图片来源:所有图片:Chris Stratton和Wen Lee
图片来源:所有图片:Chris Stratton和Wen Lee 该计划是从房子的公共区域开始,用蓝色勾勒出来,然后在完成后转向卧室。在这个过程中,厨房被移到了后院。 在装修之前,客厅展示了几十年的使用磨损和撕裂的所有预期迹象。 真是一团糟!把石膏板从天花板上拆下来只是工作的一半。所有的东西都得铲起来,搬到前面的垃圾桶里。 在客厅的角落里的壁炉都经过精心打造,但很少使用。保持它的能量损失远远超过它的优点。 壁炉和烟囱的拆除迫使墙壁和屋顶进行修理。这份工作既漫长又复杂,但最终似乎是正确的选择。 阀杆墙的新部分将现有的基础链接在每侧。放置在混凝土的新部分的两个螺栓将将新的墙壁部分与基础绑定。 一个新框架部分的地板包括泥窗台,边缘龙骨,和龙骨。 金属车床将为下面的粉刷提供一个基础。 由于增加了一些油漆,新型墙体的这个区域应该匹配的房子还算不错。
编者按:这篇文章是一系列由克里斯·斯特拉顿,温李丈夫和妻子的团队生活中谁正把郊区的房子变成一个全电动,零净能源回家的洛杉矶地区之一。他们记录他们在尝试低碳,低成本,以及自己的博客上快乐的生活节俭快乐.这篇文章是克里斯写的。
拿到许可证后,现在是准备拆除的时候了。我们的计划是住在卧室里,而我们在客厅、餐厅和厨房进行施工,这些房间我们统称为公共区域,在平面图中突出显示(见下图2)。
公共区域完成后,或者至少适于居住,我们将切换到那里居住,而卧室正在建设中。因为在施工期间,我们即将失去客厅和厨房,所以我们在主卧室里设置了起居和用餐空间,并将带顶棚的后天井变成了临时的户外厨房。(拆除前的客厅见下图3)
我们开始清除了空间。我们捐赠了很多东西。我们保存并搬入其他房间的一些东西。有些物品比其他物品更难。
最后,公共区域的所有房间都空了。在客厅里,有些地方的地毯已经磨损得很厉害了,而另一些地方看起来却是崭新的。我把它留在原地,在施工时保护下面的硬木地板。等所有的事情都做完了,我就把地毯移开,重新刷一遍硬木地板。
我是有点巧舌如簧关于开展对房屋拆迁的前景,但它确实是承接了可怕的事情。有这么多的不确定性,那么多的自我怀疑和的猜测。这个项目有多少会成本是多少?是不是好,我真的不知道我在做什么?如果我惹了这一切?这么多问题,所以一些简单的或一定的答案。
房子是那种简陋的地方,有一些延迟维修,但它是完美的功能。我正要开始撕开它,把它变成一个无法居住区建设!这是我妻子的童年的家,不会少。
在我开始拆除天花板的干墙之前,我从房子的不同地方收集了样本,并把它们送到实验室,以便对“爆米花”饰面进行石棉测试。结果是阴性的。从天花板上戳出的第一个洞开始…
公共区域的拆迁
我们的想法是,把石膏板大块大块地拆下来,找到接缝处,把钉子拔出来,而不是把它全部砸碎。但由于我们都是业余爱好者,我们经常会把它搞砸。文和她的哥哥斌帮忙取出了天花板。
我们在几个小时的工作后获得了起步室天花板。对我来说,这是众多,许多长,热,汗水的日子中的第一个。接下来是一个绝对不那么乐趣,令人兴奋的令人兴奋,令人兴奋的过程将数百磅的干墙铲成一辆独轮车,然后进入一个巨大的垃圾箱(见下面的图像#4)。
垃圾箱越来越满了。但当他们把它捡起来的时候,它仍然只有75%的容量——这不是对一种昂贵资源的最有效利用。
很多我买的设备可以在整个项目中使用,因此它可以被认为是一种投资。该垃圾箱,但是,我没有用足够高效。我低估了拆迁将是多么多么费力的是,并努力通过自己的七天租赁期限内,以填补30立方码垃圾箱。我认为第一个星期过度劳累自己,以至于接下来的一周我需要几天的恢复,无法工作。后来我才知道,我可能只是延长了垃圾站一个星期不收取任何费用。我猜的教训是要知道你的选择是什么,是你可以在一定时间内得到所做的一切,尤其是当你还没有做之前和不确定性很高的现实和保守。
