绿色建筑博客
《Pretty Good House》的地区变奏
建议规格西北安大略,新墨西哥,萨克拉门托,佛罗里达,和北卡罗莱纳
卢卡斯·杜兰德(Lucas Durand)正在安大略省尼宾(Neebing)建造一座“相当不错的房子”。墙桁架的大小可以容纳大量的绝缘材料。完成的墙壁组件将被评为R-42。
图像学分:Lucas Durand
建筑 - 科学 - 啤酒集团在波特兰,缅因州波特兰,最近推出了一个关于“相当好房子”的建议规范的讨论 - 一个旨在平衡建设成本和能源表现而不受到规定的房子现有的绿色建筑计划或评级系统。Michael Maines关于这个话题的博客已经产生了几十条评论,GBA已经收到了几封读者的电子邮件,建议关于“相当不错的房子”概念的地区差异。
所以,无需进一步的ado,我们介绍了这漂亮的安大略省房子,这是一个相当愉快的新墨西哥之家,漂亮的萨克拉门托房子,漂亮的佛罗里达州的房子,以及相当漂亮的北卡罗来纳州。
卢卡斯·杜兰德:安大略西北部
由于我对西北安大略省新房屋的任何类型的“官方”认证并不特别感兴趣,我开始挑选并选择从成本和性能角度来看似乎合理的标准。
韧性是首要任务大部分的注意力都放在使房子在长期停电和干旱的情况下适宜居住。
设计简单.我发现让一切尽可能简单是最好的方法。在信封设计方面,简单与保持所有东西的可建造性有很大关系,但也与最小化复杂的几何形状有关。就弹性而言,简单意味着通过决定需要什么来覆盖基本,然后不担心设计系统来维护需要的东西。
一个发泄阁楼选择的原因是成本,易于施工和耐久性的原因。底层的平面天花板也提供了更多的可建造性和更好的性能,比一个更引人注目的大教堂天花板。
带密封护套的墙桁架.墙壁是一种带有气密护套的棍子框架桁架墙。与通风阁楼一样,这种墙面系统被选择为其易用性,但也是因为我希望尽量减少使用刚性泡沫绝缘材料。
5/10/20/40/60绝缘。对于绝缘,我遵循了5/10/20/40/60的指导方针,但发现很容易在这里和那里添加一点额外的(例如:次板,次基础)。我认为更重要的是注重保温方案的质量而不是数量。围绕整个外壳进行完全的热断裂应该是优先考虑的;基座和楼板应完全绝缘。
0.6 ach50.空气密封细节应瞄准最紧密的施工,但应该相对容易实现。提前致力于服务腔,使得使用某些空调细节,使得Thorsten Chlupp的“0.6ACH50变得轻松”可实现。
“outie”窗户可能不能提供最大的性能优势,但更容易安装和细节。由于我所居住的气候,在舷外飞机上安装窗户会增加冬季凝结的风险,所以我买了我能买得起的最好的三层玻璃窗。
雨水收集系统.从区域上看,安大略省西北部近年来干旱严重。考虑到我需要一口井来取水,一个蓄水池和雨水收集系统似乎不只是一个好主意。
木炉。暴风雨天气时电网可能不可靠。如果电网在室外温度为-20摄氏度时发生故障,而且没有不依赖电力的热源,那么住户可能不得不弃船逃生。这里有大量的柴火,一个密闭的柴火炉也很合理。
太阳能热系统。在可再生能源方面,我选择了太阳能用于家用热水加热,在预算允许的情况下,我计划加入少量光伏。太阳能热是一种相对便宜的进入可再生能源系统的方式,如果与小型光伏系统和直流泵相结合,可以在电网中断的情况下提供热水,从而提高家庭的弹性。我没有考虑复杂的光伏系统,因为成本的原因,也因为复杂性的原因。
我的“相当不错的房子”还在建设中,但我有信心它会达到我的期望。一旦完成,我期待着年复一年地监测它的表现。请随时关注我的进展我的博客.
