GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
蓝鹭EcoHaus:我们能走多小?
加拿大夫妇尝试并失败,完成平面图 - 所以它回到了绘图板
图1 / 3
修改其平面图时,肯特和达西·厄尔夫妇缩小了主楼层的原始尺寸,尽管早期有顾虑,但还是增加了一个完整的地下室。
图片来源:肯特·厄尔
图片来源:肯特·厄尔
包括地下室允许主楼层的面积缩小,同时仍提供给夫妇俩所需的空间。这幢房子总共有三间卧室,两层有2300平方英尺(约合457平方米)的带空调的空间。 地下室平面图:卧室、家庭娱乐室、浴室和洗衣房是这个地下空间的特色。
编者按:肯特·厄尔和他的妻子达西写了一个博客Blue Heron EcoHaus他记录了他们“从城市居民到乡村居民”的旅程,以及在加拿大大草原上建造超级绝缘房屋的过程。他们之前关于GBA的博客叫做选择超出墙面系统.以下博客最初发表于2015年3月。
好吧,我已经完成了规划和设计。大约需要3或4个月前,我们认为我们接近设计房子。像真的真的关闭。然而,即使它“接近”完成,它感觉不正确。有一些不对劲的地方,我们不确定为什么或者是什么。
承认,由于我们已经花了相当多的时间和金钱来到10月中旬的观点。我们已经完成了八个设计,这一点是设计仍然不完整的那些,或者当你对它不太感到乐意。随着我们接近我们的第一个截止日期,压力也在安装,始于12月的施工图纸。
但事实是我们对设计感到不擅长,有点令人沮丧。
在我的脑海里,也是这个地方的价格标签。它爬行起来。当我们首次汇总预算时,我们没有考虑过一些费用,例如腐败系统的成本(18,000美元),井连接(8,000美元),水处理系统(10,000美元)和厨房用具(不确定那些被遗忘的人 - 10,000美元到14,000美元)。
此外,这款板坯基础对桩基的足迹正在增加。我们真的想把它留在不到2000平方英尺。But that was just not happening, and the rooms that we didn’t care about as much but needed (mechanical room, storage) were really taking up a large chunk of the space — taking away from the spaces really wanted to be a certain size (the living room, kitchen, and bedrooms).
听取外界意见
我妈妈是一名室内设计师,我们一直不太愿意让她对我们的计划给予反馈。嗯,达西有点不情愿。这是可以理解的。谁想让岳母来设计他们的房子?
但是,我们认为我们更好地问她她想的是什么以及她可能会建议的更改。
“诚实,”我们告诉她。现在,你必须了解我妈妈的一件事是,她是世界上最善良,最关心的人之一。遇见她同意的人。在看了一段时间后,她说,“我很抱歉这样说,但这只是......不好。”
我们的心一沉。我们花了那么多精力在这上面,我想,结果很糟糕。不过很快我就松了一口气。我们知道它不好,但我们离它太近了,看不到真相。
在接下来的几天里,我们几乎把所有不在工作或睡觉的时间都花在了头脑风暴、思考和重新设计空间上。
有一些非常重要的事情我们需要弄清楚:
  • 我们怎样才能让这个空间变小呢?
  • 我们怎么能省钱?
  • 我们怎样才能使这个计划更有效?
  • 我们怎么还能保持我们的土地和河谷的景色呢?
  • 我们怎样才能最大化被动式节能房屋的使用效率呢?
也许地下室不会那么糟糕
我们需要开始思考哪些东西是我们自以为想要的(一间办公室、第三间卧室、拱形天花板、一堵向东的窗户墙、一间与起居空间分隔开的厨房),以及那些我们之前坚决拒绝考虑的东西(一间地下室、一间开放式厨房)。
最初我们没有想要地下室。地下室在加拿大这一部分非常受欢迎。没有一个房子是非常不寻常的。在很多其他地方,由于高水位或岩石土地,地下室并不常见。但这并非如此。尽管如此,与地面上方的空间相比,地下影可能会缺乏光线。您仍然必须要小心级别和景观,以确保水不想在内部找到它。但真的,为什么我们对地下室是如此?这些问题可以纠正。
A basement is more expensive than a slab or a crawl space of the same size, but if we reduced the main floor size and put those things that didn’t need to be upstairs in the basement, we could thereby reduce the overall footprint, making the extra cost of a basement justifiable. We started crunching some numbers. The slab with piles and grade beam was going to cost about $37,000 for 2,000 square feet. I figured that if we could reduce the main floor size by 200 square feet at the anticipated cost of $250 per square foot, this change would balance out the extra cost of building an ICF (insulated concrete form) basement.
