客人博客
倒板和框架墙壁
承包商在白色山区建造一个小房子开始施工工作
作者和他的朋友杰夫帮助了混凝土对于8英寸厚的整体板。
图片信用:所有照片:Brian Post和Kyra Sancy
查看画廊 15张图片
我们的碎石不适用于杰克逊建筑检查员。所需的区域需要为沙子和管道挖出。 杰克逊建筑检查员希望看到嵌入的管道管道并受沙子保护。 建筑工地准备好刚性泡沫,蒸汽屏障,混凝土形式,钢筋,金属丝网和混凝土。 Alpen 525系列窗户存储在我们的出租房屋。混合款式,包括窗扉,遮阳篷和固定。 XPS刚性泡沫绝缘的卡车安装在板下。 钻入新电效用杆的壁架。电线将在向该杆的道路上开销,然后地下到房子。 在砾石上方,安装了4英寸的XPS绝缘,然后是6-mil聚乙烯蒸气屏障,钢筋和金属丝网。该基础将是一个8英寸厚的整体板。 海拔。 一楼计划。 二楼计划。 框架于2013年9月中旬开始。 俯视双螺柱墙中心的5英寸宽的空腔。这种腔体,螺柱之间的总共7英寸,将浓密填充纤维素绝缘。 地板系统包括粗糙的锯2x12铁杉托梁,该托梁将保持在一楼。 船员完成了2x6舌头和沟槽云杉地板。
编者注:这是一系列博客中的第二枚编年史,这是Brian Post和Kyra Sancy拥有的房子的设计和建设。该系列中的第一个博客标题为标题在白色山区建立一个小房子。
2013年8月中旬,我们预定了当地的水管工和电工在现场。它们将在板坯倒出之前安装水管道和电气管道。
我们早上遇到了他们,帮助布局和观察,但有一个问题。水管工说,杰克逊建筑检查员将坚持床床,以更好地保护管道,而不是我们非地方基金会/壳牌承包商使用的当前砾石的当前顶部(见下文图像#2)。各方之间有一些电话,但沙子赢了,那天没有进步。
我们必须在现场获得我们的基础承包商来修改子板材,然后重新安排水管工和电工。Kyra和我意识到整个房屋建设中的趋势:调度承包商将是一个挑战,特别是作为没有经验或事先承包商关系的GCS。通过需要各种承包商来完成项目,调度进一步复杂化,以便其他承包商启动项目。
水管工的时间表并不好,但在一些人恳求佩戴我们之后,我们为子板式水暖和电气设置了新的一天。挖掘出浅沟,砂送,安装管道和管道,通过压力测试和检查,我们回到轨道(见下文图像#3)。
U形因素?SHGC?vt?XPS?Polyiso?eps?ABC?XYZ?
在平板的预备阶段,我们的窗户被交付,我们必须决定平板绝缘的类型。
经过长期的研究和决策过程,窗户是几个月的几个月订购。我们希望一个具有高于平均水平的窗口,同时也试图保持成本。在考虑到许多公司之后,我们将选择缩小到Marvin Integrity(玻璃纤维框架,双窗格),ALPEN 525或725系列(玻璃纤维框架,双窗格,带悬挂薄膜)和Intus Eforte(U-PVC,三联-Pane)。我们最终选择了Alpen 525系列(见下面的图像#5)。Alpen 525上的能量性能评级优于Marvin完整性,并且没有巨大的成本差异。Intus Windows有令人印象深刻的规格和伟大的评论,但我们担心他们的较长时间可能不适用于建筑时间表。(事实证明这不是一个问题)。
当我计划建造房子的时候,我学到了很多不同类型的硬质泡沫塑料。挤压聚苯乙烯(XPS)仍然是建筑行业的通用标准,但膨胀聚苯乙烯(EPS)经常被高性能建筑人群使用,因为制造过程中使用了更环保的发泡剂。我们的基金会承包商计划使用XPS,但我在考虑改用EPS。问题在于供应。马萨诸塞州回收的隔热材料仓库因为运输问题而无法使用。最终,我在佛蒙特州找到了一家EPS经销商,但最终,由于时机问题,我并没有很好地做出改变。XPS获胜(见下图#6)。
这对初学者建设者来说是一个很好的教训;您可以将大量的研究进行替代材料,但如果您无法找到它们或在现场获取它们的情况下,它们都没有使用。
效用杆和水线
正如我所提到的那样,由于壁架,我们不会能够将电线从道路杆埋入房屋附近的米塔。来自新罕布什尔郡电气合作社(NHEC)的代表进行了一个网站访问,我们决定从道路上的杆上跑到一根杆上的电力线上,在车道上大约100英尺(见图7,下面))。该计划是将仪表放在此新杆附近或靠近这个新杆,我们的电工可以从这里到房子的地下。与路上的所有地下相比,这不是一个理想的情况,但新杆子位置不需要额外的树木切割,并远离房屋的架空电源线。
