GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
节俭快乐:跃上天花板
在房子里带来更多的光线和空间意味着更具挑战性的工作来改造屋顶结构
一个重新定义屋顶需要一个新的脊梁。中间跨度紫线支撑的低尺的椽子被封套椽子和结构脊代替以支持它们。(照片由Wen Lee)
查看画廊 7张图片
我们决定在房子的公共区域上方拱顶上方(以蓝色概述)。 装修前,用餐区很暗,有很多眩光从厨房。 这是阁楼在重建屋顶之前的样子。尺寸过小的椽子由檩条支撑,而檩条又由其他支架支撑。这张照片上大部分看得见的东西都被删除了。 拆除包括去除干墙,然后是天花板中的结构构件。回想起来,为了简单起见,我应该刚刚走到螺柱。 升降和机动20英尺长,300磅。光束到位并不是卑鄙的壮举。 每个新的椽子都必须在现有的椽子旁边季节性地和艰苦地滑动到其新家。 拉夫特末端最终与龙骨衣架增强,但保温和抗震加固不得不先。
编者按:这篇文章是克里斯·斯特拉顿(Chris Stratton)和李文(Wen Lee)的系列文章之一。这对夫妻住在洛杉矶地区,他们正在把1963年的郊区住宅改造成一个全电动、零净能源的家庭。他们在博客上记录了他们在低碳、低成本、快乐的生活方式上的尝试节俭的快乐。这篇文章是由克里斯写的。
几乎我们对房子做的每一个改变都是为了减少能耗,但我们做了一个大动作增加消费,其他一切都平等:我们拱起天花板。在公共区域(厨房,入场,用餐区和起居室和起居室)中提高天花板是关于美学以及在空间中的感受。
我知道这将是一个巨大的变化,含有许多影响,但我感觉到 - 希望 - 它将完全改变房子的主要生活区。(请参阅上面的画廊中的第一个图像。)
装修前,公共区域有一个水平的8英尺爆米花上限。用餐区没有阳光,给我的感觉天花板低和压迫。有橱柜阻挡来自单一厨房窗户西部和莫名的半壁与格子屏幕阻挡从窗户光在房间里东居住滑动玻璃门,轻(见图片#2在画廊)。
在房间和拱顶上拆下这些障碍物将平行于屋顶将连接并将所有这些空间连接在一起。添加天窗将带来更多的日光照到用餐区。
设想空间与拱形天花板和天窗的样子看起来像什么,我使用了我创建的草图模型来生成平面图。我制作了3D内部视图并调整了配置以获得我所选择的选项。Sketchup确实有夏令的功能,但这并不伟大。为了更好地了解日光实际上在当天和年度的不同时间看起来像是,我导出了素描模型并将其上传到一个名为的日光模拟器夏令证器(可免费提供丹麦天窗制造商Velux)。
此应用程序允许我生成静止图像甚至是空间的动画,并帮助我安置和天窗的尺寸。我学到的一件事:一点天窗走了很长的路。
重建屋顶构架
拱顶天花板需要完全改变房屋的这一部分的屋顶结构(见画廊的图像#3)。几乎可以删除照片中看到的所有东西(不包括椽子)。
该结构包括Purlins,而不是椽子下方的中间跨度,支持它们。来自脊的水平跨度(屋顶的脊柱,椽子相遇的脊柱)对于外部轴承壁为约15英尺 - 对于2×6椽子自身跨越大约15英尺 - 太长。
檩条支撑着椽子的跨中,将15英尺的跨度变成了两个7.5英尺的跨度,2×6椽子可以承受。这些檩条本身由短的、分散的支撑支撑着,大致垂直于屋顶的斜坡。这些支撑物依次搁在承重墙或另一结构构件上。在客厅里,由于空间是开放的,檩条没有承重墙,它们就靠在一根巨大的20英尺(约合1.8米)高的6×13实心道格拉斯冷杉横梁上,横梁横跨两堵承重墙之间的距离。
需要去除紫线,它们的支撑和所有天花板托梁,以便拱顶天花板,以及它们所携带的所有负载必须以其他方式从屋顶转移到地面。
我有一些想法如何做到这一点,但我不知道这些想法是否有任何好处;我需要一个结构工程师的帮助。寻找结构工程师的挑战是,这是一个如此小的住宅项目,而建筑师也是房主,并不真正知道他在做什么,所以需要一个公平的手持量。我需要找到一个能够有能力和可靠的人,但也可以享受与新手建筑师合作的人。
我发现一些有用的资源,同时试图究竟要理解我所做的一切。一个是另一个帖子DIY家居装修博客虽然他们实际上并没有成为拱形部分。另一个是2007年召集的良好的自制文章天花板改造:从平到大教堂,写我的迈克格廷。(这篇文章是一个付费墙 - 对不起)。它给了我的被拆迁人的天花板将是什么样子某种意义上,一些结构性选项和注意事项,建议对雇佣结构工程师制造通风/绝缘组合出硬质泡沫,以及指导。在我们的例子中,工程师肯定是必要的。
寻找结构工程师
