客人的博客
都市乡村:在屋顶上
在外墙上方继续设置空气屏障是关键的一步
外墙顶部的剥离膜有助于保持有效的空气屏障。当寒冷天气中粘附的Grace Ice和Water Shield的条带时,作者从Pro Clima切换到更昂贵但更有效的胶带。
图片来源:所有照片:Eric Whetzel
查看画廊 5图片
屋顶桁架很快就竖起来了。它们是直的、统一的,使用的材料比用传统的木材椽建造的屋顶要少。
一长条护套延伸到顶板之上,并连接到提高后跟的屋顶桁架的外部。然后将组件的周长从内到外密封,以保持空气屏障。风和寒冷的温度合谋使沿着屋檐的冰和水盾变得一团糟。一个简单的屋顶形状允许沥青瓦片快速继续。
编者按:这篇文章是埃里克·韦策尔(Eric Whetzel)关于他在芝加哥郊区帕拉廷(Palatine)的住宅设计和建造的系列文章之一。他的第一个博客叫做新被动房屋项目介绍;埃里克以前的帖子列表显示在下面。有关更多详细信息,请参阅Eric的博客,泡菜和德国人.
一旦墙上装配细节被设计出来,我们的天花板设置详细说明,两者之间的过渡就成为了下一个挑战。换句话说,如何将空气屏障携带在我们的外墙顶部。
我发现克里斯·科森的一篇文章发表的轻建筑杂志非常有帮助。
使用防水剥离膜包裹在墙壁的顶部(从外部护套 - 在我们的情况下,我们的壳体7/16英寸拉链护套 - 顶板的内侧)看起来像是最容易维护的方法壁到屋顶交界处的连续空气屏障。在将桁架设置到位后,膜也将具有良好的空气密封垫圈效果。
我也被发现了这个出色的锤子和手视频(这是他们许多有用的视频之一)。
通过把Zip包板上方的顶板墙,拥抱的底部桁架,意味着我们的4英寸Roxul Comfortboard 80 Zip包板将超越我们的墙壁,这热我们将保护从外墙阁楼,里面会填满24英寸的纤维素。
这使得我们的保温结构对整个房子来说是连续的:地下室板下到基础外部,到外墙,到阁楼(除了在脚底板-基础墙连接处的一个小缝隙,我在a单独的文章)。
一个高r值的墙与一个高r值的阁楼,没有热桥,使我们的热传导层连续。当它与同样密封的结构相结合时,空调空气不容易逸出,从而大大降低了供暖和制冷的能源需求(因此降低了公用事业费用),并为居住者增加了舒适度。
找到正确的闪烁磁带
我试过用从家得宝(Home Depot)和Mendards购买的传统的剥贴式窗膜,但效果很差,即使在芝加哥2月份异常温暖的天气里也是如此。
我切换到Grace Ice & Water Shield,通常用作屋顶边缘的前几英尺的屋顶衬垫。因为它是长卷的,大约4英尺宽,我和妻子把它切成一系列的条状,这样可以更容易地应用到墙板连接上。当太阳出来的时候,Grace薄膜工作得相当好,特别是当我用j轮施压的时候。
不幸的是,太阳和温暖的温度并没有粘在很长时间足以让我完成。几小时内,2月份回到了多雨,灰色和冷 - 典型的芝加哥冬季天气。当天气又灰色而又冷酷,我们开始使用热枪来加热寒冷,在寒冷中变得僵硬,几乎没用。
在安装Grace薄膜之前,我浪费了大量的时间和精力来预热它,最后我妥协了,转而使用Pro Clima的Extoseal Encors胶带,这种胶带更贵(但也更有效)。在Grace薄膜几乎失去了所有粘性的地方,Extoseal Encors容易和持久地粘在一起,j滚筒只是帮助它平铺和更安全。
这是一个因小失大的例子。现在回想起来,我很乐意多花300美元买些材料来弥补那些小时的挫败感(包括跑去商店买热风枪的时间,结果证明这是无效的)。
在周末完成了所有外部围墙上的拉链护套-顶板连接的密封后,是时候安装桁架了。
安装桁架
扎克让我站在前门旁边,给起重机操作员手势示意。这是一种有趣的方式来观看屋顶的形成。当桁架靠近前门时,扎克可以自己给起重机操作员发信号,所以我可以从建筑围栏外拍一些照片(见图2,下面)。
一旦桁架打开,伙计们有机会将最终顶排的拉链套管安装(墙上的外侧上的桁架底部),我可以移动到内部密封从内部的所有连接(见下面的图像#3)。
因为寒冷,恩典膜开始在某些斑点的边缘抬起,所以只是为了确保它有一个漂亮的长期密封,我绕过房子的周边并使用了一层tescon vana(3英寸宽)胶带密封恩典膜的边缘。
安装带状疱疹
我们不得不等了很长一段时间才出现带状疱疹。首先,我们必须发射我们的GCs,然后我必须找到一个屋顶工人和水管工(在瓦片开始之前穿透屋顶)。但在管道工开始之前,我得先把Intello安装到天花板上。甚至在那之前,我还得弄清楚绝缘挡板,我会在另一篇文章中讲到。
