客人的博客
不错,但不太大的缅因之家
一对夫妇决定放弃太大的房子,在附近建一个更小、更节能的房子
在建房屋:斯蒂芬·希伊(Stephen Sheehy)和他的妻子正在缅因州乡村地区建造这座“相当不错的房子”。这个项目是一系列客座博客的主题,从今天开始,并将在接下来的几周定期运行。
在2006年对我们已经太大的房子进行了扩建之后(我们当时是怎么想的?),我们决定缩小规模,为我们俩建造一个新的、更小的、高效的单层房子。
我们住在缅因州郊区一个叫阿尔纳的小镇上,距离波特兰东北约一小时车程。我们爱土地,也爱我们的房子。但对于我们两个来说,将近4000平方英尺的房子,保持我们的房子清洁、维护和供暖等已经成为我们生活中这个时候需要的更大的负担。
我们来来回回地讨论着卖掉房子或者搬到别的地方去,但一直在说我们多么热爱这片土地,有起伏的田野、花园、池塘和森林。我们有不愿离开的朋友和邻居。
所以,大约在2014年初,我们决定在这片土地上建一座新房子,就在山上几百码的地方。
当然,我们也考虑过装修,但最终还是会有太多的房子。我甚至想过要拆除前面那部分已经有200多年历史的房子,但我们无法实现这个想法,因为一旦我们拆除了前面的部分,我们就需要在一楼增加一间卧室和浴室。
所以,我们需要一个计划,从设计开始。我们有一个很好的想法,我们想要房子包括什么属性:
  • 所有东西都在一个层次上。我们已经60多岁了,目前身体状况良好,但谁也不知道什么时候爬楼梯会成为一项挑战。
  • 高效节能的信封。
  • 很容易维护的材料。
  • 开放式厨房、餐厅和起居区。
  • 南部的暴露。
为什么我们选择Pretty Good House的方法
有很多机构可以证明一所房子符合一定的效率标准。LEED、能源之星和被动式建筑都开发了评估结构满足组织标准的系统。这些认证体系帮助了技术和施工过程的发展以及新产品的创造。
但是认证需要付出巨大的经济成本,因为需要有人支付费用来证明所宣称的效率已经在成品中实现。此外,可能需要花钱来达到标准,即使一些支出可能在财务上没有意义。另一方面,为什么不使用一些由认证组织开发的、已经被证明是有益的概念呢?
我第一次读到这个概念很好的房子这里是绿色建筑顾问。简而言之,我认为这意味着,当我们在规划我们想要居住的房子时,在解决效率和评估必要的权衡时,我们可以尝试找到成本和收益之间的最佳平衡点。
我们要用到的另一个概念来自莎拉Susanka.她的理念很简单:关注质量,而不是数量,并认识到好的设计可以让一个小的家庭工作比一个大的更好。
有了这两个概念,我们开始了初步的设计规划。我听说过波特兰的建筑师杰西·汤普森(Jesse Thompson)。我给杰西发了邮件,我们在二月初安排了一次会面。我们都喜欢杰西,看起来很合适,所以我们请了一位建筑师。我们已经在路上了!
