GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
可持续节约:二楼的框架
自己搭建房屋需要一点独创性(和一些繁重的工作)
增加二楼:马特·巴斯(Matt Bath)在准备加屋顶的时候,已经把房子的二楼镶好了框架。(照片:马特浴)
查看画廊 6张图片
在排水管道从一楼承重墙的顶板弹出的地方,作者在堵塞之间留下了空隙。 清理工作将隐藏在厨房内。 甲中间高度支撑在移动下层地板到二楼的重片是有用的。 底层地板用胶水粘合并钉在托梁上。关节是交错的。 在一张胶合板上画出底板的半径。 弯曲的墙需要很多螺柱。
编者按:这是一系列博客中的一个,详细介绍了华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)的净零能耗住宅的建造,由一位建筑经验相对较少的业主/建筑商建造。Matt Bath的GBA文章列表可以在这个页面的底部找到。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表这里.
地板很简单。如果你曾经注意过桥牌是如何构建的,你就知道它的要点了。被称为搁栅的长木板被铺设出来,使它们彼此平行,然后用4×8胶合板或OSB覆盖,以创造一个平坦、坚固的表面。
在我建造的房子里,二楼的托梁由一楼的一些墙壁支撑着。正如我在之前的帖子中提到的,我的内墙之一是承重墙,所以它将用来转移二楼的一半重量到地面。
由于地板托梁从外墙运行到内部承重墙,他们将需要处理大量的重量。然后托梁将荷载转移到外墙和内部承重墙。
适当的托梁尺寸可以很容易地从IRC(国际住宅代码)使用表格计算出来。对我来说,这意味着要看的部分的桌子处理24英寸的中间托梁间距,因为这是我正在使用的。然后,算出托梁的最大跨度,对我来说是14英尺多一点。最后,选择支持最小跨度大于此距离的木材选项。我决定选第2号2×12道格拉斯冷杉,它支撑的跨度高达16英尺6英寸。我希望这能让我的地板不那么有弹性,不那么吱吱作响。
取景独奏意味着一些繁重的
把2乘12的物体举起10英尺是一个很好的锻炼。把每根龙骨切成一定长度后,我举起一端,把它放在外墙的顶部。接着,我把梯子移到内部承重墙附近,把搁栅的另一端举起来,这样我就可以把搁栅搁在梯子的顶端。在梯子上爬了几级后,我有足够的高度把搁栅从梯子的顶端抬到内墙。我确保每个托梁的顶部都竖起来了。
我第一次安装在RIM托梁。这些在外墙的顶部运行垂直于搁栅的其余部分。轮缘托梁是脚趾钉在顶板上。一旦轮缘托梁是向上,另一个托梁在它们之间垂直放置并钉在轮缘托梁,以及脚趾钉在外墙。
楼梯的开口需要一点点细节。代码要求开口处的托坐标加倍。此外,当您无法在轴承墙上留下托梁时,必须使用钢托床携带重量。衣架的制造商(在这种情况下Simpson强连接)告诉您必须使用哪种钉子,并且衣架能够携带的重量。
在将底楼板钉到托梁上之前,必须安装一小段称为“隔断”的2×12。与边缘托梁一起,他们确保地板托梁不会滚动到他们的平侧。块被放置在内部承重墙的顶部,在两个楼层托梁跨的确切位置(见图片库中的第一张图片)。
内墙有管道
我把房子里所有的管道都放在内墙上,这样就不会占用外墙保温材料的宝贵空间。因此,内部承重墙有大量的管道贯穿其中。水管从墙中间穿过去。所有DWV管道必须通过屋顶垂直通风。这些管道想要穿过内部承重墙的中间然后直接出口到我的障碍物的中间。如照片所示,我的解决方案是安装一组双阻塞与管道之间的空间。
另外,我已经计划了一些管道在地板搁栅之间的空间水平上运行。例如,洗衣机将在二楼,但空间我希望把它在没有它下面的墙壁上一楼。所以这个横向运行将需要使经阻塞一转,因此它可以在地板搁栅之间运行。
我所有的计划都得到了回报,因为一些ABS管道需要清洗。如果我没有在垂直管道通过封堵之前安装清理装置,那么以后做这个工作就会很痛苦。你在图2中看到的画廊清理将覆盖在餐桌旁的长椅上。在管道紧急情况下,可以将坐垫从阀座上取下,一个铰链面板将提供进行清洗的通道。
对于承包商,调用水暖工之前,整个房子是诬陷,是不寻常的。我敢肯定,他们本来可以拿出不破坏他们的日常的解决方案,但我也敢肯定它不会一直整齐,高效为我的解决方案。对我来说,这是非常容易的一天,工作停止取景半上的一些管道,这样我可以用封闭完成。然而,在盖房子与承包商的缺陷的另一个很好的例子。
把床单运到二楼
解决小问题是建设的重要部分。我一直喜欢填字游戏之类的,所以我不应该感到惊讶,我很享受盖房子那么大。今天的问题是如何让OSB的24张 - 每块重59磅 - 10英尺高的空中到二楼。
我的解决方案是搭建一个6英尺长5英尺高的脚手架。我会把一张纸翻过来,让它的短边朝下,然后把它放到脚手架上(见图3)。
然后,我会爬上顶端,抓住它的结束,并把它的方式了休息。这是很容易,一旦我有几个人已经在那里站上,但对于第一批,我不得不站在一对夫妇的2×6秒,我已经横跨托梁布局。难道我提到,盖房子是要面对的恐高症的好方法?
