GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
Flatrock被动:框架和空气密封
外墙用2x8s框架和玻璃纤维棉絮和外部泡沫绝缘
Flatrock Passive的外墙在24英寸中心采用2x8s框架,采用玻璃纤维棉和硬质EPS泡沫组合绝缘。室内的2x4服务墙也用玻璃纤维绝缘。
图片来源:所有照片:大卫·古德伊尔
查看画廊 7张图片
图片来源:所有照片:大卫·古德伊尔
当内部结构墙与外部结构墙连接时,必须在连接完成前进行气封。在这里,作者在表面涂上底漆,然后应用空气密封胶带,将OSB护套与板连接起来。深蓝色的条带是次板层水汽屏障的边缘。 在这种内部结构墙满足外墙的情况下,在工作继续之前必须照顾空气密封细节。 在OSB护套接缝与声学密封剂和3M胶带闪烁牢固地压入到位与J-辊进行密封。 在壁的基部,笔者连接与底板下的窗台密封护套,然后加入门槛密封件的第二层。壁的重量将压缩层和完成密封。 3M闪烁的胶带将OSB空气屏障密封到顶板。在第二层托梁安装到位后,这不能完成。 一个窗口碎砖安装在外墙。2x4轮辋后面的1/2英寸泡沫层有助于减少组装中的热桥接。
编者注:这是David Goodyear的一系列博客之一,描述了在纽芬兰的Flatrock的新家建造,该省内是被动房屋标准的第一家。GBA博客系列的第一款题为标题Flatrock被动房简介.对于本网站固特异的早期博客的列表,请参阅下面的“相关文章”栏;你会发现他的完全博客在这里.
我们开始取景!我们聘请了当地的一家公司,KeoCan,由帕特里克·基奥拥有。他们热衷于我们的工作,我们很高兴上手。有一个倒地板上工作是一个奢侈的这些家伙。通常情况下,当他们开始框架没有什么,但基础墙壁上的工作。
热外壳的外部部分是相当传统的:2×8柱墙框在中心24英寸。这已经是最先进的了。虽然这里的框架工人有很多传统经验,但在住宅建筑行业几乎没有先进的框架经验。这是不幸的,因为使用更少的螺柱可以降低成本,也可以节省能源和资源。
在我脑海中的战斗已经赢了......而且迷失了。用我的房子作为OVE [最佳价值工程]框架的实验可能会使更多的能量在头痛中比我收获的节能!我觉得它是一个胜利/丢失(或丢失/赢得局面),无论你看一下它。
说真的,我花了一些时间来分析r值。墙是由1/2英寸云杉木覆层,3英寸的空气空间,3英寸I型EPS, 2×8(24英寸o.c.)柱墙填充R-31玻璃纤维压缩到R-27, OSB(我们的空气屏障),R-15玻璃纤维棒材在2×4服务墙,石膏墙板。计算的r值约为49.88这个伟大的小计算器.将外部2×8螺柱墙更换为16英寸O.C。仿真螺柱分数的增加,并提供48.95的R值。这些组件的U因素分别为0.0200和0.0203。
从另一个角度来看,传热率分别降低了98%和97.97%。这说明了一点。在这里和那里添加一些钉子,让你的框架和地方官员高兴,并没有什么大不了的。当然,这需要有意义,但坚持当地的做法可能并不是节能建筑的终结。如果窗口标题需要双插孔,那么双插孔是……(如果有任何问题,您应该联系您的被动房顾问。)
主楼一层的墙都有9英尺高。由于2×8木材不是传统的墙体构件,因此无法预先切割长度。这意味着10英尺长的长度必须被切割成合适的尺寸。这会造成一些浪费,但由于这些都是烘干的软木,它将成为我的Walltherm今年冬天的木炉子。这不是木材的好用途,但至少它不会被扔进垃圾填埋场。
作为在多风的位置,意味着结构的需求支撑,支撑,和更多的支撑。风是正常的在这里。当太阳出来的时候,这是多风!风速达到50公里/小时(31英里每小时)昨天持续。今天天气预测会晴天和26摄氏度(79°F)。风速今天下午6时预计阵风在70公里/小时(43英里每小时)支撑墙壁已经有点挑战性,因为不会有很多地方从支架。
建造空袭
在我们这里,典型的空气屏障是聚乙烯塑料。虽然人们叫它蒸汽屏障,但它主要是空气屏障。被动式房屋也有空气屏障和蒸汽控制层。在我们的房子里,空气屏障/蒸汽控制层是7/16英寸的OSB,应用于2×8柱墙的内部。
在代码建造的住宅中,蒸汽屏障通常是事后才考虑的,就像绝缘完成后补上的棉被一样。通常,有墙壁交叉,空气密封将是不可能的事实后。采取了一些积极的措施,在立柱后放置空气屏障,并在内部隔断安装前适当密封。空气密封确实应该随着结构的建立而逐步实施。如果结构是密封的(即0.6 ach50),谨慎地确定一个细节将如何与下一个细节相连接是很重要的。
