GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
自清洁烤箱
燃烧烤箱内部凝结的油脂需要多少能量?
使用自清洁烤箱的自清洁功能使用大约8千瓦时的电力。该过程是烟熏,所以打开您的卷轴风扇并打开窗户。
图片来源:电冰箱
这是我庇护的生活中的第一次,我的烤箱的范围是一个。经过多年来,包括烘焙许多鸡(我们一直举起过去几年的鸡),我们有一个覆盖有足够的溅射润滑脂的烤箱,导致烟雾探测器随时熄灭烤箱。
该系列附带的说明书提醒人们不要使用通常的烤箱清洁剂,并推荐使用自清洁功能。这个过程锁住了烤箱,并把它加热到一个非常高的温度——维基百科(以及其他网站)说900华氏度。
我很好奇这就是这样的:范围会觉得真的很热吗?它会吸烟多少钱?它真的会清理烤箱吗?它会使用多少能量?
烟从烤箱通风口喷出
你必须首先清理任何严重堆积的东西,也许这样它就不会燃烧。此外,你不应该把衣架留在里面——他们警告说高温会破坏表面,使它们很容易滑落。
这是一个重大的笨蛋,因为我们已经足够愚蠢地离开了大量的架子,这范围伴随着烤箱,虽然我们只需要一个来烤鸡肉: - DUH。
它们真的很脏,我们(好吧,不是我们,吉尔)用手清洗它们。注意自我……
一旦我们开始这个过程,烤箱就会迅速升温,烟从通风口冒出来。窗户开着,抽油烟机也开着。在三个小时循环的第一个小时,可见的烟雾停止了。我没有中止这个周期,因为我认为我应该至少经历一次。在温度方面,这个范围的正面和侧面令人惊讶地不可怕——实际上可能有一些合理的绝缘在那里。
一旦关闭,门保持锁定,它向显示屏上表明它仍然很热,直到它冷却。
结果:清洁烤箱
它确实很干净,还有一些灰烬。并且整个过程使用了8千瓦时的电力。
那天晚上我们有朋友来分享自制披萨,所以我们加入了另外3千瓦时。在几个月内超过11 kwh的日子超过了我们的使用情况!
Marc Rosenbaum是Martha在马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司工程局长。他写了一个叫做博客在低碳上蓬勃发展.
8的评论
  1. K鹞||#1
    架
    我通常逃脱,离开架子,以及瓷器成品肉鸡,披萨石,以及我能想到的其他任何东西。一点植物油修复了滑动。
    它确实是一个烟雾过程,如果排气不是那么有害的话,这将是一点的能量浪费。气体烤箱似乎旨在浪费大量的能量,因为燃烧器通风口进入烤箱,并且出口烟道没有自动阻尼器,以便在燃烧器关闭时保持热空气离开。
  2. 戈登泰勒||#2
    为什么不是烤箱清洁工?
    禁止烤箱清洁工的理由(如果有的话)是什么?
  3. 马克·罗森鲍姆||# 3
    @kendall - 很高兴知道
    @kendall - 很高兴了解架子!这款烤箱是电动的。我同意燃气烤箱 - 看不到使用一个的充分理由。
    @gordon - 不知道,猜测它是关于他们在900f进入的是什么?
  4. Curt友善||#4
    真讽刺...
    当我读到这篇博客的时候,我们的电炉的清洁周期本来是5小时,现在已经是3小时了。它已经使用了4.5年,烤了很多家禽。
    今天决定清洁的是什么是由我亲爱的母亲的过境馅饼引起的范围底部的苹果派溢出的池。
    我没有想删除机架,主要是因为我没有想到读方向......作为一名男性工程师,我通常会在处理行人家用电器时认为自己在这些细节之上......哎呀!
