图像信用:Marc Rosenbaum
当我们吹嘘石油锅炉时,我们用壁挂式的MiniSplit热泵更换了厨房,用餐,生活和我们的小型办公区。我们关闭了一楼卧室和浴室,所以这些房间只能通过墙壁的传导和空气泄漏加热,因此它们在最低冬季最低的40°FS的高40°F。
二楼卧室和浴室只能通过暖气从楼上的凉爽的空气上升到楼梯上升。这是一个自然的对流周期,它的工作非常好,免费!DOTCHA爱物理学吗?
监控室内温度
我是地下室的数据记录温度,主层,楼上,以及户外与流载数据记录器。2011年12月的数据显示在下图中。
室外温度降低至约16°F,爬升至57°F。楼上比主要和阳光晴朗,楼上跑2到4°F°冷却,除了晴间阳光充足,它会加热更多的南风,每个平方英尺的地面面积比主要层面。
12月26日是图表中显示的六天唯一阳光灿烂的日子,你可以看到楼上的温度短暂地爬上主楼层温度。
当我们在这里和66°F睡着或消失时,我们将热泵恒温器设置为70°F。这是圣诞节的一周,我们在这里比平时更好,因为我们俩以来,自23日结束以来,我们俩都是下面的这个系列的第一个整天。
如果我们其中一人在楼上工作,我们需要一些补充热量 - 可能是一块电动辐射面板,就像我们投入Eliakim的家园一样我在这里写过。像这样的面板很快就会加热,可以定位,使其在固定位置中的一个人直接加热一个人,就像桌子一样。它是一个带有点源热泵的房屋的良好补充热源。
我们的导管MiniSplit系统是否需要更多室内单位?
当然,我们还可以安装更多的热泵盒。在最广泛的案例中,还有四个:我们拥有的四个卧室中的一个。
我认为如果我们曾经使用一楼卧室,我们可能会为该房间安装另一个富士通单区域单元 - 尽管我们现在拥有的9,000个BTU /小时型号,而不是12,000 BTU /小时单元,因为它是一个较小的空间。然后我们也在楼上的卧室里添加了辐射面板,我们可能在某种程度上在地下室躺在地下室铺设了两点!
但是对于我们目前的房子使用,点源系统运行良好,并且廉价的方式来摆脱化石燃料,让光伏系统提供我们用于加热的能量(虽然每年为每年......)
一年的监测数据
我们刚刚通过富士通12 rls进行加热,除了2012年2月初的7 1/2天,当我转回石油锅炉以获得一些数据时,这是约5%的数据加热度天(HDD)在这一年期间。仪表的热泵能量消耗为1,366千瓦时;添加缺失5%将消费量带到大约1,441千瓦时/年。
我不知道这是完整的数字,因为我们了解到,机电仪表并不总是拿起低瓦数的消费期。热泵在断路器处关闭,接近6个月(5月至10月)。
这适用于约0.28千瓦时/硬盘。我们保持一楼卧室和浴缸关闭,它们仅通过墙壁传导而加热。房子的剩余区域(粗壮的平方英尺)约为1,300。因此,在输入能量方面,空间加热能量使用约为0.73 BTU / SF / HDD。
If the Fujitsu is operating at an overall COP of 3, then heating demand is about 2.2 BTU/sf/HDD, which is believable — a little lower than I’d expect, but we don’t keep it at 70°F unless we’re there and awake (70°F under those conditions, 66°F otherwise).
我现在已经设置了Hobo数据记录器,在主阀门的主地上测量温度,卧室楼上,地下室和户外,所以我会在冬天移动时更好的性能。总的来说,我们对这个Gizmo非常满意。我认为我们已经支付了大约1/4的费用,如果我们使用过油锅。
Marc Rosenbaum是Martha在马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司工程局长。他写了一个叫做博客低碳繁荣。Marc在线教授10周零网能源家庭设计课程作为Nesea建筑能源大师系列的一部分。您可以免费测试他的班级。
8评论
对流循环可以改善吗?
Marc,你提到了暖空气的自然对流周期上升到二楼,冷空气落到一楼 - 我在主地上有点源热(木炉),如果更多的热量进入上部房间,请希望它。我正在考虑楼层之间的切割孔,希望鼓励更多的空气流通 - 你认为小地板通风口可以帮助改善对流周期并在整个房子里更均匀地蔓延热量吗?
谢谢你的帮助
待机负荷
嗨,马克,
伟大的博客!大量的信息!谢谢分享!
我有几个后续问题:
1)您使用哪些设备来测量240V设备?我想监控我的一些240V负载,但有很多不同的连接。。。硬连线面板(如MiniSplit),NEMA 14-30R(热水器和干衣机),和NEMA 14-50R(厨房范围)。
2)你测量过微裂的备用负载吗?我有一台9,000 Btu的Slim先生型号,我想知道它用了多少电:
*当它在遥控器上关闭时,但仍然在断路器面板上供电
*当压缩机关闭时,但内部风扇单元仍在运行(无负载条件)
我注意到你在断路器处关掉了热泵。所以我猜你测量了备用负载,你想要节约电力…还是
再次感谢!
超绝缘是舒适的关键
这是很明显的,但一个点式热源的工作效果明显更好,如果:
1.适当时,室内门可打开。
2.空气渗透是从户外最小化的。
3.墙壁绝缘至R30或更高。
什么型号的Hobo数据记录器?
您使用哪种型号的Hobo数据记录器和传感器?
我正在寻找一个廉价的临时记录器,用于捕获房屋的各个部分和外部的温度。
做标记会有帮助
在俄亥俄州南部成长我们的主要热源是一家位于客厅的木/煤炉,位于一楼的客厅。直接在那个地板上到二楼的两间卧室之一。该通风口如此有效,即地毯通常被放置在通风口上,以防止炉子的所有热量直接进入二楼!
对Mike Strevell的回应
迈克,
有关HOBO数据记录器的信息即可获得发病网站。(发病是Hobo数据记录器的制造商。)
Hobo温度记录器从65美元开始。
计算BTU / SF / HDD
马克,我很好奇我是不是算对了。你的硬盘值是5,146吗?如果是这样,你是否将硬盘计算为ASHP不消耗能量?你把机器关掉好几天了。你用什么基本温度来获得硬盘驱动器?你说你把温度保持在70或64度。
我有一个催光器和流浪汉监视器。我正在跟踪ASHP电路,所以我知道ASHP是多少使用的。我正在尝试使用相同的数学来确定我们的BTU / SF / HDD。我还没有全年的数据。
因此,如果我只会总结ASHP正在运行的硬盘,我得到了.34 BTU / SF / HDD。但它使用了更少数量的HDD(605)。我们只在3月16日和10月31日之间共28天使用了ASHP。我使用68作为基础温度来计算HDD。我们的总面积是1408.我们在那段时间内使用了84.99千瓦时的ASHP。
我是在正确的轨道上吗?谢谢,伟大的文章!
Re:Thermiphon效果
马克,
我意识到你的家比我的更不透气,更隔热,但是我也使用了一个主要在一楼的加热系统来提供热量(通过热虹吸管)到二楼。根据我的经验,它确实有效,但效果并不好。流速通常太低,无法提供楼层之间的一致温度。我猜只有一个连接所有房间的低容量,恒定流量的通风系统才是万全之策。更糟糕的是,楼层之间的空气流动会对舒适度产生负面影响,类似于两层楼高的大房间里形成的涡流。我们人类真的不喜欢空气靠近我们的皮肤-除非流动的空气(或我们的核心温度)非常温暖。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