重要的是要让第一行的地板是直的,因为所有其他排将与它联锁。我用粉笔卷在离边缘4英尺的地方画了一条线,以确保画得恰到好处。我在托梁的顶部涂了一层PL 400建筑粘合剂。
守则要求与8D普通钉在边缘每隔6英寸,在场上每12英寸为单位钉板。该板被标记,所以你可以很容易地找到了点,其中这些钉子应该去(假设托梁被正确排列)。
还可以看到如何在每块板之间留有一个小的间隙,以允许由于湿膨胀(参见图片#4)。
当我到达排以上的块,我使用一个砂光机,以确保没有块以上的搁栅。
幸运的是,我想未来一点点,还没等我到了最后一组我切出楼梯口的孔。否则,我不会已经能够得到背下来!开幕最终会大得多,但为了安全起见,我离开只是大足以让舒适的访问。我上标注的,因为没有任何托梁的下方,最终将被切出区域的警告。该OSB地板下面是强大的,但没有一个托梁下方的面板很容易打破。
最后一步是运行一个圆锯所有的周长,以消除任何突出的边缘的OSB。由于每张纸之间的空隙很小,所以建筑物的外边缘大约有1/4英寸的边缘。
那个,还有楼梯开口的边角料,是我唯一的浪费。这在今天的普通建筑工作中是非常罕见的,因为房子的平面图通常要求在地板上有一堆细节和角度。承包商根据需要以各种方式切割电池板,然后丢弃他们不用的,这可能是一个相当大的数量。这是自己设计房子的好处之一。因为这个原因,我特意设计了这个可以被4英尺整除的房子。
我一直想用防水布把OSB的地板弄干,但墙都竖起来了,很难做到。我花了一些额外的钱在惠雅豪的EdgeGold OSB地板上。据公司代表表示,只要给床单足够的时间晾干,床单湿了几周也没有问题。
构架二楼
构造二楼和构造一楼并没有太大的不同。而在一楼,窗台板是压力处理木材,这是没有必要的在二楼。此外,底板是螺栓的混凝土基础上的第一层,但在第二层板是简单地钉到边缘托梁。
在几个朋友的帮助下把外墙抬高之前,我用脚尖把底板内侧的边缘钉在了底层上。这些钉子就像一个铰链,当墙被竖起来的时候,确保它保持在正确的位置,在钉到位之前不会从房子上掉下来。
一楼的墙壁很简单,但二楼主浴室的情况稍微复杂一些:它有隔离的区域,用于淋浴、厕所和两个步入式衣橱。这些墙中有几面墙是倾斜的,主卧室的一面墙实际上是弯曲的!
创建一个有角度的墙非常简单。当两面墙以45度角相交时,你要做的就是将顶板和底板以22.5度角斜接,这样当它们合在一起时就形成了45度角。
为了建造圆形的墙,我准备了一些3/4英寸的胶合板。我创建了一个临时指南针,以获得正确的半径的墙壁和转移到胶合板。然后我画出了第二个半径,正好比第一个半径小3 1/2英寸(见图5)。把这两部分夹在一起,我得到了一个相当于弯曲的2×4。
关于弯曲墙的一件事是它使用了很多螺柱(见图像#6)。墙壁的远侧将在安装时围绕螺旋楼梯弯曲。
下一个:屋顶。
其他博客由马特浴:
一个评论
  1. 罗伯特透明石||#1
    回复:图片3 - 两个其他方式获得4×8护套起来二楼:
    1.我钉两个长的2x4是在大约从地面陡峭60度角的带托梁的顶部,约3' 分开。于是我靠在护套上的并行的2x4的片,猛起来很快过去2×4的飞了起来到地板搁栅。后来做了同样的事情越来越轻的屋顶覆到屋顶托梁的低端(〜9' 掉在地上),虽然在这大风天,狂风呼啸大约半打护套背部离开大楼之前,我的时间可以迅速爬上那里得到的纸张和指甲它关闭的顶部。第一片材之后,片材等将搁置在所述第一个的顶部和被保护从风。可以单独工作,但很明显,第二人会简化这项任务。
    2.不推荐!我女朋友的弟弟坐在地板镜框的边缘,而他的战友抬离地面护套了他。他抓住护套和旋转他的肩膀和背部放置护套他的身边。他相当严重受伤他的背部,不得不自回过麻烦。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
