建筑科学
高性能住宅的AC尺寸基准
用新的经验法则战斗拇指空调规则
我作为家庭能源评级(HERS)提供商最令人沮丧的部分之一是处理能源星级中安装的空调的大小。我的挫败感已经溢出到了能源先锋博客以及主题的所有表现形式(暖通空调大小那手动J载荷计算, 这暖通空调行业......)一直是我的最爱之一。但是,我知道如何让事情变得更好。继续阅读。
今天它又发生了。我正在检查他的评级文件,而且,正如我通常这样做的那样,我申请了我的拇指尺寸的拇指看看暖通空调承包商是否将房屋视为真正的高性能住宅。事实证明他们没有。对于三个问题的家庭,空调容量是一吨每529平方英尺,544平方英尺,和781平方英尺。这些数字并不好。实际上,前两种情况很糟糕。
如果你是这个话题的新手,空调的尺寸应该满足房子的冷负荷,而且不是越大越好。如果空调太大,运行时间不够长,除湿效果不好,不断的开关周期会缩短设备的寿命。一个手动J载荷计算就是如何找出房子需要多大的空调。
这是我的想法,我要为它发起一场运动。暖通空调承包商喜欢经验法则,所以让我们采纳这个想法并加以适应。如果你是建筑商、购房者、暖通空调承包商或房地产经纪人,这里有一个方法可以让你快速分析空调是否过大:找到有空调的地板面积。求空调的容量,以吨为单位。用前者除以后者。你得到的是每吨空调容量的空调面积的平方英尺数。
我之前说过529 544和781都不是好数字,那么什么是好数字呢?作为一个粗略的指导,你可以使用以下内容:
高性能住宅= 1000平方英尺/吨或更多
我们在能源先锋做了很多负荷计算,我认为我们没有一个新房子低于1000平方英尺/吨。我建了一个房子在格鲁吉亚,在每吨大约2000平方英尺的格鲁吉亚,我们最近在另一个高于那个的人工作。这个号码1000 sf / ton应该是你的基线。没有比应该可以接受的更低。
Now before you get all in a huff and accuse me of being a hypocrite for promoting a rule of thumb, let me explain that I’m not saying the rule of thumb above is a subsitute for Manual J. Yeah, we could come up with a number for each location (e.g., 1100 sf/ton in Dallas, 24,000 sf/ton in Seattle, 0.00000000000000000000000001 sf/ton in Hell…), but you still have to do a room-by-room Manual J load calculation to select equipment and设计管道适当地。
这条经验法则真正发挥作用的地方在于以下三个方面:
1.帮助家庭建设者知道他们的HVAC承包商是否处于适当的HVAC尺寸的球场
如果一个房屋建筑商正在照顾建筑的围护结构,将管道密封起来,并做所有你必须做的事情来建造一个高性能的房子,他们可以把这作为与他们的暖通空调承包商谈判的指导。当暖通空调承包商告诉建设者他们想安装什么,建设者可以很快看到它是如何与我们的基准。(当然,如果建筑商使用第三方的暖通空调设计,那么他们就不需要使用这个基准,因为他们会有更好的数字。)
2.帮助购房者了解他们是否买了一个有超大空调的房子
购房者可以拿出计算器来做这个简单的计算。如果他们买的是节能住宅,而这个数字远低于1000平方英尺/吨,那么要么是房子不够节能,要么是系统过大。无论哪种情况,他们都可以避开它,去寻找一个真正高性能的家。
3.简化像能源星新房等的节目
能源之星新家园计划非常适合将全新的家庭市场推向更高的能源效率。然而,如果您查看了新版本的3指南,您可能会感到有点歉意。他们使该计划过于复杂,特别是对于HVAC而言。像这样的经验法则可以减少每个人的头痛。
大小事项
你知道这个新的经验法则真的很好吗?它满足我们的自然冲动,相信更大更好!没有人想对他们的邻居说:
"鲍勃,我打赌我的比你的小"
但他们会说:
“伙计,你每吨只有529平方英尺。我有1500!Bwaahaaaaaaaa“
因为从心理上来说,大小很重要,越大越好。所以让我们给他们一种方法,用这个新的基准来占领数字制高点。(这种互反函数的使用是数学合气道的一种形式。)
现在我们只需要一个吸引人的名字,叮当声,以及我们的新基准。有任何想法吗?
