能源解决方案
调试我们的热恢复呼吸机
在安装后,必须在安装后测量和平衡导管HRV的供应和排气气流
巴里·斯蒂芬斯正在测量通过HRV天花板的气流。这是调试过程中的第一步之一。需要调整每个供应寄存器和排气格栅的气流,以确保气流平衡。
图片来源:Alex Wilson
查看画廊 9张图片
图片来源:Alex Wilson
通过墙壁寄存器测量气流。 具有风速器的流动罩用于通过供应或返回寄存器测量气流。 在我们的Zehnder HRV上安装冷凝水排水管。 组装HRV的冷凝水疏水阀。 HRV的排气口。 安装在天花板上的空气供应寄存器。 这个控制器安装在我们楼上的浴室里,与主控模块进行无线通信。 控制模块的详细照片。有三种程序速度,1 2 3。右下角的时钟图标允许我们将HRV提升到最高风扇转速10或30分钟。
在上周的博客我描述了我们最先进的Zehnder热恢复呼吸机(HRV),解释了其各种特征和规格。本周,我将审查安装任何HRV的关键步骤:调试,包括平衡空气流量的关键步骤。
这是绝对必要的,确保正确的操作和完全满意亿康先达HRV和大多数其他HRV。
为什么调试非常重要
管道在管道的HRV系统中运行,其气流阻力变化。HRV中的两个粉丝应保持中性压力 - 与进入一样多的输出空气。否则,在房屋中的负压下,氡和其他土壤气体可以吸入或呈正压,室内空气可以通过建筑物封闭,在那里它可能导致水分问题。
但除了两个主要的粉丝和整个房子的压力平衡,需要平衡个人寄存器,以确保您通过每个供应和返回寄存器获得适当的空气流量。如果不遵循这种平衡步骤,则HRV可能会在楼下浴室(靠近HRV更近的楼层),而不是更遥远的楼上的浴室。
平衡我们的先达系统
巴里·斯蒂芬斯,先达美国公司的业务发展和技术总监,来到佛蒙特州委任和平衡我们的HRV。我没有看到整个过程,但他对这项任务的关心程度给我留下了深刻的印象。
Barry使用手持设备来通过供应和返回寄存器测量气流。这是一个小罩,其靠在寄存器上,与风速计(风动计)置于允许气流通过寄存器的气流以立方英尺(CFM)测量。
通过寄存器(扩散器)的流量可以根据寄存器的类型以不同的方式进行调整。安装在天花板上的电源寄存器可以简单地通过旋转设备上的圆形螺钉安装盖板来调节,从而增加或减少间隙和气流。
通过拆下盖板并安装限制气流的插入件来调节壁挂供应寄存器。可以根据需要添加不同尺寸的磁盘以进一步限制流动。
通过进出或出移动中心部件来调整排气口。
经过一轮调整后,必须重复进行气流试验。每次通过一个寄存器的气流变化都会影响通过其他寄存器的气流。我的感觉是,在这些调整中包含了大量的艺术;在平衡了数百个系统后,巴里和先达美国的其他人对调整一些扩散器将如何影响其他扩散器有很好的感觉。
我想对我们的系统来说,这一切花了好几个小时,尽管我的问题肯定让巴里慢了下来。
冷凝水排放和控制
在巴里到达之前,我们意识到了委托我们的系统,即在安装过程中从未被连接过冷凝水排水管。Zehnder HRVS具有精致的冷凝水流,具有专门的陷阱。Barry was able to carry out this installation quickly, though the fact that the trap hadn’t been installed over the previous several weeks meant that moisture got into the heat exchanger core, and this may have caused the frost protection system to work harder that it normally does, increasing electricity consumption.
虽然Zehnder Comfoair 350 Luxe的用户控制很好,但幕后控制器更加复杂 - 通过分页通过40页安装手册(以英语)进行分页 - 而且我很高兴离开programming to Barry, though I’ll need to dig into those instructions when I want to change something.
经验到目前为止
我们在我们建立的那天委托了HRV发光能量监测系统这使我们能够跟踪房屋中的钥匙载荷的电气消耗,包括HRV。虽然在正常运行中,HRV使用很少的能量,间歇性冰霜保护循环确实使用了大量的能量 - 约800瓦。在1月的最后十天(一个非常冷的咒语),该单位使用了65千瓦时(千瓦时),而本月(至2月16日)TH.)该装置使用了53千瓦时。
我喜欢HRV的简单操作。在任何一个浴室中,我都可以手动改变速度,或者点击一个时钟图标将单位提升到最高设置,时间可以是10分钟(通过快速点击按钮),也可以是30分钟(通过按住3秒)。(这些时间可以通过编程进行调整。)
正如我上周所指出的那样,这不是你能得到的最实惠的HRV,但我对拥有我所认为成为市场上最好和最节能的模型非常有利。
顺便说一下,伊莱·古尔德(我们家的设计师兼建筑师)和我将领导一个NESEA建筑能源会议的半天研讨会在2014年3月4日星期二的波士顿。在这次研讨会上,“环境建设新闻的创始人会做什么?Adventures on the Cutting Edge of Green Building,” we’ll be reviewing product and technology choices, describing lessons learned, presenting data on performance, and discussing, in a highly interactive format, some outcomes from this project that can be applied much more affordably in deep-energy retrofits. This should be informative and a lot of fun. I’ll also be presenting in the main conference, March 5-6, on “Metrics of Resilience.” Registration information can be found在这里.