我在线搜索了当地工程师并查看评论,然后联系了当地公司预约。我用图纸和一些焦虑抵达会议。我试图解释这个项目,当我递给工程师我的图纸时,他磨练了。“这是什么?”他惊呼(释放)。“这是一团糟。你为什么包括每个螺柱?“等等。
谈话并不顺利,有点令人尴尬,但这是一种学习经历。工程师召开了他的感受,但仍然努力了解我们想要做的事情。他拍了一个楼层计划并用手绘制它,给出了他所考虑的解决方案的粗略轮廓,以及一系列全套许可图的报价。如果我自己去允许的办公室,价格会降低。
这似乎是合理的,但我以为我会得到另一个竞标只是为了获得一种选择的选择和觉得我正在做的努力。此外,虽然工程师的蔑视并不完全没有注释,但我并不相信他是我正在寻找的指导手。
我发现另一名同意出来的工程师。第二台工程师更容易进入和支持我的DIY方法。他警告说,这是我在进行的大量项目,并希望确保我为此而努力。如果我在图纸完成后提出疑问并发出许可证,他提供了指导,并且他的价格合理(约1,500美元)。我知道获得至少三个出价是最好的做法,但我对这位第二工程师感到舒服,并决定和他一起前进。
现在回顾一下,我仍然认为雇用他是一个很好的决定。有时他的图纸缺少的细节或部分,这些细节只是来自其他项目的水库图像,这些项目并没有实际符合我的项目(!)。这有点令人讨厌和烦人,但他的负荷计算似乎是彻底的,关键结构细节的细节 - 结构成员规格和间距,支架规格,紧固件间距等 - 足够好。
我为我当地的城市允许办公室带来了结构和建筑图纸,并在几轮反馈和修订后,他们被批准。
计划需要一个结构山脊
拱形天花板的新结构将包含4×12结构脊梁。现有的脊董事会仅将椽子绑在一起 - 它实际上并没有支持屋顶。这个新的山脊梁将携带屋顶的重量,并将安装在脊板下方。新的2×12椽子将附着在(“姐妹”到)现有的2×6椽子上。
公共区域的横截面,从结构工程师的结构附图。
这些新的椽子必须在新的脊梁上休息,并且可以用特殊的结构支架和令人难以置信的钉子连接到脊梁和板上。另一端,它们将通过分类槽板支撑在轴承墙上 - 基本上连接到墙壁顶部的2×8。新的椽子将不得不在顶板上部分休息,同时托梁衣架将从下面支撑它们。脊梁本身将由三个柱子 - 一个在每个端部和一个中间跨度的支持。
每一个职位是4×4英寸。这是惊人的轴向载荷木能承担多少。三可怜的4×4的职位可以支持房子的那侧的整个屋顶?!?(是的,很明显。)
这些柱子必须把屋顶的负荷压到地面上。房子北端的柱子笔直。它嵌在外墙内,可从梁脊直伸至墙底板,墙底板由混凝土干墙支撑。另外两根柱子位于走廊的正上方,它们的荷载由横梁分配,而横梁又由两端的柱子支撑。这四根柱子将穿过地板,直接搁在支架上,支架嵌入18″x 18″x 18″混凝土基座中,浇筑在爬行空间中。听起来很有趣,是吧?
让我们走进去
拿到许可证后,就可以开始拆除了。第一步是拆除石膏板和现有天花板的结构构件。移除石膏板相当简单,但却极其凌乱。我已经把爆米花天花板的样品寄去做了石棉检查,结果是阴性的。
在几百磅的天花板干墙被拖走之后,天花板搁栅就暴露出来了,我们可以开始拆除它们了。但我想按顺序移除结构成员,以便在建造过程中保持建筑的完整性(见图4)。
我决定为下一阶段聘请专业帮助。改变房屋的屋顶结构是绝对需要正确完成的东西;拧紧这一部分的含义既昂贵且潜在危险。
我雇佣了当地的承包商Michael和Christian来帮助我(或者,更准确地说,出租我帮助他们)拆下现有的屋顶结构并安装新的屋顶结构。与工程师一样,我需要找到一名专业承包商,他们还可以与业余爱好者合作(也恰好是客户)。
我作为新手建筑咕噜咕噜的角色和客户不可避免地为一些尴尬的时刻做出。我来欣赏迈克尔和基督徒的理解,愿意教导,顽固的持久性和幽默。
手头的第一项任务是为新柱子铺设地基。这就需要进入爬行空间,挖洞,在那里注入新的地基。事实证明这是一项艰巨的任务。
地板底部底部之间的爬行空间中的间隙(间隔16英寸 - 中心)和地面约为18英寸。每6英尺支撑这些地板托梁每6英尺是4×6梁,这些梁下的间隙约为12左右,这取决于该区域的地面 - 几乎足够适合成年男性的空间来挤压。这些梁每6英尺按短4×4柱支撑在金字塔混凝土基础上。一些这些基础是在小型混凝土板上。
为了制作足够的空间来建立木制的工作,创造四个新的18“x 18”x 18“的脚步,一些这些鞋面必须被移动,而小(???)混凝土板块下面被打破了使用旋转钻头进入块,最终是35磅拆卸锤。一个35磅的拆卸锤......那种令人筋疲力尽,尴尬和不愉快的东西地面任何时间。
