这是我多次演讲的主题,也是即将到来的绿色建筑的一个章节教科书我合著的是“绿色从一开始”的概念。
我意识到这并不完全是原创的,但它非常重要,总是值得重复,至少直到每个人都理解并实际执行它——然后我想我们可以闭嘴回家了。
获得绿色认证首先要查看清单并规划设计策略。当然,你可以走一条艰难的路线,目标是在清单上的每一项上都获得完整的积分,但对于那些只是试图尝试绿色建筑的人来说,这是不现实的。
相反,你可以通过做简单的事情来获得尽可能多的分数。虽然这并不是技术上的欺骗,但感觉上是这样的,因为许多这些事情都是高质量的建造者已经在做的。
按照它们在LEED清单上出现的(大致)顺序,这里有22件简单的事情,你可以做,让你的项目达到70分。
1.建造一个小一点的房子/把所有的东西都称为卧室。将你的房子保持在中立分数以下1900 SF带三间卧室
会降低你需要的总分。如果你的房子很大,确保你有很多可以归类为卧室的房间,以抵消大房子的分数。卧室被分类为任何可以用来睡觉的房间,并且满足防火和建筑规范的要求。当你有更多的卧室时,谁还需要走廊?
2.建在交通工具、商店、学校等附近。考虑到交通能源几乎总是大于场地能源,这一方法得到了一些现实的结果。点加密项目
在美国,建在以前开发过的土地上、建在现有供水和排水服务设施附近以及靠近开放空间的房屋都能获得加分。地点学分最多可获得10分。
3.少用木材。建筑与先进的框架技术不硬,省钱,让建筑更有效率,并提供积分。就这样做,最多抓3分。
4.建立一个双工。高密度开发对于定制的单一家庭住宅来说很难做到,但是对于多户家庭的项目
.在1/7英亩(或更小)的土地上建造,获得2分。20个或更多单位
每英亩可得4分。
5.你的建筑模型。让你的评价者在项目早期就做一个能源模型(HERS Rating),并尝试不同的选择,使其更有效。你可能会发现,增加一点绝缘和一个更小的暖通空调系统更便宜,会让你得到更多的分数。虽然要达到满分34分很难,但HERS的70分就没那么难了,可以达到9.5分或13分,这取决于你的气候区。
6.留出壁炉- 获得2分。无论如何,没有人真正需要,他们吗?
7.将车库留出去。建一个独立的车库
,如果你的客户害怕被淋湿,就加一条通风道,得到3分。
8.获得您的LEED AP住宅指定,或者让你的团队中有人得到他们的LEED.
AP家庭指定(常规AP名称不合格)并拿起一个简单的点。
9.使用你的绿色评级器。无论如何,你必须把耐久性管理清单放在一起,如果你让你的评分者独立验证你得到3分。这可能需要一些额外的工作来协调时间表和提供一些照片文档,但它会让你的努力得到很多分数。
10.别毒虫子。设计和构建以保持那些讨厌的白蚁在海湾没有中毒
你的客户,最多得两分。
11.节约用水。如果你在投入灌溉
,如果你加入一些简单的节水措施,你最多可以得到3分。
12.节约室内用水。每个隔间安装一个高效的莲蓬头(只有一个!),效率很高厕所
和厕所(全部),得6分。哎!
13.把热水管绝缘-得到一分。
14.使用绿色产品和材料。跟踪环境的首选产品
是一个行政噩梦,但你可以拿起多达8分的东西,如手指关节铆钉,粉煤灰在混凝土中,普克斯管道,局部采购产品(500英里范围内),没有地毯和低VOC涂料.
15.“回收利用”。如果有公司回收建筑浪费
在你的领域,雇佣他们。你可能会省钱,并获得多达3分。
16.三个字:自动洗浴风扇。
为你的浴室安装计时器,运动传感器,或购买自动关闭或加湿器控制的风扇,并选择一个点。
17.升级暖通空调过滤器。你必须装上至少8号MERV暖通空调过滤器
,所以为什么不升级到10或13点,并获得1或2点的更多的花费或努力。
18.脱掉你的鞋子。安装一个板凳
在主入口放置放鞋的架子,再加一分。
19.轻松吸尘。安装中央真空系统,再得一分。
20.给房子通风入住前至少48小时。这是个好主意,也很简单。
21.排出土壤中的气体。如果你不在氡危险区,放一个土壤通气管
系统,你可以占用一点而不是很多努力。
22.吹嘘你的绿色。挂一个LEED的标志,贴几页上去你的网站
发表一篇文章,举办四次开放日。选三就得一分。这些都是很好的营销方法,将帮助你获得更多的业务。
好了,同学们,我想今天的内容已经足够你们消化了。你的任务是,基于你刚刚学到的知识,看看你最近认证的或者想认证的项目,并注意你遗漏了哪些容易的地方。现在你知道如何在下一个项目中学习这些要点了。下次我们将讨论真正困难的学分,秘密学分,先决条件,以及如何处理你的文件。
*不,那个标题不是我的主意。那是我那该死的编辑的。但我拿到了钱,你也读了那篇文章,对吧?
