GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
是否确定要关闭空调通风口闲置房间?
在大多数情况下,答案是否定的
每个HVAC系统供应寄存器与杠杆打开或关闭通风口,并调节风量。这是否意味着它的确定以关闭它们?您将通过在闲置房间关闭通风口节约能源?或许不会,你这样做可能为自己创造更大的问题。
图像信用:能源先锋
查看画廊 6个图片
图像信用:能源先锋
理想的HVAC空气处理器中的空气流量具有相同量的空气通过返回管道拉入房屋通过供应管道送回房屋。管道密封,因此它们尽可能少地泄漏,并正确尺寸以保持静压低。
图像信用:能源先锋
关闭寄存器会引起管道系统中的压力。大多数房屋没有密封管道,因此管道系统中的压力较高会意味着更多的管道泄漏。通过ECM鼓风机,更高的压力意味着更多能量使用,并且具有PSC鼓风机,更高的压力意味着空气流量较少。
图像信用:能源先锋
你关闭的寄存器越多,管道系统的压力就越高。ECM鼓风机将使用越来越多的能源,因为你这样做。PSC鼓风机将工作更少,但不移动太多的空调空气。在这两种情况下,管道泄漏将进一步增加。
图像信用:能源先锋
风量过低会导致空调盘管结冰。这就阻碍了空气流通。
图片来源:暖通空调黑客和其他失误
Kickstarter上的电子通风项目为您提供了一个智能手机应用程序来控制空调寄存器。让我们希望该项目没有得到资助,因为它可能导致毫无戒心的房主的大费用。
图像信用:圆形设计技术
您的空调,热泵或炉子可能使用大量的能量。加热和冷却占典型房屋中总能源的一半。对于使用在化石燃料发电厂产生的电力产生的空调和热泵,您在家中使用的金额可能只占总数的三分之一.我经常被问到的一个问题是,为了省钱,是否可以关闭闲置房间的通风口。答案可能会让你大吃一惊。
右边的照片显示了一个典型的通风管道HVAC系统(空调,热泵或炉)的供应通风口。在回风面,你通常会看到普通的格栅,但在供应面,也就是空调被吹回房间的地方,大多数暖通空调承包商都会安装像上面这样的登记器。它有一个杠杆,可以让你调整格栅后面的百叶窗。
你认为由于它是可调的,必须可以打开或关闭它以满足您的需求,对吧?
鼓风机和吹制
暖通空调系统中的鼓风机是空气分布的心脏。它通过回风管道把空气从房子里抽出来,然后通过供给管道把空气推回到房子里。在高效率系统中,鼓风机由一个电子换向电机(ECM)提供动力,它可以根据不同的条件调整其速度。然而,大多数鼓风机是永久分裂电容器(PSC)类型,这不是一个变速电机。
在任何一种情况下,系统都是为鼓风机设计的,以推动一些最大压力差。该数字通常为0.5英寸的水柱(IWC)。如果过滤器太脏或电源管道过于限制,则鼓风机推动更高的压力。
在ECM的情况下,高压会导致电机上升,试图保持适当的空气流量。在理想条件下,ECM比PSC电机效率高得多,但当它在更高压力下工作时,效率就会降低。你仍然可以得到空气流动(也许),但它花费你更多。
另一方面,PSC电机将继续旋转,但随着压力的上升,速度会降低。因此,更高的压力意味着更少的空气流量,正如我们将在下面看到的,低空气流量会导致一些严重的问题。
这里要记住的重要一点是,你的HVAC系统无论哪种类型的风机电机的,这不是一件好事,当它推挤更高的压力。
封闭寄存器增加压力
在一个设计良好的系统中,鼓风机的空气移动压力不大于制造商规定的最大压力(通常为0.5 iwc)。理想的系统还具有低管道泄漏。
然而,典型的系统远非理想。尽管大多数系统的额定压力为0.5 iwc,美国国家舒适研究所(National Comfort Institute)测量了许多系统的静压和空气流量,发现典型的系统所承受的静压约为0.8 iwc。现在我们准备解决关闭寄存器的问题。
当你开始在闲置房间关闭寄存器,可以使管道系统更严格。压力增加时,这意味着一个ECM鼓风机将上升到保持空气向上流动,而PSC鼓风机将移动较少的空气。大多数家庭不具有任一密封管,所以在管道系统中的较高的压力将意味着更多的管道泄漏,如图图片#3的下方。
你关闭的寄存器越多,管道系统的压力就越高。ECM鼓风机将使用越来越多的能源,因为你这样做。PSC鼓风机将移动较少的条件空气。在这两种情况下,管道泄漏将进一步增加。
什么热?