    当我开始这个循环时,我有一个遗憾的遗憾,思考我明天应该这样做,当晚上温度被预测到30多岁时,而不是今天的60年代......我想到了额外的热量将抵消一些加热成本如果我等了寒冷的天气。
    我相信我很高兴我没有等待一个较冷的一天......巨大的烟雾导致我们将拉伸罩卷曲到速度11并打开几个窗户。我不确定我们如何避免在烟雾探测器上避开,并从欢迎的声音睡眠中唤醒圣诞节的儿童。
    我们在泰德能量计的频道上设有了我们的范围,看起来似乎自清洁循环将至少燃烧9千瓦时,1/3到1/2的典型月的范围能源使用。
    更新-每个TED,自我清洁消耗8.22千瓦时,有相当多的白色灰尘,所以我猜它工作。
  5. 罗杰威廉姆斯||# 5
    自清洁烤箱电源使用。
    让我们不要忽视生命周期能源使用。
    自清洁电范围比标准范围更好地绝缘。它必须是,当烤箱为900F时,防止在房子到房屋。因此,每次烤或烘烤任何东西时都会使用较少的能量。我读过几年前,他们实际节省了传统烤箱的能量,你不必使用苛刻的化学物质来清洁它们。我们使用一个小台面烧结。
    我们已经用了几十年了,新的还在说不要把衣架留在里面,但我们还是这样做了。我们也把表面燃烧器滴盘在清洁周期。如果你的滴水盘不能放进去,那就买一些能承受高温的。
    在60年代中期,我用了很多所谓的“安全”化学品清洗军事设备。现在,我手指上的皮肤都不太好。
    让我们记住,这是终身的生命周期成本,而不是瞬间的电力使用情况。
    我希望每个人都有美好的一天。
    问候,
    罗杰
  6. Curt友善||#6
    范围绝缘
    我注意到从我们的新产品中散发出来的热量少之又少。它需要很长时间来冷却,我通常在烹饪任务完成前10-15分钟给元素通电。
    我们的旧系列对小孩造成严重的烧伤危险 - 玻璃和金属修剪温度超过沸点。新的表面上的类似表面不仅仅是温水。
    一个小的缺点-它很容易忘记关掉它,因为几乎没有感觉辐射热抛出。幸运的是,如果空烤箱在350*F左右开着,元件的占空比仅为10-15%左右。
  7. 德里克。每年的||# 7
    考虑洗涤苏打水
    为了清洗烤箱架和其他厨房用具,可以考虑用洗涤苏打(碳酸钠)浸泡。碳酸钠被用于各种半食用产品,包括拉面、果子露、月饼和牙膏。碳酸钠浓缩液的pH值为10-11.6,具有中等腐蚀性,值得谨慎使用。然而,它比许多烤箱清洁剂温和得多。
    烤箱清洁剂通常是非常危险的,这是基于我们的社会对即时效果的要求和我们对家中危险化学品的耐受性。它们可能含有氢氧化钠和氢氧化钾,pH值分别为13和13.5。它们可以去除油漆、皮肤和其他涂层,并造成各种金属的腐蚀。烤架上的涂层经受不住这些化学物质,我一点也不惊讶。
    用碳酸钠溶液浸泡架子1-3小时,用软尼龙刷就可以把几乎所有烤好的东西都洗掉。这也可以很好地清除沥青和其他沉淀物从锯片和铣刀,而不损害油漆,碳化物和钎焊材料。它似乎对我拥有的工具的低摩擦涂层没有任何影响,但我不知道它将如何影响烤箱架上的专有涂层。
    虽然在洗涤苏打水中浸泡烤箱内部没有一种实用的方法,但是饱和毛巾可以在烤箱地板上照顾溢出物,例如早期发布中提到的苹果馅饼溢出,因此降低了频率使用自清洁循环。洗涤苏打水是一种低于精力的能量,在清洁库中的低成本,相当安全的元件。
  8. 斯宾塞Burnfield||#8
    我们将我们的火点缀着
    所以我一直在自我清洁烤箱,我的一生......作为一个孩子,无论如何......所以我几乎没有与自我清洁模式的直接互动。我的妻子和我最近试图在我们的新烤箱上使用自我清洁功能。显然你应该先清洁烤箱的油脂。我们实际上在我们的炉子底部烤或几乎穿过烤炉的火灾...所以我们将不再使用自我清洁功能,因为我们不想做任何更多的伤害它。oops =)
