文章
空气泄漏、能源浪费、房屋腐烂
你所支付的能源的三分之一可能是通过你家的洞漏出来的。空气泄漏也会导致潮湿和室内空气质量问题。
空气如何影响房子的绘图-风,堆栈效应,和机械设备
影响室内空气流动的三个最重要的力量是设备风扇、风和烟囱效应。
阻挡空气是建筑围墙第二重要的工作
除了雨水,通过墙壁、屋顶和地板渗漏的空气对房屋的耐久性影响最大。不受控制的空气流经外壳不仅会将水分带入框架腔体,导致发霉和腐烂,它还会占家庭能源消耗的很大一部分,并导致室内空气质量问题。
所以紧凑的房子是好房子,对吧?
紧实的房子比漏水的房子好——有一个警告:没有通风系统的紧实房子和漏水的房子没有通风系统一样糟糕;也许更糟。
能源效率需要一个严密的外壳;良好的室内空气质量需要新鲜的室外空气。理想情况下,新鲜空气不应该来自随机泄漏,而是来自一个已知的来源;要做到这一点,房子需要一个足够的空气屏障(见“什么是空气屏障,我在哪里可以买一个?”以及一条受控的通风通道。
在漏水的房子里,大量的空气——由排气扇、电扇、烟囱效应和风驱动——可以吹过房子的地板、墙壁和天花板。因为空气通常含有水蒸气,这些不受控制的空气泄漏会导致凝结和发霉。
根据建筑科学公司的约翰·斯特劳贝博士的说法,要想确定家里的空气是否干净,唯一的方法就是知道它是从哪里来的。“那些说‘我想让我房子的墙壁呼吸’的人实际上是在说,‘我想依靠水管工和电工的失误来为我提供新鲜空气。我不想封闭我的房子,因为我想依靠错误来呼吸。’这是非常危险的,”斯特劳贝说。
难怪“建筑严密,通风良好”是建筑科学家的战斗口号。
死松鼠的空气过滤器不好用
任何通过封皮泄漏进入房屋的空气都可能含有污染物。正如Straube指出的,你不能依靠阁楼上的死松鼠或车库里的SUV来呼吸新鲜空气。
许多室内空气质量问题与室内空气流动控制不力有关,室内空气流动由于暴露在湿气、热量或紫外线下而受到破坏。斯特劳贝认为,良好的室内空气质量来自于良好的空气屏障:“只有有了良好的空气屏障,我们才能知道空气来自哪里,从而有机会控制空气质量(和数量)。”
建筑规范中的空气屏障。加拿大:1;美国:0
控制空气流动很重要——不仅是通过建筑围护结构的空气流动,还包括建筑围护结构内部的空气流动:从一个房间到另一个房间,以及地下室、起居空间和阁楼之间的空气流动。
根据斯特劳贝的说法,加拿大已经认识到空气屏障的重要性,该国的国家建筑法规已经要求安装空气屏障近20年了。在美国,州能源法规、ASHRAE的能源效率标准(ASHRAE 90.1)和国际住宅法规中都没有这一项,“尽管从研究的角度来看,我们可能已经知道这是一件非常重要的事情,”Straube说。
什么是空气屏障?在哪里可以买到?
空气屏障由材料组装并连接在一起,以防止空调空间和非空调空间(即室内和室外)之间的空气泄漏。
室内包装(不一定)是一种空气屏障
一些产品,例如干墙、塑料或家用保鲜膜,被认为是空气屏障。但是当建筑科学家谈论家庭的空气屏障时,他们并不是在谈论一种单一的材料;他们说的是一系列材料,这些材料从地下室的板子延伸到整个建筑外墙的隔热层,并穿过成品天花板。
一个典型的空气屏障包含超过12种材料
空气屏障系统的常见部件是浇注混凝土;窗台上密封;壁板;housewrap;承包商的磁带;捻缝;喷雾泡沫;垫圈;车窗玻璃;干墙; polyethylene; and weatherstripping. If any of these materials are leaky, the home’s air barrier may be compromised.