效用杆钻 - 08/22/2013从布莱恩邮政。
在浇注板之前,不经验的GCS的诅咒再次击中。我们必须建立井的水线,我们最初认为的东西可能是一个粗暴的管道责任。我们不知道是否最好嵌入混凝土中的线条,将其埋在泡沫下方,或采用其他选择。
幸运的是,我们在现场买了水线。我们决定通过板坯/绝缘垂直垂直运行4英寸PVC管,然后在板坯和绝缘层下水平(经过两次45度弯曲)。然后,当井连接时,可以将1.25英寸的水线和1英寸井电线电线推入小型电效用室。这个设置的好处是,如果有一个问题,可以挖出井水线,拉动和更换。
具体时间
由于天气来源,我们收到了我们的基础承包商的呼吁,即平板将早于预期浇注。幸运的是,最后一分钟可以获得一位拥有许多建筑经验的当地朋友。
Kyra和我早上到了一个混乱的场景。虽然混凝土卡车是由于任何分钟到达,但仍有一些准备工作要做。钢筋和网格尚未准备好,周围的场景是一个泥泞的混乱,因为形式被土壤支撑(见下面的图像#8)。我发现自己整理到自己的网格(我以前从未做过的东西),因为第一个混凝土卡车转向我们的车道。我迅速完成然后递给了一双橡胶靴和鸽子。克拉是在照片/视频中。
板坯倒 - 08/29/2013从布莱恩邮政。
尽管船员的小型船员和额外的卡车负荷误命令(不是我们的错误),但剧似乎已经顺利,最后矗立在板坯上,这是我们的成品。表面存在一些缺陷,它会更加击败,但在染色和密封阶段会解决这些问题。
在我们站在平板上并描绘了这个空间后,它似乎比我们想象的更小。我们指出,内部隔断墙稍后会在哪里,一些家具的放置,它只是感觉到......小。
Kyra和我想知道我们的房子的计划是也小的。我们会经历整个建筑过程并后悔尺寸吗?
经过大量讨论,我们将我们的基金会/壳牌承包商接近通过制作完整的24×32'占地面积来增加房屋的整体平方英尺。使这种变化还为时不晚,价格合理。我们决定去这样做,因为这将允许更大的卧室和楼上的办公室。一个下行的是,我们必须重新配置窗口布局,为新Windows订购它为时已晚,但我们能够在扩展的墙上的空间中进行当前的窗口库存工作。
Kyra修改了我们的基本计划,以反映更改(见下面的图像#9,10和11)。
框架开始
在NHEC和我们的电工快速工作之后,我们终于通过公用事业杆上的临时面板进行了电源。这需要使用延长线,但至少发电机沉默。
屋顶的桁架也被交付。使用Slab所有设置,现场电源和框架木材交付,框架于2013年9月中旬开始(见下面的图像#12)。
双螺柱墙有平行的2×4墙,带有交错螺柱,中心16英寸(见图#13)。我们用研华墙覆盖墙壁。
第二层地板系统由粗糙的锯2×12铁杉牢房组成,有2×6舌头云带地板(见图#14和15)。云杉是我们的成品地板,铁杉托梁向一楼开放。有一个延迟得到了铁杉,所以花了三周时间来拍摄第一个故事,设置铁杉托梁,并安装云杉。虽然这次发生了,但第二层外墙正在地面上建造。
粗糙的2×12铁杉非常漂亮,但其中一些件需要一些清洁。我们应该采取建议在地面上工作,因为在安装后清洁和完成它们是一个大规模的承诺。
抬起墙壁和屋顶桁架的起重机
这一整个项目中最变革的日子之一是2013年10月11日,当一个起重机被带到现场举起并安装二楼墙壁和屋顶桁架时。屋顶和任何剩余的开放式墙壁空间也将被包裹。
起重机第10/11/2013从布莱恩邮政。
看到所有这些混凝土和木材终于看起来像房子非常令人兴奋。接下来的时间表是窗口安装,并在其计划允许后立即获取屋顶器。
冬天来到新罕布什尔州的这个地区;10月雪花在镇上并不罕见,附近华盛顿山平均在本月左右的雪近1.5英尺脚。到目前为止,我们幸运的是干燥的天气,但它越来越达到耐候房屋的电线。
编者注:这是在新罕布什尔州Brian和Kyra的家中建造的多件博客系列的第2部分。以下是第3部分的链接:Windows,Housewrap和屋顶界定。
布莱恩帖子是一名摄影师和网站建设者。他住在杰克逊,新罕布什尔州与他的妻子,kyra sancy和一只蓬松的黑狗。不在他们的房子里工作时,Brian和Kyra享受攀岩和在白色山上滑雪。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