在主层面上,我们有一个与外墙相交的内部结构墙(其结构用途是支持第二层地板系统)。我的空中密封计划绘制了如何处理这一交叉路口。用木材表面,板坯和板坯蒸汽屏障Blueskin Primer..一粒隔音胶沿板铺设,另一粒在OSB和蒸汽屏障的交叉处铺设。然后将蓝皮丁基闪光胶带涂在板子上,滚回墙角并贴在墙上。在墙壁的交叉点,Blueskin被垫在一个声密封胶珠上。(参见下面的2号和3号以及下图)
子板蒸气阻挡运行外壁的底板的下方,该区域的空气用丁基闪烁胶带和声学密封剂密封。
在使用手压将Blueskin轻轻放置到位后,我们用橡胶j辊压出它。当与底漆一起使用时,这种材料具有惊人的握持力,而且不可能移除,所以有必要在板上标出一个开始的位置,以确保一旦护壁板上的线条出现在墙上,Blueskin不会被看到。这个密封装置似乎是一个相当不错的冗余系统。如果板开裂的任何地方和妥协的Blueskin密封板,我希望声密封珠仍将是完整的。
我们应用声学密封剂和3M胶带到关节护套,床上用品带用辊(见下文图像#4)。
保温车库
在设计房子时,我决定加强车库和门廊的隔热层。大多数人把车停在车库里。我把工具停在那里。我经营一家小木工店,大部分木工工作都在冬天做,所以我想要一个比我现在的车库更节能的地方。
这意味着两件事:结构需要良好的r值和最小的热桥,它必须有点密封……当然,除了渗漏的车库门!因此,我们选择了与房子相同的做法(即3英寸的I型EPS绝缘,采用水平引入2×4绑带),以缓解热桥。
由于我将尽最大的空气密封,我决定在所有OSB关节上使用声学密封剂和3M 8067胶带。这不是努力工作:用吸声密封胶,带3M的胶带填充关节,并用J辊滚动压力。然而,这是繁琐的工作,主要是因为胶带如此顽强,并且可以很难处理所有的风!声学密封剂通常是凌乱的,但随着风,声学密封剂的串随处可到达,因此重要的是在填缝填充后释放压力以最小化滴水。空气密封一个9英尺的墙壁花了一点时间。
由于窗台将充当基础的主要空气密封,因此我希望它表现良好。我自己想起了这个细节。我希望它将超越单独使用窗台垫圈。我正在使用欧文斯康宁泡沫群;这几乎是唯一一个局部可用的底栖垫圈。它相当薄(3/16英寸),如果基础墙有任何不均匀,它根本几乎没有密封。
一只脚12美分,这种东西很便宜,所以我认为我只是使用更多。加倍它给它提供3/8英寸的厚度,但这些东西真的很容易压缩,使墙壁的重量几乎达到它。将泡沫孔钉在压力处理的壁板的底部。然后用电阻引物涂上OSB和垫圈。Resisto Redzone(禁区)然后(基于沥青胶带)粘到OSB和包裹向下到门槛垫圈。这种密封OSB到窗台垫片的底部。然后另一个窗台垫圈被放置在先前施加的衬垫的下方,在一门槛垫圈三明治夹着Resisto Redzone(禁区)(见下面的图片#5)。我们的想法是让重力做休息。结构的重量将压缩衬垫之间Resisto胶带和垫片将处理在壁之间有任何不均匀。
所有车库和门廊的墙壁将以同样的方式完成。我估计车库和门廊的空气密封细节将花费300到400美元,不包括安装劳动力(如果你自己做的话,这是免费的!)与房子的价格相比,这只是小钱,所以我觉得这样做是有意义的。
窗架和轮辋托梁空气密封
如前一篇文章所述,空气密封应该是增量的;也就是说,我们要确保密封屏障在整个结构中是连续的。该过程的下一步是确保一层顶部的边缘托梁空间是密封的,可以连接到内部OSB护套。由于二层托梁铺设在墙体的双层顶板上,所以需要用某种方式将OSB连接到顶板上,并能够用隔音胶填充空间。
一旦托托斯到位,这样就会为时已晚。设计师的施工细节依赖于两部分:声学密封剂和胶带密封OSB到顶板,然后喷涂边缘托梁空间。我有点想到了我如何完成这一点。我决定使用3M 8067闪光胶带.它有一个折回,所以我可以用胶带宽度的一半来粘贴顶部,而把纸背放在另一半上,让它挂在顶部板上(见下图6)。
我也贴了任何对接接头到板的边缘,在边缘托梁将坐。我使用了一个j型辊,给胶带施加了很大的压力,以确保胶带有良好的附着力。一旦龙骨安装和房屋外壳完成,边缘龙骨空间的表面将喷洒泡沫在胶带上。这将提供一个相当密封的密封。
虽然破碎机与施工一起移动,但我认为这将是映射窗台的建设。我决定尝试两种不同的方法。一个是将降压作为单个单元框架,然后将其推入窗口开口。另一个是将降压框架置于原位。带泡沫护套墙(3英寸的I EPS),降压需要约10 1/4英寸(2×8螺柱,加上3英寸的泡沫)。