佐治亚州迪凯特的Allison Bailes是一名经resnet认证的能源顾问、培训师和《能源先锋博客。
14评论
  1. 布拉德利Yoder)||#1
    良好的工作
    Allison,我很高兴看到每吨数量非常高的SQFT。我想知道是否高于2000人是一个ICF家。我在GA中知道了一个ICF的家庭,那是2600 / ton的,并且与更高的人士单位,它将超过3000岁。我不像每吨拇指规则的1000平方英尺的想法一样一个紧凑,节能的家庭,因为,如你所提到的那样,不同的气候,条件和系统与该号码一起玩。我想它确实可以帮助你知道你的我是否已经离开了。
    Allison A. Bailes III,博士||#2
    > 2000 SF / TON没有ICFS
    布拉德利,不,房子建造(~2000平方英尺/吨)是由结构绝缘板(以上级别的墙壁和屋顶)框架,而另一个是棍子建造的。不过,这种木结构房屋并不是典型的框架房屋。他们使用了2 × 8的墙壁,墙壁上有充满泡沫喷雾和泡沫板的空洞。地下室的楼板有隔热层(周边和下面),地基的墙壁也有喷沫。屋顶上有许多泡沫。这位建筑工人真的很喜欢最大限度地完成任务,因为他是在为家庭建筑,希望一切都完美无缺。
    我提出了1000个SF / TON基准,主要是一个粗略的指南,以帮助建筑物和房屋买家的尺寸。我很乐意看到能源明星去这条路线,但我认为他们不会很快就会。他们对V3的复杂性的投资在这一点上很高。
  3. 安德鲁亨利||#3
    冷却/加热负载谜
    你的想法将有助于新的或潜在的房主,以帮助他们评估AC是否为他们的房子过大。
    但要诚实,这对我来说是一个谜,为什么一个“高性能”家的建造者不会经历解决冷却负载作为其设计过程的一部分的过程?是的“高性能”的建造者可能知道他正在设计/建立一个更节能的家,但如果设计师没有模型,你无法检查各种各样的选项也不选择最佳或最具成本效益的选择冷却/加热载荷。如果是“高性能”家园的常见做法,请将能源建模留给我或HVAC承包商,而不是我建议大多数设计师是“翅膀”。
    在我写这篇文章的时候,我忍不住注意到HVACComputer (hvaccomputer.com)的谷歌广告。我用HVACComputer来计算我房子的冷热负荷。一个家庭设计师/建造者肯定有必要的知识来使用这个软件,那么为什么这么多的设计师/建造者不打扰这个学习和设计的机会呢?我预计一些CAD软件很快就会集成能量建模。对每个人来说,越快越好。
    干杯,
    安德鲁
  4. Ed Voytovich||#4
    田纳西·威廉姆斯的《十六个吨》
    你有16吨,你得到了什么?
    你的房子变得潮湿,你的东西湿了。
    吨是千平方英尺的权利,
    所以保持简单,系统的甜蜜。
    更大的不是更好(冷却我的意思)
    一个巨大的巨大是正确的机器
    潜热是这里的坏男孩,
    所以这个单位和你赚了一杯啤酒。
    你看我穿得比你漂亮
    否则你要面对一场战斗。
    评估者并不是那些东西,
    你得明白,受够了。
    卡尔塞维利亚||#5
    哪个田纳西州?
    我想这首歌可能是田纳西·厄尼·福特写的。田纳西·威廉姆斯(Tennessee Williams)写了《欲望号街车》(A Streetcar Named Desire)等高度性紧张的戏剧。不管怎么说,歌词都不错,艾德。
  6. Ed Voytovich||#6
    谢谢,卡尔?
    谢谢你,卡尔…没有什么比在网上做一个惊人的错误归因更棒的了;如今,它将萦绕我至死。
    那好吧 。。。这就像北和南卡罗来纳州:我们北方人不能让他们直接保持。我必须向我的妻子大喊大叫,她会发生什么事:“嘿!!斯特拉!!!!”