出于某些原因,还有的清理部分或任何拆迁随后的日子里没有志愿者的帮手。在任何情况下,我按下前进。有些清理客厅后,我转移到了厨房。也被去除被强制空气加热和冷却住宅的系统。我们将没有中央供暖和冷却,直到我安装新的热泵系统。我们要么捐赠或回收家电。
我想打开公共区域并去除使小空间的墙壁感到暗,甚至更小。打开的那些区域之一是前门进入(与车库的入口门相对)。随着HVAC的动感,将有更多的空间来制造泥浆室区域,以便拆除和储存夹克和鞋子等衣服,并且在内部和外部之间更容易过渡。
一个更大的工作比预期
拆迁需要大量的时间和金钱。我花了115个小时和大约2500美元来拆除。总数的,1300美元是垃圾站租赁(事实证明,垃圾箱是昂贵的),其余主要是花在工具、安全装置和设备,包括破坏酒吧、手套、安全帽、护目镜、口罩、梯子和脚手架,手推车,扫帚和畚箕和铲子、往复锯和刀片,角磨床,振动多刀。对于一个只有700平方英尺的空间,DIY拆除,这听起来(也是)一大笔钱。
天花板了,相当一部分的干墙墙上了,厨房电器和大约一半的计数器,和强制热风和冷风系统和导管移除,我认为足够完成开始拆除建筑屋顶上改变结构的共同的地方。回想起来,通过我自己的经验和与实际承包商的对话,我现在知道的是,尽管最初的拆除感觉是一项巨大的任务,工作量很大,但它还远远没有完成。
现在回想起来,现在就宣布这所房子可以开始建造还为时过早。有太多的电线从阁楼上垂下来,太多的墙壁上有钉子和订书钉,还有烦人的小块——甚至整张纸——干墙和石膏。烟囱和壁炉也应该消失了。
一切都应该已经从厨房里,包括所有的柜台和橱柜,是的,甚至厨房的水槽中删除。一切都应该已经下来了裸露,干净的螺栓和吊顶龙骨。初期建设 - 我将在另一篇文章谈论 - 将会消失更快,而不必走回头路,做更多的拆迁。我不知道那件事,但现在我做的。而学习是这个项目的主要目标,所以它的好。这是很好的,其实。
我学到的另一件事是,有些人把“内包”(即自己动手做)的格言看得过头了。在这种情况下,实际上我应该雇一些外部人员来帮忙拆除。考虑到我自己花了很长时间才完成这项工作,所以我最终支付了垃圾处理费,而寻求外部帮助拆除房屋的成本可能与此差不多,或者只稍微多一点,而且速度会快得多。关于爆破的物理过程,需要了解的就这么多。在某种程度上,它会变得毫无意义的乏味。
虽然不需要动脑筋,但有时候还是很有趣的。
现在烟囱
从前,我们的客厅里有一个壁炉。那是一个燃气壁炉,但看上去好像从未用过。温在1992年搬进了这所房子,她说她不记得她的家人使用过壁炉(见图5和图6)。
由于墙壁的角度、纹理和颜色,这些岩石给客厅增添了一些趣味。壁炉看起来很漂亮,但它们往往是巨大的能源浪费,即使它们没有被使用。
砖的R值估计为每4英寸r-0.8。因此,如果壁炉的深度为8英寸至12英寸,则其R值从R-1.6到R-2.4。空气密封壁炉的周边是非常困难的,并且对于烟道本身,几乎不可能通过阻尼器获得良好的空气密封。总而言之,由于不可避免的热桥接和渗透,壁炉在建筑包络中表示巨大的热责任。如果用木材加热是优先的,那么独立的木炉是更有效和有效的选择。
这就是技术上的能源效率和室内空气质量的基本原理。但是火炉在我们的心灵深处有很深的位置,我认为,因为火和温暖对我们的生存是如此重要。在我们历史上的大部分时间里,壁炉是我们家必不可少的支柱,是每一项家庭任务的导向。没有壁炉,家的心在哪里?这两个词只相差一个字母,这可能是巧合吗?