阿曼多·科博:新墨西哥州
我将列出南方的设计标准:
  • 被动式太阳能设计应该是第一要务
  • 包括大的悬垂物和门廊
  • 对于寒冷气候的房屋,隔热水平可能会较低
  • 不需要三层玻璃
  • 安装反光的屋顶
  • 选择浅色材料
Mike Keesee:萨克拉门托,加利福尼亚
在萨克拉门托市政公用事业区(SMUD),我们非常喜欢好房子。我们把这个不错的房子叫做“太阳能智能家居”。SolarSmart Homes包括以下措施:
  • R-38阁楼绝缘
  • 阁楼辐射屏障
  • R-13墙体保温材料加R-4硬质泡沫材料
  • 能源之星窗户
  • 最低炉效率:90afue
  • AC规格:最低14个SEER和12 eer
  • 节能灯照明
  • 1kw到2kw光伏系统
有限的账单分析表明,Solarsmart房主使用50%的能源,并在电费上节省了约54%的对照组。(我们将较小的节省归因于增加插头负载)。
虽然我们对结果感到兴奋,但我们知道我们必须做得更好。为此,我们开发了一个未来之家(HOF)研发项目。研发的目标是开发一套结合光伏和太阳能热的能源效率措施,以减少每年总能源使用量的80%:
  • R-50天花板绝缘
  • R-30墙体绝缘
  • 有R-10墙保温的条状爬行空间
  • 窗户评级为U-0.30和0.26 SHGC
  • 最低炉膛效率92 AFUE
  • AC规格:最低18个SEER和12 EER
  • HVAC系统根据ACCA规范设计
  • 导管位于条件空间内
  • 机械通风系统
  • 家用热水:太阳能热系统加无罐燃气加热器
  • 暖通空调系统调试包括验证制冷剂充注量和流过盘管的气流
  • 漏气率:4 ach50
  • 节能灯照明
  • 3.5千瓦至4千瓦光伏系统
简而言之,我们相信“包装”的方法提供一致的结果和“相当愉快的房子”。
不要误解我。我喜欢被动式住宅、LEED、绿色建筑和其他绿色住宅项目。它们挑战极限,设定高标准,但我们需要认识到,这些项目在绝大多数情况下并不适用,而且如果我们想在新建和现有住宅中实现节能目标,就永远无法实现我们所需的市场渗透。尽管这些程序值得称赞,但它们过于复杂、昂贵,而且在某些情况下过于死板。购房者和业主、建筑商和承包商需要容易理解、实施和负担得起的解决方案。我们在SMUD的经验告诉我们,如果我们能够交付易于理解、易于实现、价格合理的程序,我们的客户将会做出响应。
Neil Porter:佛罗里达州
我住在佛罗里达州迈尔斯堡。我们的高点和2月经常在70年代-80年代。基本上只有一年时间只有窗户会有太阳能增益很好。否则它永远不是必需的,绝对不需要。
没有东方或西部窗户。对于南佛罗里达来说,好的设计意味着东西两面的墙壁上没有窗户,因为上午和下午的低太阳全年都会使家里升温,大大增加了空调的成本。朝北的窗户非常好,因为它们只有在6月21日前后才能得到清晨和下午晚些时候的阳光。那天中午太阳的温度是85度,不需要太多的悬垂来遮挡朝南的窗户。
把阳台放在房子的北面。理想的情况是前线面朝南。在我们这个地区,几十年来几乎没有在房屋正面建造门廊。大多数家庭都有一个屏蔽围场(在这里称为阳台)在后面。这是因为一年中有六个月我们有很多蚊子。通常,餐厅、主卧室和第二间卧室都有一扇滑动玻璃门通往走廊。让这些巨大的玻璃面朝北会减少大量的太阳能吸收。让阳台朝北也可以使它更凉爽,因为房子和屋顶部分保持阴凉。一年中有九个月,朝西、朝南或朝东的拉奈岛要舒服得多。阳台也应该从房子后面伸出来,在三面有屏幕,以受益于凉爽的微风。
巨大的悬崖在飓风领土不好。当我第一次在佛罗里达研究绿色建筑时,我推荐宽屋顶悬挑。但是,当飓风袭来时(这在整个佛罗里达都是必然的),悬垂物缩到了一英尺。唯一的例外是我们的走廊上有保险的部分。它们被称为“桁架下”,因为它们与房屋的屋顶融为一体。桁架由混凝土支柱上的混凝土拉杆支撑。
