问答聚光灯
给新房子隔热
一个主人 - 建设者寻找关于在安大略省在新建筑物中隔离外墙的最佳方式建议
一位房主正在考虑使用“闪光灯和电池”的方法这种方法要求将喷雾泡沫与绝缘材料结合在一起。但他需要关于替代方案的建议。
图片来源:dunktank技术员/CC 2.0Flickr /
在安大略南部,一位业主建造者在规划一个新家时,并不是要找一个零能耗的房子,而是要找一个隔热良好、防潮湿的房子。问题是,他提出的墙体系统是否是他的最佳选择。
用户6782048写道:“我不愿意在外面放泡沫板,里面放蒸汽屏障。”我们就叫他安大略吧一个问题发布在我们的问答页面.“看起来是错误的。”
他确实计划在饰钉表面涂上一层1英寸厚的泡沫塑料,然后是胶合板和特卫强保鲜膜。在粗略布线后,2×6墙的空腔将得到一层2英寸的闭孔泡沫,然后是电池绝缘。
将喷淋泡沫与棉絮绝缘相结合的技术被称为“闪电和棉絮”,安大略认为,总共3英寸的泡沫将保持外部护层以上的露点在冬季,从而减少水分凝结在墙内的机会。
“的想法,请!”安大略省写道。这就是本期重点问答节目的主题。
(更多关于如何将用户名从一个数字更改为一个真实的名字,GBA注册过程中的一个怪癖,在后面这个链接.)
闪光灯和电池的缺点
用闭孔泡沫填充螺柱腔提供了良好的空气密封,但这很昂贵——这就是为什么一些建筑商提倡闪光和电池方法。但是,Andy Chappell-Dick写道,它仍然很昂贵,“它依赖于最不‘绿色’的绝缘,而且每16英寸就会被一个螺栓打断(因此严重退化)。”
这种技术可能有助于在一个高效的翻新中加固旧房子,但对于新建筑来说,最好把所有的泡沫都放在房子的外部。此外,查普尔-迪克补充说,这将是明智的……
本文仅对GBA Prime会员开放
6个评论
  1. Stephen Sheehy||# 1
    如果您正确侧面,不需要雨水?
    防雨屏的一个主要好处难道不是它的壁板能够变干,从而显著延长油漆的使用寿命吗?
    对Stephen Sheehy的回应
    斯蒂芬,
    虽然被称为“安大略”的人并不认为有必要设置雨幕间隙,但许多建筑专家并不这么认为。关于雨幕的完整讨论,请看这篇文章:关于防雨.
    当然,安装没有雨幕缝隙的壁板是可行的(至少在加拿大的部分地区,那里的建筑法规不要求建筑商包括缝隙)。也就是说,在我看来,包含缺口的许多优点使小投资值得。
  3. 大卫古德伊尔||# 3
    防雨
    在过去的50岁--100年内(和之前)隔板壁板是在纽芬兰(我在第6区)的主要用于覆层,直到引入乙烯基。在纽芬兰,大多数情况下,如果不是全部,房屋都没有使用云杉的隔板而没有Rainscreens,并且仍然有许多仍然站在原始的壁板上。人们用基于醇酸的油漆涂上了壁板,他们总是鼓起,削弱,不得不刮伤和涂漆。有些(如果不是全部)这是由于缺乏雨纹腔。我假设水分迁移通过湿包层的背面导致完成从包层表面释放。我认为最终这将导致腐烂的隔板和外护套。从我与当地人的讨论中说,腐烂的速度不会发生这种情况......也许是因为这里的温度极端不足以让模具和腐烂接管......或者也许是一对木炉在一个带空壁腔的房屋中射击9个月的时间增加了干燥潜力,因此外护套和隔板保持良好。这说,那些房子总是对他们有独特的闻闻!可能是由于水分,模具和霉菌。
    雨幕是一个便宜的附加....还有一个便宜的保险政策....没有任何理由不把它包括进来,因为我们现在知道的关于建筑围护结构的知识。
  4. 约翰·伯克||#4
    外绝缘
    刚刚完成的建筑2x6胶合板外部,4英寸回收的T&G屋顶泡沫和2英寸喷涂的内部闭孔泡沫,屋顶6英寸泡沫,也喷涂。建在安大略省萨德伯里南部,几乎在乔治亚湾,5区+。泡沫与1“松绑提供雨幕和保持泡沫在地方。还在做室内装修,还得完成壁板但还没过一整个冬天。令人惊叹的舒适感觉和稳定的温度,加热容易与迷你分裂和壁炉通常的火。总的来说,到目前为止,我对构建非常满意。
  5. 史蒂夫Grinwis||# 5
    晾干到外面?
    这个问题和我的问题很相似,不过希望没有敌意……
    我要在安大略省建个房子。我想要提高热性能,其中一个简单的方法是简单地用喷雾泡沫填充现有的2*6壁腔。
    我想那就能给我一个R-35的墙壁组件。5”封闭电池,外部+ 1”EPS硬质绝缘。不过我担心这个装置会变干。检查员几乎肯定会要求安装聚乙烯蒸汽屏障。
    像这样的装置会不会完全干燥?我想是通过osb和EPS吗?看来你要是沾了水就完了。想法吗?
    这不是一个定制的版本,但他们愿意接受我的请求。
    马丁Holladay||#6
    响应用户- 6930437
    用户- 6930437,
    能告诉我们你的名字吗?
    我真的不推荐你描述的墙壁组件。(而且在内部安装聚乙烯更是难上加难。难道加拿大的建筑检查员不知道5英寸的闭孔泡沫喷雾是一个蒸汽屏障吗?)
    从建筑科学的角度来看,你所描述的墙可能是可行的,只要墙有良好的闪光。不用说,在壁板和WRB之间的雨幕间隙会有帮助。
    这堵墙的问题与它的高成本有关(这是大量的闭孔喷雾泡沫),它对环境的影响(不好,因为泡沫中的发泡剂,除非你选择一种新的闭孔喷雾泡沫带有更温和的发泡剂),事实上,1英寸的EPS不足以解决通过螺栓的热桥接问题。
    在南安大略(气候区6),建造2x6的墙的最好方法是包括较厚的硬质泡沫(最低为R-11.25的硬质泡沫,这意味着大约3英寸的EPS),并在螺柱之间安装蓬松的绝缘材料(玻璃纤维、矿棉或纤维素)。这种类型的墙不需要内部蒸汽缓凝剂,但如果你有一个很难教的老式建筑检查员,你可以安装内部的MemBrain,一个“智能”缓凝剂,而不是聚乙烯。
    要了解更多信息,我建议你阅读以下两篇文章:
    在螺柱之间安装闭孔泡沫喷雾是一种浪费
    如何设计墙
登录或成为发表评论的成员。
