建立科学
设计管道系统通风口良好空气流量
找到合适的数量,混合和噪音平衡
图像1的4
寄存器,漫射器或格栅的类型和尺寸与负荷计算、设备选择和管道设计一样,在强制空气加热和冷却系统中的应用对HVAC系统的成功有同样大的影响。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
木地板格栅比金属格栅有多较小的无线区域。请注意木板的占用的空间有多少。
图像信用:能源先锋
手动T的计算说,我们需要一个20“x 18”返回格栅,以便在400英尺/分钟的面速度下移动1,000个CFM。不幸的是,它不是在桌子中,但是20“x 20”是。它没有成绩。突出显示的色谱柱是400 FPM的面速度的柱子。
图像信用:HART&Cooley住宅目录
从工程数据中,我们看到我们必须将返回格栅大小增加到30“x 20”以获得1,000 CFM的空气流量,面部速度为400 FPM。
当它经常这样做时,你在鸡尾酒会时,讨论转向HVAC设计。人们谈论什么?加载计算。手册J.超大。也许有些关于管道施加或位置。但是你在那个对话中有多少次听到有人谈论在管道尽头发生的事情?是的,我在谈论HVAC设计的经常被忽视的部分,其中设计者选择管道运行的适当终端。
在议定书中美国空调承包商(ACCA),设计过程的这一部分描述于手册T:住宅和小型商业建筑的空气分配基础知识。这一步骤与设计过程的其他部分一样重要,但通常给出短暂的辐条。以下是我们考虑的一些主要因素概述,我们在为我们设计的系统选择格栅和寄存器时。
吮吸它
首先,让我说我们的大部分注意力都是供应网点(寄存器和漫射器)。回归入口(格栅)很重要,但是让它们右边很容易。主要是,他们只需要大幅性,足以让他们移动的空气量。如果他们不是,一旦风扇运行,你就会听到它。让他们太小 - 一个常见的问题 - 他们会很吵,减少空气流量。
这里发挥的重要因素是免费区域。这不仅仅是整体规模。这是返回格栅的开放区域的数量。当他们用木格栅在家里的金属通风口切换金属通风口时,这是很多人忽略的。金属格栅中的自由区域通常为70%至90%。木格栅可能有50%或更低的无净地区。这可以产生巨大的空气流量。
然后有DIY工作。只是做一点搜索“装饰退货空气通风口”一词,你会看到很多创造性的方式让你的系统表现不佳 - 但它肯定会好看!
安排返回格栅
那么你怎么码返回通风口?作者的手册T给出了一个非常简单的方法。如果您使用的是非过滤器格栅,则将立方英尺(CFM)的空气流量分为每分钟英尺(FPM)的脚部速度。(对不起,世界休息。我们使用"那些令人讨厌的帝国单位"在美国。)
但等等,你说。哎呀是脸速度?伟大的问题!这是格栅整个面孔的空气的速度。偶尔将看到对核心速度的参考,这是格栅自由区域的速度。在设计返回时,我们通常使用400 FPM的最大面速度为非滤波格栅。
让我们做数字。假设您有一个为1,000个CFM设计的返回。那么,格栅面积需要是1,000 CFM / 400 FPM = 2.5平方英尺。那是360平方英寸,所以19“x 19”格栅会起作用。除了你找不到那些尺寸。在360平方英寸,一个20“x 18”就在钱上。但…
使用实际工程数据
制造商对他们的格栅说了什么?如果你看看HART和Cooley目录,很容易看出这些简单的计算并不完全起作用。看看下表(见图像#3),你会看到我的意思。20“x 18”在桌子中,但20“x 20”是。它没有成绩。突出显示的色谱柱是400 FPM的面速度的柱子。
嗯。我们想要1,000 CFM,但20“x 18”格栅将在这些条件下给我们一些小于720碳水化合物的东西。
解决方案是更大的。下面的工程数据片段是从表中进一步下来。有一个返回格栅可以在400 FPM面速度下移动至少1,000个CFM,我们需要30“x 20”格栅。30“x 18”并不相当于我们,所以我们将它撞到下一个尺寸。
从手动T简单的计算,我打开了尺寸的讨论,结果是粗糙的拇指。要获得返回格栅的正确尺寸,必须使用工程数据。
一个微妙的平衡
另一端,供应管道终端必须做很多。这是您在排出管道时与供应空气完成的简短清单:
  • 提供适量的空气。当然,大多数是由在空气进入运行结束之前发生的事情的决定,但排气类型仍然很重要。
  • 将供应空气与房间空气混合。这意味着快速射出它,朝着正确的方向射出。
  • 远离人们快速移动空气。草稿创造了舒适问题。
  • 安静地从通风洞里拿出空气。这是一个重要的一点,值得自己的文章。
  • 不要让新的调节空气是返回通风口的短路。如果你从回报中放置了一个供应,你就会要求遇到麻烦。
我将在不久的将来覆盖这一重要主题。与此同时,您的作业是将手放在手动T副本中,下载目录或两个,看看您是否可以发出某种意义。(HART&COOLEY和鞋匠是寄存器,格栅和漫射器中的两个大名称。)当我回到这个主题时,我们将在一些深度探讨这些设计问题。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
一个评论
  1. 亚当利尔曼||#1
    鼓风机速度
    现代多速鼓风机可能在大部分时间内以低速运行,这减少了寄存器的速度和投射。所以我想知道我们真的需要担心扔多少,因为在实践中,抛出将比全速展示的计算得多。在我的情况下,我正在使用旧的重力馈送寄存器,以实现历史准确性更大。因此,面速度进一步减少,但我定位在整个房间里的返回高电平,以促进空气流动和混合。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