你不需要厚厚的隔热层或昂贵的窗户。为了理解这一点,北方人需要记住我们的气候。在大多数情况下,我们每年至少有六个月设计高效空调。也有例外,但一般来说,我们的最高温度约为95华氏度。室内空调保持在76-78度,意味着夏季下午只有17-19度的温差。因此,墙壁上厚厚的隔热层和昂贵的隔热窗并不能很好地利用现有资金。另一方面,由于我们的湿度很高,通常全年都是80% -100%,因此,减少空气渗透的紧身衣窗户是一件好事。夜晚的高湿度,加上午夜的80-85华氏度,意味着在漫长的夏季,我们不能在夜晚打开窗户。对大多数人来说,一旦天气变得太热,他们的家会被紧紧地关上6个月。
选择反射屋面。我们的热量主要是通过屋顶获得的,所以拥有一个高反射和发射的白色金属屋顶应该是最优先考虑的。在这种气候下,吸热的瓦片屋顶最多只能使用20年,而金属屋顶只能使用40-50年。带状疱疹通常会被送去垃圾场。另一方面,金属很容易回收。金属屋顶也更能抵抗飓风。其缺点是,金属的价格大约是前者的两倍。
选择浅色的壁漆和植物。由于这里的许多家庭采用无色的混凝土块构建,因此使用浅色外部涂料或遮蔽植被的墙壁可以帮助降低能源成本。
安装太阳能热水系统。在每个现有的和新的家庭中安装一个太阳能热水器,用少量的投资和短期的回报来减少能源的使用。
包括一个没有通风的有条件的阁楼。用泡沫喷雾隔热屋顶护套的底部,不仅隔离了一个没有通风的阁楼,保持湿度,而且大大增加了抗飓风的上升阻力。此外,由于空调管道总是安装在我们的阁楼和空气处理程序,以这种方式降低阁楼温度大大减少热量转移到管道。
安装一个可编程的恒温器。对于经常离家几个小时的人来说,一个温度为85度的可编程恒温器可以大大降低能源成本。
Leigha Dickens:北卡罗莱纳
以下是我在山区,混合潮湿的气候中建立一个漂亮的Darn绿色家庭的客户时,我遵循的设计原则:
首先是被动设计!使用南面的窗户,热质量和超级绝缘,用于被动太阳能加热。然而,如果您拥有它们,请不要削减那些树木:为在冬季丢失叶子的夏天冷却和落叶树的提供数量仍然含有许多美元的夏天。避免东部和西部面向窗户,因为夏天的低角度太阳可以在不想要的时候增加了很多额外的热量。此外,抵制了“超大”您的被动太阳能通过建造您在家的南侧附带的温室的兴奋:与设计专业人士一起使用,以获得玻璃到热质量的右侧。我看过很多房主遗憾的是,他们的大型朝南空间在摇摆季节变得几乎不可变,因为它们放在朝南玻璃上。在这种特殊的气氛中有点漫长的道路,特别是随着冬天可以与寒冷混合的冬天可能具有显着温暖的法术。
从R 10-15-30-50开始SuperInulation。吹入毯子或纤维素,而不是易于安装的玻璃纤维,对墙壁进行了良好的表现和经济效益的选择,而纤维素或喷雾泡沫绝缘是适用于天花板或屋顶甲板的。
整合适宜居住的户外空间比如有遮盖或遮蔽的门廊、露台和甲板。一年中有很长一段时间室外天气都很好,拥有户外空间可以让室内较小的方形空间感觉更舒适。
安装高效热泵和空调并进行彻底的机械设计和调试,以避免尺寸过大。保持管道系统和空气处理系统在建筑围护结构内,或使用迷你裂口无管道。空调的主题是绿色类型中的热点按钮,我承认我被自然通风的浪漫和无空调生活的节能所吸引。然而,在我们偶尔很冷但大部分是温和的冬天,在节能供暖方面,没有比热泵更好的了,这意味着管道系统和机械设备基本上已经为空调系统做好了准备。而空调的很大一部分功能(如果不是超大的)是除湿。湿度甚至会让原本舒适的温度感到非常不舒服,而我们有很多湿度。它还可以为室内霉菌和霉菌的生长创造理想的环境,影响居住者的健康,降低室内饰面的耐久性。
建造一个带有固体湿气管理技术的家庭。尽管这在任何气候条件下都很重要,但这里雨水多,而且经常非常潮湿,所以出错的余地较小。倾斜的地段,深的悬挑,水槽,壁后的排水计划,正确的墙壁和屋顶闪光,毛细血管破裂。建筑组装组件必须在两个方向上进行干燥:因此应避免在外壳的任何一侧设置蒸汽屏障。
太阳能电力,风能,太阳能热,地热是蛋糕上的糖衣只有在你建造了一个被动式、超绝缘的、合理密封的、占地面积适中的耐久房屋之后才应该考虑。
12个评论
    迈克尔群岛||# 1
    规定与性能
    迈克凯雷,
    Smud如何决定使用规定的道路而不是性能路径进行?你是如何确定规定数字是什么?