  7. 罗杰威廉姆斯||#7
    为1000平方英尺的住宅安装1吨热泵
    我曾问我的供应商安装1.5吨热泵,但当他检查我的房子时,他表示1吨就足够了。加热将工作到-13 F. ROI约为10%,并减少CO2占地面积。相当好的交易。
  8. 迪克罗素||#8
    另一个数据点
    在我们新的超级隔热的房子里,我们有一个两吨重的(地源)热泵。如果算上楼下的实用空间、楼梯井和壁橱,这栋房子大概有3700平方英尺的空间。把公用空间包括在内有点欺骗的意思,因为它的墙壁几乎都在地下,墙壁和板下都有R20的绝缘材料。但这只是另一个在使用A/C时避免使用经验法则的原因。就能源而言,并非所有的平方英尺都是一样的。
    对于A / C,两个吨热泵仍然太大。能量模型表示,单吨单位就足够了。单位尺寸是通过加热需求确定的。它在今年夏天相当小,主要用于减少湿度。即使在最热门的天气中,少数几个小时就是让房子舒适的一切。
  9. 专家成员
    阿曼德科博||#9
    HVAC尺寸软件
    一段时间后,我买了一个“小”HVAC规模尺寸,称为EMS(能源营销服务)以180美元。我喜欢它对HVAC承包商进行真正关闭的计算,一旦他们按照正确的方式完成它们。这一切的美丽就是他们使用了一个花哨和昂贵的计划,我没有。我喜欢这个事实,我可以用他们检查我的调查结果并确保负载计算器关闭。
    EMS比Elite或Wrightesoft的更简单,更令人繁琐;但是,如果您是建筑师,设计师或建筑师,我强烈建议您获得其中一个程序。我用它在几十家的家中,它帮助了我每一段时间让HVAC Guys降低他们的设备和出价。他们甚至有免费升级,只需几分钟才能学习。看http://www.johnrwhite.net.更多信息。
  10. 罗伯特Nemoyer||#10
    气候调整
    为什么难以调整气候?可以'你只是为炉子使用加热度天?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对罗伯特Nemoyer的回应
    罗伯特,
    我不知道你说的"适应气候"是什么意思我也很困惑,你提到了根据加热天数来调整炉子的尺寸——毕竟,这是一个关于调整空调尺寸的博客
    涉及施胶加热和冷却设备时,有许多因素需要考虑:气候,每个窗口的方向,窗户规格,每个窗口的阴影,墙壁的r值和天花板,以及空气泄漏家庭的速度 - 许多其他因素。你当然不能单独使用加热度天尺寸炉子。而且你当然不能使用加热度天来尺寸空调。
  12. 安德鲁歌手||#12
    能量计算
    我认为,人们在更换或安装新的空调设备时,越来越意识到负荷计算的重要性。超大尺寸的缺点是很多的,我们习惯了更大就是更好的理念,而HVAC却不是这样。
  13. Annon_E_Moose||#13.
    气候变化
    我想知道你的拇指是否在更极端的气候环境中仍然有效。在达拉斯地区,我们刚刚完成了一周的110倍高。如果这是新的正常情况,那么似乎越来越讨论,也许你的问题需要额外的想法。
    居住在4岁的1200平方英尺的朋友用3ton单位留在恒温器设置为78F的舒适,尽管系统在白天几乎不断运行。根据您的拇指规则,那家局有一个非常超大的AC单元。
    我在附近有一个类似的家庭,并选择2.5吨的单位。虽然我的家会稍微稍微小,但比我的邻居更好地绝缘,但我觉得选择1.5甚至2.0吨单位,因为您的推荐建议。
    在北方德克萨斯州,它是非常热的,或者几乎值得关注交流。与南加利福尼亚如南部的更多温带气候不同。(尽管即使是这种舒适的气候也可能会在不久的将来发生变化。)所以我的思维方式,你的拇指规则可能需要一些重要的警告。
  14. 华盛顿州||#14
    感谢大家的想法和评论……我也想知道气候变化在未来几年将如何影响这一经验法则。还有现代建筑技术。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