我们已经选定了一位建筑工人:来自缅因州杰斐逊市的汤姆·格林利夫。Tom在2005-06年建造了我们的新大楼,并在过去的几年里一直为我们工作。他是一个优秀的建设者,最重要的是,我们合作得很好。
我们与杰西和杰米(Kaplan Thompson的另一位建筑师)见了几次面。在会议的过程中,我们细化了范围,计算出了建筑占地面积,在大多数情况下,还有楼层平面图。我们已经决定建造一幢单层、无障碍的房子,没有地下室、大车库、大量朝南的玻璃,设计的目的是最大的效率和最小的维护。
在杰西的建议下,我们去拜访了缅因州绿色建筑供应看窗户。我读过很多关于欧洲制造的三层玻璃窗户的文章。我们观察了Intus窗口,对其坚固的结构和令人印象深刻的性能数字印象深刻。
6月初,我们与Jesse、Jamie和Tom会面,了解设计的情况,并征求Tom的意见。下一步是开始关注门窗和壁板材料等大宗商品的价格。
地形
我们和杰西、杰米和汤姆一起监视房子和车库。我们计划把房子建在一块几英亩的土地边上,利用南面和下坡的一些田地和一个小池塘的景色。我们需要有选择地清理一些树木,既可以增强视野,又可以通过住宅南侧的大窗户获得太阳能,从而获得热能效益。房子离林木线有足够远的距离,如果我们选择这个选项,我们就可以在屋顶上使用光伏板。
房子的基本占地面积是60英尺乘28英尺,其中客厅的面积为10英尺乘18英尺,面积为1860平方英尺。当然,内部尺寸会变小。如果我们用12英寸厚的墙,我们会损失近200平方英尺的框架。
一旦我们监视它,这房子看起来很大!我们扩展了关于如何平衡地形的讨论,我们移动了一些脚印来利用地形。土地从房子的前面到后面倾斜了几英尺。我们要确保房子的各个方向都有良好的排水系统。幸运的是,我们有足够的土地可以毫不费力地塑造地表,我们可以避免制造任何可能需要挡土墙的陡坡。看起来车库会侵占部分芦笋地,所以我们会看看是否有可能在生长季节中期移植树冠。
接下来的步骤包括从缅因州运输部获得车道许可,因为我们将从州公路进入;进行化粪池系统设计;决定井的位置;并安排挖掘机检查现场,看他是否有什么问题。
与此同时,我们仍在完善内部布局并考虑侧板方案。
现场供电
昨天,我们和电工杰里米见了面,检查了现场,并开始考虑给房屋工地供电。房子离大路只有几百英尺,穿过一片田野。电线杆会很难看,所以我们要去地下。我们讨论了为电力、有线电视、电话等安装几根管道。
我的第一项工作是联系中缅因电力公司,并建立一个新账户。我今天早上做的。和往常一样,与来自缅因州的人打交道是一种无痛的经历。我们有一个新账户,杰里米将与CMP合作建立服务,定位电表等。
我们计划装一台备用发电机,以备停电时使用。我们现在有一个,它使我们和偶尔需要取暖、吃一顿热饭或洗个澡的邻居可以忍受长时间的停电。
杰里米建议我们也许可以在路边找到发电机和电表,离房子很远。发电机噪音很大,所以这听起来像是一个值得考虑的选择。
这里是这个博客系列的第2部分的链接:缅因州一所相当不错的房子开始了现场工作.
Stephen Sheehy是一个建筑的博客记录了在缅因州农村地区建造一座“相当不错的房子”的过程。在接下来的几个星期里,GBA将发布一个连载和稍微压缩版本的希伊的报告。
17日评论
  1. Ven奏鸣曲||#1
    到目前为止,一切顺利,
    要点如下:“如果我们使用英尺厚的墙,由于框架问题,我们将损失200平方英尺。”让我给你一个更乐观的看法。如果你用一英尺厚的墙,“而不是6英寸的墙”,我们就会多损失100平方英尺!每间房子都会因墙壁而“失去”一些东西。其次,我喜欢发电机和太阳能的想法,而仍然连接到电网。它可能是好的,不使用微型逆变器,因为如果你决定使用电池,在某些时候,你需要另一个逆变器从交流到直流。你可能会得到一个离网逆变器从一开始,是特斯拉电池兼容,因为你可能会决定掉一个电池在以后。
  2. 汤姆平淡||#2
    电池存储
    关于发电机的最后一段,请考虑电池存储而不是汽油或天然气发电机。看看特斯拉的电池选择,看看是否有一款适合你。据我所知,与普通发电机相比,它们非常划算。
    http://www.teslamotors.com/powerwall
    好运!
  3. Stephen Sheehy||# 3
    发电机与蓄电池
    我们对特斯拉的Powerwall很感兴趣,但它不能取代整个家庭的丙烷备用发电机。这将需要一个不同的逆变器,我们安装,ar费用约2000美元。但最大的问题是有限的存储容量。Powerwall存储10千瓦时,安装成本3500美元。我们的房子全部用电,我们希望每天的使用量在20到30度之间。停电一周,我们需要多少电源墙?三个?四个吗?六个?我们想跳过发电机,但这是不可能的。
    1. t·巴克||# 16
      我完全同意斯蒂芬的评估。
      明年我们将建造一座新房子/小屋,我已经对各种可能的电池备份进行了计算和设计,但它们就是不工作。如果你想要一个现代化的房子,所有的设施,你没有办法证明一个适当设计的电池后备系统。不可能。从4万美元开始,并增加维护问题。
      如果你想要全生态环保,每天只使用5千瓦时,那就装上几块电池或组装几块太阳能电池板,关掉空调和电热,把一半的食物送到冷藏室。是我的客人。
      即使你有一个10或15千瓦的太阳能阵列,很可能当电力中断时,云和雪也会中断。
      所以,不幸的是,唯一可靠的方法是连接到电网,如果你所在地区的电网不可靠,那么备用发电机绝对是最好的办法。
        马丁Holladay||# 17
        t·巴克
        有关此问题的更多信息,请参见“离网家庭的电池。”
  4. Peter L||#4
    Powerwall
    难道不能在晚上使用特斯拉的Powerwall,然后在白天使用10kWh的光伏太阳能阵列为家庭供电,并在停电时为Powerwall充电吗?
