最近,美国国家绿色建筑标准(National Green Building Standard)和NAHB似乎在这里和其他地方受到了很大的关注,所以我认为是时候对LEED住宅和USGBC提出质疑了。在我为这两个项目提供认证的过程中,我发现了它们的许多深层的、黑暗的秘密。两者都有非常具体的要求和独特的差距,将在未来的文章中详细讨论GBA。与此同时,为了让事情变得有趣,我想我应该回顾一下LEED的一些特点,这些特点读起来有些让人困惑,有些让人难以理解。
一个平衡
据我所知,LEED住宅设计的最初目标是获得100个可用积分。虽然这在一定程度上是有意义的(毕竟,我们在0到100的范围内给很多东西打分),但事实证明,这是一个太大的挑战,该程序最终得到了45到136分的范围。获得不同级别的认证——认证的、银的、金的或白金的——需要一系列的分数,这取决于房子的大小和卧室的数量。由于LEED的积分比其他项目少,每一个积分在申请认证时都变得非常有价值。
有什么意义?
这种可用积分的短缺导致了积分价值的一些严重失衡。例如,如果你在浴缸风扇上安装了一个10美元的计时器,你就会得到一分。如果你聘请第三方检验员对同一台风扇进行流量测试,如果测试结果符合规格,你就会得到另一分。第一种方法简单、便宜、有保证,而第二种方法则复杂、昂贵,如果流量测试不符合设备要求,您甚至都不懂要点。这两种做法都被强烈推荐,但在成本/效益比率上存在显著差异。
“点购”在认证过程中屡见不鲜。建造者从最便宜的点数开始,然后他们开始寻找更昂贵的点数,直到到达他们所追求的关卡。这种做法似乎由于可供选择的观点相对较少而加剧。
古怪,古怪
对我来说,LEED中最奇怪的要求是材料使用的先决条件。建筑商必须开发一份“木材浪费因素”,一份不明确的文件,表明他/她没有超额订购框架材料。虽然我同意在施工过程中避免浪费是非常重要的,但我还没有找到一个满意的解释这个要求。如果有研究表明,这一要求实际上对工作场所的废物量有影响,那将是非常有趣的。
游戏系统
每个项目还需要气候和项目特定的“耐久性计划”,包括风险评估表和检查清单。理论上,这是有道理的,但在实践中,耐久性计划可能受制于建造者的“游戏”,要么是有意的,要么是无知的。
耐久性计划的一个主要问题是,没有标准的外部湿度控制措施的要求。项目团队创建自己的耐久性计划,如果决定忽略关键措施,如耐候性屏障或窗户闪烁,该项目仍然可以获得LEED住宅认证。这是不太可能的,但它肯定会发生,如果有人选择游戏系统或只是不知道更好的。作为一名LEED住宅绿色评级者,我看到过许多不完整的耐久性计划,几乎都是因为项目团队对LEED项目一无所知。
结果还没有出来
由于住宅的LEED仍然相当新,而绿色建筑标准甚至更新,我们将不得不等待大量的认证项目,然后我们才能对两者的真正价值进行判断。然而,与此同时,我认为让行业和赞助组织注意到这些问题是很重要的。当他们修改他们的程序时,我们只能希望他们听取最终用户的意见,并吸收好的建议。我总是喜欢惹是生非。
一个评论
住宅LEED的变化
谢谢你的文章。现在是时候开始对评级系统进行这些改变了。USGBC正在启动技术开发进程,修订现行版本的LEED住宅评级系统,使其更合适、可用并适应市场转型。请点击下面的链接参与:
http://www.zoomerang.com/Survey/survey-intro.zgi?p=WEB228L4W3ZLUN
本次调查将开放至2009年7月31日,您可以在此期间提交任意数量的评论。请注意,此评论期仅针对评级系统的技术变更,不会涉及交付模式、定价等。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