好的 - 但你如何制作一个漂亮,舒适,明亮和诱人的地下室?
每个人都建议建一个可以罢工的地下室。我不知道为什么,但“退出”让我畏缩。我认为是所有的高档势利的土地和郊区的房子都有一个“罢工”。每个人都说,“哦,罢工了。”这似乎是有钱人做的一件自命不凡的事。也许(可能)这是一个毫无根据的说法,但关于地下室的罢工感觉太……行人。上流社会的。太郊区。这让我想起了精心修剪的草坪,甚至是人造草坪。在一英亩的土地上,有一个7000平方英尺的房子,供两个人和他们的吉娃娃狗居住。 Gah.
我不得不向自己证明一个走路就可以了。我们去了一场房子之旅,参观一些中年嬉皮士的种植面积,这些嬉皮士居住在我们河流上。他们大约20年前在他们的土地上建造了一个生态屋。土地有一个天然的山丘,他们整齐地把房子塞进去了。你仍然进入房子的地面,但随后它在另一边打开到南方。地下室的房间是明亮的,有一个很好的小庭院out out gound mount。
唔。可能是。也许我们可以这样做。
越小越好
距离主要地板上的200平方英尺的修剪非常容易 - 我们失去了一间卧室和洗衣房。完毕。但为什么停止那里?我们做了较小的脚印,我们将拯救的钱越多。
奇怪的是,当我们把主楼层做得更小时,似乎使房间和空间更有功能。突然间,我们的大型无地下室平房的许多流动和功能问题都通过简化和使房子更小而得到解决。
最后,我们把它达到(我认为)尽可能小,内部空间1,160平方英尺。(包括16英寸厚的墙壁,总面积为1,440平方英尺。所以,让房子“更小”,因此实际上更便宜地使其变得更大。这似乎是两个世界上最好的。它有点觉得像作弊一样。
制作主地板我们所做的尺寸也使我们成为将地下室未完成的选项。我知道那种蹩脚的跛脚,但它现在可以灵活地在一个级别的房子之前(这将是完整的)。这样,如果预算在其他领域过度过度,我们可以等待完成地下室。主楼拥有Darcie和我需要的一切。地下室允许房间在需要时生长。
我们感到如释重负。虽然这让我们在过程中花了一个月的时间,但我很高兴我们花了更多时间来分析这个问题,并真正弄清楚我们的需求是什么,我们想把钱花在哪里。
现在我们需要弄清楚这个疯狂的地下室罢工的想法是否可行。(是的,还需要更多的钱。叹气)。
制作地下室诱人
现在的问题已经成为:你如何制作一个非走路的地下室诱人?
自然光显然是一件大事。我们的主层将非常明亮,有相当多的南向曝光。地形研究,除了(几乎)粉碎我们的梦想罢工的地下室,向我们展示了,为了有一个地面入口没有楼梯到前门(北面)和甲板在芝加哥南区的外祖父母后,我们将很难得到南部到地下室。
大多数想要从地面进入主楼的人都可以通过窗户井进入地下室。但如果有什么比丑陋的地下室更让我不喜欢的,那就是窗井。在我看来,它们既俗气又不自然。
我们意识到,我们只能在我们的地下室举办三个或四个窗户,主要是沿东。地下室根本不会像楼上一样明亮,开放和通风。这只是不可能的,除非我们想改变主层面的一切,这只是没有任何意义。那么你如何让它成为一个你不介意闲逛和花一些时间的地方?
地下室实验
在我们的最后一个房子里,地下室被暗淡,点燃了很低,天花板非常低。大多数地下室的人只是避开空间并将它用作倾销他们并不真正关心的东西:洗衣,圣诞树,也许是一些旧的油漆。
基础墙的ICFS:Nudura一种是一种绝缘混凝土形式,在一侧和另一侧胶合板上的泡沫。一旦混凝土设定,胶合板就可以移除,在内部留下混凝土成品。(照片:Nudura)
但当我们翻修那栋老房子的时候,我想在那里做个实验。房子的其余部分相当宏伟和“行政”。地下室就不同了。所以我玩得很开心。我在一个用作木雕车间的地方建了一个带有水管的地板到天花板的架子。
在小卧室里,我们把墙壁、地板和天花板都刷成了亮白色。我们把这个房间用作夏天的卧室;这里不隔热,夏天要凉快得多。
第三个房间我用OSB覆盖,把它变成了一个酒窖和啤酒窖。
以前,我完全不去地下室。但在里诺之后,我喜欢在那里消磨时光。所以我们想:为什么不拥抱地下空间呢?楼上会很明亮,很开放。楼下,又黑又凉。
一个有意义的ICF
我们遇到了一个相当完美的ICF(绝缘混凝土形式)系统。它被称为露珠一.