亚历克斯是BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
8评论
    回应Jonathan Rupp
    乔纳森,
    你问的问题没错。这个问题在GBA的一篇文章中进行了详细的讨论,hrv划算吗?
  2. Jonathan Rupp.||#2
    哇,看起来像一个pricy补充
    当我重新做浴室时,我正在考虑安装一个HRV,但你的能量消耗似乎真的很高了118千瓦时,超过25天?!?这对应于197W的平均值,并且是我每月消费中的巨大能量同步。
    这让我想知道HRV会如何比较与你的窗户每天打开几分钟/小时(当我在德国租用的时候,我被告知要做6个月)。我必须承认,我的热力学非常生锈,所以如果我错了,有人纠正我:
    118千瓦时/ 25天= 4.72千瓦时/天
    我的电价是质量:=每天电力0.90美元
    使用我的油价,每天对应于0.242型油
    我的锅炉效率是28.9 k BTU
    假设您提高了30度的外部温度(我认为加热日的质量粗糙的平均温度),每立方英尺的空气需要0.6 btu,以提高空气30度(我刚刚oogled并看到它需要0.02 btu /立方英尺/ 1度)
    然后,每天48K立方英尺的空气运动,或直接来自外部的33.5 CFM,每天24小时?
    这也没有包括设备的资本成本,以及安装管道的劳动力。另外,我正在使用锅炉,而不是更便宜的天然气替代品。
    我甚至在烟囱的流体动力学上变沙,但在洗澡时,让我的壁炉烟平打开并破解浴室里的窗户似乎更便宜。
    还有其他人有什么想法吗?
    我在维基百科上查了烟囱的流速,假设室内60华氏度,室外30华氏度,一个20英尺的烟囱,33.5立方英尺要求烟囱横截面积为5.9平方英尺……所以我想要得到这么多的空气流动,我必须在壁炉前面加一个风扇,把空气吹进烟囱
  3. 查兹史蒂芬||#3
    HRV的成本
    什么是使HRV一般,特别是诸如如此昂贵的?
  4. 乔纳森Teller-Elsberg||#4
    回应Jonathan Rupp
    我对你的问题没有答案,但重要的是考虑这种情况的细微差别很重要。看着你的计算,我看来你的数学假定室外温度与HRV的电消耗之间的线性关系。因为HRV专门用于解冻电力,所以回答您的问题需要了解温度和除霜周期之间的关系。在我看来,这是一种非线性关系,其中越来越冷的温度在除尘中越来越多的时间。例如,如果从30'F到20'F下降到20'F,则除霜时间将增加X%,但是当您从20'F降至10'F时,除霜时间增加超过2倍。
  5. Nick T - 6a(Mn)||#5
    解冻
    除霜周期,我必须在很多情况下想象,可以使用Recirc模式在没有多大惩罚的情况下完成。所以这不一定是一个问题。
    由于Recirc模式的降低的空气变化可能在这些极端冷条件下否定堆叠效果在平均一天中的堆叠效果被动空气增加。或者可以在总平均日常运行/气流中占用。
    对于50-90W,HRV似乎有意义。它可以在大多数情况下非常经济地安装 - 无需花费近10次成本。
    我真的不喜欢只通过排气吸房子的想法……然后有零下5度的空气通过泄漏和/或“入口”进入……:-/ a leaky house is bad…你故意泄露信息的那个也是。我想在温和的气候里,这没什么大不了的。
  6. 亚历克斯·威尔逊||#6
    更新:2月期间的能源消耗
    我们的Zehnder 350迄今为止,2月平均每天使用2.7千瓦时。在不需要除霜功能时,消费量应平均不到1千瓦时/天。
    马丁·霍洛拉||#7
    对亚历克斯·威尔逊的回应
    亚历克斯,
    谢谢你的最新消息。这就是2月份的112瓦(连续)——加上从你家排出的废气中产生的空间热的成本。
  8. 凯文迪克森,MSME||#8
    太复杂
    我真的没有看到这种类型的安装是住宅通风的未来。
    可以安装Panasonic Spot ERV约600美元。
    让Fick的法律处理新鲜空气分配。一旦新的空气分子被交付,它们会在每秒大约500英尺的房屋周围反弹。
    房子的下一个所有者都有一个非常苗条的机会,他们将保持复杂和昂贵的系统,因为他可能甚至无法判断它是否不起作用。
登录或创建帐户以发表评论。
