GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
城市乡村:膝盖墙,底层,和外墙
密封所有差距,裂缝和裂缝证明了限制空气泄漏的重要细节
倾斜地段的膝墙。由于地块倾斜,基础墙高度不均匀。在基础下部的膝墙弥补了这一差异。
图片来源:所有照片:Eric Whetzel
查看画廊 7图片
用带胶带密封OSB膝盖护套的底部边缘,以防止在构造过程中的任何可能的水损坏。后来,闪烁会留出水。 一旦使用了护套,膝墙的内部就被密封了。 在施加护套之前,建造者在2x6螺柱外边缘上运行粘合剂的连续珠子。这个想法是使珠子尽可能厚度一致。 这段墙已经准备好了。护套已钉好、贴好,钉孔用Contega HF密封胶密封。 在底楼边缘钉上垫片后,施工人员将墙体部分倾斜到位,并使用支架保持垂直。 门和窗户上方的头部是房屋中为数不多的泡沫绝缘材料的地方之一。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。他系列中的第一个博客被称为一种新型被动式住宅项目介绍;Eric之前的帖子列表如下。欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
因为我们的很多倾斜,计划呼吁一系列膝盖墙。当我看到要安装的第一件Zip护套时,我意识到是暴露OSB的底部边缘,将直接坐在基础外部的Roxul绝缘顶部。While it’s unlikely that water will find its way to this edge (the flashing for the wall assembly will be installed over the exterior face of the sheathing at the bottom of the wall), it seemed like a good idea to tape this edge with Tescon Vana for added protection and peace of mind (even if it only protects this exposed edge until the rest of the wall assembly is installed).
对于膝关节,我们在使用Tescon Vana胶带之前,先用Contega HF密封胶保护框架木材的所有裸露接缝,所有这些都是在安装Zip护套之前完成的。在你可以用Pro Clima胶带有效地覆盖它之前,密封胶需要大约48小时的时间来固化(这是在设定计划目标时需要考虑的事情)。
对于拉链护套的底部边缘(暴露的边缘),我剪掉了Tescon Vana的胶带,就像我在包装一个礼物(见下面的图#2)。一旦Zip包被安装在膝盖上,我就可以进入地下室,密封Zip和框架成员之间的连接,除了敲打框架本身的任何接缝(见下图3)。
一旦房子被封闭起来,我会回去用胶带把地基顶部和泥基之间的连接处粘起来,作为防止空气渗入的最后一层保护。
添加底层
经过多年的阅读,我们决定使用Huber的Advantech地板良好的住宅建筑杂志上的评论是基于安装人员的在线评论,他们看到了更高的价格带来的额外好处。例如,它更防潮,所以当房子完工时,除了防止烦人的地板吱吱声外,它应该会带来更稳定、更平坦的地板(无论是硬木还是瓷砖)。
为了保持高水平的室内空气质量(IAQ),我们一直在寻找低录或无VOC产品。因此,除了不含甲醛的研发沉井外,我们选择了液体指甲牌的底层粘合剂(LN-902 / LNP-902),因为它是Greenguard- 发布。另一个尝试构建或维持“干净”结构的人的另一个伟大资源是红色的列表可以在国际生活未来研究所的网站上找到。
需要记住的一件事是:当外面又冷又湿的时候,Liquid Nails地板粘合剂需要更长的时间才能干燥——根据我们的经验,至少需要两到三天(有时甚至更长)。
墙竖起来了
我们的墙壁组件几乎完全基于Hammer和Hand的马克罗斯被动的房子项目,我讨论的在之前的一篇文章中。
在准备施工时,我建造了一个模拟墙壁组装,以便在现场讨论各种组件应该一起向任何人解释。它还让我有机会使用Contecta HF密封胶,以及各种Pro Clipa磁带475高性能建筑供应。
在将拉链套安装到螺柱上(见下图4)之前,我们小心地铺设了一层连续的施工胶珠(尽量避免在脂肪层和薄层之间来回流动的胶珠)。我们在雨,冰和泥中挣扎,但我在墙竖起之前用Tescon Vana胶带把拉链护套的接缝处粘上了。
样品墙部分是一种快速解释重要细节的方法。
萨米和比利帮我把Contega HF密封胶涂在每个钉孔上,然后用抹刀把钉孔平放,这样以后要涂的Tescon Vana胶带也会平放(见下图5)。在墙壁升起之前的最后一步是将B75垫片钉在每个窗台板的底部。然后可以对墙壁进行管道铺设(见下图6)。
只有一段墙是B75垫片自己卷起来的。毫无疑问,这是因为这是最难进入的部分,因为楼梯开放。除此之外,他们对垫圈没有任何问题。
在垫圈自身卷起的墙上,在密封与次压台的连接之前,我将切断内侧上方的过剩,然后用一段时间用后侧和密封剂填充空隙的时间填充空隙也是。
Zach是船员唯一的专用,全职框架木匠。(其他人做了各种与木工相关的工作。)他有一个生产背景,它与他所作的能量和轻松展示。他显然喜欢他以谋生为生。萨米和比利可能无法意识到它,但他们从他身上学习了很多(即使他整天都狂欢)。
基本上没有泡沫
我们努力努力将泡沫与墙壁组件和整体结构本身保持(基于环境问题)。然而,它确实发现它的方式是窗户和门上方的绝缘头(见下面的图像#7)。
一旦周边墙壁起来,我就会搭配冲击驱动器和装饰螺钉,以拧紧拉链和框架构件之间的连接,尤其是在墙壁的顶部。虽然液体指甲粘合剂有助于很多,但它仍然是护套和框架构件之间的不完美连接。这应该使这些区域更容易地密封,并且连接更耐用。
如果您试图完全最大化护套和框架之间的连接的紧张性,我会推荐胶水和螺丝方法。
5点评论
  1. 约翰·克拉克||#1
    邮政带?
    由于特卫科公司一直在用拉链系统做泄密的广告,我注意到你们没有使用拉链胶带。
    使用你选择的带子背后的理由是什么?Huber在这盘带子上签字了吗?还是你对这个模型很有信心以至于不担心Huber的保修问题?
    问候,
    JC
  2. 埃里克whetzel.||#2
    邮政带
    我们使用了Tescon Vana胶带,因为它应该比黑色拉链胶带更“开放”,所以如果墙壁组件内部有水分,它可以消散得更快,Tescon Vana比黑色拉链胶带(至少在理论上)。
    我们没有让Huber签下这一点,但我在与拉链的其他项目中看到了Tescon Vana,希望它没有什么可担心的。
    马尔科姆·泰勒||#3
    开窗盒
    你窗台上那是一个倾斜的头吗?很好地完成了!
    马丁Holladay||#4
    倾斜的头
    埃里克,
    我对那张照片的反应和马尔科姆一样。很注重细节。
  5. 埃里克whetzel.||#5
    窗台上的斜坡
    谢谢马尔科姆和马丁!
    这是我们从YouTube上Hammer and Hand (www.hammerandhand.com)求职网站视频以及他们的最佳实践手册中获取的众多细节之一。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
