建筑科学
有效的防寒小贴士
如果你真的想让你的家为冬天做准备,忽略标准的建议,而是这样做
在没有条件的爬行空间中断开的管道会浪费很多能源,让你的家变得不舒服。幸运的是,这个问题很容易解决。
图像信用:能量先锋
查看画廊 5图片
图像信用:能量先锋
密封浴缸的孔,避免了一个大孔向下。
图像信用:能量先锋
如果你有一个没有风门的壁炉的老房子,烟囱气球可以大大减少你的漏气。
图片来源:烟囱气球
窗户凝结是旧窗户的常见问题,尤其是单窗格窗户。在里面再加一层材料会有所帮助,而“窗户”就能很好地做到这一点。
图像信用:能量先锋
这个阁楼膝盖墙是典型的。绝缘正在脱落。阁楼侧面没有护套。另一边的房间可能会不舒服。
图像信用:能量先锋
当然,每个人都知道填充你的窗户,挡风雨无阻的门无法帮助你.对吧?
好吧,无论如何,所有酷的孩子都在那里,包括你,因为你在这里阅读这篇文章。有很多关于让您的家准备好冬季的标准建议充满了铺位。包括来自许多公用事业公司和着名人士的东西,这些公司试图帮助您省钱,如Clark Howard。但是你应该真正做些什么来准备你的家,以获得高效又舒适的冬天?
今天,我将给你一些比填缝窗户更有效的建议。准备好了吗?
1.识别你的痛苦
你想对你的家做点什么的动机是什么?你害怕收到那些水电费账单吗?你有没有冬天不能用的房间?你的房子开始散发霉味了吗?窗户上凝结的水汽会让你不舒服吗?
第一步是确定你的痛苦,因为在那里你会找到动力去解决问题。找出这些问题的根源也很关键。
2.评估您的能力并带来优点
首先,一个小建筑科学101房屋是一个系统。如果你不明白所有的部分是如何一起工作的,不要试图自己做太多。许多有伟大意图的diy者最终花费了更多的钱,甚至毒害了他们的家人,因为他们不了解他们所做的改变的潜在影响。
例如,如果你有一个自然通风的热水器在洗衣房,密封房间可能会导致反通风,并把一氧化碳进入室内的空气。更糟糕的是,他最可能发生这种情况的时间是晚上家人上床睡觉,关上卧室的门。
嘿,我希望在睡梦中死去,但我希望在我年老虚弱时死去。(我有时告诉别人,我想在睡梦中平静地死去,就像我的祖父那样……而不是像和他一起在车里的人那样惊恐地尖叫。不过,这是个糟糕的笑话,如果你因此惹上麻烦,千万别告诉他们是我给你的。)
无论如何,更换暖气系统的过滤器或做其他小的改变可能是可以的,但如果你要做重大的改变,请专业人士。认证的BPI建筑分析师或RESNET家庭能源评级者可以提供帮助。
3.修理顶部和底部的大漏洞
这是焦点我上周的文章.那里有更大的洞那里有更大的压强差。如果你先把它们修好,就能阻止更多的漏气。下面这张照片展示了我是如何封住房子浴缸的洞的。
4.安装烟囱气球(或类似产品)
许多老房子最大的洞之一就是烟囱。一些旧的壁炉没有风门,很多空气会从那里漏进或漏出房子。的烟囱气球是一个伟大的产品,填补该洞,减少漏风和草案。
能源先锋公司的杰弗里·索尔斯在他的房子里安装了一个这样就可以减少将近20%的空气泄漏量。(他的风机门结果从5700 cfm50下降到4700 cfm50。)
5.安装window window
冷凝会收集在窗户上吗?如果您有单个窗格窗口,玻璃将在冬季非常寒冷。当您家中的空气的露点高于窗口温度时,窗户将成为除湿器。
解决这个问题的一个方法是在窗户和室内空气之间放置另一个表面。几十年来,塑料薄膜一直在帮助解决这个问题。我甚至看到一些关于防冻的文章建议使用气泡包装。
尽管如此,可以使用更优雅的方式Indow窗户.这些基本上是室内防风窗,在窗框上形成一个很好的舒适的密封。它们有助于防止凝结,并减少通过窗户的热量损失。
6.固定任何断开的管道
文章顶部那张断开管道的照片是我收藏的众多照片之一。这在家庭中并不少见。当所有或大部分本应进入房间的加热空气被倒进阁楼、爬行空间或地下室时,你就有很大的机会提高你的舒适度,并减少你的取暖费。如果你在雪国,你也可以解决或减少你的冰坝问题。
7.不要使用没有通风的暖气
我从一开始就在写这个博客。无排气燃烧空间加热器在家里的空气中加入大量的水蒸气。它们也有可能向空气中排放一氧化碳。他们根本不是个好主意。如果你真的想使用室内取暖器,那就买一个电动的吧。如果你用的是不通风的空间加热器,那么是时候考虑升级到一个更安全、更高效的系统了。
8.把阁楼的隔热层弄平,不要凹凸不平
在你的阁楼上用同样数量的隔热材料可以让你的钱包瘪掉,让你保持寒冷,或者让你省钱,让你温暖。这取决于它的安装方式。理想情况下,绝缘应提供完整和均匀的覆盖。如果它是块状的,就会有更多的热量损失。
看看我的持平或块状文章的细节。
9.为你的阁楼舱口或下拉楼梯保温
在你的阁楼上有一小块不隔热的地方就会导致平均r值的惊人降低.如果你99%的阁楼都有R-30,而只有1%,也就是阁楼的舱口,在R-1,你的平均r值就会下降到R-23。如果你有R-38超过99%的阁楼和R-1的最后1%,你的平均r值仅仅是R-27。同样的道理也适用于你家里其他不隔热的地方。
如果你的思想震惊了?
10.修理阁楼的膝盖墙
啊,阁楼kneewalls.它们通常是房屋建筑外壳最薄弱的部分之一。绝缘正在脱落。有几个洞直通阁楼。门没有封上。即使在有阁楼膝盖墙的房间里有舒适的空气温度,你也可能会感到不舒服,因为墙壁在冬天会变得非常冷。
你需要做的是:
  • 密封所有漏气处
  • 用绝缘填充空腔(理想的安装到1级)
  • 在顶楼一侧的墙上放一块刚性的护套材料
当然,这不是一个完整的提示列表,但它是一个好的开始。不过,让我再次鼓励你聘请专业人士。他们可以把房子看作一个系统,看到你可能没有想到的东西。他们也有大多数房主没有的设备和工具,可以帮助你把你的钱和你的努力放在他们能做的最好的地方。(顺便说一下,如果你正在寻找更完整的一般技巧列表,请查看Sean Lintow的博客文章:前五名:为老男人的冬天做好准备.)
这里是你家的温暖而舒适的冬天!
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
  1. AndrewGibson||#1
    在这个网站上已经多次提到内部风暴窗会导致凝结问题。我有历史悠久的单层玻璃窗户,外部永久性的铝风暴。它们仍然是漏的,冬天窗户会产生很多冷凝物。在此设置中添加window窗口的风险/好处是什么?同时拥有室内和室外防风窗是否有其他风险?