也就是说,我们的壁炉从来都不是我们家的中心。甚至不清楚它是否曾被使用过。尽管如此,拆除它的前景似乎有点令人沮丧。我们会摧毁一个熟练的泥瓦匠的物质产品,毁掉一个死人的劳动成果。感觉我们太好了,不适合公开开火,好像我们认为我们比我们的祖先更好。事实上,这是真的:我们太好了,不适合明火,因为它的热量低,空气污染。如果我们在本质上并不比我们的祖先更好,那么对于高性能家庭的重要性,我们也不会比他们更了解。
因此,随着感情的混合,尽管前进的道路似乎困难和不确定,但我们开始拆除烟囱。天真地,我开始用一个实际的凿子和锤子。我不知道要期待什么,所以我开始慢了。
我们也开始在壁炉周围的墙上拆下石头。它们看起来像某种火山岩,并被设置为似乎是室内砖表面上的砂浆。我们的邻居让我们借用一个叫做旋转锤的工具,可以像迷你手提锤一样凿出岩石和砖块。这个工具使拆除更快得更快(见左图)。
帮助我的承包商之一(或反之亦然)为拱形天花板建立了结构的结构(很快就会更多)让我借用他的旋转锤子,并且在几天之后,外部的大部分砖头都在下降。
那个承包商还慷慨地让我借了他的35磅重的拆除锤来拆里面更大的部分。使用更高的拆除锤是不可能的,因为这样做既笨重又不安全。但现在我们在地面上,我可以开始了。拆迁锤是一个沉重的怪物,用起来很累。但它是有效的。很快,越来越多的阳光照射到我们客厅的墙上,那里曾经是壁炉。
我把所有我认为不能再用的砖块,一辆一辆地搬到30平方码的垃圾桶里。根据每块砖的重量和我移走的砖的数量,我估计我移走的砖的总质量大约是14000磅。这个令人难以置信的数字似乎被我后来收到的垃圾处理公司的账单所证实,因为我超出了他们的6吨限额而被收费。
新建楼层
最后我们把所有东西都弄出来了。好消息是壁炉下面浇了混凝土。这意味着我们不需要为新的混凝土干墙基础开挖和浇筑基础。
现在我已经完成了拆除工作,我雇用了两个熟练的承包商来帮助我形成和浇筑基础墙。浇筑混凝土的机会只有一次,我可不想搞砸。我们用水和压缩空气把坑清理干净,这样新的混凝土就可以很好地与旧的混凝土和砖结合在一起。我们为新的基础墙建造了木制模板,并安装了钢筋。
要将新的基础与旧的基础绑在一起,我们深入钻到了大约10英寸的洞,侧翼了我们的新混凝土墙的两侧。然后我们使用压缩空气从孔中清理碎屑,似乎是巨型管道清洁剂。这有助于确保用于环氧树脂的清洁表面。然后,我们用环氧树脂填充这些漏洞,并插入了新的水平钢筋,将跨越基础墙的新部分。
螺纹杆粘出来的两块墙的顶部(见图片# 7)将被用来束缚窗台板(2×6放在基础墙的顶部)的基础上,使用坚果和巨大的方形洗衣机这张图片的左下角。这把房子固定在地基上。打好地基后,承包商的工作就完成了,我自己负责新墙和地板的框架。
在窗台板就位后,下一步是使用现有的模式和间距来框定地板的其余部分(见下图8)。我以为这很难,但结果很直观。(这是值得注意的,因为通常在这个项目中,任务往往比我预期的更加困难和耗时。)
2×6带(或边缘)托梁在墙的外边缘和窗台板的顶部。新的2×6楼板托梁与现有的托梁相互重叠,足以由4×6梁支撑,该梁距离地基墙约4英尺,本身由混凝土基础支撑。由于新的楼板托梁与旧的托梁重叠,我不需要精确地计算它们的长度,只要它们与现有的托梁很好地连接在一起,由梁支撑,并垂直于带托梁。我用喷沫将窗台板与地基之间的缝隙气封,用填缝剂将窗台板与托梁之间的缝隙气封。
