GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
节俭快乐:我们的天花板上有地板
拯救橡木地板以使新天花板的机会证明太好了
回收的橡木地板构成了一个迷人的天花板,但这个过程花了大约一个月,梯子上下绊倒。[图片信用:文李除非被指出]
编者注意:这篇文章是克里斯斯特朗顿和温李的系列之一,曾在洛杉矶地区生活在洛杉矶地区的丈夫和妻子团队,他们将他们的1963年郊区的房子转变为全电气零净能源。他们编年史以低碳,低成本和快乐的生活方式在他们的博客上节俭快乐.这篇文章是克里斯写的。
在考虑公共区域内部使用何种材质时,我们希望至少有一个曲面具有某种特征。干墙在很多方面都很棒。它经久耐用、价格低廉、防火、用途广泛,而且你可以快速覆盖墙壁和天花板,特别是如果你知道自己在做什么的话。
但干墙可以有点无聊。在与我的建设经验丰富的朋友Sunil开始讨论这一项目时,我向他询问了使用舌头和沟(T&G)松木镶嵌的天花板,他建议使用再生地板的可能性。当我把这个想法拿走时,因为我离室内天花板表面舞台远离了,并且没有准备好在接地地板的前景。
第一步是挽救木材
快进了一年左右,终于到了考虑天花板用什么的时候了。温家宝四处打听,发现她高中时的朋友亨利现在是一名房地产开发商,很快就要在附近城市拆毁一栋房子了!
我必须说,温家宝的社会资本真是难以置信。我们走近亨利,问他是否会搬走橡木地板,如果会的话,我们能打捞一下吗?在与承包商核实后,他非常慷慨地同意让我们清理旧地板,只要我们自己清理干净并且不损坏底层地板。处理
打捞过程包括用小撬杆和微型大锤撬起每一个碎片,偶尔用摆动的多工具辅助寻找更难对付的碎片。
除了碎片后,必须用手拔出所有指甲。我的姐夫垃圾箱帮助了收获了很多。甚至温来了一天要做一些劳动!
地板从第一个家搬出来后,必须为第二个家做准备。这包括除掉钉子[图片来源:克里斯·斯特拉顿]
我非常感激,但想知道为什么开发商正在拿出一个完全完整的硬木地板。我们很快发现了一个可能的解释:猫! 尤其是猫尿。其中有相当一部分——可能是20%——被猫尿浸透,散发出最独特的气味。
如果我们希望我们的新装修的天花板不要闻到猫小便,我们需要整理票价20%。并且必须通过单独嗅出每个稀释的件并确定其命运来完成。由于我的嗅觉比文或垃圾更好,因此繁琐的嗅觉任务不可享受到我和我很快饱和的鼻孔。ew。[注意:天花板已经安装了几个月,没有任何猫闻。所以“嗅闻分类”是成功的!]
估计数量
我们不得不估计我们需要多少木材来覆盖天花板。有足够的重要性,因为当我们收获木材以及将使用时会有一些时间。如果我们低估了,可能无法获得更多的木材,因为它可能无法使用。
为了计算所需的数量,我测量了天花板的面积:大约600平方英尺。然后我确定了每平方英尺T&G地板的重量:大约1.4磅。然后我将两者相乘,计算出所需的总重量:大约850磅。
结果我应该取更多的,大概1000磅,但是-好吧。打捞900磅木材的过程耗时约10天,横跨三个星期。我几乎总是有一个帮手。有很多工作要做!
按重量计算我们拥有的地板数量:每平方英尺重约1.4磅。
我把木头分成25磅一捆称重,然后把它摊开,用蓝色胶带在每一处增加的地方做标记。很快,我们房子的大部分可用地板和内墙空间都铺上了T&G地板。
再生橡木地板很快填补了生活空间。
准备地板
现在我们有需要的木材,我们必须准备它。我想要一个浅色天花板,地板染色了一个相当深的褐色。我决定拆下木材的顶层,以暴露天然橡木颜色,然后预先完成它(而不是完成它一旦安装它已经安装),那么清漆。
但如何有效去除900磅橡木地板上的污渍?任何形式的人工砂光或刨光都是不可能的。几周前,当我在我朋友约翰的车间时,我注意到他有一台自动进给的电动刨床。我想到了这个工具,认为它是解决我问题的潜在方法。我问约翰借他的刨床的事,他很慷慨地同意了,只要我把它按我找到时的状态归还。处理社会资本再次出手相救。
顺便说一下,南加州真正地需要为这些昂贵的工具建立一个工具库。当你需要它们的时候,它们真的很棒,但是你并不经常需要它们,你不能证明买它们是合理的,或者只是买不起它们。在湾区,我们住在两个这样的工具库之间(一个在奥克兰,一个在伯克利),我们使用它们每时每刻.工具库应该到处都是!如果你想学习如何开始自己,看这个视频温家宝帮助组织的一次网络研讨会。
