GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
节俭快乐:我们的房子成为一个巨大的泡沫盒
一个月的项目将这个耗能大户改造成一个舒适、高效的空间
两层刚性泡沫绝缘绝缘外墙。第一种方法是将3英寸厚的polyiso安装在螺柱腔内,这种技术被称为“切割-鹅卵石”。内部的第二层减少了热桥接。
图片来源:李文
查看画廊 9张图片
图片来源:李文
建成后,外墙完全没有绝缘。 装修后,外墙有两层刚性泡沫保温加上胶合板护套,用于结构增强。所有的工作都在房子的内部。 首先,克里斯切割桌子上的宽度。 然后克里斯在每个螺柱腔中切割了精确配合的碎片。他使用了圆锯或日本kataba锯。 在螺柱之间安装绝缘材料后,沿边缘的缝隙用填塞料或罐装喷雾泡沫密封。 一层胶合板加强了墙壁,这是北加州地震活跃的重要细节。 在胶合板是第二层的多自泡沫绝缘层之后,这1英寸厚,以减少通过墙壁框架的热桥接。 施加到泡沫的最终层的毛茸茸条带将在干墙下产生一个服务腔。
编者按:这篇文章是克里斯·斯特拉顿(Chris Stratton)和李文(Wen Lee)的系列文章之一。这对夫妻住在洛杉矶地区,他们正在把1963年的郊区住宅改造成一个全电动、零净能源的家庭。他们在博客上记录了他们在低碳、低成本、快乐的生活方式上的尝试节俭快乐。这篇文章是由文撰写的。
事实证明,您家用的能量有多重要的决定因素之一也是最不可见的:绝缘层之一。我知道,绝缘是不安的。没有人看到它或思考它。
但想象一下,在一个炎热的夏日。你宁愿在用木材或聚苯乙烯泡沫塑料制成的盒子里躲避避难所吗?同样的问题在冻结,下雪的冬日。在这两种情况下,当然你会选择泡沫盒。绝缘有所作为!
保温基本上是热量不能轻易行进的任何材料(如泡沫)。当建筑物受到保温的保护时,它有助于保持内部温度,即使外部温度变化也是如此。建筑物的绝缘越多,室内温度越稳定(加热和冷却所需的能量越多)。
这就是为什么我们决定把房子变成一个巨大的泡沫盒。
老实说,这是一项艰难而乏味的工作,靠你自己来做。克里斯花了三个月的时间才把我们公共休息室的墙壁隔离起来。天花板——我们将在下一篇文章中讨论——又花了四个月时间。结果,它比我们想象的更大,更势不可挡。但对我们来说,这是值得的。
在过去的35年里,我们的房子只有阁楼上薄薄的一层隔热层,墙壁和地板上完全没有隔热层(见下图2)。这就意味着在冬天,只要我们打开暖气,就没有什么东西能把热量留在室内,所以热量很快就会从房子里逃出去,而为了让房子保持温暖,炉子必须不停地运转。相反的情况会发生在夏天的空调。换句话说,我们浪费了大量的能源。不好的。
我们的解决方案?用高质量的绝缘覆盖房屋的所有外表面(见下面的图像#3)。对于我们的地区,加利福尼亚州代码要求新房在墙壁上具有至少R-19的绝缘值,并且在天花板上的R-38。由于克里斯对此非常激情,他决定制作我们的墙壁R-26和我们的天花板R-46。承担,气候变化!
正如你所看到的,新装配是相当壮观的和错综复杂!壁厚从5.5英寸增加到8英寸(是的,我们的房间实际上是在完成所有这些之后的TAD)。虽然建造如此复杂的东西是非常令人恐惧的,但是克里斯一次把它带走了一层。
第1阶段:3英寸的泡沫层
在进行任何绝缘之前,克里斯切割薄的长“棒”(1/2英寸×2英寸),并将它们粘在每个空舱的后角。这造成了一个小的气隙,以防万一(如雨)以某种方式设法将来进入墙壁组装。在我们的干旱地区非常不太可能,但允许水分干燥是很重要的,因此墙壁没有模具或腐烂的风险。[编者注:Chris和Wen所拥有的房子没有墙壁护套。有关使用1/2“x 1/2”棒的更多信息,请在绝缘此类墙壁时,请参阅“在一个没有护套的老房子里的绝缘墙。”]
我的堂兄汉克和我们的朋友厄尼帮助了这个过程-谢谢大家!
现在,我们准备好泡沫了。
所以......我们需要很多泡沫。实际上超过100张。这种类型的绝缘称为刚性泡沫绝缘。材料的技术名称是多异氰脲酸酯,或短的多异氰脲酸酯。还有其他类型的绝缘材料更常用 - 例如玻璃纤维和纤维素 - 但刚性泡沫更有效(并且,uh,昂贵)。
我们拆掉石膏板后,墙上就只剩一堆空隔间了。克里斯的目标是用3英寸厚的硬泡沫填充每个隔间。
刚性泡沫的上行程序是它是最佳绝缘体之一。缺点是,嗯,这是刚性的。虽然纤维素或玻璃纤维绝缘是柔软的且易于易于不同形状的空间,但刚性泡沫没有这种柔性。它必须切割适合。
这意味着克里斯不得不仔细测量每个海湾的尺寸(这只是非常略微不同),并将定制的刚性泡沫切成每一个的精确尺寸和形状。[编者注:这种绝缘方法被称为“切割-鹅卵石”方法。有关此技术的更多信息,请参见“切割和鹅卵石绝缘。”]
克里斯用锯子把每块4 × 8英尺的薄板切成更小的碎片(见下图4)。他戴着口罩,因为切割泡沫时空气中充满了聚iso微粒。它有点像雪,除了它永远不会融化,如果你往肺里呼吸太多,可能会让你生病。
在使用台式锯后,Chris手动切割泡沫精确地适合每个海湾(见下图5)。为此,他使用了圆锯或日本刀锯。然后,他会用一个小大锤和一块木头轻轻地敲打,把每一块切割好的碎片安装到相应的槽中。
因为我们的屋顶是拱形的,所以Chris经常要以精确的角度对角线切割,这是一件很痛苦的事情。这是一个缓慢而艰苦的过程。克里斯每天完成5到10个螺柱。慢慢地,墙壁开始充满了闪亮的箔面泡沫。
克里斯终于完成了所有的海湾:Woohoo!但等等 - 还有更多。空气密封的时间。我之前不知道这一点,但克里斯向我解释了,空气密封是一个关键的,通常在绝缘建筑物时经常被忽视。没有空气密封,你最终才用一个充满孔和裂缝的泡沫盒。所以克里斯使用填缝或罐头喷雾泡沫密封每个湾周围的每个缝缝(见下面的图像#6)繁琐,但重要!
