建立科学
你应该委托你的管道!
如果您没有在高性能家庭中委托新的HVAC系统,您可以使用回调赌博
图像1的2
HVAC承包商安装超大型空调的主要原因是补偿糟糕的管道系统。当您将正确设计的HVAC系统放入高性能的家中时,调试管道系统至关重要。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
在风管系统调试中,测量通风口处的风量是一个重要的组成部分。在这张照片中,我使用了一个来自能源温室的FlowBlaster动力流动罩来找出每分钟有多少立方英尺的空气从每个供应通风口流出。
图像信用:能源先锋
典型的新房子的供暖和空调系统要大两倍。我已经讨论过超大的空调多次以前。大多数HVAC承包商使用经验法则这意味着他们应该为每500-600平方英尺的空调面积增加一吨的空调容量。然而,新建住宅每1,000平方英尺或更多的建筑面积通常需要一吨重。
所以典型的系统太大,因为你可以在这张照片中清楚地看到我在最近一次旅行中接过的德克萨斯州。(那就是车库空调!)如果它结果,超大系统良好,以不正当的方式。
为什么?因为典型的管道系统太小,扭结太多,所以由太多的松弛的弯曲组成,一般不能从超大型系统处理所有空气。然而,在许多情况下,它移动足够的空气来保持房子舒适。它还提供了一些垫子或弹性,使得HVAC承包商可以通过这种方式逃脱,并将其工作正常,有点。
为什么这不用高性能的家庭飞行
在高性能住宅中,该系统被设计成尽可能接近合适的尺寸。这意味着管道的设计和安装也必须正确。但问题是,这里没有多少缓冲。缓冲和弹性在这里是最小的,所以系统可以做它的工作,它可以。这意味着晚上气温会升高,在潮湿的气候中会带走更多的水分。
如果设计在一个地方有错误的假设,那么高性能的家庭会发生什么?或者如果是伸缩导管没有拉得那么紧应该是这样吗?或者当承包商不用的时候刚性肘部?或者建造者使用木格栅,流量下降得多?
我会告诉你会发生什么。那些应该在剃刀边缘的好的方面愉快地生活在绝望的侧面上,这是一个血腥的混乱。我怎么知道?我们在这里做了HVAC设计,我们已经发生了几个案例。
你应该委托你的管道!
事实是,通过花几个小时调试系统可以轻易避免不快乐的房主的痛苦,以确保设备不仅在运行,而且管道系统也移动足够的空气。
如果您是HVAC承包商,您尚未调试您在高性能中安装的每个空调系统,您将面临这些回调。为避免这种情况,您可能需要添加一些工具和技巧,但是心痛 - 和金钱 - 您稍后会省略将使它变得有价值。以下是您需要处理每个系统的内容:
  • 测量蒸发器线圈上的温度下降。它应该在制造商的规格范围内,这通常为15°F至20°F。
  • 测量外部总静压。这告诉你鼓风机是否能够做到它需要做的事情。这就像血压,不应该太高或太低。
  • 测量管道总泄漏量。即使管道在建筑物内部,您也可以分配 - 和舒适性 - 如果在一个项目中发现,那么如果在某处有大泄漏。
  • 测量所有供电通风口的空气流量。在下面的照片中,我用一个动力的流动罩这样做(流布LAST.来自能源温室)。
  • 测量回风侧的空气流量。如果耗材的总和与总回波空气流不匹配,则错误。
  • 检查机械通风系统。一些配置使外部空气倾倒到空气处理器单元的返回侧。如果是这种情况,应该总是有一个电子阻尼器,管道中的控制器在外部,以防止空气处理程序在不应该的时间内从外部空气中拉入外部空气。如果它只是从外面运行到返回压力通风管的管道,阻尼器和控制器几乎总是在那里,但我已经看到了一些没有这些必要组件的ERV。(在单独的文章中有更多关于这个问题。)
  • 测量机械系统气流。如果通风系统应该带来100立方英尺/分钟,每小时30分钟,你怎么知道如果你不衡量它,你真的这样做了吗?如果您安装了平衡的通风系统(ERV或HRV),那么如果您不衡量,您如何知道这是平衡的?
  • 寻找房子里的压力不平衡。卧室门在晚上关闭。如果这些房间只有供应通风口,空气会发生什么?当门关闭时,应该始终有一种空气回到系统的方法。
如果房子要去认证能源之星新家园计划,所有这些东西,甚至更多,现在都是必需的版本3.已经出来了。并非每一个高性能的房屋都在这样的过程中,这是一个这样的程序,因此它只是一个很好的政策,了解您的项目的性质,并通过从一开始就通过执行权来保护自己免受未来的腰部。
是的,这比你作为一个暖通空调承包商所做的工作要多,但我可以告诉你一件事:在快乐的新主人搬进房子之前做这些事情要好得多。在他们的微笑变成皱眉之前。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@energyvanguard..