接下来,我把3/4英寸的胶合板放在地板托梁的顶部,形成底层地板,然后一个鞋底(或底部)板- 2×4平躺,形成墙的底部。
整理外部
下一件我从未做过的事是:粉刷墙壁。我首先用了一把气锤凿掉了周围破烂的灰泥。这是为了拉直边缘,暴露现有的板条线和建筑纸,这样它就可以更容易地连接到新的部分。然后我铺上两层60磅重的建筑用纸,像铺瓦片一样把上层和下层叠在一起。这是用来排干灰泥后面的水的。
在建筑纸的顶部,我放了水平的“预毛”金属板条(见下图9)。这就为灰泥提供了附着的基板。我不认为我做的板条是正确的-应该有更多的重叠,从底部向上的一块是颠倒的-但最后它似乎工作得足够好。
我坦然用胶水现有灰泥那是应该将其绑定到新的东西帮助的边缘。然后,我与水混合的灰泥粉独轮车,直到它达到类似的东西在影片中所描绘的一致性我曾看着和我读到。然后,是时候试试我的slathering它。花了四个涂层,而不是典型的三,和大量的试验和错误,但最终的结果是不是太糟糕。一旦把它漆成了不应该是非常明显的,我希望(见下图#10)。
我安装了椽子和护套,以屋顶朝向烟囱的悬垂。到目前为止,它非常粗糙,但它在结构上安全,一旦它被涂上和清理,应该不太冒犯眼睛。在构成墙壁后,你可能没有任何墨水,以便在那里有烟囱,除了地板是不同的。新的铆钉也脱颖而出,但它们将很快覆盖。
总而言之,拆除烟囱是一项巨大的工作。我花了大约90个小时拆除烟囱,把砖头拖到垃圾桶里。而垃圾桶本身的价格是950美元,不包括额外费用。我曾多次质疑自己的决定。
在开始翻修之前,我和一位经验丰富的承包商谈过拆除烟囱的可能性,他说:“我曾经拆除过一个烟囱。再也没有了。”他劝我把它留在原处。最后,我很高兴我去掉了它,但我不知道如果我知道它需要做多少工作,我是否还会继续。对于那些想要自己动手拆除烟囱的人,我建议你去找合适的工具,要有耐心,从上到下认真地工作。
6个评论
克里斯
我很喜欢你的博客——尤其是你回顾和重新评估你所做的工作时的清晰方式。但愿你不会再这样做了,但如果你真的这么做了,我敢打赌,现在回想起来对你会有好处的。好东西!
确实做得好!
克里斯和温...这是真棒,我很高兴能读你的博客。我们刚刚完成了一个非常类似我们自己的项目,并完全理解的DIY演示困境。支付或者不支付那就是问题 - 哈!我们也拿下两(2)烟囱和拖运的砖块和它的水桶下楼休息,穿过客厅和出了门成为一个垃圾箱。上帝肯定,但考虑到利率承包商可怕的工作越来越在,你必须采取一切可能挽救$$$树林的你我(波士顿)的脖子。
期待你的下一篇文章!
@malcolm.
谢谢您的阅读,马尔科姆。我们喜欢收到您的反馈意见。
@ P小调
谢谢阅读。哇的烟囱状物和水桶在砖下楼梯的桶。jeez。我明白了。
克里斯
一种外围问题:在客厅里的那些狂野的'60s风格屏幕。他们是木头还是金属?
马尔科姆·雷:屏幕
分隔房间的屏风是木头做的。我确实对他们有点好感。我有点喜欢这种过滤效果。但在我看来,它太不透明了——没有足够的日光来用永久性的装饰性屏风来遮挡它。我现在还留着它们;也许我以后会把它们合并到一起。但它们是主要的吸尘器,很难清理。我们将会看到。
报名 登录