刨平前后的一块地板。
我们刚刚在刨床的一端喂了棕色的木头,它神奇地从另一端变成了一种淡淡的天然橡木色。
即使是用花哨的刨床,要刨平超过3800直线英尺的地板也需要长时间,但它花费的时间比使用几乎任何其他方法更少。
地板刨了后,需要涂漆。在上限之前,这将更容易做,因为重力将在我们身边。我们在露台和车道上铺设了地板,并在两层清漆上刷了一下。我们最初尝试使用涂料喷雾器,但我们可以在一次喷洒的区域没有证明它,我们正在经历昂贵的清漆太快,所以我们刚回到刷子上。
事实证明,在地板上刷清漆要比在原地完成容易得多。
安装天花板
最后,准备工作已经完成,现在是时候开始安装我们的新橡木天花板。该T&G镶板必须安装底部至顶部,左右,使舌头从最后一块带来下一块。
起初我尝试在同一区域一次安装一些部分行,但很快就发现是不可行的,因为碎片的长度变化。我最终取下了那些前几个部分试验行,而是改为安装一个完整的行 - 一直从墙到脊的方式 - 一次。这更好地工作了,所以这就是我从那时起到的方式,即使它意味着不断地移动梯子和我自己,因为屋顶向上倾斜。
每块镶板必须用橡胶锤敲入到位,然后再固定到间隔2英尺的2×3英寸的镶板条上。我用气动打钉器以45度的角度将16个量规的brads打入舌角。
空气压缩机上的压力必须设置得足够高,以确保压入时brad头部不会突出,但不能过高到brad完全穿过镶板。至关重要的是,布拉德的头部不能突出,否则会为下一排镶板造成难看的间隙,并导致无数头痛。如果一切顺利,你会得到一个没有缝隙的表面,没有明显的扣件压住(呃,向上)嵌板。这一过程称为“盲钉法”
我单独做了一定数量的安装,但是当我有一个助手时,它的速度明显多于两倍,因为它意味着我不必经常爬上梯子。箱子和我们的朋友唱得唱片和安装都帮助了很多。
我们将所有销售的碎片分为四个类别,具体取决于T&G仍然完好无损:上衣,底部,米德尔斯,交替。每个T&G件不仅仅是从先前安装的行的一侧支撑的,而且来自它下面的一块。底部旁边的墙壁旁边,顶部去了山脊,中间介于两者之间,如果我们跑出来留下交替的碎片。[扰流板:我们确实耗尽了,不得不使用它们。]
安装天花板需要大量的上下梯子。
交替件的主要缺点是它们必须在毛线条的中间结束。完整的块(上衣,底部,米德尔斯)可以在粗发条之间结束,因为下面的舌片支撑它们(使它们相对于天花板的平面进出)。但是,既不是舌头和沟槽端部的替代件,必须由2×3个毛刺条中的一个支撑。这意味着每个单个替代件必须定制切口落在毛皮条的中间。屁股有什么痛苦。
由于几个因素 - 刨平的不均匀性,毛茸茸的条带可能在同一平面上没有完全完美,并且工作开销的难度 - 不可能避免镶板中的一些空隙。通过必要性,我开始将这些违规行为视为一个特征,而不是一个错误。“它有角色”成了我们的克制。该层不是热封的一部分,因此它不一定是气密的,因此间隙不是功能问题。无论是缺口是审美问题取决于你的观点。
渐渐地,我们开始掌握窍门,慢慢地,新的天花板开始成形。最重要的是,考虑到所涉及的工作量,它看起来相当不错!
最终,我们进入了一个良好的节奏,并在年底前安装了多达20行左右的一天。下面是我和桑的延时视频。
最后我们到了最后一排,天花板也铺好了。这是一次长途旅行的结束。总而言之,天花板的准备和安装花了大约一个月的时间。一个月!
结论
它值得吗?我想有不同的方法可以考虑使用拯救橡树地板的“价值”的天花板。我肯定更喜欢将它的独特外观与干墙天花板上。购买的松木T&G天花板更宽,更长的碎片会更快地上升,看起来更加统一。我们天花板的较小,多样的碎片给它它的性格,但它们也是如此让它如此令人难以置信的劳动密集型。
它不是完全一致的,但天花板很有特色,它让很多橡树远离了垃圾填埋场。
从更广泛的角度来看,当我们能够重新利用功能完美的橡木地板时,当然对我们所有人都有一些价值,否则这些地板就会被扔进垃圾填埋场。那些被砍掉的小片树木可以继续做它们美丽的事情,调节温度,提供栖息地,吸收二氧化碳,释放氧气——简而言之,帮助我们和其他生物生存。让我们活下去的东西肯定是有价值的,对吧?
