建筑科学
一个愚蠢而非法的方法来空调你的车库
虽然在德克萨斯州很流行,但这种车库冷却的方法会损害你家里的空气质量
德克萨斯州奥斯汀市的这个车库里有三个空调通风口,管道来自于房子的主系统。这种设置不仅违反了建筑规范,还会导致室内空气质量问题。
图片来源:Matt Risinger
有时候人们会做最疯狂的事情。例如,拿右边的这张照片。这是德克萨斯州奥斯汀正在建造的一座新房子。箭头指向三条空调管道。在车库里。是的,他们在给车库装空调。
错误#1:给车库装空调
现在,这里的第一个错误可能是在一开始就给车库增加空调。大多数时候,车库只是作为车库使用。也就是说,房主们把汽车、割草机、高中的年鉴、“吸烟驴子”(Smoking Donkey)香烟分贩机、一个装在虾厂盒子里的“时间胶囊”(从你高中的第一份工作开始就有的),还有那个老麦克先生。(嘿,帅哥,我们一会儿回来接你!)
如果它只是用作车库,就没有必要全部安装空调。这是一种能源的浪费,对车主几乎没有任何好处。如果他们有一些很有价值的东西,不能承受外面的热量和湿度(比如麦克风先生),那么就把它带回家。
为什么说这是浪费精力?因为汽车、割草机和垃圾不需要空调。此外,标准的卷帘门没有绝缘或空气密封,所以你需要花钱来调节空间,让大自然不断地重新加热,尤其是当这些门在白天直接受到阳光照射的时候。
有很好的理由在车库安装空调吗?确定。如果我是一名木工,不在乎我的车是不是停在车道上,我会给我在奥斯汀的车库开空调。如果我想把它变成一个男人的洞穴,妈妈的洞穴,或者青少年的聚会场所,它绝对会很酷。或者你不能在一定的价格范围内建一所房子,或者奥斯汀社区的车库没有空调,并且有任何出售的希望。
错误#2:用错误的方式给车库空调
好吧,假设你有一个很好的理由给车库空调。没关系,但你绝对不能,绝对不能像他们这样做。马特·里辛格(Matt Risinger)是奥斯汀的一名房屋建筑商Risinger房屋做正确的事情。上面的照片是他制作的一个视频,用来解释车库空调的问题就像这个建筑商做的那样。
这里潜在的大问题是糟糕的室内空气质量。让我来告诉你为什么。空调的气流应该是平衡的。一台3吨的空调从空调空间抽出1200立方英尺每分钟(名义)的空气,然后把1200立方英尺每分钟的空气放回空调空间。
Matt在上面展示的是一个系统,可以将400 cfm的空气放入车库。它仍然从房子里拉出1200 cfm(假设是一个3吨的系统),但只剩下800 cfm可以放到房子里。
1200出去,800进去。这就像当空调启动时,有一个400 cfm的抽油烟机在运行。这会给房子减压的。
其中的一个空气流动的基本规律每输入一个CFM,就必须输出另一个CFM,反之亦然。所以如果空调从房子里抽出1200 cfm然后放回800 cfm,它必须在某处找到另外400 cfm。正如马特在视频中所说的,它从车库拉出来,从墙下拉出来,穿过罐头灯,如果房子里有燃气热水器烟道,也会拉下来。
最后一个可能是致命的。如果空调在热水器点火的时候把空气拉进烟道,那就意味着废气没有进入烟道。这就叫做倒转。它会在你睡觉的时候把一氧化碳带入屋子和你的肺里。不是个好主意,对吧?
即使你不收回燃气热水器,你也在给车库加压,给房子减压。这意味着车库里的所有坏东西都想要进入房子。
如果这对你来说还不够,那建筑法规不允许你这么做呢?正如视频显示的那样,虽然这是不允许的,但并不意味着它不会发生。建筑检查员并不是什么都能发现。
给车库空调的正确方法
如果你真的必须为车库安装空调,你只需要为车库安装一个单独的系统。最好的方法是微型热泵或空调.它非常适合这种应用,因为它体积小,不需要管道,非常节能,当你不需要冷却空间时可以关闭。
当然,另一个更便宜的选择是使用窗口单元。他们会以更低的成本做同样的事情。你会得到更多的噪音和更低的效率,但如果它不经常使用,这可能是可以接受的。
好了。和大多数事情一样,给车库空调有正确的方法,也有错误的方法。接下来的问题是,你是否应该对它进行空调。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
4评论
  1. 马特Risinger||#1
    建筑科学教育
    艾利森,我从中得到的启示是所有的建筑商都需要接受建筑科学方面的教育。如果这个建设者从EEBA或Building Science Corp上过几节课,这个错误就会变得很明显,不管它是不是“代码”。对于建筑商应该如何掌握建筑科学的基础知识,你有什么看法?
    最好的
    马特Risinger
  2. Rjp:||#2
    罕见的
    住在同一地区,我从没见过这样的东西从主房子系统中流出来。也许这是一个罕见的情况,房主压了建筑工人的空调,但更有可能是沟通不良的情况。超过2500平方英尺(有3个车库)的大房子通常有两个或更多的中央系统,如果有人真的认为“车间”在夏天需要冷却,车库有它自己的建议。我不认为这是任何社区的实际要求。
  3. 交流指导||# 3
    那么便携式空调呢?
    另一种选择是在车库里使用便携式空调。它们很容易排气,相当便宜,当你需要的时候,它们可以很好地冷却车库。
  4. AugustusCesar||#4
    也许这只是他们动机的一种可能,他们有一辆价值200万美元的老爷车需要在干燥凉爽的环境中行驶。