22日评论
你笑死我了
我喜欢你的倔脾气,卡尔。实际上,您已经提供了一般构建者能够找到的最实用、最有帮助的工具。做得很好。
很好的文章,谢谢Carl。
很好的文章,谢谢Carl。
EPPs是艰难的
写专栏的好主意。
我知道你已经有资格说环保优先产品需要大量的工作去追踪,但我想说的是,它还不止这些——我试图验证的一些产品是不可能的。制造商无法告诉我们产品的内容,也无法告诉我们所有的材料是否都来自我们方圆500英里内,所以在某些情况下,我们根本无法做到这一点——我们花了数小时与供应链上的所有人联系后才意识到这一点。
所以这些点在某些情况下是可行的,但不要让我觉得是简单列表的一部分,除非你像锯木厂那样进行超局部化。
是的!
干得好,卡尔。只是一些次要的评论,使用你的战略数字:
1.更多可以被当作卧室的房间的意义在于,它们可以被当作卧室!一个给定的区域或体积容纳的人越多,住房的基本工作效率就越高。
9.也使用你的HERS评分,并在可选的现场验证中获得更多的分数,如检查供应和排气气流。
11.在ID3中包含更多这些有效的灌溉措施,并计算多余的(最多4个@ 1/2点,每个@ 1/2分)。最大限度地减少草坪区域和植物当地人和气候适当的植物(同时降低维护),并在SS2中拿起多达7分。
14.作为对道格拉斯评论的回应,就像在整个住宅系统的LEED中有容易摘到的果实一样,在EPPs中也有容易摘到的果实。嗯…也许我应该做一个同伴博客!
卡尔,我真的很失望。这没有达到你平时的脾气暴躁的标准。为什么,这几乎是非吝啬鬼!!振作起来,伙计!
这些都不是作弊!!
卡尔-
这个博客是完全合理的,而不是小气的。一个简单的策略列表,可以帮助建立一个更好的家庭。
我真为你骄傲!
汤姆
谢谢你的评论
很抱歉,在这个特别的帖子中,我没有像往常一样乖戾。以后我会努力做得更好。Ann -注意这个系列的第二篇也是最后一篇文章,我想我会涵盖你提到的其他项目。对所有人来说,标题中提到的“作弊”,正如文章底部所指出的,是我的编辑坚持的,不是我的决定。他在寻找一些争议(和关注),希望他得到了。
标题
我只是希望人们读这篇文章。内容是明智的,绝对表明LEED系统了解更加绿色和更智能的家园的所有良好的前置决策。在这种情况下,“作弊”是绝对的 - 这是在整个规划和建设的整个规划和建设过程中实现最有意义的系统的各个方面。
让我感到难过的是,这个标题听起来好像LEED for Homes是肤浅的,可以也应该被“欺骗”。我不喜欢你们编辑的选择!
卡尔(因为你把你的名字写在文章里了)
作为一个商业LEED AP,我觉得这很俗气。GreenBuildingAdvisor.com鼓励在LEED中作弊。
接下来是什么?“如何逃税”。LEED是一个伟大的“最佳实践”项目。给它一些尊重。
在LEED Cklist上作弊。
这些想法不是欺骗。不如教育一下老板,给他分。没有成本的控制。手册从mfg。在公关方面,康特尔做得很好,有些得分需要很容易。如果只有LEED证书得分在100或没有证书。有多少来讲。愿意做这件事。
授权密歇根GC。
点亮LEED ap
如果你没有注意到GBA的大部分内容与住宅建设有关,那么展示你的肌肉作为一个“商业LEED AP”建立很少的可信度。事实是USGBC在给人们提供字母汤的工作上做得更好然后他们确实把住宅建筑市场转变为高性能住宅。卡尔只是轻看了LEED H有一些直接的,常识的,低挂的成果点,应该集成在大多数项目-现在如果他们能做的其他90%的项目。用一个笑话。
甚至更糟
很遗憾,LEED没有给使用扫帚而不是中央真空吸尘器的人更多的分数,也没有给让院子自然发展而不是安装灌溉系统的人更多的分数。LEED经常鼓励人们投入更多并不真正需要的东西。
更少的东西是绿色的!