从严格的财务角度来看呢?低端预制T&G松木镶板的价格约为每平方英尺3美元(约合每平方米3元人民币),含税和运费。我们的天花板最终约为660平方英尺,所以材料成本约为2000美元。我的估计是,采伐、分类、刨平和上光木材花费了135个人小时。我们用来密封木材的零VOC清漆价格约为250美元。因此,以1750 /135人小时计算,我们的时间价值约为每小时13美元。如果我们的时间比这更有价值(确实如此),那就不划算了。如果我考虑到用6英寸宽的均匀块而不是2英寸宽的不均匀块覆盖同一区域所需的时间,这个数字还会进一步下降。
但是但!我们不是把它和松木天花板比较,我们是把它和橡树天花板(一种任何正常人都不会安装的东西,但仍然!)这将使材料接近5美元/平方英尺,使我们的劳动力价值更接近22.5美元/小时。仍然不是很好,但更好了。如果我用一种更便宜的清漆,回报会稍微好一些。
另一点考虑:现在我知道如何挽救,准备和安装T&G地板。什么是获得的技能价值?在思考这个时,我正在提醒自己优先考虑S.对于我在一开始建立的项目。首要任务是(现在也是)学习,在这种情况下,这个目标肯定实现了。我觉得天花板很漂亮。我很高兴我们做到了。在打捞、准备和安装木材的过程中,我学到了很多东西。但我学到的一件事是,我不确定我是否还会这样做。如果我真的做了另一个回收的地板天花板,至少我现在有一个很好的感觉,我会进入。
脚注
从我们完成天花板到现在已经有几个月了,在空间方面也取得了其他进展,包括墙壁已经铺好了石膏板并刷了漆。对我来说,安装干墙是另一个学习过程,但我可能不会专门写这一过程。我只想说,与通常的三级干式墙工艺不同,我的更像是五级左右。最终结果看起来不错,只是花了我很长时间。注意到趋势了吗?
我非常担心我们的新天花板会有猫尿的味道,这被证明是毫无根据的。除此之外,最终的结果——我敢说——是可爱的。这绝对是古怪和引人注目的,而且几乎总是人们第一次进入这个空间时首先评论的东西。我看到了它的缺点,但我很满意。总的来说,我想这是一种不错的生活方式。
Chris Stratton和Wen Lee的其他帖子
8评论
    马丁霍拉迪||#1
    克里斯和温,
    作为一个年轻人,我从拆除现场打捞了很多硬木地板,我对日常工作很熟悉,包括指甲清除过程以及清理舌头和沟槽污垢的需要。这是一项艰巨的工作。
    我想强调任何GBA读者都试图模仿你的天花板:任何正在安装在天花板上的舌头和槽板的人,无论是松木还是橡木,都需要在电路板上的防弹空气屏障。
    1. 克里斯·斯特罗因||#3
      谢谢,马丁。再一次,我可能应该在第一次完成这个人之前用更有经验的旧手检查。我认为更明确的剧烈删除可以帮助重新安装回到原地。它结果很好,但是这是很多工作。
      是的,请,请,如果我没说清楚的话,舌形天花板不应该被当作你的空气屏障的一部分。这只是一个美观的,保护表面。
  2. 斯科特威尔逊||#2
    太糟糕了,你没能把地板砂光机带到原来的位置,在地板上还粘着木板的时候用沙子把表面磨掉。不过,天花板还是很漂亮。
    1. 克里斯·斯特罗因||#5
      @斯科特,好主意。在我们打捞它们的房子里,用砂纸打磨掉污渍会使表面更加均匀。这对于本项目来说并不实际——不想在开发商的房子里花费超过必要的时间,不得不租用地板砂光机等。事实上,幸运的是,t&G的深度差异从下面看不是很明显,没有人会因为它们在天花板上行走而绊倒。:)谢谢你的阅读。
      1. 特雷弗·兰伯特||#7
        完成了我的公平份额和打磨,我会在任何一天酝酿。我不确定您使用的刨床是什么样的刨床,但它实际上更容易从刨床均匀地铺设均匀的厚度而不是打磨地板。它看起来刨床几乎没有比2“地板条宽。只需几百美元,你可以买到一个12”的台式刨床,这将使你的刨花时间减少4或5倍,并且给予均匀的厚度千分之一英寸。
        1. 克里斯·斯特罗因||#8
          嗨,特雷弗。这个版本是按篇幅编辑的,但这篇文章的完整版本在我们的博客上(http://www.frugalhappy.org/blog/2019/1/28/floor-on-ourciilling.)解释我们确实使用了平坦的刨床,并且作为节省时间非常有用。我无法想象试图用手刨飞机900磅地板!结果仍然不统一,但这不是工具的错,是用户的。感谢你的阅读。
  3. 大卫霍尔曼||#4
    完成的结果看起来很漂亮!
    我们已经回收了很多橡木带地板,用作地板。我们没有拉出钉子,只需用角度研磨机切断露出的部件并将其余部分留在位置。这非常快速,虽然烟味很多,所以我们在外面做了。
    我原以为喷涂漆面比刷子快得多;它可能会在天花板上喷洒一次。
    谢谢分享你的项目!
    1. 克里斯·斯特罗因||#6
      大卫,你的方法听起来更快更省事。是的,喷涂比刷漆快得多,但涂清漆并不是这个过程中的主要瓶颈,所以也没什么大不了的。我选择用刷子来保存我们使用的昂贵的零voc清漆,我们把它涂在外面,以避免清漆在里面到处都是。但如果有适当的准备,在内部喷洒可能也会起作用,而且会更快。感谢你的阅读。