  2. 理查德帕特曼||#2
    很高兴看到这个区域
    很高兴看到地区差异。在这么大的一个国家,我们的气候差异巨大,
    很高兴承认“一个尺寸不适合所有”。
  3. 迈克Keesee||# 3
    迈克尔担任问题和相当良好的改造
    迈克尔,
    SMUD为其太阳能智能住宅项目采用了一种规范的方法,因为它很容易被生产厂商理解、管理并产生结果。我不确定你的问题是关于我们如何确定规定的数字。最初的太阳能智能家居EE包是基于BEopt模拟,并在两个细分规模的示范项目中进行了现场测试。
    当天,我们最近宣布了一个更新版本的Solarsmart Homes计划,该计划利用了基于房屋相对于其标题-24能源要求的更好的性能方法,为超过标题的房屋提供了1150美元的激励 - 24超过20%,最大限度为2250美元,房屋超过标题-24超过40%。该更改是为了响应Title-24的最新而制定,在守则中看到了15%的改进,并将我们的计划与投资者拥有的公用事业加州高级家庭计划保持一致。但是,在实践中,我们建议使用40%的ee措施。我们的建筑商客户。
    我还没有提到,或者是已经没有空间了,我认为EE包方法也会带来非常好的改进。我刚刚完成了6个深度能源改造研发项目,发现对于我们的气候和在Title-24(1978)引入之前建造的住宅来说,使用EEM包可以节省大约60%的能源,其中包括:
    •空气将房屋密封至每小时最低7.5空气变化(@ 50 PA压力)
    •R-38阁楼绝缘
    •能源之星窗户(0.30u因子和太阳热增益系数)
    •“右尺寸”SEER 14空调,0.95炉或9.5 HSPF热泵,紧密(漏​​电小于6%),R-8绝缘管道
    •.65 EF气体储存热水器或2.0 COP热泵热水器
    •能源之星硬有线节能灯装置
    这款EE封装基本上为家庭提供了新的家庭,标题为24标准。它也asssumes占用者不会在杂项插头负荷上覆盖,这是一个越来越困难的问题。我还认为,强调“右尺寸”HVAC的改造包方法将导致显着的永久性高峰节省,这对公用事业有特殊的价值 - 没有足够提到的东西。
    就像在新建建筑中一样,每个人——承包商和房主——都很容易理解改造方案,如果在转售时实施,一个被低估、被忽视的市场,加上一个节能抵押贷款,房地产经纪人和抵押贷款承销商也很容易理解。
    我想做的一点,一个看法我认为这相当好的家伙也在努力制作,是我们花费大量的时间令人挑战和烦恼,并试图用能量模拟建模锻炼,尤其是练习。在利用世界。我们一直在做这件事的人,虽然知道这是什么作用和什么没有。如果我们要达到节能的数字,我们需要解决面临社会面临的主持人,我们需要继续下去。能量仿真在框架中框架的位置应该是应该看起来像的那样,但我认为我们不需要做出过度复杂的分析来确定如何提高新的或现有家居的性能。最近由NREL的DOE完成了一份报告,“节能测量包装:现有的房屋”是一个很好的开始,即在全国各地的现有家庭获得相当良好的家居改造包。
    马丁Holladay||# 4
    回复Mike Keesee
    迈克,
    你的最后一段是一个重要的陈述。好把!
    以下是迈克提到的文件的链接:节能措施:现有房屋.
