每当我们减少用水时,我们也会节省能源。事实上,有几种最具成本效益的节能策略 - 具有最快的“回报”的项目 - 是减少热水使用的水资源保护改进。我在这里涵盖了一些这些策略,但首先我想解释为什么甚至减少冷水用途节省能源。
如果您有自己的水系统,带有深井泵和压力箱,使用的水越少,您将消耗较低的电力,从地面抽出水并加压水箱。井更深,所需的能量越多。在一些具有非常深井和大需求的房屋中,这是家中的三个或四个最大的能源用户之一。
如果您在市政水和下水道上,耗水量也负责显着的能源使用。它需要从储存器或井中泵送水,并过滤并净化水。在污水处理厂中处理废水需要更多的能量。事实上,对于许多城市来说,废水处理是最大的能源费用。根据纽约国家能源研究和发展管理局最近的一份报告,全国性,水和废水占市政能源预算的约35%。
美国市政水的平均“能源强度”是每千加仑2.6千瓦时,包括与淡水递送和废水处理相关的所有能源。这种能源成本被考虑在市政水和下水道率。
虽然我们为我们使用的每加仑水付了一点点,但是当我们正在使用的热水时,我们支付更多。在一个典型的美国家庭,热水占能源使用总量的约12%,根据能源美国能源部 - 超过照明,半再次不亚于制冷和大约相同的空调。这是一个大量的能量。幸运的是,有一些简单的方法可以减少热水使用。以下描述其中一些:
- 安装低流量淋浴头。较旧的淋浴头每分钟使用多达五或六加仑的水(GPM)。新型号,依法,不能使用超过2.5升GPM,并且有一些非常好的模型,使用只需1.5 GPM。在家里,我们一直在使用Delta Faucet(H2okinetic Line)制作的1.6 GPM淋浴喷头,即使我们的水压相当低,也可以获得几年的结果。低流量淋浴头的回报可以几个月少。
- 安装低流量龙头曝气机。龙头的联邦标准是2.2 GPM,但对于浴室水龙头,我认为每分钟半加仑是足够的,尽管许多人需要每分钟至少加仑加仑;在任何一种情况下,节省都可能是戏剧性的。(注意流量较低,热水到达浴室需要更长时间,如果您有一个无油水加热器,则流速小于0.5 gpm,可能不足以让热水器打开。)通过厨房龙头,远低于2.2 GPM可能没有意义,因为填充烹饪盆需要更长的时间。
- 及时修复漏水的水龙头或淋浴头。每秒泄漏每天超过17加仑的泄漏泄漏,每年超过6000加仑。每秒五个滴度(关于产生稳定流的最小流量)废物总计每天43加仑,每年超过15,000加仑。(计算从滴水龙头的废物,在线搜索“Waterwiser Drip Calculator”。)
绝缘热水管。如果坐在你的热水管道中的水跑在跑步后保持温暖,那么你下次打开热水时不会浪费水更大的可能性。等待热水到达水龙头或淋浴,导致大量浪费的水(和能量)。在新建筑中,所有热水管应绝缘;在现有的房屋中,绝缘管可能非常困难,可能是不值得努力 - 但是隔离任何可接近的管道。
- 用水平轴,能量星模型更换衣服。节水将是重要的,如果你在热水中洗净,那么节能会节省。
用顶级效率,能源之星模型更换洗碗机(参见上周的专栏)。
在接下来的几周内,我将涵盖不同的水供暖选择。但是,正如我所说的空间加热,始终开始减少需求。如果您正在考虑购买新的更高效的热水器 - 或太阳能热水器 - 很棒!但在你做之前,投资回报后的水资源将是最快的。
2评论
一个例外
亚历克斯,
有一类水系统是您的概括的例外(“每当我们减少水使用时,我们也节省能源”)。由重力灌溉春季喂养的家园的农村居民不使用任何能量进行水分送。
在某些州(特别是加州)(特别是加利福尼亚州)中,递送水所需的能量非常高,在其他状态中相对较低。纽约市的水系统受到重力(大部分)加压。
扩大范围一点
伟大的帖子,亚历克斯,
我读了每1000加仑的数量2千瓦时,而不是有时间返回和挖掘纽约的学习以查看其方法,我正在写这个方法。是的,耗水量肯定意味着能量消耗 - 但能量消耗也意味着耗水量,因为近年来东南部的干旱教会了我们。
(这是一个关于它的文章的链接,参考:)
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-future-of-fuel.
NREL几年前对热电和水力发电厂的耗水要求进行了研究。全国平均数:每千瓦时的1/2加仑为热电发电厂,每千瓦时18加仑,加权平均为每千瓦时2加仑。
有关住宅客户使用的原因的一些视角:让我们说平均每年使用15,000千瓦时,70,000加仑的非灌溉用途。电力消耗代表约30,000加仑,占总使用的30% - 而不是微不足道的。
NREL学习:
http://www.nrech.gov/docs/fy04osti/33905.pdf.
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