我撕下了3/4英寸的云杉胶合板,然后把它们横切成最窄的尺寸。雄鹿队的对接处被钉上了胶水,然后2×4的边缘被拧在了外围。2×4 rim作为支持者窗户钉钉鳍和II型EPS(1又1/2英寸厚)是粘在后面的2驱车然后巴克被插入到开放,直到泡沫冲到大楼(见下面的图片# 7)。
把窗框固定在合适的位置大约需要相同的时间,有时需要两组人手。我的经验,虽然有限,告诉我,框定窗户,然后插入他们对较小的窗户很有效。对于较大的窗户,需要在适当的地方装裱挡板。
11日评论
  1. 里德鲍德温||#1
    冬季水分问题?
    我试图通过这个墙体设计来解释是否有冬季潮气堆积的问题。3”的EPS和11”的玻璃纤维,我怀疑,内部表面的EPS将比内部露点在冬天的大部分时间。如果我要建这个,我会担心的,但我不相信我的建筑科学知识足以告诉别人这是个问题。那个表面没有木头可以吗?OSB是否足以减缓内部水汽到达该区域?EPS的渗透性是否足够好?
    马丁·霍洛拉||#2
    应对里德·鲍德温
    •里德
    你提出了一个重要问题。让我们来看看事实。
    首先,什么是气候带?大多数地图把纽芬兰在气候区7。
    二,什么是在7区这种类型的墙壁通常的建议?正如我在一篇文章中的主题解释(外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合),第7区此类墙体的外墙硬质泡沫层的r值应至少等于墙体总r值的43%。
    什么是在Flatrock被动式房屋的情况呢?
    总壁R值是R-49.88。
    三英寸的I型EPS的r值可能高达R-13。
    这意味着,在EPS层的R值表示所述壁的总R值的26% - 大于最小的43%被推荐显著以下。
    有两个因素在一定程度上降低了风险:
    1.内部OSB是在冬天期间延迟器,其限制向外蒸气驱动蒸气。
    2. David Goodyear是房主类型,他们可能会尽力避免冬季高室内相对湿度水平。
    当我们在墙壁装配规范上做出决定时,我们始终均衡具有风险的成本。这堵墙有点风险。我喜欢谨慎犯罪,所以我不会推荐这种类型的墙壁。
    达娜·迪斯特||#3
    大多数人设计被动房屋模拟组件
    在右手中,Wufi是一个有用的工具,用于弄清楚这个东西。如上所述:
    * OSB在干燥时是一类Class-II蒸汽延迟器,如果墙壁是气密的,则是一个相当强大的保护。
    * EPS在较冷的温度下提高性能 - 它在户外温度下的R值显着高于75F平均TEMP测试和标记的R,降低了冷凝小时数。
    * i型EPS(在此组件中使用的密度)仍然是iii级蒸汽缓速器,在3",与超过2倍的OSB护套内部蒸汽渗透。有了雨幕结构,它可以干燥到外部。
    如果WUFI sim显示风险相当低,我一点也不会感到惊讶。
  4. 大卫·古德伊尔||#4
    冬季水分问题?
    嗨里德,
    湿热模型显示这堵墙表现良好在我们的气候(马丁指出区7,但东部的纽芬兰区6)。我的理解是,它执行与I型EPS对II型相比,由于向外高磁导率,因此干燥的潜力。鼓风机门的测试结果明显低于标准,所以我认为大量空气携带湿气进入外墙空腔不会是一个问题,特别是在平衡通风的条件下。在目前的情况下,我预计在冬季蒸汽驱动的影响不会真的成为问题,因为蒸汽驱动的影响明显小于携带水分的大量空气的影响。此外,冬季室内相对湿度通常低得令人不舒服,即20%-30%,这取决于通风率等,这又进一步降低了风险。
    在建造过程中,我的任务之一就是能够获取当地的方法和材料。我真的想做一个致密包装纤维素墙没有刚性泡沫,但缺乏资源(即没有安装)使原来的墙壁系统不可能。当我们决定朝这个方向前进时,我确实提出了关于这堵墙的问题。我确信这个墙系统之前已经建模过了,并且已经在Nova Scotia(也是第6区)使用了一段时间。令人惊讶的是,虽然我们的冬天更长,但他们的冬天更冷,气温实际上低于我们当地的平均气温……因为我们被大西洋所环绕,又靠近墨西哥湾流。如果有什么不同的话,我认为在新斯科舍省的墙壁会更危险,而在马丁指出的第6区以上的地方也会更危险。
    虽然马丁所示的建议表明,该墙不符合比例(针对6区,我相信它的35%左右),湿热建模和现实似乎表明,在墙上表现良好。
    然而,这确实对房屋建筑商有巨大的影响:在没有某种基于气候的模型或一套规定的工作规则的情况下,不要试图建造带有加强隔热的墙壁。你可以创造一个导致灾难的杰作。
    谢谢马丁来蜿蜒而来!