11日评论
  1. 凯文·迪克森MSME||#1
    管道系统?在2013年?
    燃气炉/中央交流组合一直是家庭建造者的低成本。凭借所有这些额外的成本对此进行,所以需要重新评估。
    Carter Scott和RDI这样的建筑商将来不会使用Ductor作用,因为它每房间的花费3 00美元,而且比MiniSplit热泵更有效地完成相同的工作。
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1103-new-england-net-zero-production -shouses.
  2. 戈登·泰勒||#2
    来吧。
    你在开玩笑,第一张照片,对吗?它看起来是photoshopped,我认为是。或者我愚蠢地问一个明显的笑话?
    Allison A. Bailes III,博士||# 3
    回应凯文迪克森
    我喜欢minisplits。在我们做的很多暖通空调设计工作中,我们都对它们进行了规范。我写过很多关于他们的文章。我也听过卡特去年在韦斯特福德建筑科学研讨会上关于他建造的零房屋的演讲,我很喜欢他的工作。
    这一点都没有改变导管系统大大数量的导管系统,并且在北美将继续这样做,至少十年更长。
    Allison A. Bailes III,博士||# 4
    回应戈登·泰勒
    是的,这是个玩笑。我的ps技术还不够好,不能处理这样的事情。
    马丁Holladay||# 5
    回应戈登·泰勒
    戈登,
    它没有接近通过嗅探测试。看看车库门前的阴影;空调前面没有相当的阴影。
    (当然,只有幽默缺陷被迫检查Photoshopped笑话图片上的阴影。)
    Allison A. Bailes III,博士||#6
    或者没有......
    马丁,我提交给你,可能会有一些没有幽默剥夺的人可能会堕落,至少是一秒钟,这对于那种似乎如此偏离的那张照片。想想那些从未去过德克萨斯州的那些穷人,冷酷气候的灵魂,但只听到了关于它有多热门的故事以及德克萨斯州的一切都在更大的故事。
    此外,还有人自然地堕落。例如,我的妻子不断提醒我,我没有欺骗她的积分,这太糟糕了,因为我认为当她发现我没有真正拥有一个大型嬉皮士纹身时,我会赚到很少的少数人。
  7. 丹尼斯Heidner||# 7
    一个挑战?
    看谁在建筑旁边拍照时能找到最大的住宅暖通空调单元,这是一个挑战吗?正确的镜头可以处理除了阴影以外的一切....
    我只是认为它可能是一个小1吨,150个中间单位......大小用于使用自然对流进行冷却。
  8. 戈登·泰勒||#8
    我为我的愚蠢道歉。
    在最近的Matt提升者文章之后,我认为任何事情都是可能的。
  9. Curt友善||#9
    由于它的物理尺寸
    由于一些最新的4-5吨高seer空气源热泵的物理尺寸,我们在计算负荷时将它们作为遮阳组件考虑进去。
    我希望在上面拍摄的房子考虑到。
  10. 詹姆斯•摩根||#10
    导管系统
    如果不久,美国房屋太大而且复杂,美国消费者对导管空气系统的不引人注目的寄存器来说也不会接管美国市场。在未来十年中,我们可能会看到的,特别是在市场上的小但不断增长的节能,而不是市场上,是导管MiniSplit Cassette Systems中的主要增长,这将需要尽可能仔细的设计和调试作为艾莉森倡导他们的重量级兄弟姐妹:也许更多。
  11. Jesse Lizer||#11
    测试
    博客按时到达。刚刚在周五在我的建造上对ES 3.0进行了最终测试。空气泄漏为1.18 @ 50 pac,拍摄1,所以我很满意。传递管道向内泄漏,但是突出的管道泄漏失败了近400厘米!我和3位评估者看,录音,并将一些东西封锁,以便更好的一小时试图找到泄漏,但找不到任何东西。所有的导管都被密封得很好,在所有跑步周围跑去一些烟雾,没有明显地发现了。评估者已经陷入了困难。甚至未解开HRV并将其粘贴在一起,但这也没有解决任何问题。我们认为大多数必须从寄存器围绕着底部线上的管道连接,并将管道更好地密封到地板上。他们会回来与HVAC承包商会面,并用烟雾对系统加压并以这种方式追逐泄漏。
    任何人都有任何其他建议对他们的经验进行测试?
    据尺寸,事情是正确的大小。我在第6区,总调节的SQFT是3700.它有一个Lennox 2吨2级交流单元和来自20K BTU至60K BTU的调制炉。最后(第一)冬天它大部分时间都以低速运行。