    马尔科姆·泰勒||# 5
    斯蒂芬。
    漂亮的房子。期待未来的更新。
    我们经常停电。这种情况通常发生在暴风雨的时候,所以在白天给电池充电的机会很小——而且你也不想在这个时候瞎忙活——你只是想要电力。
    编辑:我认为现在围绕特斯拉产品制定计划可能有点早。它不是一般可用的,它们的数据存储不是我喜欢的东西,而且它实际上没有任何记录。
  6. Peter L||#6
    马尔科姆
    关于数据存储。你有一台电脑,我猜你有一部手机。他们储存的关于你和你的活动的数据和信息比你知道的还要多。我不会担心PowerWall的数据存储,你的电脑和手机提供了大量的数据。
  7. Peter L||# 7
    Intus窗户
    你最后是否使用了Intus窗户?如果是,你在朝南的窗户上使用了什么SHGC ?
    顺便说一下,能源之星认证只需要大约700美元
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    彼得
    我的电脑有隐私保护软件,而且我没有手机。使用一台可以存储和记录数据的设备,和把需要连接到你购买设备的公司的东西放进你的家里,这两者之间还有一个根本的区别。
    更大的问题是建筑节能运动的发展方向。无论是专注于改善结构的基本组件,还是决定让建筑成为物联网的一部分,都要依赖更大的技术体系才能发挥作用。
  9. Stephen Sheehy||#9
    窗户
    彼得,我们确实安装了窗户,除了门廊上我们想要的窗户。我们使用了Kohltech的窗户。Intus窗口的SHGC是.49。
    如果我们停电好几天,而且没有太阳,特斯拉的解决方案是行不通的。此外,我理解它在任何时刻都能处理的电量是有限的。每次热水器一打开我就会把断路器打开。我们用的是传统的电阻WH,因为高压水压会产生噪音。
    我们建造房子时没有考虑转售,所以很早就决定不去做任何认证。如果有一天我们决定卖掉房子,我们预期的低能源成本应该有助于推销房子。也许有一天,认证会对一些人很重要,但现在,几乎没有人听说过LEED、被动式节能屋等。正如过去几年在这里讨论的那样,为了获得认证而达到某些目标通常是不划算的。我们期望大概是净零,这对我们来说已经足够了。
    malcolm -我认为建造一个坚固的、易于加热和维护的结构比大多数高科技的“智能住宅”设备更有用、更环保。我真的不想每次开灯的时候都要查阅车主手册。此外,我不需要开灯或通过互联网做饭。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    斯蒂芬。
    你在建造房子的什么地方?我只是想问一下,这样我们就不会对你早已决定并已经完成的事情提出建议了。
  11. Stephen Sheehy||#11
    回复马尔科姆
    我们要搬进去了。房子还没完工,但也差不多了。我正在做橱柜和各种内置家具,所以得花点时间。我不是很擅长做橱柜,但我动作很慢。
    尽管如此,讨论人们对我们可能做什么的想法还是很有趣的,即使对我们来说已经太晚了。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    足够近
    “房子还没完工,但也差不多了。”
    18年前我也是这么做的。还有半个厨房,餐厅也没有踢脚板。
  13. 珍妮特·布鲁尔||# 13
    你的旧房子
    你对你的旧房子做什么?我希望你用它做一些“绿色”的事情。
  14. 鲍勃·克里甘||#14
    平面图吗?
    我一直在看附呈的博客,我找不到房子的平面图-这是可用的吗?
  15. Stephen Sheehy||# 15
    回复Janet和Bob
    珍妮特,我们的老房子要卖了。我可以为GBA的人安排一笔好交易。
    http://mreis.mlsmatrix.com/DE.asp?ID=196429298
    鲍勃,我附上一份平面图
