情况下,人们只记住不好的,忘记好的。人们所记得和听到的不是汽车成千上万次的完美表现,而是它的一次故障。ICF也是如此。
    直墙吗?我们不需要什么臭直墙……ICF的工作人员在被放逐到ICF地狱时如是说。在那里,他们将度过永恒的时光,一边被干草叉刺,一边确保墙壁是垂直的。
  26. GBA编辑器
    安迪·恩格尔||# 26
    我参与了一个
    我参与过几次ICF倒酒,包括我自己的基础,这主要是在我妻子的帮助下完成的,在倒酒那天,我和一群FHB编辑一起。我们用的是环保积木,不确定它们是否还在。简单,8。钢筋墙。
    简而言之,我会立刻再做一次,但我是一个有经验的建筑工人,有一堆有经验的助手(大多数是木匠出身的编辑)来倒水。而且,我有一个既得利益,那就是保持地基的方正、垂直和水平,不像混凝土工作人员,他们永远不会再见到工作。我验证了这些东西,我们倒和调整必要的。我怀疑我是否会考虑雇佣一个通常使用传统形式的混凝土团队。他们会对这份工作有一系列的期望,而这与ICFs完全不同。事实上,组装icf更适合木匠而不是混凝土工人,而混凝土紧张的木匠在大雨天是很好的帮手。
    我给那些考虑ICFs的人的建议是雇佣一个有经验的团队。这并不适合大多数的diy工人,也不适合大多数的混凝土工人。
  27. JustAnotherOldGuy||# 27
    不要这样做
    不要使用ICF。很多原因。如果你想要一个绝缘的混凝土墙,让它浇注与绝缘附加。原因:非常耗时。你不能把顶部弄平。不能用简单的防水。完工,防水,费用至少4倍浇墙。相信它。孔隙是不可避免的。切割管道和电力比ICF倡导者所描述的要困难得多。 Provides hidden entry for termites. If you are tempted to use ICF, just take a couple of asprin and wait for the thought to pass. Insulating capacity doubtful due to spreading joints that require hours to detail. You can get your energy efficiency other ways- do not do ICF. I would be glad to go into further detail if anyone is interested.