除了移动空气,空调,热泵或炉子还冷却或加热流过系统的空气。空气通过线圈或热交换器,并达到热量或拾取热量。
在固定容量系统中 - 最重要的是 - 线圈或热交换器能够吸收或放弃的热量是固定的。当空气流量下降时,空气流动的热交换较少。结果,线圈或热交换器的温度变化。
如果空气流量低,它会倾倒更少的热量进入夏季的线圈,线圈会得到更冷。如果有水蒸汽在空气中,线圈上的冷凝可能会开始结冰。你甚至可能最终得到了一块冰,如下图所示的照片。而在线圈上的冰是空气流动非常糟糕。
这也是不好的压缩机,因为不是所有的制冷剂蒸发和液态制冷剂做它的方式回到压缩机。如果你想有新买的压缩机,这是做一个好办法。
如果你在冬季通过热泵盘低气流同样的事情发生。你可以得到一个真正的热轧卷板,高制冷剂压力,和熔断压缩机或制冷剂泄漏。
同样,炉内的低空气流量会使热交换器热到足以产生裂缝。这些裂缝让废气与空调空气混合。当这种情况发生时,你的管道系统可能会成为一个有毒的分配系统,因为它可能会把一氧化碳送到你的家里。
结束寄存器的九个意外后果
现在让我总结一下我上面已经描述了可以导致在你的家关闭寄存器中的问题。这种情况发生的第一件事是在管道系统中增加,这可能会引起这些不良后果的空气压力:
  • 增加管道泄漏
  • 下气流(带PSC鼓风机)
  • 增加的能量利用(与ECM鼓风机)
  • 由于空气流量低,舒适问题
  • 冷冻空调线圈
  • 死压缩机
  • 有裂缝的热交换器,有可能使你的家中产生一氧化碳
  • 由于不平衡的渗漏,渗透/渗漏增加正如我上周描述的那样
  • 由于室内温度较低,在冬季冷凝和霉菌生长。
您不能保证得到适用于您的系统的所有问题,但为什么要冒险呢?
Kickstarter的一个项目,以避免
我最近写了一篇关于所有的IT人谁试图从家庭能源效率的运动巢的脚步和利润效仿。我用过阿罗斯智能窗式空调作为认为您可以通过使用智能手机应用程序创建产品来解决问题的公司的示例。
好吧,遇到更加恶意的想法:电子发泄。(您可以通过搜索“Kickstarter电子通风口”术语来轻松找到它。)现在只是一个Kickstarter项目,也许它不会获得资助。但是,如果确实得到资助,则会受上述所有问题的影响。无论您是否通过在家中或在Cozumel的海滩上爬上梯子,无论您是否关闭寄存器并不重要。这仍然是一个坏主意。
Kickstarter的上的E-通风页说,该设备将监测空气温度和开放登记如果温度太冷(而空调)或太热(同时加热)。当然,这是行不通的,除非他们监测在盘管或热交换器的温度权。这可能仍然是行不通的,因为有各种各样不同的系统可以接受的温度。
这是人谁不知道暖气和空调的一些非常重要的原则开发的HVAC产品。让我们希望他们不要杀任何人。
当关闭寄存器可以工作的唯一途径
这里的根本问题是,关闭供应寄存器在HVAC系统中更改了特定位置出现的原点。它不会改变鼓风机的尝试。它也没有改变空调,热泵或炉子试图移动或生产的热量。
是的,你的系统可能会被罚款,如果你在你家关闭一个或两个寄存器,但结果将取决于如何限制和泄漏的管道系统。如果它是一个典型的管道系统比规定的最高高出60%的静态压力,关闭甚至一个寄存器可以在系统在边缘发送。如果它是一个精心设计的系统具有低静态压力和密封管道,你不应该有一个问题 - 只要你不尝试关闭太多的寄存器。
只有这样,这样的事情可能是工作,如果关闭寄存器信号鼓风机移动更少的空气和空调,热泵,或炉移动或产生更少的热量。(正确设计的分区管系统采用变速风机ECM多级系统做到这一点。)否则您必须遵守这九个意想不到的后果,其中之一可能是致命的。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
感谢柯特凯德,大卫管家,约翰·塞梅尔哈克,埃里克·桑德和戴尔·谢尔曼制作了这篇文章的建议,更好,更完整。
15评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 1
    迷你分裂是一个很好的选择
    迷你分裂是一个很好的选择
    达娜·迪斯特||#2
    另一个unitended后果......
