图片信用:GregLabbé
由于去年12月袭击了冬季寒冷的寒冷,许多建筑业主开始在墙壁和天花板的部分地看到湿度损坏的迹象。当我们保持室内温度一致的时候,室外温度下降,室内和室外温度之间的差异(OLE'DLETA T,因为他们称之为)变得更大。这种差异向上推动室内空气;如果天花板上有泄漏,则空气上升,进出冷却阁楼空间。这是堆栈的效果 - 比力量达斯维尔使用的略低于强大,但同样是邪恶的。
夏天的高湿度储存在我们大量的建筑物中。随着秋天的到来,储存的湿度随着室内空气湿度的下降而释放出来(当寒冷干燥的冬天到来时发生)。在初冬,室内湿度很高,在初冬看到阁楼凝结的迹象是很常见的,甚至在生活空间也有凝结的迹象。
如果不及时补救,这些因素的组合将是破坏性的。通常在1月下旬,由于机械通风系统有意地交换空气,或由于密封不良的建筑围护结构不受控制地泄漏空气,房子里的湿度会下降。堆叠效应将空调空气赶出居住空间,并经常将潮湿空气引入无法处理湿度的空间(因为阁楼空间很冷)。
冰冷的阁楼能迅速将水蒸气转化为液态甚至固态的水。无论哪种方式,在封闭的阁楼空间里,液体或固体形式的水都是不可取的。虽然一些大容量、通风良好的阁楼可以处理一些热量和湿度,但小容量的阁楼往往无法处理湿气。它们开始更快地显示出恶化的迹象。
下面是在详细介绍空气屏障系统的组成部分时粗心大意的例子。
这是你在冬天水分护套。寒冷的夜空吸收来自屋顶的热量,并且阁楼中的任何水分通常都在护套的下侧。
钉子由金属制成,这是非常导电的。寒冷的夜空或轻快的冬季风使这些指甲比木鞘更冷,它们是阁楼水分的“煤矿里的金丝雀”。
这个阁楼上的霉比布里干酪还多。它甚至闻起来像奶酪。你不会把油嘴对准加油帽3英寸的地方来给汽车加油,那么为什么要把你的浴缸风扇放在阁楼上呢?将浴室的排气管对准屋顶护套上的洞同样造成了灾难性的后果。胶合板外壳仅仅用了三年,必须更换。
由于我们经常被要求诊断现有建筑物中涉及不适,模具和凝结的问题,我们倾向于希望设计人员更简单的形状,更容易详细和空气密封。虽然可以设计真正的时髦形状的被动房屋Libskind的标志性预制别墅在美国,令人遗憾的事实是,普通的建造者还不具备让这种设计工作的技能。
即使是管道工也不可能100%正确:管道通风口上脱落的接头很可能为结冰的阁楼外壳带来了大量水分。
仔细看看一些问题的房子
我们最近在平顶建筑中发现的一个极端例子是,新建的城镇住宅在室内油漆干墙上显示出明显的湿气破坏迹象。这些是三层楼的房子。堆叠效应在高层建筑中更明显,所以顶层天花板上的任何洞都能感受到力!
增加侮辱伤害,这些城镇家庭的屋顶有5英寸的“通风”腔,使用克里斯交叉的尿素。我把这个词放在报价中不仅因为寒冷的空气首先携带了很大的湿气,还因为大多数平屋顶都有一些设计缺陷.众所周知,空气通过水平的空气通道比通过倾斜的排气通道更难。
假设两个具有相同占地面积的家庭,通过阁楼地板泄漏的相同湿度。一个有一个平坦的屋顶,另一个陡峭的俯卧撑维多利亚屋顶。假设两个屋顶在屋檐下具有相同的周边通风和相同数量的现场通风口。请注意,每个屋顶的现场通风口的形状,尺寸和自由流动区域非常不同。扁平的屋顶通风口横截面(几平方英寸)是微小的,而典型的蘑菇通风口在自由流动区域上有超过100平方英寸。
此外,空气必须穿过十字檩条和绝缘块,以便通过通风通道(并希望增加湿度)。你需要强风来推动空气通过。与维多利亚式的高屋顶、大而开放的通风口和大而开放的阁楼相比:因为堆栈效应可以在阁楼中建立一个对流循环,将一些湿气带出去更有优势。你也有一个更大的区域来分配水分负荷。
平坦的甲板面向开阔的夜空。这意味着热量从屋顶流向寒冷的天空。倾斜的屋顶可能会从邻近的建筑,如树木和建筑中反射回热量,但平顶不会,因为在那里所有的热量都进入了天堂。
对于一个高性能的建筑,起居空间和阁楼之间的界面需要简单。如果你真的需要装饰天花板,那就建一个高而平的、密封的墙壁。那就在它下面建拱腹。至少这样你就有了一个连续的阁楼地板。
正常情况下天花板的红外线射击。注意远角凹陷灯显示较冷的迹象。我们怀疑这是因为坐在Poly的顶部的冷凝,如下面的照片所证明。
当鼓风机门运行时,房屋被降压,堆叠效应被逆转。现在,所有空气屏障上的裂口温度变化很快我们再拍一张相同位置的照片。我们可以看到浴缸的风扇很冷-阻尼器不工作-两个嵌入式灯。
淋浴间的凹灯虽然有一个保护玻璃罩,但仍然有漏气的迹象。
天花板干壁中的切口公开了在多个干燥的冷侧干燥(灰尘和单宁可以来自木材)的水。
在抛开多个保温之外,我们看到天花板/屋顶桁架和一对十字绣覆盖平顶屋顶护套。它饱和到触摸和感觉糊状。
看着凹陷的光蒸汽屏障靴:蓝色电线明显穿透靴子,但不空气密封。
从十字檩条通风口向北看,我们看到了水滴。
GregLabbé是共同拥抱者BlueGreen咨询集团是一家高性能的家庭咨询公司,可与建筑师,建筑商和房主配合,通过详细的能源建模和现场测试来优化新的和现有家园的能量性能。
_copy.jpg)
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