找到一个屋顶工人花了一段时间,因为他们要为一个相对较小的工作进行三次不同的旅行。第一次只是在屋顶边缘放置Grace Ice & Water Shield,以及合成屋顶衬垫(大家一致认为,典型的屋顶毛毡承受不了长期暴露)。结果,水管工花了好几个星期才穿过屋顶的护套(实际上就是屋顶工人出现的那一天——这本身就是一个漫长而可怕的故事,我将留到后面讲)。
屋顶工人的第二次工作是在屋顶上安装瓦片。第三步是在车库屋顶上安装瓦片,但这只能在Roxul安装在我们的拉链护套的外部之后(为了使房子的墙壁和车库屋顶之间有一个适当的密封连接)。
没有多少屋顶工人愿意使用我们独特的被动式房屋排序,但彼得森屋顶维修公司非常好心地接受了这项工作。
不幸的是,人们安装了Grace膜和合成界面的那一天,我们感冒了,幸福的一天。一旦风抓住了恩典膜,膜本身就卷起,将其变成真正的混乱(见下面的图像#4)。
由于我们最近与一般承包商的糟糕经历,我刚刚假设我自己,所以我花了几个小时放下了恩典膜的新层。当彼得森屋顶发现时,他们震惊了,我自己做了,并向我保证我可能会打电话给他们,他们会回来。我们被习惯于不遵循的人,我的低期望意味着我甚至甚至没有发生给我打电话给他们。
省了几块钱盖屋顶
我们最初打算使用sureteed的Landmark TL木瓦,它模仿了雪松木瓦的轮廓,但伊利诺伊州绍姆堡中西部屋顶供应公司的阿曼多很好地带我介绍了可用的选项。因为我们的屋顶不陡,只有住在二楼窗户外的邻居才能欣赏到这种效果。他建议我们节省一些钱,同时不放弃质量和耐用性,选择Landmark Pro产品。
因为我们有一个相对小而简单的屋顶,所以瓦片很快就铺好了(见下图5)。木瓦不仅为建筑的外观带来了美学上的飞跃,也意味着我不必在每次下雨的时候都去打扫底层。
虽然人造衬垫在防雨方面做得很好,但如果风和雨结合在一起,水很容易在衬垫下找到路,然后滴落到下面的地板上。在一场大雨之后来到工作地点,知道我要花一个小时的时间清理和寻找漏洞,这是非常令人沮丧的。
10评论
  1. Ryan Magladry,安大略省渥太华||#1
    顶板的细节
    你能提供更多关于顶板框架的细节吗?它看起来好像有双2x4的边缘,上面的框架双顶板?桁架弦杆底部和顶板之间3.5”的深度如何完成?服务腔?
  2. 史蒂文•菲利普斯||#2
    空军障碍
    埃里克,你是如何详细描述顶板与桁架底部弦杆上的空气屏障之间的联系的?你是使用另一种应用膜还是采用石膏板空气屏障方法?
  3. Eric Whetzel||#3
    顶板-空气屏障
    瑞安,框架顶板上面实际上有2 - 2x6。是的,这种间隙正在用于服务腔,主要用于天花板灯。
    史蒂文,我们在天花板上使用了Intello智能蒸汽缓速膜,将其固定在2x6的底部而2x6本身就与屋顶桁架相连形成了服务腔。然后我们带着Intello下来,部分的方式,到墙上,基本上结束在双顶板。
  4. 丹播放器||# 4
    本系列的晚读者(请先在您的博客上阅读)。我们在Zone 5也在做一个非常类似的项目。我很好奇为什么你们的屋顶不使用外保温材料?似乎你遵循了许多PGH和被动式房屋类型的模型,但没有在屋顶的外部隔热。我之所以这么问,是因为我们可能也在考虑做同样的事情。
    你选择走这条路有什么特别的原因吗?
    我们将在我们的外墙上运行岩棉80舒适板。
      马尔科姆·泰勒||# 5
      丹,
      埃里克有一个通风的阁楼,所以没有理由在屋顶的外部使用坚硬的隔热材料。
      1. 丹播放器||#6
        马尔科姆,
        谢谢你对我问题的回复。你的答案对我有意义。与我的屋顶(见附图)组装,我们也将有通风。但由于它是拱形的,我试图决定如何最好地隔热和通风。建议吗?
        文件格式 文件格式
          马尔科姆·泰勒||#7
          丹,
          我会倾向于本文的装配#1。
          https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/five-cathedralings-that-work.
    2. Eric Whetzel||#8
      对不起,丹,我没有收到那种让我知道有新问题发布的邮件。
      Malcolm打败了我的反应。
      谢谢,马尔科姆!
      1. 丹播放器||#9
        没问题,艾瑞克,谢谢你。
        在完成任务到今天这段时间之后,你会做任何更新或更改吗?
        马尔科姆·泰勒||#10
        Eric,谢谢你的博客。它们是很好的资源。