    ......是关闭寄存器将增加能源使用的总量(加热或冷却),而不是仅仅在空气中处理程序功率使用:
    http://epb.lbl.gov/publications/pdf/lbnl-54005.pdf
    最简洁的概括是对文件的P25的一段:
    “在任何情况下寄存器闭幕导致能量消耗增加,即使是低泄漏构这一趋势出现的所有三个气候区:这是不可能通过关闭寄存器,以节省能源;以及关闭导致增加能源使用更多的寄存器."
    换句话说,管道更紧,房子更紧凑,能量使用增加的不太明显,但它总是净增加。
    Allison A. Bailes III,PHD||#3
    对Dana Dorsett的回应
    感谢您的链接,达纳。令人惊讶的是伊恩·沃克多少篇论文撰写了那种东西,我写。我应该只得到了他的所有文件的清单,并确保我看看我之前发布任何。
    达娜·迪斯特||#4
    这将是一个很大的期待......
    ......鉴于这是很多论文!:-)
    这个困扰着我的记忆,因为它并不直观地是明显的,并反对常见的感知(并通过节能人员兑换共同建议!)
    有多种产品在那里自动关闭管道登记册吹捧作为一种手段的微分区的住宅,以减少能源使用的明确目的(例如:https://www.theactivent.com/about.html或者http://www.coolest-gadgets.com/20081229/the-vent-miser-helps-you-save-money/或者http://econetcontrols.com/EV100.php或者http://www.smarthome.com/30254WH/Jackson-Systems-AZR-1004-W-Automatic-Zone-Register-10x4-White/p.aspx事实上,LBNL建模和测试将表示他们确切的相反。E-Never是Johnny-最近到那个派对。
    很多人都会出现同样的错误结论并不令人惊讶,然后尝试用它制作一个产品。我想知道电子​​通风人让他们将他们带入现有的坏思想产品实现中有多少专利违规行为?他们可能是第一个与智能手机应用程序(或不)这样做,但其余部分具有现有技术,其中一些专利。
  5. 尼克·韦尔奇||#5
    障碍物
    关闭通风口是坏的,但安装和调整阻尼器是好的。上午我密集或做那些看起来非常类似的事情?为什么建议两者之间如此不同?
    马丁·霍洛拉||#6
    Iain Walker对闭幕寄存器效果的研究
    佳佳,
    我引用了Iain Walker在我的这个主题的研究2011年11月博客上的“更多能源的神话。”
    在该博客中,我这样写道:“在闲置房间关闭热空气寄存器节省能源。To debunk this myth, [Michael] Blasnik quotes a study performed by Iain Walker, a staff scientist at LBNL: ‘The results of this study showed that register closing led to increased energy use for a typical California house over a wide combination of climate, duct leakage, and number of closed registers. The reduction in building thermal loads due to conditioning only part of the house was offset by increased duct system losses, mostly due to increased duct leakage.’ ”
    马丁·霍洛拉||#7
    回应Nick Welch
    尼克,
    如果您的管道系统精心设计,慷慨地(正确)大小的管道,静压将受到建议的限制,并且平衡阻尼器根据需要对微调空气流有用。
    如果您的管道系统更为典型 - 也没有真正设计的,导管太小,静压将超过推荐的限制。部分房间太热,有些房间太冷了。承包商可能会使用平衡阻尼器来试图甚至可以在不超过以上限制气流的成本上工作的不均匀空气流量,并提高静压。
    Allison A. Bailes III,PHD||#8
    对Dana Dorsett的回应
    写道后,有人告诉我另一个已经在那里的另一个 - 敏锐的家庭智能通风口。它使用像电子通风口这样的智能手机应用程序,所以他们确实迟到了派对。
  9. rjp:||#9
    阻尼器,分区等
    与关闭通风口寄存器VS平衡阻尼器的唯一实际差异是通过关闭排气寄存器将调节空气输送到无条件空间的可能性增加。特别是如果寄存器未被密封到干墙开口。通常,平衡阻尼器在弯曲管道之前连接到供电增压室。
    关于单系统自动分区,有良好的解决方案,但大多数涉及两个速度压缩机,可变速鼓器和质量分区控制器。
    通常,平衡风门仅部分关闭,这是如果你是封闭的房间寄存器采取的策略。通常分区系统之前完全关闭自动采用阻尼止损。分区控制器也可用于“转储”区设置,以补偿过度减小气流。
    如果您真的想要精心制作HVAC分区,请尝试使用单个压缩机的VRF系统,该机器具有加热一个区域的能力,同时冷却另一个区域,有时用于设备房间需要不同HVAC模式的商业情况。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    也许是一个更好的产品...