这里的各异的乖戾的人
说得好,埃德。这让我觉得很奇怪——而且反社会——LEED鼓励个人的室内空气质量达到几毫帕,而一般的环境成本是多一屋子的PVC管。两种景观灌溉比一种得到更多的分数。
留意下一个帖子
这个系列的第二部分应该很快就会完成。您将了解到一些更迟钝和模糊的学分,以及一些关于隐藏点的提示。对商业LEED先生,请放轻松。如果你还没有阅读我的其他帖子,请阅读。我的目的是娱乐和告知读者关于绿色建筑,以及认证项目和整个行业中的许多荒谬之处。对Ed和James来说,少即是多的观点很好,但氡是一种风险,为最坏情况做准备的美元成本和总体影响,在我看来是值得的。至于中央真空系统,我想如果我们使用非电动设备来清洁我们的家,我们都会更好,但如果你要使用真空,中央设备要比大多数便携式设备健康得多,工作得更好。如果你没有地毯和小家具,我想你根本就不需要用吸尘器。但是,如果你从来没有为你的中央空调系统安装过一个电动簸箕配件,那你就不算活过。http://www.beamstl.com/beam_systems/acc_kicksweep.aspx
对cva建造者的响应
住宅LEED与商业LEED并没有太大的不同。它遵循相同的构建模块来获得分数(并且拥有容易摘到的果实)。这是一种基于共识的方法(也包括构建者),它是在多个领域鼓励最佳实践的最好方法。如果你不喜欢USGBC的做法,那就加入你当地的分会,参与进来。我认真对待我的职责,为LEED住宅项目工作,并参与到我当地的USGBC分会中来。
LEED住宅和NAHB绿色住宅计划
那么,LEED住宅和NAHB的绿色住宅项目有什么区别呢?根据我的理解,即使作为NAHB绿色验证者,也没有太多。除了你可以通过NAHB的项目收回建造绿色建筑的资金(确切地说,是5125美元!)所以,许多原则都是常识和有意义的或分!我们是世界上最富有的国家之一,但我们没有一个项目来推广所有这些保护原则。当我们污染水源时会发生什么?然后呢?每加仑水的价格已经超过了柴油和汽油!所以,接下来是什么?
回应吉姆·科勒
吉姆,
你在哪里买柴油和汽油?你说过“每加仑水已经比柴油或汽油贵了。”
“一个四口之家每人每天使用100加仑(每月1.2万加仑),在拉斯维加斯平均每月支付32.93美元(每加仑0.27美分),而在亚特兰大平均每月支付72.95美元(每加仑0.6美分)。”
http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/the-price-of-water-a-comparison-of-water-rates-usage-in-30-u-s-cities/
我想知道我可以在哪里购买汽油的少于一分钱!
我说的就是瓶装水!
马丁,我说的就是瓶装水。看到这么多人花1美元买一瓶水,而实际上一瓶水只值大约1美元,我很难过。如前所述06美分!我同意自来水更经济,但瓶装水比柴油和汽油更贵!这是事实——当你花1美元买一品脱的水,那就是每加仑8美元!在大多数第三世界国家,这比柴油或汽油贵,但有时也很罕见!
~吉姆·科勒
关于17号暖通空调过滤器的问题
我获得LEED认证的项目都是商业性的。和我一起工作的机械工程师告诉我你不能把merv13过滤器放进空气处理装置。MERV等级越高,推动空气通过过滤器就越困难,因此必须相应地调整风扇的尺寸。MERV越高=风扇越大。(风扇越大也意味着能源消耗越多,但这是另一个好处。)
这是一个担心住宅强迫空气系统吗?或者它们通常具有过多的风扇功率,使得MERV 13过滤不会引起问题?除非我可以以某种方式验证这不是一个问题,除非这不是一个问题,否则我会担心远离炉子的漫射器的空气递送弱。
过滤器
所有的过滤器都会产生一定的静压,这在系统设计中是必须考虑的。你是对的,你不能把一个高性能的过滤器放在一个不是为它设计的系统中,但如果你要安装一个新的系统,从一开始就设计一个高效过滤器并不需要花费太多精力。
最简单的一点
我很惊讶地看到,预先批准的建设绩效伙伴关系的ID点没有在你的清单上。为了赚取这个,房主只需要同意向USGBC提供有关实际公用事业使用情况的信息。对于单身家庭来说,这很简单。不过对多户家庭来说有点挑战。
检查员
如何欺骗?我不是在争论建筑方法的好处,然而,在现实中,它似乎真的只是关于税收减免。填写表格,出示表格,故事结束,直到获得税收减免。绿色检查员在哪里?我还没有看到任何有权否认这些税收减免的人的后续行动。如果构建者没有真正投入到程序中,这些都不会发生。我投票给“绿色检查员”!
用我的能量找到了另一个简单的步骤
我刚刚更新了我们的小抄到23个简单步骤可以让你得到71分。
报告和监控水电账单
通过MyEnergy.org注册USGBC建筑绩效伙伴关系,并向MyEnergy报告你的公用事业账单,后者将奖励减少电费的房主。
报名 登录