  5. 马克·迪克森||# 5
    我们现在的新房子相当不错
    我在房子的后期我们设计由ICF建设,2.5 " X 2.5 " EPS墙Logix使用+ 6.25英寸混凝土、三窗格双挂窗户,窗户向南的85%,20英寸吹在纤维素(r60 - 70)天花板,R26在板下,R26 4英尺的地下,天花板石膏板上方的空气/蒸汽屏障,以及内部2X4墙(ICF内部),以保持ICF绝缘的完整性。希望icf能像宣传的那样,希望我们能得到一个非常低的空气渗透(具体数字还没有)。将有一个EHRV系统来交换空气,并且没有烟囱、壁炉或煤气在里面。2个闪光电热水器,一个用于地板辐射热(4英寸混凝土),另一个用于生活用水。
    我想让被动顾问出于波士顿,以证明这个设计和房屋,但引用18,000美元,我用了金属屋顶的钱。
    史蒂夫·d
    Ashburnham,质量。
  6. 丹·科尔伯特||#6
    赞美能源建模
    迈克 - 我是能源建模比你更大的粉丝。我不是一个巨大的ph支持者,但我认为phpp是一个很棒的软件。从我的简要经验与它来看,它有助于为工作做出一些决定。
    但至于你的更大的观点,是的,我认为你是对的——有大量的知识,马丁的努力带来的地区专业知识是正确的。但我也认为我们一直在学习新东西——数字时代的美妙之处在于我们可以分享它。
    我认为我们的小组将继续堵塞我们当地的版本 - 这对它有很多热情。就像你一样,这里的讨论也很讨论​​,虽然是我们的旧房屋股,但具有石头和砖基的股票(以及许多粘土)使它变得棘手。
  7. 丹·科尔伯特||# 7
    你怎么决定?
    史蒂夫D - 你是如何做出决定的?有些东西我会建议反对(如双鸿/三釉,和ICF一般),但是有很多方法可以剥落一只猫 - 你用来制造成本/受益分析的方法是什么?
  8. 布雷特小||#8
    寒冷的天气气候国家 - 中西部
    有一个问题我可以分享,我们已经确定了我们的领域,希望还会有更多的问题。我们这里的问题是,就R值而言,纤维隔热材料在我们地区无法与泡沫隔热材料相比。由于在这些措施中没有考虑对流,泡沫将更加有效。
  9. 卢卡斯·杜兰德7A||#9
    回应Brett很少
    布雷特,
    我想纤维绝缘材料在你们那里的气候条件下会很好。
    关键是要确保你至少有一个良好的空气屏障。
    理想情况下,在寒冷的气候下,空气屏障应该在冬天温暖的一面,而外部可以有一个“相当好的”风衣,以减少风洗-适当详细的内衣裤应该是好的风衣。
  10. 凯利温斯迟||#10
    德州PGH吗?
    有人看过一篇关于德州版PGH的建议吗?这是一个很棒的帖子,但我感到失望的是,在这个帖子(以及这个论坛的大多数其他帖子)中,似乎很少有关于德克萨斯州中部(奥斯汀)炎热和有时潮湿的气候的具体信息。我们的气候主要是凉爽的,尽管我们的室内和室外温度之间的delta-T很少超过30度左右——在冬天或夏天。虽然你的隔热建议在极端气候条件下听起来非常谨慎,但我想知道,在我们的气候条件下,花在超隔热房子上的钱是否比花在其他地区更好。我们当地的绿色建筑项目(由奥斯汀能源公司运营)是这么认为的,但我很好奇你们在这里的想法。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应Kelly Wunsch
    凯莉,
    GBA欢迎任何德克萨斯州建造者在此提交他们的建议。与此同时,以下是我对热气候房屋设计的一些建议:热带的设计.
  12. Phil Vanderloo.||#12
    回复Mike Keesee
    嗨,迈克。
    我们过去遇见了,我是Smud的粉丝未来的计划,并祝你最好。
    然而,我希望人们不要再给LEED这样的项目下坏名声了
    “它们过于复杂、昂贵,而且在某些情况下过于死板。”
    尽管我不得不承认,住宅LEED在萨克拉门托还有很长的路要走,直到被广泛接受。但最大的原因是,在我们的地区,很少有合格的人代表这个项目,而且额外的费用肯定是有污点的,这是过分强调的,因为项目的“僵化”。
    事实上,您在Pretty Good House中提到的大多数申请都符合LEED要求,有些甚至超过了要求。几乎所有的LEED学分都是自愿的,有些甚至是自动的,因为严格的加州绿色和其他加州建筑法规。我毫不怀疑,如果人们研究LEED认证,并咨询那些知道该项目如何运作的人,它将会被更广泛地接受。事实上,我毫不怀疑,在不远的将来,LEED将会是一个非常重要的参与者。