在标准的ICF中,在外部选择一定厚度的泡沫,取决于你想要的r值,然后有8英寸的混凝土空间,然后在内部有另外2英寸的泡沫。这是必需的,以便混凝土有一个“形式”坐在(两层泡沫)之间。不幸的是,你必须用框架(或至少用干墙)把内部的泡沫层裱起来。这导致相当一部分材料和劳动力成本,以完成它(尽管您的气密性是优秀的ICFs)。
露珠有人解决了这些固有的问题。代替墙壁两侧的泡沫,所有的绝缘泡沫都在墙的外侧。该形式通过使用夹具将胶合板固定到内层的胶合板,然后在泡沫和胶合板之间倾倒混凝土。在混凝土干燥后,你拧下胶合板和 - TA DA!- 您自己拥有完善的,高度绝缘,气密,糟糕的混凝土墙。是的,如果你愿意,你仍然可以完成内墙,但为什么?你在那里有一个糟糕的混凝土墙。完毕。
9评论
  1. 斯蒂芬希海||#1
    肯特:你的电话号码是加拿大的还是美元的?
  2. 肯特·厄尔||#2
    加拿大
    你好斯蒂芬,
    是的,这篇文章中的所有价格/费用都是以加拿大元计算的。这篇文章最初发表于2015年3月,当时加元兑美元汇率约为0.90美元。而不是现在的0.69美元。鉴于我们现在糟糕的货币状况,价格可能会在上述情况下波动。
  3. 查尔斯·爱默生||#3
    家具计划吗?
    你在一楼的第二间卧室上拿出了一个可行的家具布局吗?“LS”似乎在两个方向上都非常窄。
  4. 肯特·厄尔||# 4
    再保险:家具计划
    嗨查尔斯,在设计房子时,我们测量了我们所有的家具,以确保房间适合我们已经拥有的东西,因为他不想购买任何新的东西。在楼上的第二卧室,这是由于楼梯的放置而棘手的地方。这是一个孩子的卧室。“L”的南侧宽度为80英寸,以容纳一张单人床或双层床。大号床也可纵向定位,允许从一侧进入。“L”的另一边也是80“因为楼梯上方有一个开放的“阅读Nook”,感觉有点更宽。这确实不是你典型的10x12卧室,但是一间非常漂亮的孩子卧室,这是意图。
  5. 黛布拉洛克科尔曼||# 5
    雇用建筑师?
    只是好奇,如果你考虑雇用建筑师帮助设计设计?我们接受过培训,以查看空间需求,土地,地形,预算,场地条件,气候,建筑选择等。到右侧建筑物,有些也有住宅专业。通常,我们可以节省或减少计划(并因此降低建设成本)的“胖子”的数量不仅仅是根据您选择的服务而有所不同的费用,以及所需的图纸的费用。
  6. 詹姆斯摩根||#6
    是的。黛布拉说了什么。
    您的计划中有很多改进的空间。在昂贵的砖块和木材凝固之前,您可以通过雇用住宅设计专业人士获得奖励。
    马尔科姆泰勒||#7
    另一个投票
    由于这里的许多房屋使用的建筑技术,传统训练有素的建筑师有时可能不像见多识广、自学成才的业主那样熟悉,这很容易让人忽视专业设计师的意见的用处。但所有的房子都有我们想要的共同属性,不管它们是否节能,在开始建造之前,把基本的东西弄好是很值得的。
  8. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||#8
    一种绝缘厚度
    努杜拉一号是个有趣的选择。我以前没见过。我看了宣传册,不知道EPS部分是否可以有可变厚度。如果是的话,你们用什么厚度的EPS部分的Nudura One?
  9. 肯特·厄尔||#9
    建筑师和纽杜拉
    Debra, James和Malcolm -我们聘请了一名建筑设计师(他已经建造了许多现代的高性能住宅),并结合了一名室内设计师和一名来自我们的大量投入的结构工程师来设计房子。我对最后的空间很满意(我们已经住在房子里了,因为它已经建成了——除了在建造过程中一些次要的变动)。说实话,到目前为止我想不出有什么可以改变的。它对我们和我们的需求/欲望都很有效。也就是说,如果有一天我要建造另一座房子——在设计阶段有这么多“厨师”是很有挑战性的,而且并不总是有效的——我可能会考虑雇佣一个建筑师来简化事情。
    ET -是的,你可以选择任何你想要的厚度(可能有一些端点),但我们选择了8英寸的厚度。