现在,想象一下,在18英寸高的爬行空间中使用该件事将混凝土分解八小时。这就是基督徒和迈克尔所做的,稍微帮助我。最终我们得到了旧的混凝土,挖掘出新的基础的孔,以及建造的模板。
浇筑新垫
迈克尔拿起一个预告片中全是混凝土的,我们就上了路。我们轮流填补了5加仑的水桶用湿混凝土,其比重达进了屋,并通过在地板到下面的表格中的孔浇筑他们。这大概是不言而喻的,但它是值得一说明确 - 具体是沉重的。具体的完整的5加仑桶重约100磅,有时我们同时携带两个。
最后,我们填充了填充的表格,并将柱支架放在固化混凝土中。我们有足够的混凝土来填补形式,但事实证明我们太过分了。即使我们被筋疲力尽,我们也必须用刚刚坐在租车的拖车,慢慢加强的所有额外混凝土。我们放下了一张大牺牲的纸板床单,并倒入了每个最后一点点灰色的灰色工程,进入了车库地板上的一个伟大的厚厚的斑点。我们洗掉了出租拖车,留下了肿块,以便在以后分解并丢弃。这是一天的地狱。
第二天,他们回来了,我们取下了表格,露出了地基。它们完好无损,体积巨大。幸运的是,现在已经打好了地基,我们可以在地面上继续工作了。我们拆除了现有的吊顶搁栅,准备安装梁脊。
新的混凝土垫在爬行空间中。他们将支持携带结构脊的重量的帖子。
我们安装了辅助柱和光束以支撑脊梁。一旦三个支持员额到位,我们安装了临时支持,以便我们将巨型山脊射入最终永久的家居。
而现在,脊梁本身。我们三个人都能够解除脊梁了到我们建立了一个平台。20英尺脊束称重300磅左右。我以为我们会抬不起来到机械与某种绞盘的平台,但没有永远绞车物化。基督教似乎觉得我们三个人可能只是抬不起来了8英尺到平台上。我持怀疑态度。但不知何故,我们做到了。就个人而言,如果我再这样做,我会使用某种类型的机械滑轮(见图片库图片#5)。
脊梁是由胶合在一起的薄木板组成的,就像一块巨大的厚胶合板。这种人造木材产品——称为层合单板木材(LVL)——非常坚固,尺寸稳定,而且制造它不需要砍伐巨大的老树。在一些地方,LVL和另一种工程木材产品——交叉层压木材(CLT)——甚至开始用于中高层建筑,而不是钢铁。钢铁生产是极其耗能的,即使在回收时也会产生大量的二氧化碳污染。
最后,我们得到了新的脊梁到它的最终位置。我们安装临时支撑,以保持脊梁的地方,而我们准备的永久支持。
添加新的椽子:不容易在一个狭小的空间
一旦新的脊梁到位,我们就可以开始安装新的2×12椽子。这些椽子几乎只要脊束本身,并且它们都需要一个接一个地切成一个并适合到位。
克里斯蒂安在每根新椽子的末端刻上缺口,以紧贴着旧的脊板和新的脊梁(见图6)。
我了解到很难在现有的屋顶上安装新的椽子。将新会员置于职位上很少有很多。我们不得不在现有的椽子之间敲掉所有阻挡,以便有足够的空间来插入新的2x12 - 甚至那么很难。新的椽子长而且沉重,并不总是直的。它绝对是一个强大的双人工作,某种平台或脚手架是必须的。
的“承接部”切,关于承重墙休息是我,对墙体组装好,复杂的设计复杂化。椽的上半部分将搁置在支承壁,但底部一半将通过附连到附连到轴承壁分类账板托梁吊架携带。但是(!),直到墙绝缘,内部胶合板加强台账板说不下去了。
在此期间,新椽只能通过在承重墙上​​半休息的支持。这并不理想,因为只有一半的椽支撑(实际上它的另一个2×6椽),它使椽子容易出现分裂的缺口(见图片库图片#7)。
这是我能想出当时最好的解决办法,好在它最终制定出计划,尽管有紧张制作,束手无策过渡。这是一种详细,第4维任务排序那是很难在设计和规划阶段的抽象事先预料,尤其是当你正在做的标新立异和/或缺乏经验和我一样。
最后,我们安装了所有的支架,新的拱形屋顶结构也完成了!我很高兴有克里斯蒂安和迈克尔来指导我。
拱顶天花板是一项重要的事业,但它完全改变了空间,正如我希望的那样。曾经觉得黑暗和廊道的东西现在是通风和开放的。变化一直如此重要,很难相信它是同一个房子。看到我构建的建筑模型成为现实一直是令人难以置信的。这一整个过程是一个提醒人们有意地设计如何影响我们对空间的经验。耶稣建筑!
一个评论
  1. 丹尼斯米勒||#1
    每当我有剩余混凝土,如果我不能想到什么快速投入,像踏脚石,我就不在一堆转储它变硬。相反,我倾倒在摊开长脊我觉得这是一个更容易分手变硬后。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