    ......将是一个恒温器(或电话应用程序)操作的自我调制寄存器,无法完全关闭,无论如何,保持40%-50%。微调将主要工作,并且能量使用相对较小(泄漏管道泄漏房屋情况除外)
    但是非关闭方面是如此不直观,这将是一个艰难的卖。提出一个引人注目的电梯言论,它会覆盖它,谁(能源书呆子除外)有时间阅读LBNL测试写作?
  11. 杰西·史密斯||#11
    与调制阻尼区划
    达纳 - 我不能肯定,但我认为你所描述的已经存在的东西。运营商的无限分区系统充分调节阻尼器和可以与该系统气流过大局部开放给非通话区域。
    http://dms.hvacpartners.com/docs/1009/Public/07/ZONE-01DG.pdf
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    调制区域阻尼器存在,但它们仍然没有完全达到它
    在他们状态的p2上:
    “舒适与节能:
    如果节能是一个目标,需要分开在不同时间内未被占用的区域所以它们
    可以有选择地受到挫折。如果想要最大程度的舒适,需要将热量损失/获得不同以及不同级别的区域分开。”
    在具有高充分调节系统调节比的比率可能有一些能量节约,以dampering下,由于ECM驱动空气处理机&压缩机调制,以减少系统的输出而不增加导管的压力或横跨线圈降低的ΔT。这些都是所有感应管理和复杂的控制算法控制。
    我在谈论愚蠢或智能改造寄存器,对1和2速度系统的负面影响较低,该系统不在空调单元的直接控制(手动寄存器不受控制的方式。)
  13. 杰西·史密斯||#13.
    智能改造寄存器
    现在我明白你的意思。好像它是无需监测静压力的一些手段的寄存器有风险的。这并不是说这是不可能的了。Lintalert是相当便宜和用途是什么我想会是一个类似的技术(便宜的Magnehelic压力表的限制)。
    住宅设备很有趣,但人们似乎对设备的实际用途存在相当多的困惑。AFAIK, Carrier/Bryant在过去的几个月里发布了第一个主要设备制造商的全调制住宅空调。在此之前,我相信只有Infinity/Evo Extreme热泵能够完全调节制冷剂。我连接的分区系统依赖于ECM电机和2级设备的纬度来执行,但这就是为什么它可能需要流向非呼叫区域。当然,完全调节的煤气炉已经存在一段时间了,所以分区供暖将是相当光滑的。
  14. 唐锯||#14
    一对夫妇的问题
    如果它们是动态平衡的,而不是严格的关闭和打开,那不能工作吗?他们试图解决的问题不仅仅是一个单独的恒温器无法控制室内温度,至少我是这么看的。
    此外,并非所有寄存器都没有使用Louvres关闭能力?如果您只关闭不到40%,则至少有一个充满博客的手柄,表明它可能很好。
    从我已阅读,它看起来像这些单位将测量压力,因此可以试着去理解静态压力积聚,并在系统甚至问题,因为它们开始发生。
    我同意,做错了也可能是灾难性的,但它似乎像如果它用心做,若有所思地有可能是什么东西。
    想法?
  15. 斯图尔特米勒||#15
    管道增压粉丝吗?
    这是很有趣的一个及时的给我。我有HVAC承包谁一直在帮助我有一些问题,但是当我在他的能力与设备本身的工作有信心,我真的不认为他知道尽可能多的关于空气流动和设计,因为他似乎思考。实际上,他劝我说,而不是在全会安装手动可调阻尼器我的两个主导管用品,正好接近该登记册中的通风口通过其他地区,迫使更多的空气。我不同意。
    我的主要问题是安慰:从地下室1991 HVAC系统越来越冷的空气到楼上夏季(堪萨斯城气候)。
    为您提出一些问题:
    1.主要供应管道源处的可手动调节阻尼器,以一定角度倾斜(而不是垂直限制,如管道中的墙壁),以通过可变百分比限制流量:这应该将流量从增压器引起其他线条,防止湍流“充电”的受限制的树干线和起飞,对吧?在一些增加的压力的成本上 - 但如果在可能在可能的情况下,它的压力较小?
    2.关于扩大管靴,尤其是在他们收缩什么(2缩小“X12”开口收缩,从6" 的腾飞管口 - 似乎总是像一个坏主意对我来说)这将减少压力,增加了?出口到房间的大小,对不对?
    3.在主干管道(特别是楼上主干,到目前为止必须推动空气)安装管道增压风扇是一个更好的解决方案吗?如果关闭它会压缩空气流动,我明白,但打开时应该会降低压力,对吧?如果将这种或注册通风机与静压阀结合使用,难道不会有助于减少压力增加的问题吗?