第2阶段:结构增强
下一步是用一层1/2英寸的胶合板覆盖墙壁(见下图7)。这实际上与绝缘无关,而是与地震有关。
我们的房子建于1963年,里面几乎没有抗震支撑,这很可怕,因为加州到处都是断层线。在建筑框架上加一层胶合板有助于提供横向支撑,防止我们的房子在大地震中倒塌。
值得庆幸的是,克里斯的大兄弟查理从辛辛那提访问,并在我们身边一个月,是一个巨大的帮助房子项目。用克里斯和查理的组合力量,施工以更快的剪辑向前移动。
阶段3:更硬的泡沫
现在我们有令人印象深刻的胶合板墙,下一步是什么?当然,为什么,另一层刚性泡沫。
您可能会想知道为什么在地球上我们正在添加更多的刚性泡沫。我们没有做到这一点吗?是的,主要是。但请记住,克里斯只把刚性泡沫放在海湾里面。这意味着每个托架周围的框架实际上没有被绝缘。所有木螺柱和阻塞都没有绝缘,因此热量仍然可以从这些地方泄漏出来。(这被称为热桥接。)就像我们有一个漂亮的刚性泡沫墙,但它充满了裂缝。
为了解决这个问题,Chris和Charlie在胶合板上又加了一层硬质泡沫,只不过这次只有1英寸厚,并持续覆盖整个墙壁(见下图8)。
是的,它们的空气也密封了这层刚性泡沫。现在肯定不会泄漏!最具密封的巨型泡沫盒房子evarrrrr。
第4阶段:毛皮条带和服务腔
绝缘现在完整:万向!但等着 - 还有更多(再次)。
我们不能将干墙(最终成品层)直接放到刚性泡沫上,因为我们需要干墙后面的一些空间,以使电气布线等东西。Chris'解决方案是安装水平的木材,称为粗杆条,在刚性泡沫上(见下面的图像#9)。毛茸茸的条带(我们撕成两半的旧顶棚托梁)也用作后方的电气插座的锚点。
Chris和Charlie使用了激光水平来确保毛皮条完全水平和平行。
用4英寸的Polyiso刚性泡沫完全绝​​缘,用胶合板接地支撑,空气密封而不是两次 - 我们的墙壁从未看起来这么好!准备接线,然后是最终的干墙。
这只是一个耻辱,所有这些令人敬畏都会隐藏在墙内,以便没有人看到。克里斯花了三个月的唯一证据,艰苦地绝缘墙壁是这些照片。这就是它的绝缘方式。
7评论
  1. 乔恩·R||#1
    替代品
    看到在墙壁上仅为1英寸的刚性泡沫进行了成本比较,将泡沫条放在螺柱上,然后用湿喷雾纤维素填充。也许增加了对角钢带的力量。
  2. 安德鲁C.||#2
    泡沫条替代品?
    我怀疑潜在地震活动导致将胶合板直接放到螺柱上。对角线捆绑适合加固,但我想要整个墙壁护套......但我没有运行任何计算。
    马尔科姆泰勒||#3
    无关的问题
    可以在两侧覆盖胶合板的墙壁成功密集包装,或者需要在一侧有界限,与网格或膜等更柔韧的材料?胶合板可以占据很多洞,而不会衡量它的结构完整性。
    马尔科姆泰勒||#4
    克里斯和温
    只是读这个博客让我累了。良好的工作!
  5. 杰森D.||#5
    用泡沫夹住胶合板
    在两侧都没有覆盖胶合板护套,僵硬的Polyiso是一个坏主意?如果胶合板弄湿了,它在任一方面都不会干燥。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应Jason D.
    杰森,
    从照片中讲述了多种类型的面对面的漂亮类型有点难。但即使朝向铝箔 - 显然也使刚性泡沫成为蒸汽屏障 - 真的不是任何机制,其中内部胶合板会弄湿。我不担心。
  7. Derek Carpenter.||#7
    这个组装是否会在2020年代的家中表现出砖块,1“气隙,焦油纸和真正的1”X轻拍板护套在2x4框架的外侧?我最初在考虑使用1/4“边缘填缝的纤维板,直接在电路板护套作为空中屏障,随后用岩棉在腔内;我想我仍然可以利用这种方法来允许在内部烘干,即使我跟随用一层刚性岩棉胶合板上的胶合板来打击热桥。最终,我很可能会涂上砖块,但现在它是原创的。
    砖中没有哭泣的洞。砖块对阁楼空间开放,但在爬行空间中的边缘托梁覆盖。我们在纳什维尔,TN。
    想法?
登录或创建帐户以发表评论。