PDRTJS_settings_1467312 = {
“id”:“1467312”,
“unique_id”:“默认”,
“标题”:“”,
“永久链接”:“
页的1- - - - - -2- - - - - -3.- - - - - -4- - - - - -5- - - - - -
5个评论
  1. 斯科特||# 1
    喜欢“死松鼠”
    喜欢“死松鼠”这个比喻。
  2. 杰森||#2
    老房子漏气
    ...那么,一个人应该如何正确地(或至少是建筑所能提供的最好的)密封一个1945年的房子?我有一栋两层的科德角公寓,地下室全是,循环供暖,墙壁没有隔热层,底层用砖砌,上层用木墙板。我确实有新窗户。冬天的天然气费用远远超过200美元。我原来的外部护套实际上是18英寸高,8英寸宽的石膏板,看起来像(希望如此!)一个轻型建筑纸(黑色)背衬。没有其他蒸汽/湿气屏障。石膏板条也被用作室内的板条,上面覆盖着灰泥。这让我有点担心,在冷凝的情况下,墙壁的绝缘问题。谢谢你的评论。
    马丁Holladay||# 3
    应对杰森
    杰森,
    通常的方法被称为鼓风机门导向空气密封。它是由气象承包商或家庭性能承包商执行的。想要了解更多,请看鼓风机门基础知识.
  4. 格雷格检验员||# 4
    博士并不意味着更聪明。证据,就是斯劳布先生。
    你觉得“可控”通风更好吗?试着一年建造数百个家庭,并意识到不知情的居住者现在真正控制着“可控”的新鲜空气。作为一名医生,你敢把一个容易被干扰的新鲜空气源比作比自然空气更“安全”或“干净”的空气吗?如果你的受控呼吸机是一个移动部件,一定会失灵....失灵会发生什么?阁楼上的死松鼠更糟糕,还是唯一的通风管道里的死老鼠????嗯?奶奶在不知道蜂巢在他们的新鲜空气入口的情况下喷了一个马蜂窝?房主会自动知道如何检查/维护新风系统吗?顺便说一下,新闻快讯....大多数空气泄漏不是渗透“错误”,但他们是门,窗户,和扩大缝隙的护套制造商要求。 Why are these gaps actually the best source of fresh air possible today? Because they are 1/8" all the way around the house, bulletproof, 100% foolish occupant proof fresh air. Should you have to filter outdoor air to make it good quality air? Oh crap the Dr. didn't mention outdoor air is the STANDARD of air quality. Dr. Needs to find a different subject to talk about, tell me something, if I asked you "If every home in the country had an ERV and supertight house, how many houses in this country would have a 100% properly designed/maintained/operating fresh air system?" Unless you can whole-heartadly say ALL HOMES WOULD RECEIVE .35ACH OR BETTER, 100%, than your WHOLE argument on this page is you wasting people's time with YOUR ignorance. HEALTH always trumps some Dr.s dream energy savings. Try something that will help you Dr, try building homes for a while before you mislead people on how it should be done! Give back your doctorite! I lived in a home over 130 years old, no air barriers, no thermal barriers, no science.....it was in EXCELLENT condition. Guess we should have had more Dr.s input 130 years ago, so that houses can last longer? Controlled fresh air can work, as long as a Dr. in home energy lives there and takes care of the system. For the rest of housing, please take this page based on home building ignorance off of the web.
    马丁Holladay||# 5
    回应格雷格·赫克
    格雷格,
    因为你的评论中有很多对约翰·斯特劳贝的侮辱,很难确定你的观点。但是,如果我猜对了,听起来你更喜欢住在一个没有机械通风系统的漏水的房子里,而不是住在一个有机械通风系统的严密的房子里。
    虽然很多人住在这样的房子里,但这样的房子有一个大问题:冬天取暖夏天降温需要消耗很多能源。而浪费能源(只是让能量从家里的信封泄漏出去)是一种奢侈,大多数人——以及整个地球——再也承受不起了。