  5. 大卫·古德伊尔||#5
    大多数人设计被动房屋模拟组件
    丹娜,你说得对。WUFI表明,修建这堵墙几乎没有风险。我自己没有模拟这个,但设计师确认,墙壁系统表现良好的I型eps和3/4“雨屏。
  6. 达沃尔Radman||#6
    云杉的包层问题
    我觉得木质包层很漂亮,但在我居住的中欧,它的价格高得令人望而却步。
    但是,只有拱门和其他更昂贵的木材都用于此。
    所以我对云杉覆层很感兴趣。
    美国云杉和欧洲云杉是不同的品种吗?还是因为它生长的环境(更冷的气候)而更好?
    马丁·霍洛拉||#7
    一个良好的讨论
    感谢大家谁贡献的进一步信息这一讨论。我不怀疑大卫固特异共享的陈述和结论。
    当我给的建议在这里GBA,我倾向于保守。它鼓励GBA读者选择低风险稳健壁组件是真正重要的 - 部分是因为它很难预料可能工作现场错误,部分是因为未来的居住者可以在高水平的室内相对湿度操作的房子。
    提供建议的人(像我这样的人)的一个选择是说:“嗯,你总是可以执行WUFI模拟。”但不幸的是,大多数WUFI模拟都是垃圾——因为WUFI模拟需要大量的培训和经验才能获得正确的。
    我不怀疑大卫·古德伊尔(David Goodyear)聘请的被动之家顾问们知道自己在做什么。但GBA读者在采用“只做WUFI模拟”的方法之前应该谨慎。
    有关此主题的更多信息,请参见WUFI逼我疯了.
    马丁·霍洛拉||#8
    回复Davor Radman(评论#6)
    达沃尔,
    我不知道欧洲销售的云杉种类是否对美国销售的云杉物种具有类似的特征。
    在北美,几种云杉物种用于木材,包括红云杉,黑云杉,白色云杉和Engelmann云杉。这些物种中的每一个具有稍微不同的特征。
    室外使用,无论是红杉树或白色雪松将被认为是更耐腐烂,大多数云杉种。这就是说,很多建筑商的安装云杉壁板。到壁板长寿的关键是高基础(以减少溅),宽屋顶突出端,且壁板和WRB之间的通风间隙雨屏。
  9. 大卫·古德伊尔||#9
    回复Davor Radman
    NL的物种是黑云杉。由于生长季节短、凉爽,它是一种生长相对缓慢的树,年轮紧。它是唯一的品种在当地锯和真正唯一的木材壁板使用。与其他软木相比,它的密度相当高,在janka尺度上也相当高。我不知道它的耐腐性有多强,但我知道它在合适的条件下可以保持多年的颜色和漂亮的外观,而且不管人们怎么想,它几乎不需要保养。
  10. 乔恩·R||#10
    扩散比例
    正如其他人指出的那样,墙壁向外部扩散的水蒸气比从内部扩散的水蒸气更多。这抵消了外部泡沫低于推荐水平所增加的风险。多少补偿尚不清楚——如果有人提出一个简单的指导方针(即不是WUFI或一个简单、保守、验证的WUFI模型),就会有成本和可建造性的好处。尽管存在诸如微气候这样的问题,外部泡沫在总R中的百分比是可能的。
    应该清楚的是,在外部的未达到的eps在相同的实际R值(冷气候)上表现出箔片面对的聚裂。
    我的猜测是建筑压力(影响渗水)也(除了室内湿度)起了很大的作用。也就是说,整个冬天稍微减压,一些通常危险的墙壁会很好地工作。
  11. 里德鲍德温||#11
    谢谢你的解释
    我怀疑这可能是在最小泡沫厚度建议的假设中没有申请的情况是某种原因。感谢您对我的教育,以及读取评论的其他任何原因在这种情况下进行评论。
